anschluss amp an sub !
matze.mq
#1 erstellt: 24. Mai 2007, 20:50
Hallo alle zusammen!!
Wollt ma fragen wie ich meinen Sub am besten anschliesse
Amp = Hifionics Z6400 iL --> (4x100W an 4 Ohm ; 4x200W an
2 Ohm ; 2x400W an 4 Ohm)
Sub = Audiobahn AW1251T
...wie muss ich den klemmen,dass der mit 2Ohm (also 200W pro Kanal) läuft???
Schon mal im voraus danke an alle Antworten!!!
mfg matze.mq
[Beitrag von matze.mq am 24. Mai 2007, 20:52 bearbeitet]
Spirit_of_blue-silver
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 22:19
die 2 kanäle neben einander gehst bei einem auf + beim anderen kanal auf -
das selbe machste bei denen drunter
dann haste jeden kanal auf 2 ohm laufen ergibt
bei 2 gebrückt 100+100 = 100 an 2 ohm/kanal
insgesammt haste dann 4 ohm/kanal und 2 kanläle nur noch
die impedanz die jeder kanal verträgt max sind 2 ohm
bei allem drunter schmilzt dir irgendwas weg da teile der amp zu heiss werden
bruce_will_es
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 23:10
hat der woofer 2x4ohm?
wenn ja hängst jede spule an zwei kanäle gebrückt!
@Spirit_of_blue-silver
bissel blöd erklärt... oder ich bin einfach zu müde...
geh aber vorher mit nem multimeter und sinuston hin und gleich die zwei gebrückten kanäle ab! sonst kanns dir den sub fetzen! (wegen unterschiedlicher signale...) auch drauf achten dass du die spulen des woofers nicht gegenseitig verpolst!!
gruß bruce
matze.mq
#4 erstellt: 25. Mai 2007, 05:56
danke schön!!!!!!
......aber erklär dass mal bitte genauer mit sinuston usw!!!
[Beitrag von matze.mq am 25. Mai 2007, 06:22 bearbeitet]
matze.mq
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 05:59
geht das aber auch wenn i den amp nur mit 2kanälen ansteuere (praktisch einem chinchkabel) !?!?!
largpack
#6 erstellt: 25. Mai 2007, 06:07
gruß bruce
Erklär das mit dem Multimeter mal genauer, würd mich intressieren
LG
bruce_will_es
#7 erstellt: 25. Mai 2007, 07:44
@matze.mq
glaub schon du hast du nicht nen schalter wo du 2/3/4 kanal einstellen kannst? ansonsten y-adapter!
@largpack
du brennst dir nen sinuston auf cd und drückst auf repeat, dann gehst auf die ausgänge des amps und miss wieviel da rauskommt, den wert gleichst du mithilfe des gain reglers ab.
gruß bruce
largpack
#8 erstellt: 25. Mai 2007, 07:54
Was misst du da genau? Strom? Spannung?
Ist ja ne Wechselstrommessung oder?
#9 erstellt: 25. Mai 2007, 08:08
die ausgangsspannung glaub ich :/
matze.mq
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 13:04
@ bruce ...ja kann von 2/4 kanal umschalten
...welche mus i dann ansteuern 1ch+3ch oder 1ch+2ch???
bruce_will_es
#11 erstellt: 25. Mai 2007, 18:21
jep ist ne wechselspg.(sonst würde ja kein ton rauskommen bzw. der woofer nicht schwingen)
einfach das messgreät auf wechselspannung stellen nen (z.b. 50hz) sinuston abspielen und unter last an den klemmen messen. mithilfe des gain-reglers pegelst du das ganze dann ein!
@matze.mq
stell den schalter auf 2kanal dann müsstest du cincheingang 1+2 belegen (schau aber mal in die beschreibung!)
edit: strom müsste man ja in reihe messen!
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 25. Mai 2007, 18:22 bearbeitet]
matze.mq
#12 erstellt: 27. Mai 2007, 12:11
so alles fertig!!!
...danke nochma für die freundliche unterstützung!!!
mfg Matze
bruce_will_es
#13 erstellt: 27. Mai 2007, 20:17
kein prob.! dafür sind wir ja da
gruß bruce
Anschluss Sub
böhser-onkel88 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  13 Beiträge
Anschluss?
diphtong am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  7 Beiträge
sub + amp
wuergemotor am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  13 Beiträge
sub anschluss!
cupra79 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  23 Beiträge
Subwoofer anschluss ???
Kopfnicker am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  3 Beiträge
Sub+Amp???
chris-chros85 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
Sub + Amp????
Webstar83 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  6 Beiträge
Anschluss Sub mit Doppelschwingspule an F2-280
De_Zero am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  17 Beiträge
Amp an Sub-Gehäuse schrauben
Mike_QB am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  11 Beiträge
Sub an Amp anschließen; Ohm???
Marci500 am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
