***BASSKISTE---mit 4 x---RAVELAND AXX ***
hifo
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 23:39
ist bisher nur ne überlegung hab mir gedacht ich stelle meine anlage um und bau mir ne neue kiste mit 4 raveland axx subwoofern. fals es dazu kommt wirds natürlich dokumentiert.
ich nehm aber nur die 10 zöller.
was hält ihr von der idee?
hatt das schon mal einer gemacht? also mit 4 subwoofern?
was muss ich da beachten..?
wie würdet ihr das verkabeln also ich mein würdet ihr das mit ner 4kanal betreiben?
meint ihr das wird gut drücken?
mfg euer hifo
SchallundRauch
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 02:20
Hat hier schonmal wer gemacht, ich erinnere mich zumindestens an ein bild einer Kiste mit 4 Axx1010 das ich hier im Forum gesehen habe.
Suche hilft weiter
Gruß Ansgat
morphii
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 05:02
hifo
#4 erstellt: 01. Aug 2006, 14:44
ja so ähnlich hab ich mir das gedacht . aber definitiv ein anderes gehäuse, sollte eine kiste mit 4 einzelnen kammern werden . halt alles berechnet aber trotzdem nen bisl auf bass abgestimmt.
ja sorry hab mal wieder net an die suchfunktion gedacht.
aber es soll halt bei mir auch was anderes werden . als da was würdet ihr eher empfehlen br oder bp.??
Heimwerkerking
#5 erstellt: 01. Aug 2006, 17:24
Dann beeil dich mit dem Chassis kaufen. Vom AXX gibts nur noch Restbestände. DEr AXX gehört definitiv in ein Br Gehäuse und der Originale Vorschlag von Raveland ist eigentlich schon perfekt.
hifo
#6 erstellt: 01. Aug 2006, 18:58
ok mach ich . melde mich wenns neues gubt...
mfg hifo..
RockfordFosgate
#7 erstellt: 01. Aug 2006, 19:37
hey hey!!
meine idee hat patent!!
ich hab ne Kiste mit 4x AXX 1010 gebaut mit einzelnen Kammern!
22L Bassreflex und es zahlte sich aus!!
Was hast du als Endstufe`??
Hier ein Bild!
hifo
#8 erstellt: 01. Aug 2006, 19:54
ja das ist doch die kiste aus dem oben genanten thread . hab ne pyle qa 4400 III -
kanste aber vergessen. zu scheise zu wenig leistung..
.muss ne neue für das projekt her.
ja wie hatn du das bei dir geschaltet immer 2 stück zusammen und dan auf 2 ohm? oder wars ne 4 kanal ?
also die idee ist gleich es wird aber nen bisl anders aussehn...
...was ich richtig geil finde : hast du die selber auf orange umgespritzt? raveland logo weck ?
denke ich werde das auch dan machen . fals das projekt bezahlbar ist ich muss mal nen paar händlerangebote einfahren....
subwoofer materialkosten sind ja 160 eur das ist ja ok..
.aber was hastn du für ne endstufe genommen und was haste da gelatzt?
RockfordFosgate
#9 erstellt: 01. Aug 2006, 19:59
du kannst sie von mir auch gerne fertig haben!!
ich hab sie an 1 Ohm an einer SPL Dynamics S-1200D angetrieben und damit 146,3db geschafft und da geht noch mehr!! hab grad beides zu verkaufen!
Aber wenn du 4 von den teilen haben willst brauchst du auch Power sonst geht da garnichts!
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=4276
hifo
#10 erstellt: 01. Aug 2006, 21:04
ist das nicht zuviel leistung..........ja ich weis man kann eigent´lich nie genug leistung haben aber ich mein würd das net auch mit ner korekten 800 watt endstufe gehn?..(ja das es gut ist und klingt.)
RockfordFosgate
#11 erstellt: 01. Aug 2006, 21:06
wenn du keinen so derben druck willst dass man aussteigen muss reichen weniger I*U auch!
Hast du interesse an den 4en?
hifo
#12 erstellt: 01. Aug 2006, 21:16
ne sorry eher net bin immer skeptisch bei db drag...da zahl ich lieber die 10euro drauf und hab nagelneue.
trotzdem danke für das angebot .
meinste eine Rockford Fosgate Punch 800.4 würde auch gehn?
wäre 600watt schon zu wenig leistung.?
tom999
#13 erstellt: 02. Aug 2006, 00:18
Frag mal Wuchezal, der hat das schon verbaut!
