subwoofergehäuse bauen aber welches Volumen ect.
_DayWalker
#1 erstellt: 30. Sep 2011, 14:27
ich besitze schon seid längerer Zeit einen 1200 watt Doppelschwingspulen Shark Subwoofer.
Habe Ihn bis jetzt in einem 35 liter gehäuse gehabt und er hat nur viel strom verbraucht aber kaum was her gemacht.
Nur zum vergleich habe ich mir einen 300 watt Subwoofer von einem freund geholt und hab ihn in das selbe gehäuse gesteckt und es war vom klang und auch vom spüren her viel mehr da also bei dem Shark.
Habe mir dann die daten von dem Shark geholt doch ich komm damit garnicht klar was ich für ein gehäuse brauche.
Habe es mit einem programm versucht aber da kahm dann 390 liter raus und das kann nicht sein werde aber einiges falsch eingegeben haben da ich nicht wusste was wohin gehört.
Die daten sind:
SHARK - XPLORE-12 XR3912
THILE-SMALL PARAMETERS
Resonance frequency Fs Hz30
DC resistance Re Ohm 4Ω/8Ω
Mechanical Q factor Qms 3,78
Electrical Q factor Qes 0,64
Total Quality factor Qes0,54
Equivalent volume Vas L 78,2
Moving mass Mms ls 109g
Mechanical compl. Cms mm/N220
BL factor BL Tesla/ m 8,1
Effective piston area Sd mz0,05
Max.linear excursion Xmax mm10,35
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
MFG
LZK
#2 erstellt: 30. Sep 2011, 21:11
Ich hab ihn mal schnell für ein geschlossenes Gehäuse durchgerechnet aber da kommt nichts vernünftiges dabei heraus (ca. 109 L.). Das ist nach meiner Meinung eher ein FreeAir Woofer.
_DayWalker
#3 erstellt: 01. Okt 2011, 20:59
ok und was bedeutet das?
kenn mich da mit den verschiedenen Subwoofer-typen nicht aus.
was sollte ich machen um mehr druck zu haben und mehr zu hören von dem subwooer?
Oder sollte ich mir gleich einen anderen holen.
MFG
DigitalD
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 09:35
Das wäre wohl das beste!
Aber keinen Shark, Magnat, Crunch oder sonstigen Müll.
Hol dir einmal was vernünftiges und du bist glücklich damit!
Was war den das für ein Woofer von deinem Freund?
Wenn dir der gefallen hat wärs ja vielleicht sinnvoll gleich den zu nehmen, dann kannst du auch dein Gehäuse verwenden
_DayWalker
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 16:56
ist crunch auch nicht gut?
naja ist ein ganz alter woofer da steht eig nix drauf er weiß auch nicht woher der kommt der war schon in seinem autto drinne wo er gekauft hat.
Naja er gefällt mir schon hat nur n bisschen zu wenig power für mich...
ist ja auch erst ein viertel von dem was meine endstufe leisten kann.
aber ich glaube wenn ich mir ein neuen woofer kaufe brauche ich dann auch ein neues gehäuse oder ist es immer besser einen zu kaufen der schon im geäuse ist?
DigitalD
#6 erstellt: 04. Okt 2011, 08:28
Es ist sicher nicht immer besser einen kompletten zu kaufen, da man bei selbstbau einfach auf seine wünsche abstimmen und ans Auto anpassen kann.
Aber es ist immer die Frage, wie sehr will man sich damit auseinander setzen bzw. wieviel Ahnung hat man schon und wieviel Arbeit will man sich antun!
Nächste Frage ist was du ausgeben willst/kannst.
In deinem Fall wo du nur einen willst der mehr drückt, würd ich mir fast nen fertigen kaufen
und wenn du mehr wert auf Druck als auf Klang legst dann nen fertigen Bandpass, wobei gute BR auch einiges können!
Schau dich einfach mal bei: Audio System, Rockford Fosgate, Ground Zero, JL Audio, Kicker, ESX oder ähnlichem um...
wenn du dann was hast was dir zusagt benutzt du die suche im Forum und schaust was die Leute dazu sagen!
wenn du`s günstig und laut (ohne Klang) haben willst dann packst du dir nen Hifonics Bandpass hinten rein und gut is, den bekommst an jeder Ecke.
Wenn du was vernünftiges haben willst dann guckst du mal wo der nächste Händler bei dir in der nähe is und hörst dir dort ein paar Sachen an!
LexusIS300
#7 erstellt: 04. Okt 2011, 08:44
Laut QTS sollte der Kollege eigentlich in einem Geschlossenem Gehäuse zurecht kommen.
Wenn Du Experimentierfreudig bist bastle mal ein Testgehäuse, kann auch aus Presspanplatte sein.
Ich sag mal um die 40 Liter, verkleinern kannst Du immer noch.
LZK
#8 erstellt: 04. Okt 2011, 13:45
Wenn er in 35L. nicht klingt soll er 40L. bauen und gegebenenfalls verkleinern? Ich würde da lieber mal mit 50 bis 55L. netto anfangen.
Edit: Mit was wird der eigentlich angetrieben, nicht daß da einfach nix von der Stufe kommt?
[Beitrag von LZK am 04. Okt 2011, 13:47 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 04. Okt 2011, 14:49
Sorry überlesen.
Jupp grösser anfangen
_DayWalker
#10 erstellt: 04. Okt 2011, 17:27
ok
ja ich habe eine Hifonics txi4400 endstufe.
das ganze ist jetzt in einem BMW 316I compact.
