frage kann man einen car sub an nen cd player ?
~HEAVY|BASSLINE~
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 17:18
würde es funktionieren wenn ich mir noch einen normalen hifi verstärker kaufe aber nicht so einen den man in autos verbaut . Einfach einen ganz normallen verstärker 4 ohm verstärker den man auch an manchen musikanlagen hatt. Also die frage ist ob es gehen würde den verstärker 4ohm an meinen cdplayer ausgang ,,6 ohm,,anschließen könnte und an diesen verstärker dann den subwoofer. Brauche die Anlage für mein zimmer weil ich diese anlage an meinen pc anschließen kann aber diese nicht genug druck bringt is ja klar....
[Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 24. Jan 2007, 17:21 bearbeitet]
~HEAVY|BASSLINE~
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 17:23
bin um 15:45Uhr bis 17:15 nicht da danach aber schon bitte helft mir ich muss so was ähnliches fertig haben bis ich meinen neuen computer bekomm... oder besser ich wills fertig haben
skywalker_81
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 17:24
Sei mal etwas geduldiger und mache nicht 1000 Threats auf
~HEAVY|BASSLINE~
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 17:26
man wird sich mit 14 ja noch schlau machn dürfn
skywalker_81
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 17:29
Dafür gibts eine nette Suchfunktion hier im Forum
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search
~HEAVY|BASSLINE~
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 19:49
hab ich scho probiert bringt ned viel
lunic
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 20:24
was hat denn der pc mit der anlage zu tun? wolltest du nicht nen cd-player benutzen?
der cd player sollte nen cinch ausgang haben, der verstärker entsprechend nen cinch eingang..
wenn auf deinem cd player irgendwas von ohm steht, dann ist dort wahrscheinlich ein verstärker integriert..
wie wäre es denn mit nem aktiv-subwoofer (mit eingebautem verstärker) und satelliten?
ps. nächstes mal nicht ins car hifi forum sondern zB in den stereo-bereich posten.
Grüße!
~HEAVY|BASSLINE~
#8 erstellt: 24. Jan 2007, 23:59
Grüße!
der pc hat damit nichts zu tun ich muss das ganze nur so schnell wie mörglich zusammenbateln weil ich nen neuen pc bekomm und ich die anlage da anschließen will....
blos ich will keinen subwoofer wo auch bei sourroundanlagen fürs wohnzimmer dabei sind sondern einen aus car hifi weil diese finde ich einen weicheren bass haben. Wenn ich jetzt einen aktiven nehme von car hifi wo bekomme ich dann die stromversorgung her soll ich mir ne batterie ins zimmer stellen odder was nein aber welches kabel geht denn dazu weil es ein car hifi sub sein soll????????
und auserdem will ich keine sateliten weil der cd player schon wirklich sehr laut ist aber für meine erwartungen nicht genug bass hatt
[Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 25. Jan 2007, 00:04 bearbeitet]
lunic
#9 erstellt: 25. Jan 2007, 09:57
wenn du nen subwoofer meinst, den du mal im auto gehört hast: ein auto und ein zimmer haben verschiedene klang-charakteristika! ein carhifi woofer wird zuhause NICHT so klingen wie im auto. welchen woofer hast du denn gehört?
geschlossen, bassreflex oder bandpass-gehäuse? es gibt garantiert auch 'weiche' woofer für daheim.
der woofer braucht keine stromversorgung, nur seine endstufe!
du solltest schon eine fürs stromnetz daheim nehmen, also mit 220 Volt.
der woofer ist ein lautsprecher, daher braucht er ein stinknormales lautsprecherkabel, möglichst ein dickes!
wichtig für den woofer ist, dass er nur die frequenzen 'bekommt', die er auch spielen soll, also bass.
daher brauchst du eine endstufe mit einem akustischen filter, der nur frequenzen unterhalb von ~ 80 Hz durchlässt. (tiefpassfilter).
car hifi endstufen haben so einen filter, bei home hifi brauchst du einen passenden sub-out am verstärker oder ein filtermodul.
der cd player ansich macht keine töne..
was für lautsprecher hast du denn schon?
mein tipp: nimm sachen fürs home hifi! die sind auf die gegebenheiten für daheim ausgelegt. ein auto ist 1. vieeel kleiner und 2. bietet es den 'druckkammer-effekt'.
schau mal hier im forum im stereo bereich nach subwoofer und sub-endstufe.