Und ich verbau in 2 Wochen auch meine 4 Axx....
Leistung kriegen sie bei mir 400 Watt pro Chassis... Falls sie die aushalten...
Wenn du noch etwas warten kannst werd ich dir auch sagen können wie sie an 175 pro Sub gehen! Werd ich nämlich auch testen...
RockfordFosgate
#14 erstellt: 02. Aug 2006, 05:51
Hi!
Wieso willst du eine 4 Kanal?? Dann hastdu jeden Kanal auf 4 Ohm und du kannst einmessen bis zum Abwinken mit dem Oszi bis die mal gleich spielen!
MFG
osscar
#15 erstellt: 02. Aug 2006, 12:42
Hallo zusammen. Habe auch 4 25`er axx mit der kiste vom Wuchezal (habe sie ihm abgekauft).
Bei mir laufen sie (noch) an einer emphaser ea 2190 (600W rms @ 4 Ohm) d.h. jeder Sub bekommt 150W!
Auch ich muss die Aussage vom Wuchezal bestätigen. Im vergleich zu einem AS Xion 12 SVC, der auch an der Empahser spielte, spielen die AXX VIEL schneller und VIEL Druckvoller. !
Selbst bei mir in einem Seat Toledo 1m, der einen geschlossenen Kofferraum hat, bekommt man schön den Rücken massiert !
Muss sagen, dass aufjedenfall so ca. 300W pro Sub natürlich besser wären, aber auch an den 150W geht schon ein einiges!
mfg
osscar
#16 erstellt: 02. Aug 2006, 12:45
@RockfordFosgate
kannst du mir vielleicht die Maße deiner Kiste nennen?
wenn du vielleicht noch die ganzen Masse der Zuschnitte hast, wäre es noch besser.!
Danke in vorraus.
mfg
Wuchzael
#17 erstellt: 02. Aug 2006, 12:53
Ich zähl mal eben auf, wer die Idee auch schon hatte:
- Physican
- RockfordFosgate
- ICH
- tom999
- osscar
und jetzt du
Ist ne feine Sache, sehr günstig, dafür sehr laut, sehr druckvoll und SAUschnell!
Aber im Endeffekt sucht man nach einer Zeit doch was anderes... bei mir haben die Woofer fies nachgedröhnt und gingen mir einfach nicht tief genug. Vom Speed her würde ich sie aber ÜBER einem 12er Energy einordnen! Wirklich sehr geile Kicks
Grüße!
osscar
#18 erstellt: 02. Aug 2006, 13:02
nachgedröhnt
Das Problem hatte ich mit meinem Xion!
Meiner Meinung nach, hat es auch viel mit dem jeweiligen Auto zu tun!
Bei meinem damaligen Golf 3 hatte ich z.B. dieses nachdröhnen Z.B. nicht.
Also ich bin sehr zufrieden mit den Subs, was mich jedoch stört, dass ist das Gewicht der Kiste.
Bin jetzt auf der Suche nach einem 60/0 Fahrwerk, damit mein Auto wenigstens gleich tief sitzt!
mfg
morphii
#19 erstellt: 02. Aug 2006, 13:14
Schneller als ein EN12 hab ich meine 2 AXX1010 auch empfunden. Mir haben sie nur zu sehr aufs Ohr gespielt
Aber auf jeden Fall eine sehr feine Kombi für Techno und Co. Für Hiphop gingen sie mir nicht tief genug...
Wuchzael
#20 erstellt: 02. Aug 2006, 13:23
@ Morphii: hmpf... also aufs Ohr haben sie bei mir NUR gespielt, wenn keine Hutablage drauf war. Wenn ich die Hutablage draußen hatte, dann haben sie wirklich arg aufs Ohr gespielt... mit Hutablage wars nicht so krass!
Grüße!
RockfordFosgate
#21 erstellt: 02. Aug 2006, 14:33
@ osscar
willst du meine kiste nachbauen??
Ich hab die komplette teile-Liste am PC aber nur wenn du mir deine Mail gibts kann ich sie dir schicken! Ich hab ausserdem was gezahlt dafür!
MFG
osscar
#22 erstellt: 02. Aug 2006, 14:44
Du kannst mir auch ne PN schicken .
Wenn Sie evtl. von der Breite und Höhe bei mir im Kofferraum passen würde, würde ich sie evtl. irgendwann aus MPX (wegen des Gewichts) nachbauen.
