| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System Krypton. brauche Infos! | |
Audio System Krypton. brauche Infos!+A -A |
MastaOlli
#101
erstellt: 07. Apr 2007, 21:33
Bestimmt..... .......NICHT |
largpack
#102
erstellt: 08. Apr 2007, 07:59
Hab ich mir schon gedacht.... Also für Leute, denen Druck wichtig ist, ist dieser Woofer nicht geeignet? (Außer man nimmt 2 natürlich ;-) ) hmm |
qwertz753
#103
erstellt: 08. Apr 2007, 08:09
zwei Chassis haben immer den schönen Vorteil die doppelte Membranfläche zu haben. |
MastaOlli
#104
erstellt: 08. Apr 2007, 08:35
nein so auch nicht. ich fahre auch nur einen 30er (radical audio ra12w4) rum und der geht super. kommt immer aufs gehäuse drauf an. und natürlich auf die leistung wie viel man aus seinem einen chassis rausholen kann! |
kingpende
#105
erstellt: 08. Apr 2007, 09:17
ich denke mal, wenn man den krypton in ein BP gehäuse haut und mit 1,2 kw befeurt, das der richtug gut druck macht ! |
MastaOlli
#106
erstellt: 08. Apr 2007, 09:43
denke ich auch . ich bin mit meinen 650w rms die meine f2-450 es schmeisst sehr zufrieden. |
Klangpurist
#107
erstellt: 08. Apr 2007, 09:48
Das mit dem Pegel ist immer so eine Sache. Wenn es einem nur um Druck geht, ist man meist mit vielen günstigen Chassis wesentlich besser bedient als mit einem teuren, das stimmt. Am Ende wird es dann meist eine rechnerische Sache, wieviel Leistung man reingibt, wie der Wirkungsgrad ist und wie belastbar die Spule im Endeffekt ist. Dann spielt der Platzbedarf auch eine wesentliche Rolle. Das muss also jeder für sich selber entscheiden. Hat eigentlich schonmal jemande SPL Erfahrung mit dem Krypton gemacht? Ich würde den ja glatt mal messen nächste Woche ![]() Gruß Benni |
MastaOlli
#108
erstellt: 08. Apr 2007, 09:56
ich habe ihn in einer 53cm durchmesser reserverad mulden gehäuse laufen , 20cm hoch. ca. 33liter volumen . darüber doppelter boden. = super. SORRY für OT |
XoniX
#109
erstellt: 08. Apr 2007, 12:56
Jap kann ich nur bestätigen , genau die Leistung kriegt er von meiner Steg :-) (Bilder folgen nächsde Woche) |
MSC
#110
erstellt: 10. Apr 2007, 21:41
Ich hoffe man bekommt auch mal von einem zu hören der den Krypton zum drücken genommen hat! Also schreibt wenn ihr schon mal mit dem Woofer gedrückt habt und in welchem Auto,welche Amp mit wieviel Leistung,sowie erziehlter Wert! |
surround????
Gesperrt |
#111
erstellt: 10. Apr 2007, 22:00
und ich will wissen wie er in ca 30liter closed kommt! |
XoniX
#112
erstellt: 11. Apr 2007, 12:45
ein muss bei Bandpass sind 75l meiner werkelt bei 80l |
Klangpurist
#113
erstellt: 11. Apr 2007, 14:47
Hab heute mal ein wenig gemessen, saubere 143dB an 800 Watt schon nich schlecht für den Anfang. |
schlagi87
#114
erstellt: 11. Apr 2007, 15:00
Ned schlecht obwohl ich ned viel davon versteh. In welchem gehäuse hast du ihn getestet? Und es müssten ja noch mehr als 800watt gehen? |
bassgott
#115
erstellt: 11. Apr 2007, 15:22
hey, guter wert ![]() lässt auf passablen würgegrad schließen. im orginalgehäuse, oder mit angepasster abstimmung? was hattest du denn damals mit den x_ions gedrückt? |
schlagi87
#116
erstellt: 11. Apr 2007, 15:36
Also der Wirkungsggrad denke ich is schon gut, da der bei mir mit wenig leistung auskommt |
MSC
#117
erstellt: 11. Apr 2007, 21:30
In deinem Golf 3 in was für einem Gehäuse mit welcher Amp? |
Klangpurist
#118
erstellt: 12. Apr 2007, 05:48
