Alter Sub raus aber welchen neuen rein?
Spong
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 20:46
ich haben in meinem Vectra einen Herz HBX-25 der meiner Meinung nach nich so pralle ist.
Ich möchte gerne einen Sub haben der den Bass druckvoll rüberbringt bei hoher Lautstärke das aber auch bei leiserer Lautstärke alle Tieftöne noch gut mitspielen.
Beim Herz habe ich das gefühl, das bei lauter Musik der Bass überschlägt und bei leiser Musik nur bestimmte Frequenzen durch kommen.
Habe mir zwar vor ein Messmikro zu kaufen das ich an den Einstellungen noch etwas feilen kann aber ich glaub es ist mal wieder zeit für veränderungen
Meine Musikrichtung:
Mit Frau an Board..... Radio/CD-German Top100
Mit Sohnemann......... Techno/Rap
Was das Ding kosten soll?...sach mal max bis 600€
Meine Anlage: seht Ihr ja unten...
Oliver
Spong
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 20:48
.....oder muss ich mehr ausgeben für meine ausgefallenen Wünsche ?
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 20:55
Denke 600€ sind ein mehr als ausreichendes Budget.
Der Vectra ist sicherlich ein Stufenheck?
MfG
Spong
#4 erstellt: 17. Feb 2007, 21:00
Richtig, Stufenheck!
Allerdings ist unter der Hutablage eine 12mm Faserplatte angebracht wo Beleuchtung,Verteilerblock,Ralais usw untergebracht sind.
Der Bass muss also durch die Rückbank durch !!!
Ein kleines Bild vom Kofferraum:
http://galerie.hifi-forum.de/data/media/3/Vectra2.jpg
[Beitrag von Spong am 17. Feb 2007, 21:09 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 17. Feb 2007, 21:46
Ich seh ne Skisackluke, perfekt
An die sollte entweder ein Bandpass angekoppelt werden (bei dem Budget ist ein guter Woofer und den passenden Bandpass berechnen (oder gleich bauen) lassen gut drin) oder ein geschlossenes Gehäuse so schalldicht wie möglich direkt dahinter.
Dann bliebe noch mehr Geld für einen Woofer, aber wenn du bisher keine direkte Ankopplung an den Innenraum hattest, ist das vielleicht gar nicht mehr nötig?!
MfG
Erkan1967
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 22:48
mit 600,- euro und einem richtig abgestimmten bandpass wirst wohl mehr bekommen als du erwartest!
100,- für die kiste,
500,- für den sub.
was für eine endstufe hast du für den sub?
die kelix ist fürs FS oder?
was ist das andere gegenüber?
[Beitrag von Erkan1967 am 17. Feb 2007, 22:49 bearbeitet]
Erkan1967
#7 erstellt: 17. Feb 2007, 22:55
dein sub ist auch sehr gut für bandpass geignet.
wenn ich richtig liege ist es ein HX250
könntest auch dafür eine bandpass. sollte auch ganz ok sein was der bringt!
las dich jetzt nicht von seiner jetzigen leistungen iritieren. im bandpass wirst du nicht glauben das es der gleiche sub ist
derboxenmann
#8 erstellt: 17. Feb 2007, 23:05
Hmmm.. das schreit gradezu nach nem Bandpass
Berechnen können sowas viele aber der ein oder andere hat mehr erfahrung *g*
"Surround???" hie rim Forum zB berechnet sehr gute Bandpässe
Meiner MEinung nach muss es kein HERTZ sein.. etwas mehr Tiefbassfähigkeit stört nicht
shox
#9 erstellt: 18. Feb 2007, 01:08
kann s auch n gebrauchter sein??? Verkauf grade mein 15er Atomic ELE D4.
Erkan1967
#10 erstellt: 18. Feb 2007, 01:29
einen 15" als bandpass!
was meinst du was das an platz braucht!
er war ja nur mit dem pegel und dem bass, oder das was davon in innenraum ankommt nicht zu frieden.
ich denke einen versuch ist es wert einfach mal ein test gehäuse zu bauen. das kostet ihn gerade mal 20-30 euro
zum probieren reicht ja schon auch spannplatten.
für eine gehäuse empfählung kannst du dich mal an den
fortissimo wenden.
der hat auch in seinem demo car drei 30er hertz im bandpass.
ist schon echt geil
Spong
#11 erstellt: 18. Feb 2007, 11:14
Kann es auch sein, aber was taugt die Kiste und passt es zu meinem System?