Ist das schlimm ?
Wenn du für die Berechnung der Masse was zahlen musstest, dann brauchst du mir die Masse der Teile nicht nennen.
Wie ich auf denn Fotos erkennen kann, denke ich dass die kiste mehr als 1m breit ist und das würde bei mir nicht mehr passen .
hifo
#23 erstellt: 02. Aug 2006, 20:45
mpx ..? wasn des . wie mdf?
billigier?
leichter?
schwingungsarm?
morphii
#24 erstellt: 02. Aug 2006, 20:50
Teurer, leichter und ich glaube nässe-unempfindlicher
MPX = Multiplex
Gibts in jedem gut sortierten Baumarkt
hifo
#25 erstellt: 02. Aug 2006, 21:08
aha siehste mal wieder mal was dazu gelernt
Wuchzael
#26 erstellt: 02. Aug 2006, 21:20
Hi!
ein m² dickes MPX (18 oder was des is) kostet bei und 42€
Grüße!
SchallundRauch
#27 erstellt: 02. Aug 2006, 21:22
Dann darfste halt nicht zum Obi fahren
Hornbach ist wesentlich günstiger!!!
Gruß Ansgar
Wuchzael
#28 erstellt: 02. Aug 2006, 21:23
Ich halte weder von Obi noch von Hornbach was... ich fahr immer zum BAHR. Ist der kürzeste Weg und imho am günstigsten von allen!
Grüße!
SchallundRauch
#29 erstellt: 02. Aug 2006, 21:34
Naja, man kann halt nicht alles haben, Obi, Praktiker und Hornbach sind bei uns in der Nähe(etwa 15min)
Zum nächsten Bahr und Bauhaus ist man fast eine halbe Stunde unterwegs.
Wuchzael
#30 erstellt: 02. Aug 2006, 21:37
Bei mir genau umgekehrt
(Praktiker führt bei uns gar kein MDF/MPX nichtmal Span ;))
Grüße!
SchallundRauch
#31 erstellt: 02. Aug 2006, 22:00
Ich weiß ehrlich gesagt garnicht was Praktiker bei uns an Holz führt (Machen da ja keinen Zuschnitt).
Kaufe da eigentlich nur Motoröl und Sprühlack
Ansonsten stimmt die Werbung
"Praktiker, der billige Baumarkt"
Preiswert ist was anderes, zumindestens bei uns gilt:
0 Service, 0 Beratung (mangels Kompetenten Personals), ewig an der Kasse anstehen, schlechte Produktauswahl und von den Preisen her auch nicht wirklich toll.
Also wer mal wissen will was man unter Service-Wüste Deutschland verstehen soll...
So, jetzt haben wir aber genug den Thrad vollgespammt!
BTT: Ich verwende inzwischen eigentlich meistens 19er Span für Gehäuse.
Theoretisch reicht sogar 16er wenn man extrem verstrebt.
Nur die Fronten baue ich noch aus MPX, lässt sich einfach besser Fräsen, Bohren etc.
Also für ein reines Low-Cost Spaßprojekt reicht Span, MPX lohnt sich nur für Sachen die auf Dauer bleiben sollen.
Gruß Ansgar
hifo
#32 erstellt: 03. Aug 2006, 15:49
42 euro . alter ej ....
ist aber scheis teuer man.
da krieg ich ja fast eine vom schreiner für.....
hifo
#33 erstellt: 07. Aug 2006, 19:26
ok was hält ihr davon die mit einer branson zu betreiben?
Wuchzael
#34 erstellt: 07. Aug 2006, 19:53
Ich nix
Grüße!
hifo
#35 erstellt: 08. Aug 2006, 14:21
ok ok ......erklär scheis amp?
was wäre mit ner spectron...?
Wuchzael
#36 erstellt: 08. Aug 2006, 14:35
Nicht besser
Grüße!
hifo
#37 erstellt: 08. Aug 2006, 14:49
achhhhhh....... immer die leute die so ne lust haben meter lange texte zu schreiben.......
ich meine um die 800 rms solten schon ausreichen um 4axx zu betreiben
Wuchzael
#38 erstellt: 08. Aug 2006, 15:43
Mehr ist besser!
