HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Umbau & Gehäuseprobs Emphaser EX10T | |
Umbau & Gehäuseprobs Emphaser EX10T+A -A |
Carsten123
18:11
erstellt: 15. Aug 2006, |
Sers Gemeinde, ich hab einen etwas "älteren" Sub hier liegen, den Emphaser EX 10 T (Serie 1), der in einem Bandpassgehäuse verbaut war! Allerdings möchte ich aufgrund eines Autowechsels diesen gern in ein anderes setzen ... Gedanke geht Richtung geschlossen! Allerdings bin ich mir mit dem Volumen nicht ganz schlüssig! Hier sind mal paar Daten: Vas (liter) 76 Fs (Hz) 28 Qts 0,25 Per Google hab ich herausgefunden dass es zwei "ideale" Gehäusebauformen gibt, sprich BR und geschlossen mit jeweils 15 Litern! Allerdings hat das Bandpassgehäuse welches ich noch hier habe ein Gesamtvolumen von über 40 Liter! Der eine Teil wo die Membran hinschaut mit den 2 BR-Rohren hat 15 Liter Volumen und der andere Teil wo der Magnet "drin sitzt" und nur ein BR-Rohr ist hat rund 28 Liter! Wisst ihr vielleicht etwas mehr darüber? Vorschläge und Hinweise? Bin momentan etwas ratlos! ![]() btw: Das ist der Link wo ich dass gefunden habe: ![]() MfG Carsten. |
stichi
23:24
erstellt: 17. Aug 2006, |
Hi, Laut meiner Simu geht der in 10-15L nur bis 70hz Tief :/ besonder berauschend ist das nicht ne ? Bei Bassrelfex in 22L geht er schon 47hz tief aber immer noch ne so besonders... gruss stich |
Carsten123
15:57
erstellt: 18. Aug 2006, |
und was würdest du empfehlen? ausser neuen woofer kaufen ![]() bei BR bitte auch mit den größenangaben der rohre! Danke! MfG Carsten. p.s.: ich sag mal bis 35-(max.)40 liter bin ich offen für alle varianten |
cwolfk
Moderator |
16:16
22 Liter Bassreflex hört sich gut an. Der Port wäre dann entweder 7,5cm Durchmesser und 24cm lang oder bei 10cm Durchmesser 45cm lang (was sich in nem 22l Gehäuse schwierig verstauen lassen sollte). 47Hz ist nun nicht soo tief, aber es ist ja auch nur ein 25er. Ich würde ihm das Bassreflexhaus bauen. Das Bruttovolumen liegt übrigens bei etwa 26l. MfG [Beitrag von cwolfk am 18. Aug 2006, 16:19 bearbeitet] |
Carsten123
20:54
VIELEN DANK!!! MfG Carsten. ![]() edit: mal ne Frage noch zu den BR-Rohren: Wieviel Platz brauchen die zur ggü. Wand des Gehäuses in etwa? [Beitrag von Carsten123 am 18. Aug 2006, 20:56 bearbeitet] |
stichi
22:19
Ich würde auch den Br bauen Die Frage zu den Br ports kann ich dir nicht beanworten oder auch nich ab schätzen sry. gruss stich |
cwolfk
Moderator |
23:15
Ich nehm als Richtwert für den Platz im Gehäuse immer den Durchmesser des Rohres. Eher etwas mehr. 10cm sind bei dir also angemessen. MfG, Carsten ![]() |
Carsten123
11:42
erstellt: 21. Aug 2006, |
Vielen vielen Dank euch allen! Ich werd am kommenden WE mal proben wie es klingt, da wir dieses WE mit Kabelziehen zugebracht haben! ![]() Wenn es fertig ist geb ich mal laut wie es geworden ist, sowie ein paar Bilder dazu! MfG Carsten. ![]() |
Carsten123
13:56
eine frage hätte ich noch, ich find hier keine BR-Rohre mit 7,5 cm Durchmesser! Gänge auch 2 mal 5cm Durchmesser mit 22.5 cm Länge? MfG Carsten. |
cwolfk
Moderator |
15:47
Als 7,5er BRrohr gäbe es das Kunststoff Wasser/Abwasserrohr aus dem Baumarkt (DIN75). 2x5cm ginge so auch. 21cm wären hier auch ausreichend. Hörbar wird der Längenunterschied eher nicht sein. MfG |
Carsten123
11:31
erstellt: 28. Aug 2006, |
also dieses WE hat der Kofferraum langsam Gestalt angenommen, Kiste ist drin sowie alles verkabelt! Es läuft alles besser wie vorher im Bandpass mit dem BR und den 2 x 5er Ports! Vielen Dank euch allen für eure Hilfe! Bilder werd ich noch einstellen, da ich die Bilder erst Ende der Woche bekomme vom Kofferraum selbst! greetz! ![]() btw: eins hab ich noch aus der Zusammenbau-Phase, allerdings noch ohne Ports! ![]() |
stichi
15:34
Ja sieht doch ganz gut aus . ![]() gruss stich |
Carsten123
19:06
Klang ist bedeutend besser wie die Variante vorher im Bandpass! Ich hab das Gefühl dass er etwas präziser läuft wie vorher! ![]() MfG Carsten. |
stichi
20:42
![]() schön schön wie soll das Finisch aussehen? gruss stich |
Carsten123
21:04
also das Finish wird eine Deckplatte mit Staufach auf der linken Seite und rechts halt mit dem Woofer! Bezogen wird das ganze dann mit Stoff! Und so sieht es im Moment aus: ![]() greetz Carsten. |
stichi
21:24
Joaaaaa hat was sieht ganz gut aus. Und zufrieden biste ja auch mit dem sub das ist auch gut:) gurss stich |
Carsten123
22:36
naja noch ist es baustelle mit viel kabelsalat! aber das wird alles noch ordentlich verlegt, damit es auch optisch ansprechend ist, zumal wenn dann die deckplatte kommt! aber der sub geht wirklich gut, hätte vorher nicht erwartet dass der umbau sich so lohnen würde! ![]() hauptanliegen dieses Ausbaus ist ja die weitere Nutzung des schon nicht vorhandenen kofferraums im clio, schliesslich ist der nicht gerade üppig bemessen! |
Carsten123
13:24
erstellt: 22. Okt 2006, |
soo nach langer Zeit hab ich mal ein paar Bilder vom Finish für euch!!! ![]() ![]() greetz Carsten. ![]() |
stichi
14:57
Ja ist doch sehr schön geworden dickes lob ;). und alles schön eingelassen ;). Könntes ja nich nen gitter zum schutz des sub drauf machen falls mal einer was drauf stellt. gruss stich |
Carsten123
15:19
THX: ![]() das mit dem gitter wird auch noch, nur hab ich bisher noch kein passendes für meinen geschmack gefunden! ![]() |
stichi
18:22
Naja kannst dir ja viereckiges oder so aus gitte blech machen und dann lackieren oder so komtm sicher gut oder irgend ein zeichen als gitter. muss ich auch irgend wann mal machen ![]() gruss stich |
Gehäusevolumen zu emphaser ex10t-g5 tiffelmann am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser Subwoofer (EX10T X-treme), bekannt? Dievollo am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 7 Beiträge |
Umbau Malice-Utopia am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 25 Beiträge |
emphaser Dragster_da_2402 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 12 Beiträge |
Emphaser Dj_Junited am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Reserverad umbau Fu-macht-die-Kuh am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer umbau MobbDeep am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 6 Beiträge |
Kleiner Umbau Peewee#67 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse Umbau J@L@ am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 68 Beiträge |
Kofferraum Umbau Hifonics-TX10BPI am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