Naja, das war nur so kurz zwischendurch, wollte mal ne Hausnummer haben. Gehäuse war mein normales BR Gehäuse wo ich ihn drin laufen habe. 45Liter 10er Aeroport 30lang. In meinem Golf. Ich glaube wenn man es drauf ankommen lässt geht da noch einiges. Ich will ihn ja später gelinkt an zwei K2.01 betreiben. Da kommt ein gutes Kilowatt bei rum. Eigentlich nur zum Musikhören, weil ich ihn nachher wahrscheinlich geschlossen verbaue, da brauchts bissl mehr Leistung. Wirkungsgrad ist aber echt nicht verkehrt für so einen Klopper Woofer. Und um Surround mal ein wenig zu beruhigen: JA, ich packe ihn morgen mal in 30liter geschlossen Aber nur eine olle normalo Kiste...naja, für erste Tests wird es reichen.Aber lasst euch eins gesagt sein: Der Woofer braucht massivste Gehäuse, sonst klingts nach Holz [Beitrag von Klangpurist am 12. Apr 2007, 05:49 bearbeitet] |
schlagi87
#119
erstellt: 12. Apr 2007, 08:55
Ich hab mir sagen lassen das 65 Liter BR ganz gut sind. Angeblich von hjemanden der bei dem mitentwickelt hat... Hab glaub ich auch einen 10er port drinnen aber nur 15 lang oder so... Hab letztens einmal fester aufgedreht und da hat man beim öffnen der Heckklappe schon richtig luftgeräusche gehört am port. Ist das normal? |
Goernitz
#120
erstellt: 12. Apr 2007, 09:01
mach einfach den port größer, ich hatte mit nem 10er port auch luftgeräusche beim xion... so 120 - 150 cm² dürften ein guter wert sein, da hatte ich beim xion keine mehr... der krypton würde mich mal interesieren, würde den gerne mal probehören... ihr lobt den ja extrem hoch *g* |
schlagi87
#121
erstellt: 12. Apr 2007, 11:24
Wie gesagt bin eher neu im car-audio segment, aber mit musik und hifi kenn ich mich schon aus, und finde den krypton echt supi. Welchen port vom Durchmesser her würdest du empfehlen bzw lohnt sich der aufwand weil hab das gehäuse grade erst mühevoll selbst konstruiert. Er läuft bei mir nur an kleiner Leistung, deswegen die Frage obs Sinn macht... Eigentlich echt schlmm was da an Luftmassen bewegt werden, dass bei meinen 200watt schon solche Luftgeräusche auftreten [Beitrag von schlagi87 am 12. Apr 2007, 11:25 bearbeitet] |
Goernitz
#122
erstellt: 12. Apr 2007, 11:27
deswegen baue ich erst test gehäuse bevor ich das richtige baue... gutich fahre seit nem halben har mit test gehäusen rum ![]() mehr fläsche bringt weniger strömungsgeräusche... musste natürlich mit nem proggy simulieren wie lang dann der port werden muss... |
schlagi87
#123
erstellt: 12. Apr 2007, 11:39
Jo ich mien das wäre jetzt auch ned so ein problem den port größer zumachen... Was mich bei den mdf platten echt ärgert ist dass die sospröde sind und die schrauben am chassis wenig abstand zum loch haben und dadurch leicht ausbrechen und bei einer schraube wenn die ned komplett gerade ist reist das mdf sofort aus... Und noch ned Frage ist eigentlich dämmen IM Sub gehäuse ein Thema? |
Goernitz
#124
erstellt: 12. Apr 2007, 11:50
ja die schrauben sind extrem nah am loch... dazu gibt es eine erfindung die nennt sich "einschlagmuttern", die klopste von hinten rein und hast dann ein gewinde drin, feine sache, daudrch kannste den sub beliebig oft ein und ausbauen... däämen kannst... gehäuse sollte auf jedenfall stabil sein udn gut verstrebt, werde mein fertiges, irgendwannmal aus genügend dickem MDF oder MPX bauen, aber bis das so weit ist vergehen bestimmt noch ein paar jahre *g* |
SciroccoFan
#125
erstellt: 12. Apr 2007, 12:58
Kenn ich |
schlagi87
#126
erstellt: 12. Apr 2007, 14:48
JO stimmt die einhsclagmuttern kenn ich ja eh ggNur das einzige problem ist, dass die ja eine eher größere fläche haben und da ist doch kein platz? Hab eh ned vor den öfter als 2 mal rauszuschrauben ![]() Es könnte nur sein dass von der ausgebrochenen stell ein paar brösel drinnliegen aber die wirbelts doch sicher ned rauf also passieren kann dem sub da nix oder? [Beitrag von schlagi87 am 12. Apr 2007, 14:49 bearbeitet] |