Angetrieben werden soll das gute Stück über den Genesis Dual Mono Block (gebrückt)
Oliver
spl_Freak
#12 erstellt: 18. Feb 2007, 11:59
du musst nicht zwingend auf Bandpass bauen, hatte bei mir im Vectra damals nur Probleme mit Bandpässen.
BR geht genauso oder g. (z.B. Reserveradmulde), ging bei mir jedenfalls besser als BP
Grimpf
#13 erstellt: 18. Feb 2007, 12:39
Ist es die Genesis Dual MK oder die Extreme ??
Spong
#14 erstellt: 18. Feb 2007, 13:24
Es ist die Genesis DUAL MONO MK IV
(Das gute Stück wurde mir von "Thomas Hoffmann" (Micro-Precision) noch nachjustiert!!!
Danke nochmals,Thomas
Also eigendlich bestens gerüstet
Oliver
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 18. Feb 2007, 13:33
Ich würde erstmal ausprobieren, den Woofer mögllichst schalldicht angekoppelt durch den Skisack spielen zu lassen. Und wenn es dann schon besser ist, ein anderes Chassis holen und das gleiche bauen. Es gibt schon sehr viele allroundtaugliche 30er im Preisbereich unter 200€.
Ich bin gespannt auf Berichte
MfG
Spong
#16 erstellt: 18. Feb 2007, 13:43
Ich bin ja noch ein kleiner Neuling in dem Bereich Hifi und will deine Aussage nochmal versuchen in meiner Anfängersprache zu Übersetzen
Ich soll also den Skisack rausbauen, mir ein Rahmen basteln der mit Akustikstoff bezogen ist und den dort einbauen.
Dann den Sufwoofer mit dem Rohr an die Rückbank stellen und dann versuchen das ganze abzudichten so das der Bass nur durch den Akustikstoff nach vorne kann.....richtig verstanden
Oliver
spl_Freak
#17 erstellt: 18. Feb 2007, 13:45
jepp, z.B. ESX Signum SX1222 o. Ground Zero HW30X, die kannst du auch BR verbauen, da würd ich an deiner Stelle beide Gehäusearten mal probieren welche Variante besser ist
Grimpf
#18 erstellt: 18. Feb 2007, 13:48
Also mit der MK biste sehr gut bedient, aber leider nicht mit Leistung, d.h. der angebotene ELE15 z.b. wird drüber lachen, deswegen halte ich es für unnötig da son fettes 2000 Watt rms Monster dranzuhängen. Lieber was kleines feines
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 18. Feb 2007, 13:55
Si viel Aufwand brauchst du vielleicht erstmal gar nicht betreiben. Einfach Klappe runter, Sub dainter stellen und versuchen zu den Seiten etwas abzudichten - z.B. mit nem passenden Brett zwischen Kiste und Rückbank, was mit ein bischen Schaumstoff erstmal festgestopft wird.
Und dann kannst du ja später ein passendes Gehäuse bauen (mir schweben nach vorn überstehende Seitenwände vor, die bis an die Rückbank reichen und die Kontaktfläche an der Rückbank könnte man dann mit Schaumstoff versehen).
MfG
Spong
#20 erstellt: 18. Feb 2007, 14:07
Mal ne beklopte Frage....kann ich dann den Sub nich einfach auf den Rücksitz stellen um das auszuprobieren
Oliver
Grimpf
#21 erstellt: 18. Feb 2007, 14:40
Zum Testen kannst du ALLES machen, solltest du sogar !!
borxx
#22 erstellt: 21. Feb 2007, 15:11
Wuerde an deiner Stelle die DM entweder ans FS hängen oder verkaufen. Am Woofer kann sie leider nicht so supertoll aufspielen und verschenkt viel Potential zumal sie auchnicht die allerstärkste am Woofer ist.
Als Woofer wuerde ich einen 12w3/15w3/12w6/13w6 (je nach Platz 90-200L ) in einem Bandpass vom Didi/Fortissimo aus dem Link vom Erkan verbauen und als Endstufe dazu eine DLS A6. Das Konzept hat sich seehr bewährt.
GRuß
Sub - rein, raus???
Fact am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  3 Beiträge
brauche neuen sub,welchen??
freeman2803 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  5 Beiträge
Welchen sub?
BJK1903 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  6 Beiträge
Welchen Sub?
beaves am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Welchen Sub bei kleinem Volumen?
Biggeron am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  89 Beiträge
welchen Sub
paddy87 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  35 Beiträge
BassBoost rein oder raus?
CasaKorte am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
welchen sub soll ich
stefan999 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  20 Beiträge
Welchen SUB?
Blackmarket am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  9 Beiträge
Sub drückt LS Raus..*ANGST*
WuschelKopp am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliednobbyhartmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.980
