Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Audio System Krypton. brauche Infos!
tom1974
#451 erstellt: 28. Aug 2007, 15:14
msc hab meine beiden auch drin geht richtig geil gruß tom(coburg)
MaKo89
#452 erstellt: 28. Aug 2007, 16:56
dann lass mal sehn !!!!!!!!
MSC
#453 erstellt: 28. Aug 2007, 17:43
An was für einer Amp und wie gehen sie klanglich zu werke???
Ich habe das Gefühl das mein Gehäuse etwas zu groß ist,aber ich werde erstmal das Gehäuse in verschiedenen Positionen testen,weil die Ausrichtung kann auch viel ausmachen!
tom1974
#454 erstellt: 29. Aug 2007, 07:29
hei an meiner us amps 2000, jeder hat ca.52 liter, jeder port hat 5 auf 44cm, klanglich würde ich bis jetzt sagen wie deine beiden, druck hab ich noch nicht geteste(neu) http://img521.imageshack.us/img521/5967/1121259fi1.jpg
Klangpurist
#455 erstellt: 29. Aug 2007, 12:07
Schicke Kiste
MaKo89
#456 erstellt: 29. Aug 2007, 14:42
alter schwede sieht echt net aus dann mal viel spass beim drucktest :-D
lg marco
MSC
#457 erstellt: 29. Aug 2007, 15:59
Sieht gut aus,aber die Kanten müssen noch gerundet werden!
Aber ich bin mit meinem Gehäuse auch noch nicht fertig!
aluien
#458 erstellt: 29. Aug 2007, 18:26
hab den sub in nem mazda 323 stehn, da geht er richtig böse zur sache
hab auch nen mazda, eine 323F BA
maco89 was für ein model hast den du?
MaKo89
#459 erstellt: 29. Aug 2007, 18:53
hey !! hab nen mazda 323 F Bj und ja hab mir gestern ein paar basstestlieder runtergeladen um zu schaun obs wo rappelt ich hab gemeint der zerlegt mir mein auto :-D !! wenn du interessiert bist kannst du ja ma unter --> http://www.carhifi-f...viewthread&tid=25061
schaun da hab ich den ganzen verlauf von meinem einbau
lg marco
ps wäre auch an deinem ausbau ma interessiert
MSC
#460 erstellt: 31. Aug 2007, 07:41
Ich würde ja auch Bilder machen,aber ich bau zur Zeit jedes We um.
Damit ich endlich mal fertig werde,aber ich glaube das wird nichts.
Weil jetzt will ich auch noch auf Vollaktiv umstellen.
Werde heute mein neues FS bestellen und zwar von Hertz den TMT HV 165L und den HT Space 1.1.
Mal schauen ob mir das gefällt.
Klangpurist
#461 erstellt: 31. Aug 2007, 12:14
Der HVL spielt nicht besonders gut im Mitteltonbereich, der ist eher geeignet für 3 Wege Anwendungen. Oder du koppelst den HT relativ früh an.
aluien
#462 erstellt: 31. Aug 2007, 13:42
[quote][/quote]ps wäre auch an deinem ausbau ma interessiert [/quote]
ich hab mir ein bassreflex gehäuse gebaut(60L 10er rohr 15 lang) das ist aber nur ein testgehäuse und zum einspielen
deshalb hab ich das gehäuse nicht mit teppich oder kunstleder bezogen
der drückt ganz gut aber ich finde ihn oft zu tief, ich glaube das sind ca 40 hz
hab mir schon überlegt mal deine version zu bauen, einfach mal aus interesse
Klangpurist
#463 erstellt: 31. Aug 2007, 14:04
Tuningfrequenz wäre bei ca. 44hz, das ist eigentlich in Ordnung.
MSC
#464 erstellt: 31. Aug 2007, 22:32
Was sollte ich deiner Meinung nach für einen TMT nehmen der zu dem HT auch passt und nicht mehr wie 150€ das paar kostet???
Wie schon pegel,soll aber auch klingen.
daniel16
#465 erstellt: 01. Sep 2007, 00:20
Hallo!
Es gibt neben dem HV165L auch den "normalen" HV165.
Der spielt den Mittelton bereich besser.
Daniel
MSC
#466 erstellt: 02. Sep 2007, 19:30
daniel16 schrieb:
Hallo!
