Weiß jemand einen Subwoofer für Sius Live SL-A3000
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 14:28
Hi suche einen Passenden Subwoofer für die SL-A3000 von Sinus Live hier ein paar daten sie hat:
RMS Power @ 2 Ohms = 1x 3.000 Watt
RMS Power @ 4 Ohms = 1x 1.800 Watt
RMS Dauerleistung gemessen an: 14,4 V
Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 5 V
Gesamtverzerrung: 4 Ohm, 30% Leistung: 0,2 %
Fremdspannungsabstand: über 70 dB
Tiefpass 24 dB variabel: 40 - 180 Hz
Subsonic Filter 24 dB variabel: 5 - 50 Hz
Bass Boost variabel: 0 - 12 dB
Bass Boost Frequenz variabel: 30 - 80 Hz
Abmessungen: 375 x 195 x 120 mm
finde leider keinen passenden mit 3000 Watt rms an 2 ohm
es könnten auch 2 zusammen geschaltet sein aber dein nicht mehr als 1000 euro kosten ! wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet einen zu finde mfg Dome
Grimpf
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 14:37
Für welche Musik denn ?
Also Allrounder kann ich nur EMpfehlen :
2 x Atomic AP15D2 jeweils im BR-Gehäuse und zusammenschalten auf 2 Ohm, jeder hat dann 1,5 KW RMS und dann STEPPT DER BÄR !!!! Brutalstens !
[Beitrag von Grimpf am 14. Jan 2007, 14:38 bearbeitet]
SciroccoFan
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 14:52
Was hast du bei der Endstufe an Kabeln Batterien usw drin?
Subwoofer_freak
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 15:12
Also ich höre Hip Hop aber auch Techno Atomic hört sich schon gut an geht bestimmt richtig ab also ich habe von der Batterie 50mm² und dann nen Power cap mit 1,2F und dann auch wieder 50mm² ! Danke schon mal für den Tip.
Grimpf
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 16:11
Ohne Zusatzbatterie wird da aber nicht viel gehen !!
ÄÄhm, ja der Atomic AP ist optimal für Techno und HipHop, du wirst einen RIESENSPASS bekommen !!!
Subwoofer_freak
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 17:38
Ja stimmt hab ich nicht mit dazu geschrieben habe schon eine gekauft von Ground Zero mit 4500 Ah mfg Dome aber danke für den Tipp
Der_Metzgermeister
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 17:57
Unsere Traktorbatterie ist einen halben Meter lang und hat 170 Ah, wie groß ist dann eine mit 4500?
Meinst du nicht eher den Kurzschlussstrom?
Grimpf
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 17:58
ja, er meint Kurzschlussstrom, das sollte klar sein
[Beitrag von Grimpf am 14. Jan 2007, 17:58 bearbeitet]
Der_Metzgermeister
#9 erstellt: 14. Jan 2007, 18:01
Ich finde auf der GroundZero Homepage nur eine Batterie mit einem Kurzschlussstrom von 4500 A, und zwar die GZBP 4.4500.
Die hat allerdings nur eine Spannung von 4 Volt, ich hoffe du hast dir nicht diese gekauft.
Subwoofer_freak
#10 erstellt: 14. Jan 2007, 19:13
ja natürlich meine ich Kurzschlussstrom aber sie hat 185Ah und ist L x B x H -- 250 x 165 x 195 so groß und davon natürlich 3 2 vom Freund abgekauft für nur 100 euro hihi super schnäpchen und eine neu und dann habe ich auch die erwünschten 12 volt!!!
mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 14. Jan 2007, 19:17 bearbeitet]
hg_thiel
#11 erstellt: 14. Jan 2007, 20:17
2 x Resonant Engineering SX 15
2 x Carpower Raptor 15
Könnte man auch mal drüber nachdenken....
Subwoofer_freak
#12 erstellt: 14. Jan 2007, 20:47
Danke aber jeder hat nur 1000 watt rms ich bräuchte schon um die 1500 rms da ich nicht nur spl wettbewerbe mache also kurzeitbelasten sondern auch normal richtig aufdrehe und sind sinustöne sind ja da bekanntlich nicht so gut hab auch so Basstest lieder die halt wie zb normal hip hop sind nur halt der Bass so tief runter spielt und laut ist und mit 1000 rms pro woofer hau ich da durch aber danke nochmal mfg Dome
SciroccoFan
#13 erstellt: 14. Jan 2007, 20:52
Ich glaube nicht, dass du 1. oft mit 2 Raptoren auf Volllast hören wirst und 2. ein Raptor keine 1,5KW mitmacht!!
k2000n
#14 erstellt: 14. Jan 2007, 20:53
Die Woofer halten auch mehr aus als draufsteht...
