HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche hilfe bei dem bau einer Bass kiste | |
Suche hilfe bei dem bau einer Bass kiste+A -A |
Hermelin
00:50
erstellt: 03. Aug 2006, |
Hallo alle zusammen, ich bin neu was das Boxen bauen betrifft hab noch nie was damit zutun gehabt aber ich gebe mir mühe. Ich habe ein Chassi (Magnat Shockwave 1200) mit dem ich gerne eine Bass Reflex Kiste bauen möchte. Ich möchte kein geschlossenes Gehäuse bauen weil die Kiste in eine Renault Twingo Kofferraum soll und noch ein Kasten Bier rein passen soll. Ich glaube ein geschlossenes Gehäuse würde für das Chassi besser gehen aber ein Bass Reflex Gehäuse geht gerade noch so. Ich weis nicht ob das stimmt. Ich habe mal beim Hersteller angerufen und nach den Daten die man für den boxen bau braucht gefragt. Die waren da alle total nett ob wohl ich keine Ahnung habe. Hier nun die Daten: Re 3.61 Ohm Le 0.944 mH L2 1.544 mH R2 8.42 Ohm Cmes 670.77 µF Lces 56.95 mH Res 56.46 Ohm fs 25.8 Hz Mms 79.299 g Mmd (Sd) 72.38 g Rms 2.094 kg/s Cms 0.48 mm/N Kms 2.08 N/mm Bl 10.87 N/A Lambda s -0.153 Qtp 0.37 Qms 6.13 Qes 0.39 Qts 0.37 Vas 192.1702 l n0 0.805 % Lm 91.26 dB rmse Z 6.34 % rmse Hx 8.51 % Series resistor0.00 Ohm Sd 530.93 cm² Hier noch mal als Datei: ![]() Nun weis ich nicht so richtig weiter. - Ist ein Bass Reflex Gehäuse mit dem Chassi möglich - Wen ja wie muss das Gehäuse aussehen - Wie Groß und wie lang müssen die rohre sein - Und wie dick die wände und aus welchem material - Wie muss das alles verstrebt und gedämmt werden Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe die ich bekommen kann! MFG Hermelin |
bullets_4u
15:11
Schau mal dort nach: ![]() Dort sollte eigentlich alles stehen was du so wissen muesstes! MfG |
derboxenmann
15:15
Ein geschlossenes Gehäuse ist kleiner, als ein BR ![]() Also schwuppdiewupp ein geschlossenes Bauen ![]() Ich denke mit 50L gut mit Sonofil bedämpft sollte es klappen - ist aber nur ne schtäzung, ich habe nicht nachgerechnet ![]() |
haukster
15:55
ob's da mit der neuen frisur hilft? |
DigitalDesigns
00:24
erstellt: 06. Aug 2006, |
also bassreflex ist eigentlich nicht möglich mit dem chassis. was gut geht ist geschlossen oder für mehr pegel einen geschlossenen (eine kammer offen) bandpass. für genaue masse einfach melden! |
Hermelin
02:45
Hallo, erst mal danke für eure antworten. Wenn ein geschlossenes Gehäuse kleiner ist und eh besser klingt sollte es natürlich ein geschlossenes Gehäuse werden. Was ist mit mehr Pegel gemeint, heißt das mehr Lautstärke oder mehr mechanischen Druck in form von Drück in den Ohren? Mir stellt sich nun die Frage welchen Zweck erfüllen BR Gehäuse? Ich habe mir ein BR Gehäuse immer so erklärt das die Druckkammerbedingungen von einem großen Geschlossenen Gehäuse einfach auf ein kleineres Gehäuse übertragen werden indem man über die Rohr Größe den gleichen druck wie in einem geschlossenen Gehäuse erzeugt. Jetzt bin ich etwas verwirt was die Größen an geht. Wahrscheinlich verwechsle ich hier irgendwelche Gehäusetypen mit einander. Ein Bandpaß ist doch ein Gehäuse mit zwei Chassis die sich zueinander gedreht direkt gegenüber stehen Oder? Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit. Ich habe versucht ein geschlossenes Gehäuse für das Chassis zu berechnen, was ja glaube ich die einfachste Berechnung ist von der Boxen art her. Aber ich komme bei der Berechnung absolut nicht klar. Ob wohl dich die vollständigen Daten des Chassis habe fehlen mir immer wider Werte bei denen ich nicht weiß wo ich sie her bekommen soll oder wie ich dise errechne. Ich würde mich sehr freuen wen hier jemand Licht ins Dunkel für mich bringen könnte. Ich würde mich über ein ausführliches rechen Beispiel für die beiden arten Bandpaß und geschlossen sehr freuen. MFG Hermelin |
derboxenmann
11:42
Deine Annahme ist falsch, aber es gibt nix, was man nicht erklären könnte ![]() Und bevor ich mir die griffel wund schreib, hab ich schon was gefunden: ![]() |
Hermelin
02:39
erstellt: 08. Aug 2006, |
Könnte man den Shockwave auch in einem modifizirten Eckhorn fürs Auto verbauen? |
derboxenmann
02:44
Ein Horn funktioniert im auto nicht, der Druckkammereffekt im Fahrzeug verhindert die Hornwirkung.. das Horn hört sich dann einfach an wie ein Lautspreche rim zu kleinen Gehäuse... geht net ![]() In einem T4 sieht das anders aus.. da setzt der druckkammereffekt so tief ein, dass es bis zu nem gewissen Punkt wieder tut ![]() |
Hilfe beim Bau einer Kiste für einen Atomic APX ms-style11 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 32 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub-bau Infineon am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Bandpass selber bau, HILFE e36fahrer am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 16 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Schdiewen89 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 17 Beiträge |
hilfe beim woofergehäuse bau kingtofu am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
kiste bau für subwoofer Biene1 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 8 Beiträge |
Erfahrungen Axton Subs sowie Bau einer Kiste... Torsten630CS am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 8 Beiträge |
Bau einer Bandpass-Kiste geht das so? t-ak47-tlo$$ am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps dr_diablo am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 17 Beiträge |
brauch hilfe beim kisten bau in vectra b limo zipracing am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
- Gesamtzahl an Themen1.559.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.089