MSC
#127
erstellt: 12. Apr 2007, 22:43
Ich nehm die Seite wo der Woofer reingeschraubt wird immer Multiplex,kostet ein bißchen mehr,aber es reißt nicht so schnell und ist stabiler. Was sich bei schweren Woofern wie meinem Team auch gut macht bei einem 38er loch im Brett,aber das Gehäuse ist eh komplett aus MTX 24er und das Brett wo der Woofer drin ist 30er MTX. Ich hole mir jetzt zwei 30er Krypton (zum musik hören),es ist jetzt fest! Ich werde dann auch erstmal in 125l BR testen und dann noch mal in ca 90-100l BR,das entgültige Gehäuse wird dann wahrscheinlich aus 22er MDF mit 30er MTX Deckblatt werden. [Beitrag von MSC am 12. Apr 2007, 22:44 bearbeitet] |
SciroccoFan
#128
erstellt: 13. Apr 2007, 11:55
MPX |
largpack
#129
erstellt: 13. Apr 2007, 18:08
Oder einfach SPERRHOLZ Kenne einige Schreiner, die den Ausdruck MPX net kennen |
Klangpurist
#130
erstellt: 13. Apr 2007, 18:25
Um mal wieder zum Thema zurückzukommen: heute habe ich den Krypton in ein 30liter geschlossenes Gehäuse verfrachtet. Ich habe selten einen 30er erlebt der im geschlossenen Gehäuse so einen guten Tiefbass macht. Eigentlich noch nie. Er spielt sehr sauber und strukturiert, ohne Details zu verschlucken. Einzig bei Techno oder Elektronik Beats hatte er manchmal einen leichten Hang ins holzige. Da würde ich aber eher auf das Gehäuse oder die kurze Einspieldauer tippen. Die Lautstärke ist ebenfalls bemerkenswert. Da würden viele Bassreflexwoofer abstinken, bis ans Ende der von mir bereitgestellten 880 Watt, hat der Krypton alles in saubersten Bass umgesetzt. Respekt. Wenns aber ins Clipping geht muss man aufpassen und hören dass er nicht anschlägt. Deshalb mein Tipp: Unter 1kW würde ichin geschlossen nicht anfangen. Und zwar gut kontrollierte 1kW ![]() Eine Steg qm 310.2 könnte sich als idealer Spielpartner erweisen, oder sogar zwei gelinkte Steg K2.02, mit der Eton PA 2802 könnte man es auch mal probieren, ansonsten würden mir da nicht viele Kandidaten einfallen. Mit Digitalendstufen oder Korea Plunder braucht man imho garnicht anfangen, da ist echte Power gefragt. Gruß Benni |
largpack
#131
erstellt: 13. Apr 2007, 18:31
Denkst du wirklich, dass er so ein Leistungsfresser ist? Braucht es nicht eher eine Endstufe mit hohem Dämpfungsfakot und guter Kontrolle? Hast du die Möglichkeit ihn mal mit einer DLS A 6 zu testen? Würde mich sehr interessieren, wie er mit der geht, also mit den 500 Watt... Lg Marce Lg Marcel |
Klangpurist
#132
erstellt: 13. Apr 2007, 18:32
Naja, bei mir lief er an einer Steg qm220.2, also Kontrolle und Dämpfungsfaktor satt |
MSC
#133
erstellt: 13. Apr 2007, 22:49
"MPX" Und wenn du weitere RECHTSCHREIB- oder Tippfehler findest darfst du sie behalten. Ich erhebe keinen Besitzanspruch!!! @All Mein erster Krypton wird seit heute eingespielt und der zweite kommt dann nächste Woche. Ich werde natürlich berichten wenn sie eingespielt sind und dann in verschiedenen Testgehäusen zeigen was sie können. Ich denke meine Steg K 2.04 freut sich das sie mal zeigen darf was sie kann. |
Klangpurist
#134
erstellt: 14. Apr 2007, 07:58
Ja, an einer 2.04 dürfte das relativ witzig werden Nimmst du geschlossen oder BR? |
Nickon
#135
erstellt: 14. Apr 2007, 08:07
sry für den pot, aber macht die qm 220 wirklich 880 rms? |
Klangpurist
#136
erstellt: 14. Apr 2007, 08:18
Laut Test der Auto Hifi ja Angegeben ist sie glaube ich mit 750 oder so. |
Nickon
#137
erstellt: 14. Apr 2007, 08:24
haja interessante info. danke |
Silence18
#138
erstellt: 14. Apr 2007, 09:59
Oh man, wenn der in 30L GG schon so geil geht würde sich ein Probehören mal richtig lohnen. Würde der an ner Eton PA 1502 schon gut gehn? |
