Umfrage
Earthquake oder Atomic
1. 2 x Earthquake DBX12-R (27.3 %, 3 Stimmen)
2. 2 x Atomic Quantum 12 D2 (54.5 %, 6 Stimmen)
3. andere (18.2 %, 2 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Breathe
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 16:22
folgendes Problem:
Ich kann mich nicht zwischen den beiden oben genannten Subs entscheiden.
Es werden pro Sub 1200 WRMS zur Verfügung stehen, Strom wird dann auch genug da sein.
Ich höre hauptsächlich Techno, Rock, ein wenig Pop aber auch mal Hip-Hop. Also am liebsten geschlossen verbaut, damit alles schön knackig bleibt aber trotzdem noch mächtig Körperbass übrigbleibt.
Ich habe bereits ein Earthquake, da ist es also billiger mir nen 2ten dazu zu kaufen als die 2 Atomics, jedoch will ich dadurch nicht Potenzial verschenken.
Also, ich will sauberen, knackigen Klang und heftigen Körperbass, was empfehlt ihr mir?
P.S.: Soll ich mir vielleicht auch mal 15ner ansehen oder sind die wirklich so langsam (jetzt mal auf Eq und At begrenzt)
P.P.S.: FS ist noch original, kommt gegen Ende des Jahres aber neues.Is nich meine Schuld...lange Geschichte. Macht euch jedoch darüber mal keine Sorgen.
Grimpf
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 18:05
Um welche Endstufe(n) handelt es sich denn und welche Batterie ? Problem ist : Für deine Musikrichtugn gehen beide Subs sehr gut, wobei der Quantum eben auf dein Hauptaugenmerk - Techno, Rock - absolut spezialisiert ist und viel sauber und präziser spielt als der EQ. Dafür gehts mitm EQ im geschlossenen weiter runter mit mehr "wucht" und Körperbass !
Breathe
#3 erstellt: 22. Nov 2006, 18:12
Es sind 2 Etons 2802, Batterie wird glaub ich 2x die Exide X-Treme xc04.
Nun, mehr Körperbass vom Eq klingt schon mal gut. Wie du merkst scheue ich die grössere Ausgabe ein wenig, weiss aber wirklich nicht was ich tun soll.
Danke aber schon mal für den ersten Tip.
Alekz
#4 erstellt: 22. Nov 2006, 18:17
hatte beide subs bei mir im auto. mein eindruck: dbx macht mehr körperbass, der qt ist nur laut. aber bei deinem musikgeschmack würde ich doch den quantum nehmen, weil in sachen speed ist es schon ein anderes kaliber als der dbx.
Grimpf
#5 erstellt: 22. Nov 2006, 18:23
Ok, da ich deine Kombi ebefalls mal hatte, nur das ich 2 x PA2802 an 2 x Quantum 15 hatte kann ich in etwa beurteilen was da geht. Also klanglisch liegen die QT auf SEEHHR hohem niveau, präzise, schnell, sauber , eher die richtung schmal, der EQ spielt hingegen fetter, wuchtig mit mehr Druck und ben Körperbass. Das heisst nicht, das man die QT nicht spürt, das musste nicht glauben, dir wirds schon schön den Rücken massieren können, da liegt nicht das Problem. Und bei guter Gehäuseabstimmung ist auch Tiefbass durchaus Spassig !!
Ich bin für den QT !!!!!!!!!
ps : Ich verkaufe meine Northstar NSB75 grade zum Spotpreis
Breathe
#6 erstellt: 22. Nov 2006, 18:52
Ich denke grade dran, ich hab nen Ford Galaxy. Das ist ein Riesending, fals das hierbei eine Rolle spielt.
Zum Thema Northstar, wollte 2 Batterien (Starter und Zusatz) eines Typs nehmen so dass ich mir das Trennrelais sparen kann.
Danke trotz allem
mfg
[Beitrag von Breathe am 22. Nov 2006, 18:52 bearbeitet]
Grimpf
#7 erstellt: 22. Nov 2006, 19:09
Hm, also man wirds schon hören, aber wenn es irgendwie möglich ist, würde ich versuchen an 2 15er ranzukommen, weil der Galaxy in der Tat nicht klein ist *g* !
mfg
ps : Das Trennrelais kannste dir bei zwei verschiedenen Batterien auch sparen, das hängt damit nicht zusammen
[Beitrag von Grimpf am 22. Nov 2006, 19:09 bearbeitet]
Breathe
#8 erstellt: 22. Nov 2006, 19:18
Ach so, dachte das bräuchte man damit sie sich nicht gegenseitig entladen. Ich hatte hier schon mal so eine Frage gestellt.
Also sollen es jetzt schon 15ner sein...mein Geldbeutel rennt schon wieder panisch kreischend durch den Raum
mfg
Grimpf
#9 erstellt: 22. Nov 2006, 19:27
Neee es müssen keine 2 15er sein, war nur eine Idee und ausserdem bekommste ja schon zwei 15er DBX zum Preis von einem 12er QT (fast ; ) ) Also es wird auch mit den 12er sehr geil werden, da musste dir keine weiteren Gedanken drüber machen.
Ein relais braucht man nicht um zwei verschiedene Batts zu verbinden, ich mache das jetzt schon seit 2-3 Jahren ohne relais und hatte 3 verschiedene Zusatzbatterien immer an einer anderen Starterbatt ohne relais und die Dinger liefen bis zum bitteren Ende abgesehen davon kenn ich irgendwie kaum einen, der relais benutzt
polosoundz
#10 erstellt: 22. Nov 2006, 19:29
Würde dann wohl auch eher die QTs nehmen, allerdings nur wenns wirklich 15er werden sollen, hatte slebst 2 15er DBx, deren Stärke liegt EINDEUTIG bei den tiefen druckvollen Sachen, kommen in Sachen Speed lange nicht an die 12er ran... Machen dafür aber wesentlich mehr Körperbass... Wenn du aber überwiegend schnelle Sachen hörst wirst du auf lange Sicht nicht glücklich mit 2 15er DBx...
DYNABLASTER
#11 erstellt: 22. Nov 2006, 21:18
Vielleicht kann das eine Alternative sein
http://www.pimpmysou...062f4967037eb03fa266
imperator18
#12 erstellt: 22. Nov 2006, 22:08
Wie wärs mit 2 Soundstream T4-12 oder T4-15. Richtig schnell die Woofer und gehen sehr tief.
Alternative zu Earthquake 12dbx??
Pizzaro am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Earthquake DBXi 12D
db_corsa am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  13 Beiträge
earthquake 12 geschlossen wie viel sonofil
krypton12 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Gehäuse für 2x Earthquake dbx10r
Hollowboarder am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  2 Beiträge
Kann mich zwischen den subs nicht entscheiden!
thedeathrow am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  16 Beiträge
Probehören einiger Atomic-Subs
Breathe am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Gehäuse für Earthquake DBXI 15D
Luni_19 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  14 Beiträge
Earthquake Magma 15 oder 2x Atomic Ma12s4
delisches am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Earthquake dbx 12r im Bandpass?
the_riddler am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  6 Beiträge
EARTHQUAKE DBX
x.a.m am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.756