Um mal nicht so abgehackt zu antworten... sieh zu, dass du dir nen gebrauchten Monoblock besorgst, der 1-2kw an 1Ohm abgibt... dann passt das! Zum Beispiel eine "Atlas XI Final Edition"
Grüße!
hifo
#39 erstellt: 11. Aug 2006, 14:23
der spectron ist ein monoblock angegebene 1000 wat leistung ...gut zugegeben wird kein echter kw sein... aber ich glaub schon das der da sehr nahe dran kommt zumindest echte 800-900 wird der haben
Wuchzael
#40 erstellt: 11. Aug 2006, 14:36
Wattangaben sind nicht alles!
Die XI Serie von Hifonics is klanglich gar nicht so schlecht wie viele denken! Und die Altlas XI FE hat richtig Power! Und dabei wahrscheinlich in allen Lagen besser als die Spectron Scherbe
Aber wenn du unbedingt son Elektroschrott kaufen willst, dann machs doch einfach - Ich halte NICHTS davon
Grüße!
hifo
#41 erstellt: 13. Aug 2006, 10:16
versteh mich net falsch
ich bin selber alter hifonics fan
nur ich halte hifonics langsam für überteuert...
ich hab mich aber noch net entschieden ..
der spruch mit den watt muss net sein..ich hasse so aussagen krieg ich bei jedem posting zu hören .
und habs langsam begriefen..
was drückt n die xl von hifo.?
tom999
#42 erstellt: 13. Aug 2006, 10:24
Was genau meinst du mit der Frage?
hifo
#43 erstellt: 13. Aug 2006, 10:33
schon ok. hab mich selber erkundigt..
ging um hifonische watt angaben
meint ihr mit der kombo käme ich über die 140 db=?
tom999
#44 erstellt: 13. Aug 2006, 10:42
Mit welcher Kombi?
4 Axx und die Spectron?
oder ne Hifo?
hifo
#45 erstellt: 14. Aug 2006, 16:27
ne mit der hifonics
wenn ja dan auch mit der spectron ? (bin grad schlecht bei kasse)
wäre eine übergangslösung .....leider
Wuchzael
#46 erstellt: 14. Aug 2006, 17:49
Mit der Atlas XI FE (1750W RMS an 1Ohm) Drückst du locker 140dB, eher mehr! Natürlich robustes Gehäuse vorausgesetzt...
Grüße!
Xaero
#47 erstellt: 15. Aug 2006, 16:24
Die Spectron schiebt übrigens lt. Test 570W @ 1Ohm.
Wuchzael
#48 erstellt: 15. Aug 2006, 17:07
Wow was ein Monster!
War ja klar, dass die die Leistung im Leben nicht liefert
Grüße!
tom999
#49 erstellt: 15. Aug 2006, 18:32
Wuchzael schrieb:
War ja klar, dass die die Leistung im Leben nicht liefert ;)
Wie wahr, wie wahr...
Wuchzael
#50 erstellt: 15. Aug 2006, 18:36
Wo hier grad schon alle dabei sind rumzuspammen... ihr könnt mal auf meiner Website gucken, da sind noch Pics von den AXX Woofern und so am Start!
Hab heute das Design grad aufgefrischt
*Freu mich natürlich auch über nen G-Book Eintrag*
http://www.atomic-Ibiza.de
Grüße!
MissileXLC
#51 erstellt: 16. Aug 2006, 16:06
hi... bin die absolute flachzange überhaubt..
versteh also mal gerade nix...
ich will mir vielleicht 8 von diesen hammer teilen kaufen..
das ganze dann an zwei vortex 2/600 stufen betreiben...
quasi immer 2 an einem kanal.. sollten auf zwei bässen angebliche 580rms sein.
könnte das was werden...???
da die wohl ein br gehäuse brauchen. muß eine trennwand zwischen jeden woofer???
Raveland AXX = MCE SUB X ?!?
SuperBowl am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  14 Beiträge
Raveland AXX festschrauben?
Fox am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung für Raveland AXX 1212
MZ am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  58 Beiträge
raveland axx serie
Porky__Pig am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  58 Beiträge
Raveland AXX 1212
da_mak am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  11 Beiträge
Gehäusebau Raveland AXX 1515
Acoustico am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  15 Beiträge
Raveland AXX 10"
ODBX am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  50 Beiträge
2x Raveland AXX 1010!
Demmel am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
Raveland AXX Nachfolger?
boep am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  42 Beiträge
Gehäusebau 2 x Raveland AXX 1010
HBR am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
