Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Brauche unbedingt Eure Hilfe
SciroccoFan
#151 erstellt: 27. Jan 2007, 15:53
An dem Kabel sind die Kabelschuhe noch nicht angebracht.
Das musst du selbst machen. Außerdem ist das Kabel nicht wirklich zu lang... Die sind meistens eher etwas zu kutz.
schollehopser
#152 erstellt: 27. Jan 2007, 15:54
kenn den shop zwar nur vom Hören, aber siehtgut aus.
(Vorrausgesetzt der Kabelquerschnitt stimmt auch)
Glassicherungen meiden...taugt wirklich nix ...
SciroccoFan
#153 erstellt: 27. Jan 2007, 15:56
Hab schon ein paar mal Kabel bei dem Shop bestellt und waren für den Preis schon in Ordnung.
Lazkopat
#154 erstellt: 27. Jan 2007, 15:56
ist das nicht so, dass es besser ist, wenn der Kabel zu dick ist, weil dann mehr Strom durchfließen kann?
Lazkopat
#155 erstellt: 27. Jan 2007, 15:57
oder muss der kabel genau abgestimmt sein?
SciroccoFan
#156 erstellt: 27. Jan 2007, 16:44
Je größer, desto besser. Es darf nur nicht zu klein sein.
Lazkopat
#157 erstellt: 27. Jan 2007, 17:14
leute mein freund hat ein problem. unswar folgenden:
er hat einen subwoofer mit zwei chassies drin. die chassies haben jeweils 2 Ohm und sind mit einer doppelschwingspule ausgestattet. also insgesamt 4x- und 4x+ pol. Werden lautsprecher gebrückt angeschlossen, muss deren impedanz 4 ohm oder mehr betragen. Wie ihr an der zeichnung erkennen könnt, hat er die pole pro chassie zusammen verkuppelt. das heißt, er darf nicht die brückung benutzen oder?? soll er lieber die pole alle einzeln anschließen??
Lazkopat
#158 erstellt: 27. Jan 2007, 17:20
ich habs hochgeladen. seht es euch an. ich kanns jedenfalls nicht sehen.
SciroccoFan
#159 erstellt: 27. Jan 2007, 18:12
Wenn er die Doppelschwingspulen in Reihe schaltet und die beiden Woofer parallel hat er einen Widerstand von 2Ohm und er darf ihn nicht gebrückt anschließen.
PS kann auch nichts sehen.
gürteltier
#160 erstellt: 27. Jan 2007, 19:52
ich kann auch nichts sehen. aber der ausführung von scirocco kann ich nur zustimmen.
was das empfohlene kabelset für 29€ betrifft, das sieht doch gut aus, vorallem für den preis. 5m +-kabel haben bis jetzt immer gereicht, nur bei sehr großen limos oder kombis kanns zu kurz sein.
gruß
SchallundRauch
#161 erstellt: 27. Jan 2007, 21:02
Das Kabelset sieht ganz brauchbar aus, für den Preis kann man es auf jeden Fall nehmen.
Leider scheint der Sicherungshalter nicht Wasserdicht zu sein, aber da lässt sich ja mit Schrumpfschlauch oder selbstverschweißenden Klebeband abhilfe schaffen.
Gruß Ansgar
Lazkopat
#162 erstellt: 27. Jan 2007, 23:50
wie kann ich euch das bild zeigen?? ich lad es hoch, aber es geht trozdem nicht.
Lazkopat
#163 erstellt: 27. Jan 2007, 23:51
Wuchzael
#164 erstellt: 28. Jan 2007, 00:01
Hi!
Hier kannste rumrechnen wie du willst:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Grüße!
gürteltier
#165 erstellt: 28. Jan 2007, 00:04
du musst die spulen je woofer in reihe schalten, das gibt dann 4ohm und dann an einen kanal der stufe anschließen. das gleiche mit dem anderen woofer und dann an den anderen kanal.
gruß
Wuchzael
#166 erstellt: 28. Jan 2007, 00:14
Quasi so:
gürteltier
#167 erstellt: 28. Jan 2007, 00:45
Wuchzael schrieb:
Quasi so:
genau so habe ich das gemeint
Lazkopat
#168 erstellt: 28. Jan 2007, 12:28
also muss ich je subwoofer bei einer seite den - und + pol verbinden.
SciroccoFan
#169 erstellt: 28. Jan 2007, 12:32
Du muss von einen -Anschluss zum +Anschluss der anderen Spule.