SciroccoFan
#139
erstellt: 14. Apr 2007, 10:13
Ich glaube meine 5002er bettelt gerade nach einem neuen Spielgefährten... |
Silence18
#140
erstellt: 14. Apr 2007, 10:52
Und mein Geldbeutel bettelt dass ich nix neues kauf |
Goernitz
#141
erstellt: 14. Apr 2007, 11:01
das will ich auch mal probieren, aber die ca. 600 W dürften im cb vieleicht etwas mau sein... beim xion gehts aber auch... will mal gucken wie der kypton für rock, house, trance, usw. ist
kenn ich [Beitrag von Goernitz am 14. Apr 2007, 11:01 bearbeitet] |
Klangpurist
#142
So eine Eton 1502 hat doch bloß 550 Watt. Bei der geringen Leistung würde ich da ehrlich gesagt keinen Krypton dranhängen. Lieber einen HX12 SQ in BR |
Goernitz
#143
erstellt: 14. Apr 2007, 11:03
und woher haste den wert *lol* angegeben sind 660, raus kommen tun so 620 |
Klangpurist
#144
erstellt: 14. Apr 2007, 12:01
najaaa... die Paar Watt hört man eh nicht |
Soundscape9255
#145
erstellt: 14. Apr 2007, 15:38
ja, 620 gegen 550W sind grad mal 0,5dB - das höhrt man nicht.... |
Goernitz
#146
erstellt: 14. Apr 2007, 16:45
*g* aber messbar ![]() ihn gibt ja nur als 12er und als 4 ohm? da braucht man auch noch 4 ohm amps... 2x4 ohm wäre besser... die potenten 4 ohm amps sind s groß ![]() fahre den nächste woche mal anhören, mal gucken wie er gegen hollywood edge, hertz hx, oder beyma power abschneidet... [Beitrag von Goernitz am 14. Apr 2007, 16:47 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#147
erstellt: 14. Apr 2007, 16:57
Danke Benni!!! Ich glaube meine Steg 2.03 freut sich auch schon auf 1 oder 2 neue Spielgefährten!! |
Klangpurist
#148
erstellt: 14. Apr 2007, 22:05
Bei 2 Stück an jeweils 1kW der steg würde ich mich an deienr Stelle gut anschnallen Da macht Tiefbass bestimmt richtig viel Spaß. |
kingpende
#149
erstellt: 15. Apr 2007, 11:09
sagmal leute, hat mal einer die nennimpedanz gemessen ? angegeben ist er mit 4Ohm aber ich hab gehört, das er tatsächlich 2,8ohm hat, und somit kann man ihn problemlos an einer amp mit 2Ohm betreiben ?! kann das mal einer messen bitte? |
Goernitz
#150
erstellt: 15. Apr 2007, 11:17
2,8 ohm steht auch im audio system datenblatt... hab ich auch schon gelesen... was mir sorgen macht da ich einen kenne der die pa 1502 schonmal an 3 ohm gegrillt hat... |
kingpende
#151
erstellt: 15. Apr 2007, 12:36
das heist, mann kann ihn an 2Ohm betreiben ?! ich kenn zwar die eton nicht, aber mit ner gescheiten amp isses ja kein prob. die f2 500 z.b |
Audio System Krypton Gehäuse. ut2014 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 79 Beiträge |
Audio system krypton Car_HiFi01 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 5 Beiträge |
Neuer Audio System Krypton 12BR Sick_Of_It_All am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Woofer Audio System Krypton 12 jensk1975 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Audio System krypton 12 - Gehäuseberechnung Buchna am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 15 Beiträge |
Audio system Krypton 12 Gehäusebau Matsi am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 4 Beiträge |
Audio System Krypton und Passivmembranen sachsemania am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 17 Beiträge |
Audio System Krypton 12 einpegeln! MPH_the_Legend am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 33 Beiträge |
Audio System Krypton Gehäuse Bau ChrisF*1993 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 10 Beiträge |
Gehäuse für 2 Audio System Krypton sachsemania am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 21 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
SORRY für OT
gg
Danke Benni!!!
