HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche hilfe für kiste berechnen --> 13W7 | |
Suche hilfe für kiste berechnen --> 13W7+A -A |
WillyWacker
01:00
erstellt: 14. Sep 2006, |
Hallo, ja leider fange ich auch gleich beim ersten Beitag an nach Hilfe zu betteln ![]() Aber ich bekomm das einfach nicht hin. Also folgendes, ich bekomme von einen netten Kollegen hier aus´m Forum einen JL-13W7 nächste Woche. In der Zeit wollte ich schon mal die Kiste bauen. Kann mir da einer so helfen, dass ich am ende nur noch ein Zettel habe auf dem die maße der Bretter drauf stehen? ![]() Folgende vorgaben muss ich machen: Maximale breite 38cm und Rücksitzbank neigung 70 grad. Welches Volumen? mhh ich weiß nicht. Die Box sollte geschlossen sein um Platz zu sparen und um den besten Klang zu haben. Woofer ist ja bekannt.. was müßt Ihr noch wissen? Musik: Alles, von Klassik bis Techno echt alles. Was zählt ist der Klang.. druck ist schön aber nicht entscheidend. Ich habe noch gehört das evtl. die Resonanz des Fahrzeugs eine Rolle spielt? braucht ihr noch infos? Vielen Dank schon mal für die Hilfe Gruß WillyWacker |
Roni_Size
11:01
Nachdem der Sub nen Durchmesser von 36cm hat wirst du wohl die komplette Breite brauchen. Das dadruch ggf. Probleme entstehen können... darauf geh ich später ein. Jetzt mal nur zur Theorie: Breit auf jeden Fall die 38cm. Einbautiefe beträgt 27cm. Jetzt hat der ja aber ne Bohrung zur Kühlung hinten am Magneten. D.h. da braucht er auch noch mal nen Abstand zur Wand, dass die Luft zirkulieren kann. Also gehen wir mal von einer Tiefe von 30cm aus. Höhe nehmen wir jetzt mal 50cm um die 38cm von der Seite etwas auszugleichen. Das wir etwas an Stabilität gewinnen. Hab selbst den 13 w3v3 und meine Front hat 42x50... is nicht sonderlich viel Holz um den Woofer (siehe Bild). Und da deiner mit knapp 24 Kilo 3 mal so viel wiegt wie meiner, ist das ganze nicht zu unterschätzen. Das ganze wird jetzt erst mal ohne Schräge der Sitze berechnet. Von JL ist für das geschlossene Gehäuse ein empfohlenes Volumen von 42,5 – 63,8 Liter. Und mit den Werten kommen wir auf... 3,8dm x 3dm x 5dm = 57Liter Würde somit im Prinzip schon reichen. Ob man jetzt noch die Schräge mit einbezieht und noch als zusätzliches Volumen mit dran hängt ist die Frage... Vor allem müsste man noch wissen wie hoch die Sitzbank ist bzw. wie weit die Sitzbank in den Kofferraum ragt (Ich mein Sinus, Kosinus und Tangens... nur der Winkel bringt da nicht viel... eine Länge musste uns schon geben ;)) . Wie hoch das Gehäuse höchstens sein darf. Dann welche MDF Platten du nutzen willst (1,9cm oder 2,2). Weil das dann bei der Volumenberechnung auch noch mit eingeplant werden muss. Macht ganzschön was her, wenn man das nicht mit berücksichtigt. Jetzt mal zu den oben angesprochenen Problemen: Das Gehäuse darf nur 38cm breit sein. Der Sub hat nen Durchmesser von 36cm. So ne MDF Platte is ca. 2cm dick. 38cm – 2x2cm = 34cm. D.h. der W7 wird im Gehäuse zu den Seiten nicht sonderlich viel Platz haben. Plus die Dämmung die ins Gehäuse kommt... Mit dem Verschrauben des Subs denke ich, dass das keine Probleme gibt. Und halt das Gewicht des Subs... Dass das nicht alles auf der Platte liegt an welcher der Sub verschraubt ist, wäre es vielleicht sinnvoll den am Magneten noch mal zu stützen. Deshalb würde ich mit dem Bauen warten bis du den Sub hast. Da kommen oft Komplikationen mit denen du vorher nicht gerechnet hast... so war’s zumindest bei mir ![]() Zeichnung ![]() ![]() Mein Sub (Gehäusefront: 42x50) ![]() ![]() Das war's dann mal soweit von meiner Seite. Wenn die fehlenden Werte (auf dem Bild mit "?" gekennzeichnet) da sind und du das mit den MDF weist usw. dann kann ich dir gerne weiterhelfen. Aber ich wär den anderen Usern sehr verbunden wenn sie mir etwas unter die Arme greifen könnten... bin ja auch noch net so lange dabei ![]() |
WillyWacker
19:34
Hallo Roni_Size, erstmal vielen Danke für die info ![]() Also dann hier mal die fehlenden daten: Höhe der Rückenlehen ist 54cm, Tief ist der Kofferraum 70cm. Holz würde ich gerne kompl. 22 MDF nehmen. Also ich würde sagen dein maße sind schon genau richtig 38 x 30 x 50 und da ja noch die schräge dran kommt kannst es evtl noch ein tick flacher machen? Warum kann man sich das Volumen aussuchen? Ist größer = höher belastbar? Danke und Gruß WillyWacker |
WillyWacker
19:47
erstellt: 16. Sep 2006, |
huhu Roni_Size.. kommst du nochmal wieder? oder kann ein anderer mir weiterhelfen bzw das weiterführen was Roni_Size bereits angefangen hat? Danke ! Gruß WillyWacker |
Roni_Size
12:42
erstellt: 17. Sep 2006, |