Lazkopat
#170 erstellt: 28. Jan 2007, 12:38
SciroccoFan, ich liebe dich alla . Es wäre mir um ehrlich zu sein nicht aufgefallen, dass es die andere spule ist. SORRY jungs, ich bin nur ein türke .
Lazkopat
#171 erstellt: 29. Jan 2007, 12:03
Leute, ich hab mir die Kabel bestellt. da steht, Remote Kabel im Cinch. muss nicht der verstärker die eingenschft dafür haben, dass das auch ohne remotekabel klappt??
schauts euch an:
http://cgi.ebay.de/w...909#ebayphotohosting
hg_thiel
#172 erstellt: 29. Jan 2007, 12:33
Ein Verstärker muss ein Signal bekommen damit er angeht. Das kriegt er wenn das Radio eingeschaltet wird durchs Remote. Du kannst natürlich auch vom + Anschluss ein Kabel auf Remote legen, dann ist er immer an und zieht deine Batterie leer wenn das Auto aus ist.
Lazkopat
#173 erstellt: 29. Jan 2007, 13:20
ja, ich weiß, aber ich frage ja auch, ob das geht, wenn remote bei diesem cinchkabel drinne ist.
gürteltier
#174 erstellt: 29. Jan 2007, 13:29
die remoteleitung ist nur an das chinch mit befestigt, was das verlegen etwas erleichtert. ansonsten ist es ein ganz normales kabel.
gruß
Harrycane
#175 erstellt: 29. Jan 2007, 13:30
Wenn da steht "remotekabel im Chinch" bedeutet das eigentlich nur, dass zwischen den beiden Chinchkabekn noch ein kleines, blaues Kabel drin ist.
Kurz gesagt : JA
//Edit: war mal wieder zu langsam....
[Beitrag von Harrycane am 29. Jan 2007, 13:38 bearbeitet]
Lazkopat
#176 erstellt: 29. Jan 2007, 14:13
ja, das ist logisch. ich dachte, es wäre mit dem cinchkabel miteingebaut.
Lazkopat
#177 erstellt: 30. Jan 2007, 10:08
Hey leute,
sobald ich die Kabel hab, werde ich sie verlegen. Ich schätze mal sie werden Samstag oder Montag ankommen. Ich sage euch dann bescheid, wie sich alles anhört und natürlich zeig ich euch dann auch die Bilder.
Lazkopat
#178 erstellt: 31. Jan 2007, 09:33
leute, es ist da etwas, was mich schon sehr lange nicht loslässt. ich muss das jetzt wissen!
die sinusleistung eines lautsprechers ist ja die leistung, die der lautsprecher sauber von sich geben kann. die maximalleistung ist ja die, die er erreichen kann, aber dann verzerrt er ja.
das ist logisch.
aber bei der endstufe steht da z. B. 1800 watt aber nur 100 watt sinusleistung! < DAS MACHT MICH IRRE !!! wenn eine endstufe nur 100 watt leistung bringt, dann bringt sie nur 100 watt leistung. da gibt es kein sinus und maximalleistung, weil die endstufe im gegensatz zu dem lautsprecher nicht "belastet" wird. sie wird schon belastet, aber nicht wie beim lautsprecher. ihr wisst schon . lange rede kurzer sinn. ich verstehe ja, dass bei einem lautsprecher die sinus und die maximalleistug angegeben wird, ABER NICHT BEI ENDSTUFEN!!!
FredoRix
#179 erstellt: 31. Jan 2007, 10:11
ganz kurz... lautsprecher haben keine leistung
sie vertragen leistung. bzw sind bis zu einer bestimmten leistung effektiv und fangen irgendwann an kaputt zu gehen.
endstufen können kurz auch mehr leistung bringen, kommen da aber schnell ins clipping und verlieren die kontrolle.
das mit den max werten ist halt augenwischerei. was zählt sind rms-werte.
Lazkopat
#180 erstellt: 31. Jan 2007, 10:37
aber welche endstufe hat eine sinusleistung von 100 watt und ne maximalleistung von 1800 watt?! das ist doch quasi unmöglich. sinus leistung ist doch die leistung, die anhalten kann oder nicht? also die auf dauer erreicht wird oder?
schollehopser
#181 erstellt: 31. Jan 2007, 11:00
Alsomal folgendes: Die Maximalleistung ist ne Angabe , auf die kannste sch...lichtweg verzichten..
Was ist denn Maximalleistung?? die die ich aufnehme?? Di ich abgebe? Die Addition beider (Was mir bei manchen sachen so vorkommt)??
Also folgendes:
Du hast max. 14,4 Volt im Auto.
