| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäusevorschläge für Ravemaster BSW 154 I | |
gehäusevorschläge für Ravemaster BSW 154 I+A -A |
toschi
erstellt: 12. Jan 2007, 19:17
hallo, habe hier die erste(!) version des ravemaster bsw 154! würde damit gerne einen subwoofer für meinen opel astra kombi (baujahr 94) bauen. nach meiner recherche hat der folgende tsp: Gleichstromwiderstand Re (Ohm): 3,25 Resonanz Frequenz Fs (Hz): 23 mechanische Güte Qms: 3,9 elektrische Güte Qes: 0,34 Gesamtgüte Qts: 0,31 Äquivalent Volumen VAS (l): 330 Membranfläche SD (cm²): 840 Dynamische. Masse Mms (g): 147 Kraftfaktor Bxl (Tm): 14,6 Nom. Schalldruck SPL (dB): 94 max. lineare Auslenk. Xmax (mm): 3 Schwingspulen Indukt. Le (mH): 1,6 sind aber nur aus einem anderen thread kopiert, weil ich sonst nix gefunden hab! In dem thread hieß es auch 140Liter Bassreflex Gehäuse mit 2x 19cm langen BR-Rohren (10cm Durchmesser) (simuliert sich auch ganz gut in "LSPCad Lite"). Kann ich das aber nun 1 zu 1 fürs auto übernehmen?? danke für eure hilfe philipp |
Wholefish
erstellt: 12. Jan 2007, 19:26
das Gehäuse kannst du ruhig etwa 50 Liter kleiner bauen, also 100 Liter. Bringt mehr Schalldruck und die Tiefen werden ja durch den Druckkammereffekt automatisch verstärkt. Aber das Ding wird vermutlich in einem Bereich von 50-60hz gut Druck schieben, Klanglich darfst du von dem Ding nix erwarten. Du musst den sehr tief abstimmen, sonst rappelt alles wie verrückt. Nur das Problem ist, trennst du ihn tief wirds ein typischer Eintonsubwoofer. Kauf besser was anderes. 3mm xmax sind ein Witz |
toschi
erstellt: 13. Jan 2007, 18:55
hi wholefish, habe den ravemaster bsw154 II als heimkinowoofer und da drückt der sehr gut er wird in meinem 30qm wohnzimmer so laut, dass man schon fast angst um seine ohren bekommt.denke der bsw154 I wird in der gleichen liga spielen, oder? was würdest du mir denn für einen woofer empfehlen? was meinst du denn mit "den musst du sehr tief abstimmen, sonst rappelt alles wie verrückt"? wieso "rappelt" das weniger, wenn man den tiefer abstimmt? müsste das nicht umgekehrt sein? und wenn ich das gehäuse 50 liter kleiner baue erreiche ich doch das Gegenteil, oder? sorry, aber ich hab noch nicht so die riesen ahnung... thx für die hilfe gruß |
Wholefish
erstellt: 13. Jan 2007, 19:06
sorry ich meinte nicht tiefabstimmen, sondern tief abtrennen! Die Ravemaster 15" Chassis drücken eben in dem Bereich um 100hz recht heftig. Dummerweise rappelt bei solchen Frequenzen alles extrem mit im Auto, vom Nummernschild bis zum Handschuhfach. Deswegen tief abtrennen. Ich hab bei mir zu Hause auch einen 15" Party Subwoofer von Jackson, der dürfte mit dem Ravemaster vergleichbar sein. Während das Ding zu Hause noch einen annehmbaren lauten Bass hat, verhält sich das Ding im Auto ganz anders. Tiefen drücken net richtig, oben rum wird er abgetrennt da sonst wirklich alles rappelt. Du kannst es ausprobieren, aber 100 Liter verschwenden im Kofferraum für das Teil oder ein brauchbares 12" Chassis kaufen was wesentlich besser klingt, gleich viel oder mehr Druck macht, dabei aber nur die hälfte an Volumen braucht... Subwoofer empfehlen is net so einfach. Ich bin selbst derzeit auf der Suche. Wenn du uns mal Musikrichtung, Preislimit und Endstufe nennst, kann man da präziser werden. |
toschi
erstellt: 13. Jan 2007, 19:52
habe hier noch was zu ravemaster 154 im auto gefunden: Klick hier!naja, musikrichtung ist schwer zu sagen. eigentlich alles im bereich hiphop, rock, pop, elektronisch. endstufe hab ich noch keine. preislimit recht günstig so bis 70€ wär toll.gruß |
Wholefish
erstellt: 13. Jan 2007, 22:36
den Basstrack kenn ich, ist allgemein sehr hoch angesiedelt. Deswgen drückt der Ravemaster da ganz ordentlich. Aber mein Handy hüpft mehr auf dem Dach, und ich hab eine Limosine Bis 70€ is da net viel zu machen Außer vielleicht einem Raveland AXX, aber da bezweifel ich, dass sich der Kauf lohnen würde. |
A-Abraxas
erstellt: 13. Jan 2007, 22:46
Hallo, wenn Du kein Geld ausgeben kannst oder willst, erübrigen sich natürlich auch Vorschläge für andere Komponenten .Also steck´ den BSW in ein ausreichend großes BR-Gehäuse und experimentiere (im Fahrzeug !) ein wenig mit der BR-Abstimmung. Wenn es Dir gefällt ist doch alles i.O. An welcher Endstufe möchtest / wirst Du den Woofer betreiben ? Falls das in der gleichen (untersten) Preisklasse angesiedelt sein sollte, dürfen Deine Erwartungen allerdings nicht allzu hoch sein - da ist dann eine Enttäuschung vorprogrammiert . An einer größeren gebrückten 2-Kanal-Endstufe mit ein paar hundert Watt (RMS versteht sich) dürfte sich das ganz passabel anhören. Viele Grüße |
toschi
erstellt: 14. Jan 2007, 02:19
hi, danke für eure ratschläge. wollte versuchen mir eine Next Q22 bei Ebay zu ersteigern. oder wisst ihr noch was besseres in der preisklasse? gruß |
SciroccoFan
erstellt: 14. Jan 2007, 11:26
Eine Carpower HPB 1502 dürfte für des Teil auch passabel sein |
RAVEMASTER 15" BSW 154-II Gehäuse yugo-betrugo am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 10 Beiträge |
Ravemaster BSW 124 II Der_Baeck am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 12 Beiträge |
Ravemaster bsw 124 II Joker100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
hifonics I-154/8 Brueckenwaechter am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 7 Beiträge |
Ravemaster??!!??? Shockone am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 13 Beiträge |
Gehäusevorschläge für GZHW 30X christhecross am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Gehäusevorschläge Atomic Qt10 D4 jumping_king am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
kleiner Sub für Renault Twingo @150W-RMS Raveland AXX VS Ravemaster BSW ? RBMK1500 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
18" woofer / Gehäusevorschläge PowerhouseD2 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 9 Beiträge |
Gehäusevorschläge 2xMTX9515 in Focus flow89 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 11 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
