Subwoofergehäuseform
alfa147T
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 19:33
Hallo zusammen!
Ich möchte mir ein Subwoofergehäuse bauen, dass von der Hälfte der Reserveradmulde bis zur Hutablage reicht.
Nun die Frage dazu: Ist die Form des Gehäuses auch wichtig oder nur das Volumen?
Denn dann hätte ich ca 30l Volumen aus dem Raum in der Mulde und ca 25l Volumen von dem Raum rechts oberhalb der Mulde.
Die beiden Räume wären dann nur durch einen 10cm*60cm langen Spalt verbunden.
Mit freundlichen Grüßen!
Alfa147T
Harrycane
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 19:53
Was willst du denn damit anfangen? Willst du ein Feuerchen machen mit der Schornsteinkonstruktion?
Grundsätzlich ist es dem Volumen egal wie es aussieht, wenn die Kiste allerdings innen zu viele scharfe Kanten hat , kann es zu Strömungsgeräuschen kommen.
alfa147T
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 20:13
Ok danke, nein ich will das ganze nur so platzsparend wie möglich machen. Dadurch die komische Bauform.
Hätte da noch eine Frage: ist es nicht gut wenn die Unterseite des Gehäuses aus der Karosserie besteht, dh. aus dünnem Metall?
Alfa147T
Yamaha(fan)
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 20:28
DAnn nutz die Mulde komplett aus mach nen doppelten boden rein und bau ein GFK gehäuse! und dann hast du noch genügend platz! oder iste in die mulde stellen rundherum ein boden und verstrebungen und auf die kiste eine zweite platte wo du den woofer einbauen kannst!
Hoffe ich konnt dir helfen?!
MFG Olli
alfa147T
#5 erstellt: 06. Okt 2006, 13:11
Naja nicht ganz, ich möchte nur wissen ob es viel schlechter ist für den Klang wenn ich den Verbau in die Karosserie schraube und dadurch halt die Unterseite aus Metall ist. Natürlich würde ich das ganze abdichten.
Yamaha(fan)
#6 erstellt: 06. Okt 2006, 13:26
wenn du alles schön und sauber dämmst dürftest du nicht viel merken! nur die karrosserie wird zu dünn sein also mit irgenteinem werkstoff abdichten und dann dämmen!
MFg Olli
Scarecrow
#7 erstellt: 07. Okt 2006, 07:48
einfach mit gfk auslegen, und dann schön mit so bitumenmatten dämmen... und den sub dann in einen doppelten boden einlassen ... so sparst du platz und hast genug volumen (und keine kanten die stören)
alfa147T
#8 erstellt: 07. Okt 2006, 11:08
Das mit dem GFK auslegen wär schon super nur bekomme ich das irgendwann mal wieder runter von der Karosserie wenn ich das Auto vl. irgendwann mal Verkauf?
Alfa 147T
Yamaha(fan)
#9 erstellt: 07. Okt 2006, 11:23
also wenn es wirklich fest sein soll bekommst es bestimmt nicht mehr so einfach runter! sonst must du löcher durch die kiste und der karosserie bohren und sie dann mit nem bolzen und mutter kontern dann müsste es auch fest genug sein!
MFG OLLi
Scarecrow
#10 erstellt: 07. Okt 2006, 17:27
wenn du den boden vorher mit frischhaltefolie gut auslegst und dann das gfk da drüber machst, müsstest du es gut rausziehen können, und damit es nicuht wackelt oder so, reinigst du vorher die fläche mit spiritus machst es halt staub und fettfrei, und fixierst das gfk teil mit silikon.
Gehäuse Volumen
wuerrer am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Einbau Sub in Reserveradmulde...
wilson am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  6 Beiträge
subwoofergehäuse bauen aber welches Volumen ect.
_DayWalker am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  20 Beiträge
Reserverad-Subwoofer Volumen
oneill87 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  4 Beiträge
Subwoofergehäuse mit selbem Volumen
Kofferkopf am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  12 Beiträge
Volumen
nick99 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
Subwooferbau: Zählt die Form oder das Volumen?
HafenCity am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
? volumen BR
ronins2 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  6 Beiträge
"wirksames" Volumen beim Subwoofer
greytiger am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer in der Reserveradmulde
chris0049 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
