Isomatten anstelle von Noppenschaum im BR-Gehäuse ?
deadline999de
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 01:08
Moin,
ich habe noch ein paar alte Isomatten vom Camping im Keller liegen. Sind so 2,5 cm dick. Kann ich die anstelle von Noppenschaumstoff in einem BR-Gehäuse benutzen oder haben die "Noppen " einen speziellen Vorteil.
tip am Rande : Die Isomatten kann man prima mit Sprühkleber von hinten auf Plastikverkleidungen kleben wenn genug Platz da ist
depappa
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 21:14
Das würde mich aber auch sehr interessieren!
Wenn ich jetzt Noppenschaumstoff nehme, muss das Gehäuse dann vergrößert werden? Da doch das Volumen sich dadurch verkleinert..... Aber wiederum gesehen, wird gesagt, durch den Noppenschaumstoff wird das Volumen vergrößert....
Orginal Maße behalten und Noppenschaumstoff rein??
Bringt es was? Sollte man es überhaupt ausdämmen??
Gruß an alle
Fox
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 21:20
Wenns Volumen stimmt brauchst du eigentlich garnix dämmen. Ist jedenfalls meine Meinung. Also an deiner Stelle würde ich erstmal ohne Dämmen probieren und dann weiterschauen. Isomatten würde ich nicht nehmen. Die sind für was anderes bestimmt Noppenschaumstoff kostet so gut wie nichts und da würde ich, wenn überhaupt, dazu greifen.
Conan82
#4 erstellt: 07. Nov 2006, 22:54
Ich hab mir mal sagen lassen dass das "Austopfen" mit Noppenschaum oder Ähnlichem beim BR sowieso nicht so gut sei. Das bringt nur was bei geschlossenen Gehäusen.
Conan82
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 10:39
Falsch!
Falsch!
Falsch!
Bitte liebe User bitte mehr an Wissen orientieren
nicht an diversen Forumgerüchten.
zu1: Man muss es nicht verkleinern.
zu2: Flasch falsch falsch.Wieso nicht gut? Man kann sehr wirkungsvoll dröhnen bekämpfen. Kostet nur ein wenig Schalldruck. Dämmwolle ist
auch sehr gut für Br geeignet Dämpft aber so gut wie kaum.
zu3: Superfalsch. Wenn geschlossen dröhnt hast zu
hohe Einbaugüte. Und da gehört nur Dämmwolle rein.
Oder willste da im ernst stehende Wellen bekämpfen.
Ej2
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 19:49
AHA, also wo wir doch grad einen Experten hier haben kann der mir doch gleich mal bitte bitte helfen.
und zwar. hab ich ein Honda Civic 94,Ej2 Coupe.
ich möchte mein Subwoofer( Hertz Hx 300 D) stadt resserverad dazu muss ich jetzt ein gehäuse bauen, vileicht kannst du mir sagen was am besten ist ein gehäuse aus holz oder aus GFK? und wie wiel L soll ich fuer ein Bass reflex gehäuse verwenden und wie rechen ich das ganze aus also ich hab kein plann wie ich das mit den Litern umrechne ich hab bis jetzt gedacht 1 L ist 1000cm3 oder sowas, stimmt das ?
ich möcht das gerne dieses wochen ende fertig haben Würde mich also Über eine schnelle antwort Freuen
danke
FredoRix
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 20:31
1m³=1000dm³=1000000cm³
1m³= 1000l --> 1l = 1000cm³
[Beitrag von FredoRix am 10. Nov 2006, 20:32 bearbeitet]
Ej2
Gesperrt
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 21:14
aha also hatte ich doch recht. aber was ist nun mit dem berechnen vom gehäuse und soll ich holz oder lieber eine schönne Glassfaser matte nehmen
ach ja und was hatt es mit dem brutto und netto aufsich? was ist brutto und was ist netto und auf was soll ich achten brauche ich brutto oder netto.
und was für ein Bassreflex rohr soll ich verwenden wie soll man das wieder berechnen oder ist das egal?
[Beitrag von Ej2 am 10. Nov 2006, 22:25 bearbeitet]
yahooooo
#9 erstellt: 14. Nov 2006, 00:14
Brutto und netto müsste was damit zu tun haben, ob da das Bassreflexrohr und das Subwooferchassis (die verdrängen ja auch Volumen) mit drin sind oder nicht. Welches nun welches ist, kann ich nicht sagen - die verwechsel ich immer.
