Hilfe, dröhnt und hört sich nicht gut an
Recky
#1 erstellt: 22. Jul 2006, 13:32
Hallo
ich habe ein problem.
Ich habe den Audio system x-ion br12-600 im 60 liter gehäuse.
Wollte beim kofferaumausbau alles in den boden bauen und mit einem brett abdecken.
Habe keinen runden holzzylinder als gehäuse sondern nur die reserveradmulde selbst als blechwanne, und ein aufgesetzten 10 cm rand, viereckig über der mulde um auf ca 58 liter zu kommen.
Nachdem ich alles mühsam eingebaut habe und angeschlossen habe, war beim testlauf, viel weniger schalldruck da als vorher.
Obenherum, bei voller lautstärke drückt er auch nicht so gut wie vorher und es kommt ein arg dröhnendes geräusch von der reserveradmulde.
Kann ich indem ich die reserveradmulde mit bitumenmatten beklebe, das problem beheben?
Ist es emphelenswert wieder das original gehäuse zu nehmen und den kofferaumausbau in dieser variante abzubrechen. Bitte gute ratschläge und tipps abgeben was ich machen soll.
Danke
Erkan1967
#2 erstellt: 22. Jul 2006, 14:54
liegt dein bret einfach nur über der reserveradmulde oder ist er irgendwie befestigt und abgedichtet?
Recky
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 19:16
hallo,
ich habe einen rechteckigen rahmen gebaut, der 10 cm hoch ist.
Er ist 40 cm breit und 60 cm lang.
Er wurde über die mulde montiert, rechts und links davon wurde die öffnung die übrig blieb mit extra brett abgedeckt.
Das ganze wurde mit bitumen dichtstoff komplett abgedichtet. Es rappelt nur die reserveradmulde.
Ich hoffe man kann sich die konstruktion einigermaßen vorstellen.
Erkan1967
#4 erstellt: 23. Jul 2006, 16:12
wie war er den vorher verbaut?
also da können dir andere läute hir besser helfen aber ein geschlosenes gehäuse drückt weniger als br und nicht so laut.
das dröhnen krickt du wahrscheinlich nur weg wenn du deine wanne vertseifst und dämmst.
Bmxer
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 16:27
Das große Problem wird einfach sein, dass die Blechmulde nicht genügend steif ist, wodurch sie mitschwingt und anfängt zu dröhnen.
Bitumenmatten sind da auf jeden Fall pflicht, werden aber ned ganz reichen.
Ich denke dass du da nicht drumrum kommst, noch 2 Dosen Exvibration von Brax zu verarbeiten, sofern du dir kein Gehäuse laminieren willst, dann musst du auf jeden Fall mit viel versteifung arbeiten.
Was sicherlich auch noch ein Plus an Versteifung bringen kann, wenn du ein "X" aus 2 Holzlatten in die Blechmulde einarbeitest - z.B. mit Montagekleber.
Es ist eben nur noch die Frage, wie du zu Rückrüstbarkeit stehst!?
Bass dröhnt
AlamoutBlack am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  25 Beiträge
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe...
ICiP am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  5 Beiträge
Sub dröhnt/spielt unsauber
noplan724 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
HX Phase Sub dröhnt merkwürdig
SoenkeJ am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer dröhnt
itschi94 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  46 Beiträge
Bass dröhnt
buda25 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
Aktiver Subwoofer dröhnt
Dennis_Iz am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  10 Beiträge
Crunch GP800 dröhnt
leonfsr am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  3 Beiträge
Subwoofer dröhnt ohne Ende
crayzee am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
Raptor 6 dröhnt in geschlossener Kiste
fcnpat am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  36 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.511
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
