welche größe des bassreflexrohrs
suplex82
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 14:47
servus hab mit nen kumpel ne bassbox gebaut für die reserverade mulde meines leons.
Das gehäuse ist 200mm hoch x ca. 660mm im durchmessser.
Also ung 53L Volumen.
Zu meinen eigentlichen problem.
Wie lang und wie breit muss das bassreflexrohr sein.
danke für eure hilfe
A-Abraxas
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 14:54
das hängt vom Woofer, der Abstimmfrequenz und dem Einsatzzweck ab .
Zur Orientierung :
25er (10Zoll) Woofer Rohr mit 70mm Durchmesser
30er (12Zoll) Woofer Rohr mit 100mm Durchmesser
38er (15Zoll) Woofer 2 Rohre mit je 100mm Durchmesser
oder eben ein Kanal mit entsprechendem Querschnitt
Viele Grüße
suplex82
#3 erstellt: 12. Nov 2006, 15:08
was braucht du für daten vom sub damit du mir die länge sagen kannst von den rohr
A-Abraxas
#4 erstellt: 12. Nov 2006, 15:18
welcher Woofer soll denn in dem (BR-)Gehäuse spielen ?
Sollte es ein allseits bekanntes Modell sein, findet sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein User oder Händler, der damit Erfahrung hat und die Abstimmung des BR-Gehäuses (was anderses ist die Dimensionierung des Ports ja nicht) kennt.
Ansonsten wären die TSP´s (Thiele-Small-Parameter) erforderlich, um mittels eines Simulationsprogrammes mal zu gucken, was passen würde / müsste .
Viele Grüße
croni-x
#5 erstellt: 12. Nov 2006, 17:09
Hoffe ich darf mich hier mal anschließen. Hab mir am WE einen Helix Deep Blue 12 erstanden, dieser arbeitet bisjetzt in einem geschlossenem Gehäuse.
Will diesen nu auch zu einem Bassreflex umbauen.
Gehäuse Maße:
Unten
440x380mm
Oben
440x245mm
Hoch is das Teil 385mm.
Hier noch die TSP-Werte
fs(hz) 26
QTS 0,38
Vas 116
Z 4
d 28,5
Wie groß und wie lang sollte dann das Rohr sein ?
Pmax 250
A-Abraxas
#6 erstellt: 12. Nov 2006, 17:16
zum Deep Blue 12 :
in welchem Volumen ?
Das vorhandene geschlossene Gehäuse dürfte zu klein sein - in den meisten Fällen wird eben wegen des geringeren Volumenbedarfs ein geschlossenes Gehäuse genommen .
Daneben ist ohne Subsonic-Filter im BR-Gehäuse die Belastbarkeit des Woofers unterhalb der Abstimmfrequenz erheblich reduziert.
Viele Grüße
croni-x
#7 erstellt: 12. Nov 2006, 17:27
Hat ungefähr nen Volumen von 53L. Naja der Verkäufer hat gemeint, nen Kumpel von ihm habe den selben Sub und einfach noch nen Rohr reingebaut und er ginge nun viel mehr ab, als in dem geschlossenem Gehäuse.
A-Abraxas
#8 erstellt: 12. Nov 2006, 17:35
ein Volumen von 55L wäre für den Deep Blue 12 als BR-Gehäuse schon brauchbar .
Das Gehäuse mit den obigen Maßen hat allerdings kein Volumen in der Größenordnung - es sein denn, die Wände sind verdammt dünn. Dann gäbe es anderen Verbesserungsbedarf als den Einbau eines BR-Rohres.
Für effektive 55L sollte ein Gesamtvolumen von ca. 60L geplant werden, da die Verdrängung des Woofers und des BR-Rohres (oder -Kanals) berücksichtigt werden müssen.
100mm Rohr, 35cm lang das müsste darin passen.
Viele Grüße
croni-x
#9 erstellt: 12. Nov 2006, 17:49
Danke dir
Berechnen eines Bassreflexrohrs
Anfänger77 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  26 Beiträge
Effektivlänge eines gebogenen Bassreflexrohrs
ToxSox am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Größe des Subs ?
DVD84 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  19 Beiträge
Gehäuse größe = welche Auswirkung?
Phili_E am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  10 Beiträge
Größe des Kofferraumens
schworzl am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe welche Größe Reflexrohr
brazzoa3 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  5 Beiträge
gehäuse größe
dimix am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Berechnung, welches gehäuse und welche Größe?
schneemann87 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Port größe des Bull Audio Subs!
jeremya am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  2 Beiträge
Welchen Einfluss hat die Größe des Lautsprechers?
Silent_Blood am 05.11.2024  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.107