Daniel
Ich habe aber gehört das der HV 165L besser wäre,weil er eine handgeschöpfte Membrane hat und er kann a wing mehr Pegel.
Was könntet ihr mir noch empfehlen???
Ich möchte mir den Hertz Space 1 und dazu einen TMT Vollaktiv fahren.
Und der normale HV ist doch kein TMT,das ist doch ein MT oder?
daniel16
#467 erstellt: 02. Sep 2007, 21:33
Der normale HV ist auch ein TMT.
Er ist ja schließlich auch in dem Compo HSK165 als TMT mit dabei.
Am besten du hörst dir die beiden TMTs mal an und entscheidest dann welcher dir besser gefällt.
Der Caveman666 hat übrigens 2 normale HVs pro Seite verbaut und es hört sich sehr geil an. (mit Mille HTs)
Werde mir wahrscheinlich auch diese Kombi holen.
Daniel
aluien
#468 erstellt: 03. Sep 2007, 20:07
so hab mal endlich meine andstufe mit einem kollegen eingestellt
bin jetzt mit der leistung meines kryptons zufrieden, der bass kommt geil rüber und klingen tut er auch
und das problem das er manch mal zu tief spielt hab ich jetzt auch nicht mehr
MSC
#469 erstellt: 03. Sep 2007, 22:11
Daniel
Hallo,habe jetzt mal meine Signature geändert!
So das man sieht was ich verbaut habe.
Mir sind die Hertz Mille HT´s mit ca 460€ das Paar a wing zu teuer,da bin ich schon mehr Drucki!
Mir reichen die Hertz Space 1 die kosten auch schon 160€ das Paar.
s3
#470 erstellt: 06. Sep 2007, 14:35
Habe jetzt 2 Gehäuse probiert.
1. 35L GG
2. 50L BR mit 100er Airport 260mm lang
Mir gefällt das GG bis jetzt am Besten.Der Bass kommt irgendwie präziser.Beim BR-Gehäuse konnte ich nicht größer gehn wegen meines relativ kleinen Kofferraums.Der Krypton schiebt unheimlich viel Luft und Strömungsgeräusche sind auch da,obwohl sie sich noch im Rahmen halten;hört man nur wenn man direkt davor steht.Die Tuningfrequenz liegt mom. bei ca. 38Hz.Der Bass im GG war irgendwie weicher,im BR ists recht hart und leicht dröhnig.Hat jemand Verbesserungsvorschläge fürs BR-Gehäuse?
Trennfrequenz:Subsonic bei 25Hz/24dB,LPF bei 63Hz/12dB.
aluien
#471 erstellt: 06. Sep 2007, 16:53
wie sieht den dein port rohr aus?
es muss vorne abgerundet sein, das vermindert die strömungs geräusche und wenn das rohr im gehäuse auch noch abgerundet ist werden die geräusche noch weniger
gibts z.b. bei chp.de zu kaufen
oder du bau's dir ein gehäuse mit einem port kanal, und nicht mit einem Rohr
surround????
Gesperrt
#472 erstellt: 06. Sep 2007, 17:30
Ein 100er Port ist zu wenig für den Krypton!
Zumindest wenn man einigermassen Leistung drauf lässt!!
Ein 100er Ror hat ne öffnungsfläche von ~80cm² aber es sollten fürn Krypton schon 160cm² sein besser mehr wenn er richtig belastet wird!!
[Beitrag von surround???? am 06. Sep 2007, 17:32 bearbeitet]
MSC
#473 erstellt: 06. Sep 2007, 21:19
Mein Port pro Krypton ist ca 200m² groß,will aber nochmal grösser probieren.
aluien
#474 erstellt: 06. Sep 2007, 21:29
hast du auch andere port größen probiert, wenn ja , wie sind da die unterschiede ?
MSC
#475 erstellt: 07. Sep 2007, 00:02
Hatte vorher einen Port mit einer Fläche von ca 90m² und da waren Luftgeräusche zu hören,aber nur wenn man laut gehört hat und in der Nähe vom Port war.
Portlänge bin ich noch am testen,habe 5 verschiedene längen zur Auswahl.
Klangpurist
#476 erstellt: 07. Sep 2007, 11:44
Ich kann mir nicht vorstellen wie es bei der Portgröße Luftgeräusche geben soll
SciroccoFan
#477 erstellt: 07. Sep 2007, 12:18
Ich kann mir nicht vorstellen wie es bei der Portgröße Luftgeräusche geben soll :?