Ich hatte meinen DD 3512 auch an 4kW, obwohl er mit 1200W oder so angegeben ist.
MfG,
Diddy
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 14. Jan 2007, 20:58
Hi vieleicht nicht unter vollast aber ich werde sie auf jeden fall ab und zu mal auf vollast fahren ich weiß nur nit ob ichs den raptoren zutrauen soll also dd oder Ground Zero Atomic ... würde ich weitaus mehr zutrauen aber wenn dus sagst werde noch erst mal weiter gucken was hier noch so passiert dnake mfg Dome
SciroccoFan
#16 erstellt: 14. Jan 2007, 21:05
Also mal zu Qualität von Monacor/Carpower.
Ich hatte nen Sonic 10" mit 2x300rms Belastbarkeit an 1,5KW laufen, ohne Probleme.
Jetzt habe ich einen Kicker Comp Vr an der 2,5 fachen Belastbarkeit!!!
Mach dir da mal keine Sorgen!!
k2000n
#17 erstellt: 14. Jan 2007, 21:09
Außerdem kommt ja noch dazu dass die SL sowieso keine 3kW hat, aber das ist ja wieder ein anderes Thema.
Und die Behandlung spielt natürlich auch ne Rolle (Subsonic, wie geht man mit dem Lautstärke Regler um, Clipping,...).
MfG,
Diddy
SciroccoFan
#18 erstellt: 14. Jan 2007, 21:13
Bei ner realen Spannung, die bei der Leistung nicht 14,4 Volt ist, bringt die SL vllt noch ein knapp 2,5KW
k2000n
#19 erstellt: 14. Jan 2007, 21:37
Die bringt doch nicht mal soviel.
Die SL-A1500 wurde mit wieviel an 1Ohm gemessen? Entweder knapp über oder knapp unter einem kW (weiß ich leider nicht mehr genau).
Und in der 3000er stecken ja auch "nur" zwei 1500er...
MfG,
Diddy
Grimpf
#20 erstellt: 14. Jan 2007, 21:41
Den Atomic AP, woran ich immernoch festhalte, kannst du mit über 2KW je Stück belasten, dauerhaft ! ICh kenne einen der haut über 3 KW drauf....Problemlos !
SciroccoFan
#21 erstellt: 14. Jan 2007, 21:53
Na dann soll er sich zwei davon kaufen.
Ich glaube trotzdem nicht, dass man mit 2 Raptoren an 3KW Musik hört...
Grimpf
#22 erstellt: 14. Jan 2007, 21:57
Die Raptoren sind gute Subs, aber sie benötigen Kontrolle welche die SinusL. vermutlich nicht hat. Und wenn der Raptor nicht kontrolliert wird, dann hörts sich einfach nur brutal schlimm an und tut weder Sub noch dem Ohr gut.
ICH glaube das schon
[Beitrag von Grimpf am 14. Jan 2007, 21:57 bearbeitet]
SciroccoFan
#23 erstellt: 14. Jan 2007, 22:04
Grimpf schrieb:
ICH glaube das schon ;)
Ehrlich? Denke immer schon bei meinem Kicker wie sche*** laut des ist, ich kann mir des nicht vorstellen...
Habs auch noch nie gehört, soo viel.
Subwoofer_freak
#24 erstellt: 15. Jan 2007, 14:38
Hi erst mal danke für die vielen Antwoten das sinus live nicht ganz 3kw weiß ich auch aber so viel weniger macht die auch nicht schätze mal so 2,7kw die SL-A1500 wurde gemessen mit 1300 ungefähr aber die 3000er geht garantiert ab und was meint ihr mit kontrolle die hat kontrolle du kanst einstellen Tiefpass 24 dB variabel: 40 - 180 Hz Subsonic Filter 24 dB variabel: 5 - 50 Hz Bass Boost variabel: 0 - 12 dB Bass Boost Frequenz variabel: 30 - 80 Hz na dann also ihr meint das der carpower gut ist wie würdet ihr ihn von einer schulnoten skaala von 1-6 beurteilen mfg Dome
hg_thiel
#25 erstellt: 15. Jan 2007, 14:41
Watt Pro Euro natürlich 1.
Klang, naja, eher nicht so prall aber was will man auch erwarten bei der Leistung und dem Preis. Würde da richtung 4-5 gehen.
