Abstimmung Bassreflex, Wissensfragen!
dertoaster
#1 erstellt: 18. Nov 2006, 20:08
gibts es eigentlich eine Fausformer wie groß die Mündungsfläche eines BR Kanals(Rohrs) sein muss um optimal zu wirken (da Länge und Durchmesses nach TSP errechnet werden ist ja klar..)?
2. Frage:
Angenommen 1 Chassis benötigt bei 70 Litern Volumen BR Rohr 8,5x20cm für ne Hersteller empfolene Abstimmung.
Wie müsste das BR Rohr ausfallen bei 2 identischen Chassis auf doppeltem Volumen (keine getrennte Kammern).
Gibts da ne Faustformel?(z.B. Durchmesserx2längex4 oder so?)
Hab nämlich kein Programm das mir 2 Chassis auf einem Volumen berechnet :-(
SciroccoFan
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 20:36
ist doch besser wenn du getrennte kammern machst.
weil wenn dir ein chassie kaputt geht hast immer noch
eins im richtigen volumen.
dertoaster
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 20:40
ist in meinem Fall nicht möglich, da die Reserveradmulde als zusätzliches Volumen mit angekoppelt ist...
Zudem ist das Worst-Case Szenario mit einem ausfallendem Chassis unwarscheinlich. Technisch identische Subs mit ja 4" Schwingspule an einer Digiendstufe. Wenn einer abfliegt dürfte der andere zumindest schon schwer angekohlt sein
SciroccoFan
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 20:44
mit winISD kannst du ein gehäuse mit 2
chassies in einem gehäuse berechnen...
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Nov 2006, 20:48
na wenn du weißt wie groß und lang der port bei einem chassis werden muss, baust du einfach nochmal den selben port mit gleicher länge ein bei einem 2ten chassis!!
dertoaster
#6 erstellt: 18. Nov 2006, 20:52
wars nicht so, daß wenn man die Durchmesser vergrößert, man auch die Rohrlänge erhöhen muss?
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 20:58
ja wenn sich am chassis nix ändert!
aber wenn du ein 2tes chassis hast brauchst die doppelte öffnungsfläche!
die länge bleibt gleich wenn ein 2tes chassis hinzukommt!
A-Abraxas
#8 erstellt: 18. Nov 2006, 21:09
dertoaster schrieb:
1.
...wie groß die Mündungsfläche eines BR Kanals(Rohrs) sein muss um optimal zu wirken (da Länge und Durchmesses nach TSP errechnet werden ist ja klar..)?
2.
1.
der Querschnitt (Mündungsfläche) eines BR-Rohres (oder -Kanals) sollte ca. 1/3 der Membranfläche sein.
Bei sehr hohen Pegeln / großem Hub der Membran (z.b. db-drag) auch deutlich mehr.
2.
Volumen verdoppeln - völlig korrekt
BR-Rohr "2 x einbauen" - ebenfalls völlig korrekt. Oder eben umrechnen und ein Rohr mit doppeltem Querschnitt und gleicher Länge nehmen.
Das hier
gilt nur, wenn man bei gleicher Abstimmung ein Rohr mit größerem Querschnitt nehmen will - und die sonstigen Bedingungen (Chassis, Chassisanzahl, Gehäusevolumen) gleich bleiben.
Viele Grüße
dertoaster
#9 erstellt: 18. Nov 2006, 21:19
jo,denn danke für die Info...hab auch gerade mal dank des Hinweises mit Winisd rumexperimentiert...
BR-Rohr / maximale Länge
Steve83 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
BR ROHR?
manny002 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
BR-Abstimmung
Soundcento am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
BR-Rohr
Steve83 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Frage wegen Bandpass, BR-Rohr (Durchmesser, Abstimmung)
tobilly am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
BR-Rohr
Gamml0r am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
Berechnung BR Rohr
palace am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  6 Beiträge
Resonanzfrequenz des Br-Rohrs/Kanals
ODBX am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
2 Fragen zum BR-Rohr
csdragon am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei BR-Rohrlänge. Plz Help
Silence18 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.223
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