Tostan
#10 erstellt: 14. Nov 2006, 01:37
Brutto ist das eigentliche Gehäuse, also der Leerraum (Innenraum) des Gehäuses. Netto ist der Wert, der übrigbleibt, wenn das Chassis eingebaut ist; das Chassis hat ja auch ein Volumen und macht so das Innenvolumen des Gehäuses kleiner. Die Literangaben für die Gehäuse beziehen sich immer auf Netto. Netto ist immer weniger....wie man immer so schön auf dem Gehaltszettel sieht...............................
Bassreflexrohr: Hängt von dem verwendeten Subchassis, der Größe des Gehäuses bzw. dessen Abstimmung ab. Ebenso die Form des Rohres. Zur Berechnung gibt es Programme wie WinISD oder BassCAD; oder aber man hält sich an die Empfehlungen des Chassisherstellers.
Gehäuse: Ob GFK oder Holz ist egal. Besser anpassen läßt sich GFK, einfacher ist meist Holz (als normale Kiste halt). Mit Holz allerdings in die Reserveradmulde........das wird schwierig bis unmöglich.
Insgesamt ist das für Deinen Civic eh nicht zu empfehlen, da Du einen abgetrennten Kofferraum hast. Am besten wäre ein Bandpass, ist aber am schwierigsten zu bauen.
Hier noch ein Link zu Hertz samt Gehäusebauvorschlägen:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300d.pdf
Tostan
Ej2
Gesperrt
#11 erstellt: 14. Nov 2006, 11:39
Danke erst mal für die Hilfreichen Tipps.
aber wie meinst du das is tnicht geeignet ich hab ein Coupe Kofferraus ist von der laenge und breite gross genug müste doch iegentlich alles passen odeR?
Ich wollte eigentlich auch erst ein BandPass aber ist etwas schwer und dann auch noch in die reserverad mulde da ich den Platz noch nutzen moechte von meinem Kofferraum
also auf dem link stand was von VB 21Liter? sind das die liter die ich dann als netto haben muss?(etwas wenig)
und dann stand da was von Durch messer und Länge ich nehm mal an die meinen das Rohr (bassreflexrohr) 27 bis 31 cm ist auch etwas lang, oder kann ich da ihrgend welche abgeknikte holen??
Tostan
#12 erstellt: 15. Nov 2006, 00:45
Dein KR reicht von der Größe her natürlich aus. Problematisch ist aber die recht dichte Abtrennung des KR vom Innenraum, halt nicht so offen wie bei nem Kombi oder einem Fließheck. Dadurch wird es der Bass schwer haben, nach vorne durchzudringen. Das funktioniert noch am besten mit einem Bandpass, der durch evtl. vorhandene Hecklautsprecheröffnungen mittels gezielt dorthin geführter Röhren nach innen spielt. Falls Du eine Skisacköffnung hast, könnte man auch diese permanent offenlassen und den Woofer direkt dahinter plazieren und ihn in den Innenraum spielen lassen.
21 Liter ist netto und reicht für den Woofer aus laut Hertz.
Auch das mit dem Rohr ist korrekt, und abgeknickte sind nicht möglich.
Wegen Gehäusevorschlägen benutze mal die Forumssuche hier, der Hertz wird häufig verbaut und es gibt einige andere Gehäusevorschläge.
Achja....warum erscheint Dir 21 Liter als wenig? Je kleiner, desto besser....bleibt mehr Platz im KR.
An Deiner Stelle würde ich ein BR-Gehäuse bauen statt einem geschlossenen; bringt mehr Druck. Und dann hoffen, daß der Woofer genügend Druck in den Innenraum bringt, falls Du keinen Skisack hast. Im schlechtesten Fall hast Du ein paar Euro für das Holz verschossen (und natürlich die Arbeit).
lunic
#13 erstellt: 16. Nov 2006, 11:40
ich hab für mein br gehäuse ne schaumstoffmatte aus dem obi genommen. ich weiß nicht wie man die nennt, ist so weiß/gelblich, meine war 3 cm dick, kostet 1,50 euro für 40x40cm.
die dämpfung war für mich OK, ich hab allerdings kein br-rohr sondern einen eckigen port gebaut. weiß nicht, ob das eine rolle spielt..
