Aeroport oder Schacht beim BR Gehäuse?
Overnet
#1 erstellt: 21. Feb 2007, 13:06
Hallo!
Wollte mal fragen wo die Unterschiede vom Klang und vom Bass (druck) her liegen beim Aeroport und beim Schacht!!!
Bitte um eine schnelle Antwort! danke
SciroccoFan
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 13:09
Du meinst ein Rohr oder ein Port?
Da gibt es keinen. Rohr ist leichter zu verwenden...
Overnet
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 13:21
ja der schacht ist ja schmal und eckig und aus holz und der Aeroport halt rund und aus plastik... also ist da kein unterschied um bass und druck her?!
Snake88
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 13:55
Die Funktion ist die gleiche, auch das Ergebnis.
Du kannst einen Schacht in einem kleinen Gehäuse aber einfacher unterbringen als ein Rohr.
Allerdings kannst du mit dem Rohr noch experimentieren, bzgl länge. evtl auch Durchmesser.
Nickon
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 14:16
ein rohr ist u.u. etwas lauter als ein kanal, das ist aber eine KANN-sache und trifft nicht grundlegend zu.
Snake88
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 14:23
Hi Nickon,
erscheint mir aber unlogisch, warum sollte das so sein?
Du Luft die darin bewegt wird, ist und bleibt ja die gleiche?!
Deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen wieso ein rohr lauter sein sollte.
Nickon
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 14:29
ich schrieb ja das es sein KANN nicht zwingend MUSS. z.b. werden im drag sehr viele kisten mit runden ports gebaut weil sie messtechnisch oft lauter sind. genauso gibt es aber auch autos die mit eckigen ports lauter sind ;). wie gesagt das ist keine faustregel.
was die luftabführung/bewegung im port angeht ist sie im rohr wohl optimaler da weniger verwirbelungen entstehen können. das ist in der regel aber auch graue theorie und für den klang nicht sooo ausschlaggebend ;).
wichtig ist nur, dass der port oder das rohr ordentlich zum woofer dimensioniert wird und keine zu hohe strömungsgeschwinigkeit im rohr erzeugt wird. der effekt bewirkt strömungsgeräusche und bei hohen pegeln macht der port/das rohr eher dicht ;).
silyb0y
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 23:24
Hallo, ich haeng mich mal mit ner Frage zum Rohr dran:
Wie viel Distanz muss denn mindestenz von der Rueckwand zum Rohr liegen?
Ich will eine Reflexkiste im doppelten Boden versenken... da alles ziemlich in die Breite und Laenge gezogen wird bleibt nicht viel fuer die Tiefe... das wird alles ganz knapp!
Polosex_en
#9 erstellt: 21. Feb 2007, 23:46
Das stimmt schon, dass es da im Detail Unterschiede gibt, in den Street Klassen im dB Drag sind runde Ports sehr beliebt und das sicher nicht umsonst. Zum Musikhören werden die Unterschiede eher gering ausfallen, wird man wohl kaum raushören können.
Warum rund (natürlich am besten in Verbindung mit nem Aeroport) messtechnisch lauter ist /sein könnte; sollte ?
In der Natur ist rund bzw. Kugelförmig die idealste aller Formen, Schall breitet sich (im Bassbereich) Kugelförmig aus, der Schall kann sich somit gleichmäßiger ausbreiten (bei eckigen Formen bewegt sich die Luft in den Ecken anders als in der Mitte), dadurch wird die Absimmfrequenz genauer getroffen (bzw. der Peak wird von der Bandbreite her schmaller und somit effizienter).
Mindenstens der Durchmesser, sonst wirds ja ein Engpass
Kannst ja zur Not um die Ecke gehen.
Snake88
#10 erstellt: 22. Feb 2007, 07:32
Danke!
Das klingt für mich einleuchtend, dann stimm ich euch wohl zu.
Nickon
#11 erstellt: 22. Feb 2007, 07:54
Danke!
Das klingt für mich einleuchtend, dann stimm ich euch wohl zu. :prost
so ist meine meinung
noch fachmännischer ausgedrückt
aeroport!
wodkabull88 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  7 Beiträge
Schachtport und aeroport?
ich95 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  9 Beiträge
Aeroport Abdeckgitter?
TrueToTheSource! am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  8 Beiträge
Bassreflexrohr Länge messen beim Aeroport
richie_b am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  3 Beiträge
bandpass aeroport problem
re_bo am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
BR-Port: Aeroport 15 cm Durchmesser - wo kaufen?
Zeiner-Rider am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  4 Beiträge
Aeroport...welche Länge zählt?
edi_nockenfell am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  10 Beiträge
Portlänge bei Aeroport
Binford_3000 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Übergänge beim Aeroport richtig verbinden/abdichten
Stylez_Ray. am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
Aeroport 16cm.verlängern + 90 grad Winkel
Malice-Utopia am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.153
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