Sehr aufmerksamer Leser
surround????
Gesperrt
#478 erstellt: 07. Sep 2007, 13:34
Man könnte es auch "kleinkariert" oder "spitzfindig" nennen!!
Is ja klar das 90cm² und nicht 90 gemeint waren!!
MaKo89
#479 erstellt: 08. Sep 2007, 08:22
kann ich nur zustimmen !! habe mal nur ein 100er rohr ausprobiert also ca 80cm² und der woofer hat sich angehört als hätte man ihn erstickt und ich muss sagen schon mittlerer lautstärke waren strömungsgereuche zuhören und wenns lauter wurd erst recht !! auserdem wa er auch um einiges leiser als mit 2 mal 100er
lg marco
MSC
#480 erstellt: 08. Sep 2007, 17:39
Sehr aufmerksamer Leser :D
Klar kann es da Luftgeräusche geben,wenn die Kanten nicht gerundet sind!!!
Klangpurist
#481 erstellt: 08. Sep 2007, 19:14
Teste es mal
MSC
#482 erstellt: 09. Sep 2007, 14:28
Stellst du mir ne Halle und a wing Holz zur verfügung???
etern1ty
#483 erstellt: 10. Sep 2007, 18:18
Hat ihn schon wer in nem BP laufen und könnte mir sagen wie groß das Gehäuse ist und wie er da so spielt?
surround????
Gesperrt
#484 erstellt: 10. Sep 2007, 18:44
jop hab ihn schon in nem bandpass spielen gehabt!!
Ich such mal raus wie der so aussieht!!
etern1ty
#485 erstellt: 12. Sep 2007, 20:13
Und was gefunden? Bräuchte vll. auch ungefähre Literangaben usw. da ich mir gern einen in nen BP setzen würde.
surround????
Gesperrt
#486 erstellt: 13. Sep 2007, 11:05
Geschloßene Kammer 25liter NETTO
Ventielierte Kammer 50Liter NETTO
Port: 225cm²(15cm x 15cm) und je nach Einbausituation 20 bis 24cm lang
Volumenverdrängung des Woofers ~3liter
Volumenverdrängung Port ~5Liter
Je nach dem wie rum der Woofer verbaut wird die Verdrängung beachten, genauso beim nach Innen ragenden Port!
Falls du noch weitere 20Liter opfern kannst:
Geschloßene: 35Liter
Ventilierte: 60Liter
Port: 225cm² und wieder je nach Einbausituation 14 bis 17cm lang! Der Port hier schlägt mit ~4Liter zu buche!
[Beitrag von surround???? am 13. Sep 2007, 15:07 bearbeitet]
etern1ty
#487 erstellt: 13. Sep 2007, 13:39
Wow, danke! Genau so wollte ich das hören
Nehme mal an die mitm größeren Volumen ist die etwas tiefere Abstimmung (vll. n wenig langsamer?)
Durchn Skisack würd ich einfach mal paar cm abziehen, aber erstmal den langen Port ranbauen Dann kann ich mich ja schonmal ans Zeichnen machen *dummdidumm* Oder gibt das Gegenvorschläge?
surround????
Gesperrt
#488 erstellt: 13. Sep 2007, 15:05
Wenn er durch den Skisack spielt nimm die kurze version der Ports!
Größer bedeutet weniger mechanische Belastung fürs Chassis(damit ist nicht der Hub gemeint!)
Hab da gerade was geändert, es heißt 14 bis 17cm und NICHT 24 bis 17cm war ein tippfehler!
[Beitrag von surround???? am 13. Sep 2007, 15:08 bearbeitet]
Steve83
#489 erstellt: 13. Sep 2007, 23:06
War gerade auf der AS-Homepage und hab mir mal die Bauvorschläge für den Krypton zu Gemüte geführt. Und was fällt mir auf? Die empfehlen bei BR ein 10er oder sogar 15er Port, aber bei der originalen Kiste verwenden sie ein 7er. Muss man nicht verstehen, oder?
http://www.audio-sys...ubwoofer_Krypton.pdf
Stephan
[Beitrag von Steve83 am 13. Sep 2007, 23:08 bearbeitet]
MSC
#490 erstellt: 15. Sep 2007, 22:23
Ist mir auch schon auf gefallen,der Zettel liegt ja beim Woofer dabei!
