| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welcher subwoofer? heeeeelp :( | |
Welcher subwoofer? heeeeelp :(+A -A |
Mario
#51
erstellt: 24. Okt 2006, 14:20
Im Gegenteil das ist ein toller Allroundsubwoofer feinster dänischer Qualität. Der geht tief runter für HipHop und ist präzise für Techno, Rock und Pop. Ist ausnahmsweise mal ehrliche Reklame, die Du da zitiert hast.
[Beitrag von Mario am 24. Okt 2006, 14:23 bearbeitet] |
schollehopser
#52
erstellt: 24. Okt 2006, 20:30
Der Reso ist ein Allrounder! Ich hab den als 10er , als 12er und nun als 15er schon mal gehabt bzw längere Zeit hören dürfen. Der 12er ist auf jeden Fall empfehlenwert... |
s!m0n
#53
erstellt: 25. Okt 2006, 04:40
@ Schollehopser: was hörst du denn für musik wenn man fragen darf ?kann mir ma jmd den unterschied zwischen pegel und druck erklären? also unter druck kann ich mir schon bissl wat vorstellen, doch was pegel sein soll, da hab ich keine vorstellung! thx 4 help |
Mario
#54
erstellt: 25. Okt 2006, 10:14
Ich verwende lieber immer den Begriff Dynamik. Pegeln heißt nach meiner Definition das die Unterschiede zwischen leisen und lauten Passagen eines Liedes besonders spektakulär und wuchtig krafvoll wiedergegeben werden. Sogenannte audiophile Klanghörer bevorzugen dagegen eine ruhigere und entspannte (damit meine ich jetzt nicht keinesfalls leise) Wiedergabe. Gut kann man das mit Elementen klassischer Musik erklären, wenn Dir ein Fortissimo bekannt ist, was nach einer ruhigen Passage dann mit entsprechender Power einsetzt. Der Unterschied zwischen "laut" und "leise" während eines Liedes, ohne am Lautstärkeregler gedreht zu haben, stellt den Dynamikpegel dar. Auf hohen Pegel gezüchtete Anlagen geben diesen Effekt besonders krass wieder. |
s!m0n
#55
erstellt: 25. Okt 2006, 11:29
vieln dank mario jezz hab ichs endlich verstanden also wenn das so ist, is mir der druck doch seeeehr wichtig! sind denn da die subwoofer hertz es 300, peerless resolution 12 und audio system HX 12 immer noch empfehlens wert, wenn ich viel Wert auf den Druck lege oder is es doch besser sich für andere woofer zu entscheiden? nun ich bin breit im Laufe der Zeit noch zu erweitern, sprich mir ne stärkere 4 kanal endstufe zu kaufen und an diese dann 2 woofer anzuschliessen (d.h. mir noch mal den selben woofer zu kaufen)! oder ist es sinnvoller sich gleich nen 15" Woofer zu kaufen, anstatt zwei 12" laufen zu lassen? ich meine, was is besser... mir nen peerless resolution 15 zu kaufen oder 2 mal nen peerless resolution 12? was macht mehr druck, was klingt besser? und wie is es preislich gesehn? mfg micha PS sry für all diese blöden Fragen |
Mario
#56
erstellt: 25. Okt 2006, 11:52
Preislich gesehen ist alles nur ein Rechenexempel. Kalkulieren kannst Du bestimmt selber. Wenn Du Wert primär auf Druck legst und auch viel Techno hörst wäre ein 15er der schnelleren Sorte bestimmt nicht schlecht. Sofern Du natürlich bereit bist, auf Zuladegewicht und Ladevolumen zu verzichten und in eine entsprechende Stromversorgung zu investieren. Bei den 12ern kommt dann der knackig flinke aber auch im bass schlank spielende Hertz ES 300 nicht unbedingt in Frage, es sei denn, er gefällt Dir bei einer Hörprobe perfekt. Bei dem Peerless Resolution 15 solltest Du mal den Deepflyer ansprechen, der hat einen in seinem Golf. Bei einem Selenium SW 15 Extreme oder Monacor Carpower Raptor 15 den Moderator SchallundRauch, bei dem GZPW 15 XQ mich .An 12ern könnte Dich vielleicht der Monacor Carpower Predator 12 oder Omnes Audio SW 12.01 PC auch noch sehr glücklich machen. Schnell, druckvoll, tief, aber dabei klanglich an einer guten Endstufe immer gut dabei. |