DU hast eine Sicherung am Verstärker mit ner bestimmten Amperezahl.
Eingangsleistung = Stromstärke x Spannung.
und über dieser Leistung kann nie die Ausgangsleistung liegen, der, der das schafft wird Millionär (Perpetummobile)
Wer auf max.Werte ausgeht hat das Prinzip noch nicht verstanden: Nachsitzen
Lazkopat
#182 erstellt: 31. Jan 2007, 11:58
ja, ich weiß. stromstärke x stromspannung (Amper x Volt) = Watt oder (Voltamper)
Willst du mir jetzt sagen, dass man mit der ausgangsleitung der batterie nicht den angegebenen maximalwert der endstufe erreichen kann und es nur geht, wenn ich mehr saft als eine autobaterrie der endstufe gebe? wenn ja, ist das logich.
Reandy
#183 erstellt: 31. Jan 2007, 12:01
das kann man nicht verallgemeinern... es gibt auch endstufen die bei 12 volt schon ihre maximale leistung bringen, steg zB, die haben ein geregeltes netzteil...
bei den anderen amp is es so, je mehr strom sie bekommen desto mehr können sie leisten, aber irgenwann ist auch schlus weil der amp nicht mehr verträgt als die batterie hergibt
schollehopser
#184 erstellt: 31. Jan 2007, 12:02
Nein.. die Angaben wie sei so manch ein "Ebay schrott" hat sind ncihtmal annähernd erreichbar... 2000W bei ner sicherung von 50 A sind einfach nicht drin.. und mehr als 15 Volt kannste auch nicht draufgeben sonst rauchts anderweitig....
Lazkopat
#185 erstellt: 31. Jan 2007, 12:11
sind mit 2 x 30 Amper eine leistung von ca 800 watt drin?
ist zwei mal 30 A dasselbe wie einmal 60 A sicherung?
Reandy
#186 erstellt: 31. Jan 2007, 12:18
wenns ne 4kanal ist kann das auch heißen das jeweils 2 kanäle mit 30a abgesichert sind
FredoRix
#187 erstellt: 31. Jan 2007, 12:53
also meine endstufe audison srx3 hat ca 500W und ich glaube eine 30A sicherung... also sollte das realistisch sein.
allerdings heißt das nicht viel. du kannst auch eine 100A sicherung in ein 10W AMP stecken. also die sagt bei unseriösen angeboten absolut nichts über die endstufe aus.
schollehopser
#188 erstellt: 31. Jan 2007, 13:13
Wer eine größere Sicherung in nen Amp macht wo sie nicht reingehört muss sich bei nem kurzen nicht wundern....
Also ich sags auch nur so: seriöse Anbieter vergleichen und dann die Wahl treffen.
SchallundRauch
#189 erstellt: 31. Jan 2007, 14:58
Also eigentlich ist die Sache recht einfach:
Es gilt P=U*I=U²/R und dies gilt immer!
Dennoch ist die Rechnung Sicherungswert*12V*0,6(Wirkungsgrad) nicht die alleinige Wahrheit, auch wenn sie einen recht brauchbaren Schätzwert für die maximal mögliche Sinusleistung liefert.
Die tatsächliche Maximalleistung kann diesen Wert aber problemlos übersteigen da 1. die Sicherung kurzfristig einen höheren Strom zulässt ohne zu verglühen (Sicherungen sind träge) und 2. was gerade bei guten Amps nicht zu unterschätzen ist, die Amps eine eingebaute Spannungsversorgung in Form von Kondensatoren haben.
Sprich in der Tat kann die (kurzfristige) Maximalleistung relativ weit über der Sinusleistung eines Verstärkers liegen (bis etwa das 3-4 fache der Sinus-Leistung ist durchaus realistisch) vor allem wenn man bedenkt das der Spitzenwert einer reinen Sinus-Spannung ca. das 1,4fache der RMS-Spannung ist, somit ist nach P=U²/R die Spitzenleistung einer Sinusförmigen Spannung an einer rein ohmschen Last schon etwa das doppelte der Durchschnitts (RMS bzw. Sinus) Leistung.
Es gab mal Zeiten in denen diese Maximalleistungsangaben tatsächlich noch einen gewissen Aussagegehalt hatten (man konnte aus ihnen ablesen wie gut ein Verstärker mit kurzfristigen Dynamikspitzen zurechtkommt) aber leider entsprechen diese Maximalleistungsangaben heute meist nur noch dem Wunschdenken irgendwelcher Verkaufs-Leute.
