Canton w28.25 Woofer bauen aber wie?
No.21
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 13:34
hi Leute ich hab sie nun endlich herbekommen die parameter für meine woofer.....
und zwar sind diese wie folgt:
RE : 3,3 Ohm
Mrad : 10
Fs : 51
Vas : 56,35
Qms : 3,84
Qes : 0,70
Qts : 0,59
es handelt sich hierbei um ein 25cm woofer bzw... zwei.... die ich beide gerne verbauen würde...
hab mich schon mit winISD versucht... aber ich check da trotz Einleitung lesen und so kaum durch....
kann mir jemand nen gescheiten Gehäuse vorschlag sagen...
wusste mitunter nicht was Mrad zu bedeuten hat weil das in dem programm nicht aufgetreten ist...
was würdet ihr von einer version halten wo beide woofer gegeneinander spielen oder muss man da was extra beachten... wichtig wäre mir ein guter klang....
viele liebe grüße
Lukas
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 14:46
Grober blick auf die Werte sagt mir.
Baut sehr groß das gehäuse da das Chassie eher
für Home Hifi was wäre.
Kannst einen Isobarik Subwoofer bauen. Aber
30 Liter kannste trotzdem geschlossen bestimmt einrechnen.
Und so richtig tief kommt der dann immer noch net.
ND
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 15:03
Hallo auch!
Was ist das genau für ein Woofer bzw. woher hast Du diesen?
Wenn Du Lust und Laune hättest, würde mich einmal ein Foto von diesem Woofer interessieren (muss aber nicht sein).
Canton hatte seinerzeit einmal Car-Hifi Subs im Angebot (25cm und 30cm Gehäusesubs) als RS Serie (mit Bassreflex-Kanal) und CS Serie (mit passiven Membranen).
Wenn es so ein Chassis ist, könnte ich mal nachschauen, welche Gehäuse (Volumen) Canton bei den 25cm Chassis hatte - sofern es so ein Woofer ist.
Man sieht sich!
ND
No.21
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 19:35
hi danke für eure Antworten....
Also es handelt sich hierbei um den tieftöner aus der Canton Pullman Serie....es wurde früher häufig auf Heckablagen verbaut...
kann die werte nicht mal schnell einer in sein programm eintippen und dann die erforderliche literzahl ermitteln?
gruß lukas
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 19:55
Hmmm Pull push Bandpass eventuell
30 Liter geschlossen
20 Liter Reflex
Mittenfrequenz 70 Hz
10er port 16cm Lang
Oder beide geschlossen in 60 Liter+ bei ner Güte von 1 und fast 90 Hertz f3.
Also nicht der hit.
Die habens schwer in einer Box.
No.21
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 20:06
hi bluti (-:
vielen dank das du dir so die mühe machst aber mir sagt das alles nicht viel... heißt das ich solls lassen.... und die dinger schön in den schrank stellen hehe.... was würdest du mit denen anfangen..... und das mit den gegeneinanderspielen lassen was würdest du davon halten....
gruß Lukas
Dane.Scorpio
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 18:50
sag ma verkaufst du die grad bei ebay?
falls ja
<- Eventuell neuer Besitzer
Möchte se gern ma @ Home-Hifi testen, vlt passts zu meiner anlage..
Canton Pullman w28.25, Visaton Blizzard bz250 Jemand genauere Infos?
KnappTwo am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  2 Beiträge
Tipps für 10" Woofer gesucht
Tali am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Woofer selber Bauen
marschewka am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  3 Beiträge
Woofer selbst bauen
lostghost am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse für Woofer bauen?
Feanor_x am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  2 Beiträge
Untersitz Woofer selber bauen
Hansi2015 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  8 Beiträge
ChorusLine Woofer so bauen??
Thooradin am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse bauen für 3 Woofer
P30PL3$ am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  24 Beiträge
Box selber bauen! Welcher woofer?
timboj1708 am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer box bauen aber wie ??
thapinkmysta am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.035
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