Grüße!
Ej2
Gesperrt
#14 erstellt: 17. Nov 2006, 01:42
Du meinst Noppenschaumstoff?
also vom GEschlossenen war nie die rede ich werde natürlich ein BR Bauen und genau deswegen kommen mir 21 liter zu wenig vor das ist ´für ei BR auch nicht normal so wie ich das jetzt mit bekommen habe ich werde wohl 35 liter nehmen.
naja wegen dehn BRRohren ich hab da ihrgend wo gelessen das man die auch geknickt nehmen kann wieso den eigentlich auch nciht ??? ist doch das selbe oder.
aber ichhab da 2 st. rumm liegen die masse sind:ca. 7cm durchmesser und 12 cm sind die ok da kann ich doch gleich die beide reinbauen oder sind die eher zu kurtz?
Tostan
#15 erstellt: 17. Nov 2006, 02:46
Soweit ich es weiß geht es nicht mit geknickten Rohren wegen Strömungsgeräuschen.
Zum Gehäuse: lies mal folgende Threads durch und entscheide dann einfach selbst nach Deinem Geschmack.
http://www.hifi-foru...d=11157&postID=14#14
http://www.hifi-foru...ead=11293&postID=0#0
http://www.hifi-foru...ead=11160&postID=2#2
Wie es scheint, spielt der Hertz bei mehr Volumen besser. Aber entscheide selbst.
Für BR nimmt man Noppenschaumstoff zum dämmen, für geschlossene besser Sonofill.
derboxenmann
#16 erstellt: 17. Nov 2006, 02:49
Man kann BR-Rohre auch knicken, bzw Falten
gibt keinerlei probleme, eine Stehende Welle entsteht dennoch, dem Helmholtzresonator ist das egal
Ej2
Gesperrt
#17 erstellt: 18. Nov 2006, 00:17
Also jetzt bin ich etwas verwirt,
Als ich den Woofer (Hertz HX 300 D) gekauft habe hat mir der händler gesagt das ich ein gehäuse zwischen 35 und 40 L brauche,
dann habich mal mit WinISD berechnet und da kamm ihrgend was mit 26L raus naja dann dachte ich das ist wohl netto und hab dann einwenig addirt und komm so etwas ueber 30L
und jetzt sehe ich der nimmt da ueber 40 L und ein anderer ueber 60. was soll ich nun tuhn
und wie ist es mit den Bassreflexrohren, ich hörte ihrgend was von das wenn sie laenger sind haben sie einen tieferen bass??
ich hab 2 st. die sind 12cm lang das sit dann wohl zu wenig oder?
derboxenmann
#18 erstellt: 19. Nov 2006, 16:55
Das muss berechnet werden
Bau ihn doch einfach mal geschlossen ein und hör ihn dir an
Er wird sehr trocken spielen - mach mal Bevor du BR draus machst
Ej2
Gesperrt
#19 erstellt: 20. Nov 2006, 23:11
Ne ich weis wie sich da ungefähr anhört, und ich in mehr so HIP HOP, und brauche BASS
auserdem ist doch bei geschlossen einiges kleinere gehäuse.
aber ich weis nicht wem ich glauben soll dem Programm mit ca. 30l oder dem verkaufer mit 35 bis 40 l oder dem rest mit ab 40 bis 120 l
Noppenschaum in BR-Gehäuse
brot237 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  8 Beiträge
Noppenschaum im BR-Gehäuse - Tatsachen durch Testungen.
-=BOOMER=- am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  8 Beiträge
Noppenschaum im Gehäuse
Budz am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  26 Beiträge
Noppenschaum
Raptor" am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  6 Beiträge
Noppenschaum in geschlossenen Gehäusen
flog am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  4 Beiträge
Großes br Gehäuse Dämmen?
soundvernatiker am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  34 Beiträge
BR-Gehäuse
MZ am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
mal wieder: Sub Dämmen mit Noppenschaum.
MastaOlli am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  3 Beiträge
BR-Gehäuse für DD9512g
Dogukan am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.364
