Gehäuse bei ebay, ist WinISD gut?
Rockford_200ix
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 07:51
Hallo, ich wollte nachfragen, inwieweit WinISD trauen.
Den wenn ich ein Gehäuse für meinem Ampire W250 mit Bassreflexöffnung berechne, kommen 81 Liter dabei raus.
Herstellerangaben sind aber 36 Liter (Empfohlen) und die Bassreflexöffnung ist dor 7cm breit und 18,5 cm lang.
Ich habe mir vorgestellt ein 40 Liter Gehäuse mit einer Bassreflexöffnung von 7cm zu bestellen. Die Bassreflexöffnung hätte ich dann gegen eine Längere ausgetauscht. Nur zeigt mir WinISD an, dass sie 60 cm lang sein muss. Könntet ihr mir dabei helfen?
TSP:
25cm Subwoofer
10“ subwoofer
700 Watt RMS / 1400 Watt max.
Aluminium Membran
Polkernbohrung (vented T-yoke)
belüftete Zentrierspinne
Fs: 27Hz
Vas: 35,2 Liter
Qts: 0,52
Qes: 0,57
Qms: 5,99
Re: 1,65 Ohm
Z: 4 + 4 Ohm
Le: 1,2mH
SPL: 90dB (1W/1m)
Mmd: 142,0gr
linearer Hub: 16mm
Sd: 324cm2
Vd: 518cm3
D: 203mm
Gehäuseempfehlung
Geschlossen 19-28 Liter inkl. Chassis
Bassreflex 36 Liter inkl. Chassis
7cm Bassreflexrohr mit 18,5cm Länge
Abmessungen
A: 272mm
B: 232mm
C: 175mm
D: 160mm
E: 17mm
Rockford_200ix
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 07:54
Ich frag mal andersrum, taugt WinISD etwas?
stichi
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 18:52
High,
WinISD taugt was. Also ich habe mal simuliert in 40 L ist es wunderbar ich würds so bauen.
http://img72.imageshack.us/my.php?image=10zollpo3.jpg
gruss
stich
Rockford_200ix
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 08:39
Vielen dank für deine Arbeit. Dann kauf ich mir ein Bassreflexgehäuse mit 40 Litern. Hmm aber wie lange soll das Reflexrohr sein. Bei mir kommen fast 60 cm raus. Das kann doch nicht stimmen, wie bekomme ich solch ein Rohr dort rein.
FR4GGL3
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 13:34
sieht gut aus, ja.
allerdings frag ich mich manchmal tatsächlich ob das der weisheit letzter schluss ist (die progrämmchen). wenn man sich diverse empfehlungen zu gehäusen i.v. mit treibern durchsimuliert kommen ganz lustige kurven raus.
beispiel: eton crag 10 400 im br gehäuse vom exact psw269. es klingt aber trotzdem gut (angeblich - ich habs nicht selbst gehört).
ontopic:
bei dieser rohrlänge müsstest du wahrscheinlich einen winkel mit einbauen. am günstigsten ist das vermutlich mit baurohr zu realisieren.
stichi
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 14:41
Ich habe für ein geschlossenes gehäuse simuliert kein br. Für Br ist das chassis nicht so besonders.
gruss
stich
Rockford_200ix
#7 erstellt: 22. Aug 2006, 16:57
Hmm, aber warum empfiehlt dann Ampire ein 36 Liter Bassreflex mit 7 cm Rohrdurchmesser und 18,5 cm Länge.
Ich denke deswegen an Bassreflex, weil die Kurve im Tiefbass weiter nach oben geht.
sthpanzer
#8 erstellt: 22. Aug 2006, 17:02
Die Herstellegehäuse sind zu 99,99% immer kleiner als die von WinISD und anderen berechneten.
Warum?
Ganz einfach. Wer kauft sich einen Woofer für den man 80 oder 90L braucht??
100%ig passt die Berechnung in der Realität natürlich nicht.
Wenn der Hersteller 36L 7x18,5 empfiehlt, dann bau zwischen knapp 40L mit dem gleichem Port.
Das wird erfahrungsgemäß schon halbwegs passen.
Rockford_200ix
#9 erstellt: 22. Aug 2006, 18:00
Danke, das mache ich dann. Ich werde vom Resultat berichten.
MFG
stichi
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 19:28
Vergiss die Bilder nicht
gruss
stich
Gehäuse bzw. WinISD frage!
sun_ am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
gehäuse nach WinISD?
MalleMatze am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
WinISD
doctrin am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
WinISD
ExS am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
WinISD / ?Subwoofergehäuse?
kramatt am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  5 Beiträge
WinISD Ausrichtungen bei BR
dforce am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  6 Beiträge
winisd + anfänger
Duebel am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  9 Beiträge
WinISD Port Problem
Fox am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
QT15D4 an Steg K2.03 - WinISD Simulationen - Gehäuse?
RaceCobra am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  12 Beiträge
Bandpassgehäuse WinISD
black_EG3 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