Höre hauptsächlich HipHop bzw charts
in etwa ausgeben wollte ich 200€ weiß nicht ob ich da weit komme. Weil ich denke weiter mit dem shark zu experimentieren bringt nichts da ja alle sagen shark ist dreck.
habe mich mal bei meinen freunden umgehört die sagten das Soundstream ganz gut ist
hätte mir hierzu diesen ausgesucht :
http://www.belves.de...subwoofer-30-cm.html
was würdet ihr dazu sagen und/oder welches gehäuse wäre zu diesem Sub gut?
MFG
DigitalD
#11 erstellt: 05. Okt 2011, 10:09
Der Woofer ist jetzt natürlich nicht das Highlight überhaupt, aber das kannst du mal Subwoofer nennen,
dein Shark ist höchstens ne Obstschüssel oder sowas
Gehäuse stehn ja eh in dem Link was du geschickst hast!
Da geht sogar ein Bandpass
Das einzige was jetzt noch fehlt is Leistung von deinem Verstärker, der Sub verträgt 600Wrms und dein Amp liefert höchstens 280w an 2 Ohm (140w an 4 Ohm).
Aus der Schwingspule werd ich nicht wirklich schlau (steht 4 +4 Ohm)
soll das ein 2x4 Ohm sein? wäre in dem Fall ja recht passend
LexusIS300
#12 erstellt: 05. Okt 2011, 11:03
DigitalD, "Doppelschwingspule" und Dual Voice Coil" sind in der Artikelbeschreibung angeführt.
Und was ist an 2x4 Ohm passend, wie schliesst Du das an?
Soundstream ist für mich eine vertrauenswürdige Marke, zu den Subs kann ich allerdings nichts sagen.
Mein Vorschlag in der 2x2 Ohm Ausführung:
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-3423/
Schönes Bassreflexgehäuse, Frontsystem an die beiden übrigen Kanäle und gut is :-)
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Okt 2011, 11:08 bearbeitet]
DigitalD
#13 erstellt: 05. Okt 2011, 11:19
?? na auf 2 Ohm dann hat er zumindest 280 statt 140w oder check ich grad irgendwas nicht?
Den Spl würd ich genau so auf 2 Ohm laufen lassen, warum meinst du 2x2Ohm Ausführung?
LexusIS300
#14 erstellt: 05. Okt 2011, 11:47
2 Ohm Brücke?
Macht die Endstufe nicht mit.
Wie kommst Du auf die Werte?
http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/TXI_Manual.pdf
DigitalD
#15 erstellt: 05. Okt 2011, 12:15
Hmm,....
so bin ich auf die Werte gekommen:
erster Google treffer:
http://www.powernets...-kanal-car-hifi.html
und laut dem is sie`s!? vielleicht verschiedene Modelle?
EDIT: Glaub das is falsch angegeben... da würd ich mich eher auf die BDA verlassen
und nen 4 Ohm Woofer kaufen wie Lexus sagt!
[Beitrag von DigitalD am 05. Okt 2011, 12:19 bearbeitet]
LexusIS300
#16 erstellt: 05. Okt 2011, 12:29
Jupp, immer der Bedienungsanleitung mehr Glauben schenken als so nem Händler ;-)
DigitalD
#17 erstellt: 05. Okt 2011, 12:47
Sorry nochmal wegen der verwirrung!
@DayWalker überleg dir das mit dem vorgeschlagenen SPL Dynamics,
der Sub wurde schon oft verbaut und als gut empfunden, außerdem passt er besser zu deiner Leistung!
_DayWalker
#18 erstellt: 06. Okt 2011, 13:21
ok ja dachte bei dem Soundstream das ich meine 4 kanäle brücke auf 2 das ich dann somit je gebrückten kanal 250RMS/500MAX hätte und somit die doppelspule anschliesen könnte.
da ich kein frontsystem mehr brauche weil ich schon eins eingebaut habe das über eine 2. endstufe läuft könnte ich ja mit dem sub die hifonics endstufe komplett nutzen.
Oder liege ich da jetzt in meiner überlegung total falsch?
Danke für eure Hilfe
LexusIS300
#19 erstellt: 06. Okt 2011, 13:35
Theoretisch möglich, Praktisch sind Grundkenntnisse mit einem Multimeter und der Besitz eines solchen Vorraussetzung.
Die beiden Kanäle geben nicht das selbe Signal aus, auch nicht wenn bei Regler auf Anschlag stehen.
Somit gilt es die beiden gleich einzustellen, wo das Multimeter zum Einsatz kommt.
_DayWalker
#20 erstellt: 07. Okt 2011, 16:28
ok das ist schon mal schlecht für mich.
naja würde einfach gerne die endstufe komplett für den sub verwenden.
oder ich weiß ja nicht denke nciht das wenn ich einen sub kaufe der in etwa 300rms hat und ich ihn an einem gebrückten kanal anschliese das der dann richtig druck macht oder?
welches subwoofergehäuse
petrili am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  16 Beiträge
Welches Subwoofergehäuse ?
Kopfnicker am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  6 Beiträge
Subwoofergehäuse; Welches System?
Basser88 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  4 Beiträge
Subwoofergehäuse
HEADSHOT!!! am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  6 Beiträge
Subwoofergehäuse, aber welches ?
Riddler[SCA] am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  7 Beiträge
Selber subwoofergehäuse bauen
>subaru< am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  9 Beiträge
Subwoofergehäuse mit selbem Volumen
Kofferkopf am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  12 Beiträge
Subwoofergehäuse selber bauen?
wdb202 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  17 Beiträge
subwoofergehäuse
Legend-Killer am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  46 Beiträge
WinISD / ?Subwoofergehäuse?
kramatt am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