Es gibt eben keine Wunder
k2000n
#26 erstellt: 15. Jan 2007, 14:43
Kontrolle hat nicht mit den Einstellmöglichkeiten zu tun, sonder mit Dämpfungsfaktor und Co.
Und das kann die SL eben nicht besonders (und sie hat auch "nur" gut 2kW :), je nachdem wer testet - aber das sollte ja trotzdem mehr als reichen - naja, meine Crossi hat mir ja auch nicht gereicht und die hatte noch ein paar kW mehr ).
Schau dir doch einfach mal die 35er Serie von Digital Designs an, die halten das sicher aus (hatte meinen ja auch an 4kW).
MfG,
Diddy
[Beitrag von k2000n am 15. Jan 2007, 14:45 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#27 erstellt: 15. Jan 2007, 19:33
Hi meinste vom klang 4-5 oder das mit der Leistung ok werde mal bei Digital Designs reinschauen was haltet ihr denn so von einem RE Subwoofer also Qualität und klang ? Interresiert mich weil ich dort total brutale Subwoofer gesehen habe aber wie immer muss das ja nicht gleich heißen das die gut sind oder hat zufällig ein paar erfahrungen mit dem gemacht MA Audio HK12X2 12" 30cm Woofer 3000W DVC Woofer SPL hier noch ein paar daten von ihm Spitzenbelastbarkeit 3000 Watt RMS Belastbarkeit 1500 Watt Durchmesser 31 cm Frequenzbereich 15 - 410 Hz Impedanz 2x2Ohm Membrane non pressed paper Sicke Vollgummi Magnet 400 Unzen Wirkungsgrad 88,9dB Maße Durchmesser 310 mm, Einbautiefe 226 mm Garantie
2 Jahre ab Kaufdatum und kostet 299,95 euro mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 15. Jan 2007, 20:11 bearbeitet]
hg_thiel
#28 erstellt: 15. Jan 2007, 22:25
Kenne mich jetzt nicht so aus, aber für einen "SPL Woofer" nur knapp 89 DB ? Naja... außerdem hat man dir schon erklärt, das SPL Subwoofer nicht auf klangliche eigenschaften ausgelegt sind, sondern auf kurze extrem hohe pegel / viel belastbarkeit. 3000 Watt RMS und 300 Euro ? Ich wette der raucht ganz schnell ab wenn man da mal echte 3kw drauf gibt..
Ich meinte das dass Preis-Pro-Watt-Verhältnis absolut TOP ist. Klanglich allerdings, beeindruckt dieser Amp sicherlich niemanden. Wie gesagt, es gibt eben keinen Wunderamp und aus dem Grund, solltest du KEINEN Subwoofer dazu nehmen, der auch noch einen schlechteren Klang hat, weil er eben nicht auf musikhören ausgelegt ist.
Dir wurden jetzt viele Vorschläge gemacht, anscheinend suchst du aber lieber selber, bist nur von hohen Zahlen angetan, die aber fast nichts über den subwoofer aussagen.
[Beitrag von hg_thiel am 15. Jan 2007, 22:29 bearbeitet]
SciroccoFan
#29 erstellt: 15. Jan 2007, 23:40
Eben, kann ein großer Fehler sein
Subwoofer_freak
#30 erstellt: 16. Jan 2007, 14:46
Jo habt recht vieleicht bin ich das naja hab ja jetzt nen paar vorschläge werde dann wohl mal selber gucken mfg Dome
adnan1411
#31 erstellt: 19. Okt 2008, 12:05
in welchen preis klasse suchst du denn überhaupt
Simon
#32 erstellt: 27. Nov 2008, 10:32
Hi!
Ich denke, dass er in den letzten 2 Jahren fündig geworden ist. *gg*
Und freundlich grüßt
der Simon
Sinuslive SL 320 Subwoofer
delisches am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
SL 320 Subwoofer - defekt?
lauthörer2 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  8 Beiträge
Sinus Live Subwoofer für KFZ-Einbau
muthchen am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
Sinuslive SL-A 3000 // WELCHER SUBWOOFER ????
PimpGudow am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Suche Gehäuse für Dub1000-Woofer
Mcattttt am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  4 Beiträge
passt diese sub kombi ? SL- A 3000
PimpGudow am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  5 Beiträge
Bandpass für Soundstream T4 15"
hikeavalanche am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  10 Beiträge
Gehäuse für Sinus Live W250SA
tobilly am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Neue Sinus Live Subwoofer 10" +12" + 15"
Thomas@P9 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  3 Beiträge
sinus Live sub?
bekr am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
