| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x3,6ohm | |
2x3,6ohm+A -A |
dkastra
erstellt: 02. Jan 2007, 02:59
Hi, kann ich einen 2x3,6ohm woofer an eine 2ohm stabile endstufe anklemmen ohne schäden,wenn ja wie? danke |
hg_thiel
erstellt: 02. Jan 2007, 03:03
Welchen Subwoofer denn ? Welche Endstufe ? http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.aspEdit: Ups, voll vertan ![]() Die Endstufe ist eigentlich nicht dafür geeignet! Du kommst entweder auf 2 Ohm oder 8 Ohm! An 2 Ohm wird sie abrauchen und an 8 Ohm kommst du sofort ins Clipping da sie zu wenig Leistung abgibt!! Die Alpine ist meines Wissens NICHT 2 Ohm stabil in Brücke! [Beitrag von hg_thiel am 02. Jan 2007, 03:24 bearbeitet] |
dkastra
erstellt: 02. Jan 2007, 03:09
ein ground zero uranium 12" 2x3,6ohm an eine alpine 3544 |
hg_thiel
erstellt: 02. Jan 2007, 03:19
Hier stand mist!! [Beitrag von hg_thiel am 02. Jan 2007, 03:23 bearbeitet] |
dkastra
erstellt: 02. Jan 2007, 03:26
und wenn man sie nicht voll aufdreht müsste es doch gehen oder? |
hg_thiel
erstellt: 02. Jan 2007, 03:28
Ähh, bei manchen Endstufen geht es gut.... manche rauchen eben ab. Kannste ja gern testen, ich würds aber nicht machen Außerdem sollte dann eine sehr gute Stromversorgung vorhanden sein ! |
dkastra
erstellt: 02. Jan 2007, 03:41
kann aber unter dem link keine 2x3,6ohm woofer finden also wie anschliessen? |
`christian´
erstellt: 02. Jan 2007, 13:36
3,6 Ohm hast du gemessen? Das ist ein 2x4Ohm Woofer |
dkastra
erstellt: 02. Jan 2007, 14:21
nicht gemessen ist die herstellervorgabe |
hg_thiel
erstellt: 02. Jan 2007, 14:51
Schließt du genauso an wie einen 2 x 4 Ohm |
Simon
erstellt: 02. Jan 2007, 15:12
Hi! Eine Steg K2.04 zB hat einen Prozessor eingebaut, der vermutlich gleich abschaltet. Mit den meisten 2 Ohm stabilen Endstufen ist es aber kein Problem. Grüße Simon |
dkastra
erstellt: 02. Jan 2007, 15:38
würde dann nicht nur 1 schwingspule laufen bzw macht es was aus wenn nur eine läuft? |
Simon
erstellt: 02. Jan 2007, 15:43
Hi!
Wann wäre nur eine Spule in Betrieb. Das macht sehr viel aus. Es gibt die Möglichkeit, in den meisten Fällen ist aber davon abzuraten. Grüße Simon |
Nickon
erstellt: 02. Jan 2007, 19:03
was für ein woofer ist das denn und was für eine stufe? die herstellerangabe 2x3,6 ohm entspricht doch sicherlich re aber nicht z. einen dvc woofer solltest du auch als dvc betreiben. nimmst du nur eine spule in betrieb kannst du den woofer schnell zerstören. sag am besten erstmal was das für komponenten sind. ach, und das eine stufe mit einem 8 ohm woofer schneller abraucht ist wirklich vollkommener blödsinn ;). |
hg_thiel
erstellt: 02. Jan 2007, 19:18
Wer lesen kann :p Eine Stufe kommt wenn sie an 8 Ohm brücke betrieben wird, sehr schnell ins Clipping |
Nickon
erstellt: 02. Jan 2007, 21:03
@ dkastra, dir ist schon bewusst, dass dieser amp für diesen woofer absolut unterdimensioniert ist und der woofer dadurch sehr schnell abrauchen kann. unabhängig davon: bedingt durch den fqz verlauf bedingt durch das hauses ist es normal kein problem den gz auch an einer 4 ohm laststabilen stufe zu betreiben. @ hg thiel, ich bitte dich, dass mal genauer zu erklären.
4Ohm Woofer an 2Ohm? Hellshooter am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
2ohm woofer an 4 ohm endstufe ?? dtgr am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
woofer brücken auf 2ohm!!!Wie geht das??? Calibra-Tommy am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
2 4ohm subs an 1 1ohm stabile Endstufe Domero212 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 10 Beiträge |
wx120 an rns2 anklemmen bbrezel am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 5 Beiträge |
Kofferraum ausbau! (endstufe + Woofer) Elitefighter am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Basskiste ohne Endstufe? Cooperzone am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
2 - Kanal an 1x 2Ohm? Darkrebell am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 13 Beiträge |
Alpine SWR-1222D SUBWOOFER 12" (30cm) 2Ohm+2Ohm / MarcinKapeja am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 10 Beiträge |
Woofer gefährdet? DyXe am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 7 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