s!m0n
#57
erstellt: 26. Okt 2006, 03:33
vielen dank, ich werde mich umschaun ![]() hm jezz ma ne blöde frage wie brückt man eigentlich 2 kanäle? also wie macht man das kabeltechnisch oder braucht man nen adapter oder so? mfg micha |
Mario
#58
erstellt: 26. Okt 2006, 04:52
Du hast 2 Kanäle an einer Endstufe, also an einer 2-Kanal entweder den rechten und linken oder an einer 4-Kanal den dritten und vierten. Somit hast Du zweimal + und -. Zwei kanäle kann man brücken. Endweder Kanal 1 und 2 oder 3 und 4 und erhält dann die doppelte Leistung die an 2 Ohm Impedanz anliegt. Denn jeder Kanal wird im Brückenbetrieb mit 2 Ohm belastet und deshalb ist eine 2-Ohm-Laststabilität an einer Endstufe Grundvoraussetzung für einen Brückenbetrieb einer Endstufe in Verbindung mit einem 4-Ohm Woofer bzw. eine 1-Ohm-Stabilität in Verbindung mit einem 2-Ohm Woofer. Beim Anschluß eines Woofers mit einer einzelnen Schwingspule (wie dem Omnes oder den Peerless) verbindest Du das + des einen Kanals mit dem + des Woofers und das - des anderen Kanals mit dem - des Woofers. [Beitrag von Mario am 26. Okt 2006, 04:58 bearbeitet] |
s!m0n
#59
erstellt: 26. Okt 2006, 13:26
aaaaahsoooo ich denke ich habs verstanden.... ich dachte erst, ich müsste in beiden kanälen der endstufe die plus und minus plätze mit jeweils einem kabel belegen und dann die plus-kabel bündeln und in den plus platz den woofers stecken und genau so die beiden minus kabel bündeln und in den minus platz des woofers stecken. omg was ne erklärung ![]() hm wie siehts denn aus wenn der Woofer 2 schwingspulen hat? weil wollte heute ma den AudioSystem HX 12 probehören mfg micha |
Mario
#60
erstellt: 26. Okt 2006, 13:55
Seit wann hat der HX eine Doppelschwingspule? |
s!m0n
#61
erstellt: 26. Okt 2006, 13:57
30cm High End Subwoofer · 500/350 Watt · 2“ Schwingspule <<<<<<~~~~~~~~~~ · Impedanz 4 Ohm · Compoundmembran aus Papier und Glasfaser · Einbautiefe: 147mm · Gewicht: 7 kg EUR 180,- |
Mario
#62
erstellt: 26. Okt 2006, 14:03
2" are two inches and zwei Zoll in German! Das ist nur die Größe der Schwingspule. |
schollehopser
#63
erstellt: 26. Okt 2006, 14:31
Also die 2 12 werden mit sicherheit fieser sein als ein 15er.. schneller auch.. Jedoch kosten halt 2 Reso 12 gleich mal zusammen 300 euro... aber es lohnt sich.. der 15er spielt in 50 Litern geschlossen schon saugeil und braucht auch nicht viel Leistung um ordentlich zu laufen(Kostet ja auch "nur" 190 Euro)...aber die 2 12er haben halt dann mehr Membranfläche und können dann auch zusammen mit mehr Leistung beaufschlagt werden...die könntest dann an ne 2 ohm stabile Stufe hängen und mit 2-3kW antreiben... das knallt .... |
Welcher Subwoofer StefanA4_Avant am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 2 Beiträge |
welcher subwoofer SlipKnoT_666 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher subwoofer! dado88 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
??Welcher Subwoofer?? dennisdt am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer die_Kartoffel am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
welcher Subwoofer sakral am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer Markus1046 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer? SmokeyBooom am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
welcher subwoofer? Adelsheim am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 11 Beiträge |
welcher subwoofer . takke am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