Grüße!
~HEAVY|BASSLINE~
#10 erstellt: 25. Jan 2007, 22:55
ich habe bei media markt die subwoofer mal aufgedreht
und die hörten sich ganz gut an
dass der subwoofer an sich keinen strom braucht sondern die endstufe weis ich auch... aber da es die fürs heinkino meiner meinung nach nur in ,, langweiligen,, formen gibt wollte ich eigentlich einen car subwoofer haben...
dafür wollte ich mir dan einen normalen hifi verstärker kaufen an dem ich dann den sub anschließe denn ein computer hatt hinten einen extra subwoofer ausgang also warscheinlich schon fiebassfilter und einen normalen ausgang an dem ich dann die anlage anschließen wollte...
[Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 25. Jan 2007, 22:58 bearbeitet]
SciroccoFan
#11 erstellt: 25. Jan 2007, 23:20
Ja, du kannst einen Carhifi Subwoofer an deinen Hifiverstärker anschließen!
Musst nur auf den Widerstand achten und auf die Frequenz bei der er abgtrennt wird.
Also wenn du nen Subausgang am PC hast, dann wird das funktionieren.
Roter_CorZa
#12 erstellt: 25. Jan 2007, 23:20
Wenn es denn ein CarHifi Woofer sein muss.
Es gibt z.B. bei "Ich bin ein link zu Speaker Trade, klick mich!" Aktivmodule für Subwoofer.
120 Watt reichen tatsächlich, weil 120 Watt aus der Steckdose Watt ganz Watt anderes sind als im Auto.
lunic
#13 erstellt: 26. Jan 2007, 00:01
was mich zu der frage bringt: wie viel willst du denn ausgeben für subwoofer & verstärker?
~HEAVY|BASSLINE~
#14 erstellt: 26. Jan 2007, 16:55
ungefähr 150 € 99 € kostet der verstärker den ich mir schon ausgesucht habe und der sub vll 50 höchstns 70 €
~HEAVY|BASSLINE~
#15 erstellt: 26. Jan 2007, 17:00
wegen dem wiederstand den ohm der cd player hat 6 ohm jetzt will ich noch wissen ob ich den hifi verstärker 4ohm ausgang anschließen kann?? dann wäre alles geklärt
Der_Metzgermeister
#16 erstellt: 26. Jan 2007, 17:16
Roter_CorZa schrieb:
120 Watt reichen tatsächlich, weil 120 Watt aus der Steckdose Watt ganz Watt anderes sind als im Auto. :KR
Sicher? Ich dachte im Auto braucht man weniger Leistung, da der Druckkammereffekt nocht was an Bass bringt.
Ozmaker
#17 erstellt: 26. Jan 2007, 17:20
Es gibt noch mehr Leute mit Problemen in diesem Forum, also mach in Zukunft bitte nur einen Thread für deinen Fragen auf!!
Hier gehts weiter :
http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=6436
Eltax Car-Hifi Sub
EppiTech am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  14 Beiträge
Car-Sub...Empfehlungen.
stuntmaennchen am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  18 Beiträge
Car Sub @Home
TaekkAttack am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  12 Beiträge
pa sub oder car audio sub?
Bounce_rules am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  13 Beiträge
Car-Sub baun
Thunder-Wolf am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  11 Beiträge
car subwoofer einsteiger
Harkan88 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  21 Beiträge
Car Hifi Sub - Was muss man beachten?
DER_BASTLER am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  17 Beiträge
Car-Hifi-Sub an Heim Verstärker?
max88 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  18 Beiträge
Car-Hifi Sub und Amp auch zuhause anschließbar???
HenroX am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  18 Beiträge
Wie man nen Sub am besten sichert
real_Oberst am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  81 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.718
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
