HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste Vs. Hutablage | |
Kiste Vs. Hutablage+A -A |
CrashOverride450
19:58
erstellt: 05. Mai 2007, ||
Hallo zusammen, Nachdem man wegen Unfallgefahr den Woofer nicht in der Hutablage einbauen soll, hab ich mir jetzt eine geschlossene Kiste gebaut. Er macht zwar jetzt mehr Druck, aber es fehlt mir der Harte und Kurze Bass den ich in der Hutablage hatte. Ich hab schon mehrere Einstellungen am Verstärker probiert, komm aber nicht wirklich auf den Klang den ich vorher hatte. Das sind meine derzeitigen Einstellungen: Low Pass: ca.60-65Hz High Pass: 95-100Hz Schaff ich es mit der Frequenzweiche, oder gibt es eine so großen unterschied? Ich dachte eigentlich, dass der Woofer in einer Kiste besser klingt... Kann mir jemand helfen? Radio: Sony MEX-1GP Endstufe: Sony XM-SD46X 4/3-Kanal-Verstärker Maximalleistung: 4 x 120 W Nennleistung: 4 x 60 W Hochpassfilter, variabel (Hz) 50 - 300, bis 12 dB/Okt. Tiefpassfilter, variabel (Hz) 50 - 300, bis 12 dB/Okt. Subwoofer: Sony XSL122P5S Spitzenleistung (W) 1300.0 Nennleistung (W) 380.0 Impedanz (Ohm) 4 Frequenzgang (Hz) 18 - 2.000 Empfindlichkeit (dB/W/m) 89.0 Qts 0.37 Qes 0.39 Qms 7.02 Tops: Ja ich weis, sind Koax, aber die 2-Wege waren nicht lieferbar... Sony XS-HT170CN Spitzenleistung, IEC 268-5 (W) 220.0 Max. Leistungsaufnahme, IEC 268-5 (W) 130 Nennleistung, IEC 268-5 (W) 60 Frequenzgang (Hz) 70 - 20.000 Empfindlichkeit (dB/W/m) 89.0 Danke schonmal im Voraus |
Sizzla
20:39
Hi, wie genau sieht den deine geschlossen Kiste volumenmäßig aus und wie kommst du auf dieses Volumen? Ist Alles komplett dicht? Bei den Trennfrequenzen würde ich an deiner Stelle kein so großes Loch zwischen Sub und FS lassen. Je nach Filter fehlt dir da im Moment mit Sicherheit was zwischen 70-90Hz. Ich kenn deinen Sub nicht aber eine 12" kannst auch gut bis 70-80Hz laufen lassen und dann das FS bei 90Hz-100Hz ankoppeln. edit: Ach ja, im geschlossenen Gehäuse brauchst du mehr Leistung am Lautsprecher für die selben Schalldruckwerte, da ein größerer Druckunterschied bewältigt werden muss. Da deine Endstufe im Brückenbetrieb nur 150W RMS liefert (sehr wenig für diesen Sub) könnte auch dort das Problem liegen... [Beitrag von Sizzla am 05. Mai 2007, 20:47 bearbeitet] |
CrashOverride450
22:07
erstellt: 06. Mai 2007, ||
Die Kiste hat ca. ein Volumen von 32-33 Liter. Das Volumen hab ich von der Beschreibung für den Sub was dabei war. Ja die Komplette Kiste ist dicht. Was würd ich den für eine Leistung brauchen in einer gschlossenen Kiste? |
SciroccoFan
22:23
Nennleistung 380Wrms Im Geschlossenen bestimmt um die 500Wrms! |
CrashOverride450
19:13
erstellt: 07. Mai 2007, ||
Was wäre denn die beste Möglichkeit, um den Klang zu verbessern? |
Pizzaro
20:49
Hier mit: ![]() Um mal bei einem niedrigen Preis zu bleiben ![]() Ne keine Ahnung, ordentliche Endstufe und nen Sub, dann is das viel besser. Oder aber du probierst mal Bassreflex. Oder du holst dir erstmal nur ne neue Endstufe. Gibt einige Möglichkeiten. |
Amperlite
22:25
Für wie laut? ![]() Ich komm bei meiner CB mit 150 Watt locker aus. So eine Aussage
auf deine Frage finde ich relativ sinnlos. |
CrashOverride450
23:49
Naja sollt schon mächtig Bumms machen ![]() Was wäre, wenn ich den LP auf 65Hz und den HP fürs FS auf 80Hz stelle? Kann ich damit einen kurzen klaren Bass hinkriegen? |
Amperlite
00:44
erstellt: 08. Mai 2007, ||
Und was ist mit dem Bereich zwischen 65 und 80 Hz? Soll da ein Loch bleiben. Gut, wird es in der Praxis wohl kaum, weil der Subwoofer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit viel zu laut eingepegelt wird und das wieder auffüllt. Probiers doch mal mit einer relativ schmalbandigen Anhebung bei vielleicht 60 Hz mit dem EQ des Radios oder der Endstufe (sofern vorhanden). ![]() |
CrashOverride450
20:45
Das Frequenzloch gibt es ja nur in der Theorie, in der Praxis ist da einen Flankenüberschneidung, was den Raum wieder ausfüllt. Ich werds mal mit 60 Hz versuchen, obs da besser klingt. |
Amperlite
23:25
Das ist mir durchaus klar. Du solltest dir vielleicht mal anschauen, wie die Grenzfrequenz definiert ist! |
Sub am high pass? toredo am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 9 Beiträge |
SUB / Gehäuse oder Hutablage? emance am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 32 Beiträge |
Hutablage - Ja ? oder - Nein? And1l3 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer In der hutablage einbauen? kay23 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Hutablage mit Löcher! Corolla_1991 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 4 Beiträge |
Sub + Hutablage? `christian´ am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 85 Beiträge |
W124 subwoofer in der Hutablage mtx80cr80 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Subs in der Hutablage Svener1984 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer Hutablage oder Reserverad 2TAID am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 58 Beiträge |
Woofer Hutablage E38 mosh0565 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.720