Gruß Ansgar
Lazkopat
#190 erstellt: 31. Jan 2007, 16:43
ahaaa. ganz schön umfassendes feld alles zusammen, meint ihr nicht?! ich daraus nur schließen, dass ich nur markenprodukten vertrauen kann.
aber das alles hat bei mir einen haken. ein freund von mir hat ne billigendstufe mit 100 watt sinusleistung. sein subwoofer im gegensatz hat 500 watt sinusleistung. diese verfluchten 100 watt bringen den subwoofer verdammt zum schwitzen.
warum?
weil die kurzfristige maximalleistung der endstufe erreicht wird??
das glaube ich nicht, denn das hört sich dauerhaft so an.
warum????
Delta8
#191 erstellt: 31. Jan 2007, 18:18
Wie viel das "in echt" dann auch immer ist
Soviele Seiten Thread aus denen nicht hervorhing, dass ein passiver Sub keine Leistung sondern nur eine Belastbarkeit hat ?
Ich vermute, weil die Endstufe schlicht überfordert ist den Subwoofer zu bedienen, laufend auf annähernder Vollast läuft und daher verzerrt/ins Clipping kommt -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-3.html
Oder kann es sein, dass die Belastbarkeit des "billig-Subs" in Wirklichkeit viel niedriger ist als angegeben und die Endstufe den Sub bis kurz vor sein Ende balstet und die Spule um Hilfe schreit (die arme!)
Lazkopat
#192 erstellt: 01. Feb 2007, 13:42
leute, meine endstufe hat zwei (2x2) buchsen für den cinchkabel. einmal rear und einmal front. bei welchem soll ich die cinchkabel anstecken?
Lazkopat
#193 erstellt: 01. Feb 2007, 14:38
HALLO?!
gürteltier
#194 erstellt: 01. Feb 2007, 14:43
was willst du an die stufe für ls anschließen? frontsystem und sub? ich würde das kabel bei front einstecken. aber dann kannst du halt nur 2 kanäle benutzen.
gruß
Lazkopat
#195 erstellt: 01. Feb 2007, 15:57
ich möchte nur den subwoofer benutzen, aber damit ich die brückung benutzen kann, muss ich einmal front und einmal rear anschließen. was soll ich jetzt machen?? einen Y-Adapter?
gürteltier
#196 erstellt: 01. Feb 2007, 16:09
ganz genau, y-adapter verwenden.
Lazkopat
#197 erstellt: 01. Feb 2007, 16:10
alles klo.
danke
Lazkopat
#198 erstellt: 04. Feb 2007, 21:07
hey leute, da bin ich wieder.
ich wollte bei nem golf IV die boxen an den türen ersetzen. könnt ihr mir bitte sagen, woher ich erfahren kann, welchen durchmesser die boxen haben??
achja und nur mal so nebenbei, die verdammten kabel sind immer noch nicht angekommen
gürteltier
#199 erstellt: 04. Feb 2007, 21:20
beim golf iv sind vorne 165mm tmt verbaut, du brauchst aber auch noch adapterringe.
gruß
Lazkopat
#200 erstellt: 04. Feb 2007, 21:25
ich habe zwei VDO dayton QM 1720. die haben samt der befestigung 16,5 cm durchmesser. die membran allerdings hat einen durchmesser von 14 cm. meint ihr, ich kann die dinger da einbauen?
achja, könnt ihr mir vielleicht sagen, wieviel sinusleistung die satandartboxen haben?
gürteltier
#202 erstellt: 04. Feb 2007, 22:50
etwas mehr geduld bitte.
ist doch vollkommen egal, wieviel leistung die org. boxen vertragen können. das spielt absolut keine rolle. und ja, die dayton passen da rein, aber du brauchst einen adapterring für die tür.
gruß
Brauche unbedingt HILFE!
revlup am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Brauche dringend eure hilfe
Lupoman am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Brauche eure Hilfe!
Omegator18 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
brauche unbedingt gute hilfe und tipps !!
scaniascania am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  5 Beiträge
Welcher Bass? Ich brauche unbedingt Hilfe!
Blubbermaster am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  7 Beiträge
Brauche unbedingt hilfe ! Wer kennt dieses Subwooferchassis ?
Kamede18 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
*Gehäuse* brauche mal schnell eure Hilfe
diemi am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
suche subwoofer, brauche eure hilfe
gottschi0109 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  6 Beiträge
Brauche eure Hilfe! Eton Woofer!
alena1985 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Brauche eure Hilfe zum Gehäusebau
LOOP118 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
