HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sub anschluss! | |
sub anschluss!+A -A |
cupra79
22:25
erstellt: 25. Feb 2005, |
habe zwei doppelspuler parallel angeschlossen und einer davon spielt aber nur leise,Warum?
gznw15
01:11
erstellt: 26. Feb 2005, |
hast vielleicht was verpolt? Also wenn Du das ein bißchen genauer beschreibst, dann bekommst Du bestimmt mehr antworten. Beide Spulen parallel?? Beide woofer parallel oder beides? Sind das die gleichen woofer? |
enforcer666
01:22
stufen? gehäuse? |
cupra79
01:28
die gleichen subs,alle zwei parallel ,700 RMS pro sub ein geschlossenes gehäuse mit 38liter eine 2Kanal Hifonics Zeus mit 1200RMS! ich weis nicht genau mehr kann sein das ich die verpolt hab aber ist das nicht egal? |
enforcer666
01:35
wenn du 2 sub´s mit 2 parallel geschalteten spulen an ner gebrückten 2 kanal anschließt... dann musst du ne MSK SC50 haben!! ![]() nein, verpolen ist net egal! wenn du + an + und - an- hashc geht der sub nach innen. wenn du + an- und - an + hast deht er nach außen!! du hast ne 180° phasenverschiebung!!! |
gznw15
01:38
ja und wenn es dann ncoh doppelschwinger sind und du die eine spule gegen die andere verpolst,dann hörst du fast überhaupt nichts mehr.. wenn dir das aber nichts ausmacht, dann ist es "egal" ![]() ![]() |
cupra79
07:34
na gut da werd ich schaun und richtig anschliessen und dan wird es funktioniern, ja!? |
andiwug
10:57
ähm brennt die spule dann nciht durch ? wenn man sie auf der einen seite richtig polt und auf der anderen falsch. dann ist ja keine bewegung da oder? |
cupra79
11:58
ich weis es nicht! |
cupra79
15:12
ja habe einen verpolt und jetzt muss ich es noch probieren obs funktioniert, kaputt ist glaube ich nichts denn alle zwei spullen spielen gleich! |
andiwug
15:15
ja ich meine ja nur das wenn die spulen gegeneinander arbeiten dann überhitzen die doch sehr stark und ohne die bewegung brennen sie ab. |
derboxenmann
15:15
Wenn eine der beiden Spulen (in einem Sub) verpolt ist tritt ein Wärmestau auf, abersolange du nicht voll aufdrehst fürlängere Zeit, sollte da eigentlich auch nix passieren... so ist das ![]() NA dann ![]() ![]() Viel Spass mit der Massagemaschine ![]() |
andiwug
15:20
@derboxenmann: wie geht das dann von sich. bewegt sich die membrane oder bleibt die still. |
cupra79
15:25
ja die bewegen sich kaum nur wennst mit der hand spürst dann weist das sie spielen sonst siehst nichts kannst so laut spielen wie du willst! |
enforcer666
15:31
dann hashc beide spulen miteinander verpolt!!! |
cupra79
15:48
ja eine war ++ und die andere spule war+- darum war das so! |
enforcer666
15:51
hasch immern och net geschrieben was für woofer du hasch. und wie du beide an der stufe angeschlossen hasch weiß ich auch noch net... |
Budz
17:41
hey, hab ungefähr das gleiche problem. also hab auch nen sub mit doppelschwingspule und hab angeschlossen und hör auch nix. ich denke das ich nix verpolt hab oder so. die spulen sind parallel geschaltet. was auch komisch is, is das der sub nach ner bestimmten zeit aufeinmal auschlägt...aber nur einmal. woran liegts?? ![]() danke schon mal... |
derboxenmann
18:13
@Budz ![]() ich denke, dass du das selbe problem hast und + und - auf einer Seite vetauscht hast. Sowas kann passieren. Irgendwann fängt die eine Wicklung an mit warm werden (eigentlich beide, aber die eine halt früher...) und wird hochohmig, also schlägt die Membran aus, weil der Strom durch die 2. Spulenwicklung läuft... Das ist ne Theorie, aber anders kann ich mir's grad net erklären. Schließ einfach mal getrennt die spulen an und schau ob sie einzeln tun... und dann einfach neu verkabeln... Grüßle, Frieder ![]() Parallel ist + an + und - an - (am Lautsprecher) In Reihe ist Eingang+ an +1 dann von -1 an +2 und von -2 wieder raus. [Beitrag von derboxenmann am 26. Feb 2005, 18:16 bearbeitet] |
derboxenmann
18:33
@Budz... wenn du garantiert ( bitte erst nachprüfen ) KEINE Verpolung am LS hast... dann kanns natürlich immernoch an der Endstufe liegen... ![]() |
Budz
19:37
so also hab noch mal nachgeguckt und is alles richtig angeschlossen. an der endstufe liegt es denk ich nich. sub müßte auch laufen weil beim einspieln ging er ja auch. hab sonst wirkich kein plan mehr an was es liegen sollte....weiß es einer vllt??? |
derboxenmann
19:41
Schließ mal nen anderen LAutsprecher an... und überprüf mal die Einzelnen Schwingspulen des Subs, wie ich im ersten Vorschlag geschrieben habe... wenn beide tun... ok... wenn keine Tut... kaputt... entweder Bass oder Endstufe. Da ja aber nach einiger Zeit ein Fehlstrom zum Bass kommt, wird es wohl an der Endstufe liegen... schalt mal deine Schwingspulen in Reihe - mein XLS10CW hat sowas ähnliches mal mit ner angeblich 1OhmStabilen Sonyendstufe gemacht - die hat das dann auch nicht überlebt, obwohl der Bass einwandfrei war... |
cupra79
22:06
das sind zwei audiobahn AW1200Q 700RMS! Hab gerade getestet und funktioniert, das ist ein wahnsinn was die für leistung haben möchte gar nicht mehr aussteigen vom auto, richtig geil und ne menge druck! ![]() |
Aktivsubwoofer spielt zu leise Sommer_Adrian69 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
Anschluss korrekt? Honigkuchen am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer spielt sehr sehr leise Awesom am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer spielt kaum hörbar Philbo am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 21 Beiträge |
Anschluss Sub böhser-onkel88 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 13 Beiträge |
Sub spielt nach Pegeln nur noch sehr leise Valentin1989 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 2 Beiträge |
Geschlossene box extrem leise elastic am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 13 Beiträge |
Sub dröhnt/spielt unsauber noplan724 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Doppelschwingspule Smurf00 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Sub spielt unkontrolliert Stoß am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.079