MSC
#491 erstellt: 16. Sep 2007, 23:05
Bilder von meinem Gehäuse und was sonst so in meinem Auto ist!!!
Hatte ja schon länger Bilder versprochen.
Drück mich feeeesssst! ;-)
schlagi87
#492 erstellt: 17. Sep 2007, 11:07
Hi Leute melde mich mal wieder!
Ich werd mir wahrscheinlich die ETON PA 2802 für meinen Krypton besorgen was haltet ihr davon?
Da ich ja jetzt ein BR gehäuse hab kann ich mir mit der Leistung ja dann auch ein geschlossenes bauen was meint ihr?
surround????
Gesperrt
#493 erstellt: 17. Sep 2007, 15:21
Die Kombination Krypton und PA2802 gibt es oft und läuft sehr gut, passt also gut zusammen!
schlagi87
#494 erstellt: 17. Sep 2007, 16:10
Das freut mich denn ich würde ein Ausstellungsstück um 399,- bekommen.
UNd mit der dürfte dann schon einiges gehen
Werd mir dann eben denke ich auch ein geschlossenes bauen was würdest ihr sagen?
aluien
#495 erstellt: 17. Sep 2007, 18:01
ja geschlossenes ist toll!!!!!!!
hatte am wochenende meinen im geschlossenen, uns muss sagen, ich war wirklich überascht, weil meiner im geschlossenem gehäuse wirklich gut klingt
mann hat aber weniger bass,
das ist halt der nachteil, man brau halt genügent leistung
dann ist es optimal
schlagi87
#496 erstellt: 17. Sep 2007, 20:42
Dann sind das ja super aussichten
Ja mit den 1,2 kw von der 2802 sollte der doch genug feuer unterm hintern haben um sich zu bewegen
Golf4Driver
#497 erstellt: 19. Sep 2007, 17:27
Steve83 schrieb:
..., aber bei der originalen Kiste verwenden sie ein 7er. Muss man nicht verstehen, oder?
Stephan :)
Die Original-Kiste (Krypton BR 12) hat definitiv ein 10er Rohr mit ca. 20 cm Länge!!!
Silence18
#498 erstellt: 19. Sep 2007, 17:55
Was haltet ihr von 2 Krypton entweder im BR oder Bandpass an einer STeg K2.03?
Ich weiss nicht wie das mit der Impedanz aussieht weil die Krypton weniger als 4 Ohm haben und die Steg sehr schnell abschaltet.
Hat ihn schon mal jemand im Bandpass gehabt? Is das nen großer Unterschied zum BR?
surround????
Gesperrt
#499 erstellt: 19. Sep 2007, 17:59
2 Krypton gehen an der K2.03 nur mit unterstützung eines fachhändlers! Der muss der Stufe eine wenig "gut zureden" dass sie nicht abschaltet!
Silence18
#500 erstellt: 19. Sep 2007, 18:32
Meinst du das Freischalten auf weniger als 1 Ohm pro Kanal?
Im Klangfuzzi hat einer gemeint das machen die auch wenn man sie einschickt.
Klangpurist
#501 erstellt: 19. Sep 2007, 18:34
Golf4Driver schrieb:
Steve83 schrieb:
..., aber bei der originalen Kiste verwenden sie ein 7er.images/smilies/insane.gif Muss man nicht verstehen, oder?
Stephan :)
Der Außentrichter hat vielleicht 10cm, aber das Rohr an sich hat nur 7cm
Audio System Krypton Gehäuse.
ut2014 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  79 Beiträge
Audio system krypton
Car_HiFi01 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  5 Beiträge
Neuer Audio System Krypton 12BR
Sick_Of_It_All am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Woofer Audio System Krypton 12
jensk1975 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
Audio System krypton 12 - Gehäuseberechnung
Buchna am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  15 Beiträge
Audio system Krypton 12 Gehäusebau
Matsi am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Audio System Krypton und Passivmembranen
sachsemania am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  17 Beiträge
Audio System Krypton 12 einpegeln!
MPH_the_Legend am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  33 Beiträge
Audio System Krypton Gehäuse Bau
ChrisF*1993 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  10 Beiträge
Gehäuse für 2 Audio System Krypton
sachsemania am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