Bin noch da... hatte die letzten Tage nur net so viel Zeit. werd aber wohl heute im Laufe des Tages weitermachen. Nur eine Sache. Die Höhe der Rückenlehne... die 54cm... Is das die Lehne oder vom Boden bis zum Ende der Lehne (also im Prinzip die Luftlinie... Hoffe du verstehst was ich mein 8)... Auf der Zeichnung die gestrichelte Linie mit Fragezeichen) Mit dem Volumen... Du kannst es dir auch Berechnen lassen mit nem Programm aus dem I-net... hab ich zumindest mal hier im Forum gelesen. Aber Ich denke, dass JL mit ihren Tips schon Ahnung haben. Werden die ja wohl auch geteste haben. Und genau auf das Volumen wirsten wohl nie kommen wennde das irgendwo einpassen willst. Also haste nen Wertebereich in dem du dich aufhalten kannst... so erklär ich mir das zumindest... vll weis ja einer genaueres. |
borxx
17:27
Die Maße aus der Zeichnung stimmen fast, wenn ich mich nicht total verrechnet habe. Kiste wäre außen 54hoch, 38 breit und oben 34,5 und unten 53cm tief, damit käme man auf ein Volumen von knapp 70Liter brutto. VErdrängungn vom 13w7 sind gut 5 Liter und ein paar Verstrebungen sind bei dem kleinen auch nicht verkehrt, somit kommt man ziemlich genau auf die meist empfohlenen 60Liter. GRuß |
WillyWacker
17:39
ahh prima du bist noch da ![]() Also die 54cm sind luftlinie, von unten nach oben senkrecht. So ein Programm zum berechnen habe ich, was ich aber nicht kann ist das mit der schrägen und das, dass ich am ende eine Liste habe wo steht: Brett a ist so groß brett b so.. und so weiter. dann lass ich mir die Bretter im baumarkt sägen, mach zuhause dann nur noch die schrägen (sowas machen die da nicht) und dann schraub ich das ding zusammen und fertig. Ich habe auch schon überlegt die Box doch auf evtl 40-45 breit zu machen und mir lieber eine neun Hundebox baue, die nähmlich daneben stehen muss. Also hier kurz noch mal die Daten zusammen gefasst: Breite bis zu 45cm Höhe bis zu 54cm Rückbank schräge 70 grad. Holz MDF 22mm Art: Geschlossen Was genau sagt eigentlich so ein berechnungprogramm aus? habe das WinISD aber keine ahung was der von mir will ![]() Danke und Gruß WillyWacker |
Sound-Pressure
17:48
wenn du noch hilfe brauchst, kannste dich gerne melden, hab die möglichkeit es im 3D zu kosntruieren und alle Bretter als Zeichnungen zu erstellen als PDF Files. hab auch ne Art Generator programmiert, bei dem ich nur noch ausschlaggebende Parameter wie Länge,Breite,Höhe,Winkel,Durchmesser usw. eingeben muss, un mein Gehäuse das Volumen automatisch in abhängigkeit von Materialdicke berechnet. natürlich gibts auch ne Bauanleitung wenn du willst, für Anfänger hat es immer viel gebracht |
WillyWacker
01:20
erstellt: 20. Sep 2006, |
ohh wow, das hört sich gut und kostepflichtig an :)) nee, aber wenn du das drauf hast würde ich gerne so eine vorlage bekommen wollen ![]() Brauchst du dazu noch etwas von mir? ich hoffe hier stehen schon alle daten.. würde mich risig freuen wenn du mir das machen würdest! Schon mal besten Dank für dein Angebot! Gruß WillyWacker PS: morgen oder übermorgen ist der woofer da ![]() |
Sound-Pressure
09:06
kostenpflichtig? wo steht das auf unserer Hompage???? es war NIEMALS kostenpflichtig, und wird es auch NIE sein ![]() ![]() genaueres per PN jetzt ![]() Anmeldung sollte auf der HP vorgenommen werden |
WillyWacker
12:20
moin, nee sorry.. ich hatte nur unten gesehen das du gewerblich bist, ist aber ein feiner zug von dir wenn du hier trotzdem so ein klasse angebot machst. Das ist auch genau das was ich brauche ![]() Danke..!! Auch an alle anderen ein großes DANKE! Wenn alles Brummt zeig ich mal Bilder und sag wie es klingt ![]() Bis dann WillyWacker |
Sound-Pressure
16:31
gewerblich ja, kleingewerbe hatte ich mal angemeldet, ist aber so ne Sache gewesen, da ich es ja auf kostenloser basis belassen möchte, naja, lange rede kurzer sinn |
E46DR1V3R
11:01
erstellt: 22. Sep 2006, |
Nach so einem Programm hab ich lange gesucht=) Mal schaun ob ich den Downloadlink finde^^ [Beitrag von E46DR1V3R am 22. Sep 2006, 11:04 bearbeitet] |
Sound-Pressure
15:54
was meinste? für 3D? gibt ja z.b. rhino 3d oder so, aber ganz ehrlich, es lohnt nicht, man braucht einiges an zeit, bis man bissel etwas kann im CAD |
JL Audio 13W7 + Kiste + Abstimmung RockfordFosgate am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 21 Beiträge |
Kiste berechnen B.-$unnYy am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 17 Beiträge |
13w7 testbericht!? ttrocker am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 13 Beiträge |
13W7 Gehäuse letcorsa am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 7 Beiträge |
JL Audio 13W7 kadiraga am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
JL 13W7 silver_pearl am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 25 Beiträge |
Godfather of Okaido Gehäuse + 13W7? ttrocker am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 28 Beiträge |
Kiste für jbl gto804 berechnen? Mesafe am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 12 Beiträge |
Plexigehäuse für 13w7 silver_pearl am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 12 Beiträge |
JL 13W7 oder 12W7 crxfraek am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.272
