Port berechnen, wie?
lalelub
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 10:56
JA hallo, ich hatte letztens schon wegen nem ex15t3 emphase kasten gefragt.
Ausgerechnet hab ich mir den jetzt mittlerweile selber, 125L. ca~ hat der, blos nun weis ich nicht wie groß der port da sein muss...
WINisd hat mir was ganz komisches ausgespuckt, in sachen port größe.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp fuer mich?
mfg locke
Sound-Pressure
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 12:03
mein Tipp für dich
TSP Daten her und berechnen lassen
lalelub
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 12:12
okay das is nett von dir
qts: 0.49
vas: 119.7
fs.26.00 hz
re: 3.90 ohm
LE: 0.00
Xmax: 12.500
Z: 0.00
qms: 9.90
qes: 0.51
SPL 87.90
pe: 0.0
dia: 0.00
sd: 819.400
mehr hab ich loeider nicht zu verfügung
CarHifi-Freak
#4 erstellt: 14. Jul 2006, 12:18
je nach abstimmfrequenz komme ich auf nen Port von 10 mal 10 cm im quadrat und 31cm länge bei 25hz
15 mal 10 cm und 49 lang wenn der port grösser sein soll
bei 21 hz komme ich auf die unrealistiche länge von 73cm
Sound-Pressure
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 13:16
also ich hab bei 100L Volumen mit -3dB so 32Hz
ein Port von 300x30mm und 250mm lang
Vmach ist noch im grünen Bereich! Kanten des Ports aber abrunden, Länge würde ich mal variieren, 200-250mm, je nach dem was besser gefällt.
lalelub
#6 erstellt: 14. Jul 2006, 15:42
Vielendank dafür.
Es war echt nett von euch mir so schnell zu helfen
lalelub
#7 erstellt: 17. Jul 2006, 09:40
Oke danke nochmal an alle, die geholfen haben, der kasten steht und es kommt auch gut was raus und ordentlich hört es sich auch an, im gegensatz zum vorherigen geschlossenem kasten.
Hier mal kein pic vom kasten
http://img220.imageshack.us/my.php?image=dsc06973ou6.jpg
Schdiewen89
#8 erstellt: 19. Sep 2008, 21:14
Abend, würdet Ihr mir meine Portgröße auch berechnen. Momentan hab ich nen Port viereckigen port der eienm 10cm Rohr-durchmesser enstprechen würde. Länge 22cm. Hört sich ziemlich verkackt an obwohl es die Audiosystem empfelung ist. Also hier mal meine Daten:
Technische Daten
X--ION 12 Plus
Rdc3,2 Ohm
Qm3,9
Qe0,52
Qt0,5
Fs40 Hz
Vas30 L
Mms176 g
Cms90 µm/N
BL14,5 Tm
SPL92db
Nenn600 Watt
Musik900 Watt
X-max (+ -)16 mm
Einbautiefe157mm
Einbaudurchmesser283mm
Meine Basskiste ist aber nur 30cm tief! Also 28 cm Portlänge wäre schon zu viel. Hoffe das reicht für die Portlänge?!? Hab ca. 50 Liter. Sind 2 Bässe jedoch getrennte Kammern. Fahre nen Vectra C Fließheck wenn das wichtig ist.
Hoffe mir kann jemand helfen
Vielen Dank mal Gruß Steven
paddy87
#9 erstellt: 20. Sep 2008, 11:11
ich bau mir jetzt auch eine neue subbox für meine 2 DDs
ich will euch jetzt nicht auch noch fragen ob ihr mir den port berechnen könnt!
habt ja am WE bestimmt besseres zu tun
würd viel lieber wissen WIE ihr die ports berechnet oder sind das erfahrungswerte???
gibts da irgendein programm um das zu berechnen?
hab mir die größe meines gehäuses ja über winisd ausgerechnet, aber wenn ich da die portgröße verändere tut sich nix! mach ich da irgendwas falsch?
PS: ich weiß das man DDs sehr schwer berechnen kann, aber ich brauch halt nen anhaltspunkt! werde dann eh mehrere ports ausprobieren!
Kaufi333
#10 erstellt: 20. Sep 2008, 11:30
paddy87
#11 erstellt: 20. Sep 2008, 11:55
ja das kenn ich schon
nur hab ich 2 x 1012 und die sind dort leider nicht aufgelistet
hatte ma den 1512 genommen, aber ich weiß halt nicht ob man das so pauschal vergleichen kann!
Kaufi333
#12 erstellt: 20. Sep 2008, 12:00
Was ist so schwer?
Must halt das doppelte nehmen wennst 2 hast
Schdiewen89
#13 erstellt: 20. Sep 2008, 19:54
Was bedeuten die Zahlen als Model? Klingt vielleicht komisch awer ich raffs grad voll net?!?
Leadtech
#14 erstellt: 22. Sep 2008, 09:16
die zahlen waren da auf digital designs subwoofer bezogen...
die letzten beiden zahlen sind die größe
10 = 10 zoll (25 cm)
12 = 12 zoll (30 cm)
etc..
und die erste bis ersten beiden zahlen ist die reihe...
5 einsteiger
10 schon e weng besser
15 geht schon in richtung viel besser
25 geht schon in richtung brutal
35 brutal
95 high end
99 competition mäßig sehr gut
und dann noch die Z serie aber die ist ultra high end
paddy87
#15 erstellt: 22. Sep 2008, 15:43
wie berechnet ma es jetzt bei anderen subs??
gibt ja nicht immer so ne tolle liste, oder?
Leadtech
#16 erstellt: 22. Sep 2008, 16:59
dazu brauch man die tsp daten...
die gibste in nen programm ein... zum beispiel winisd...
und dann kannste rumprobieren um nen möglichst linearen frequenzgang hinzubekommen...
am besten sind aber immer noch erfahrungswerte ^^
BassTT
#17 erstellt: 08. Apr 2020, 20:31
Guten Abend,
ich bin neu hier und bräuchte auch mal eure hilfe undzwar baue ich mir die Tage ein Gehäuse
Volumen ca 160L
Mit 2 MTX 12"
Die technischen Daten des RT 12 04 Woofers:
- RMS Belastbarkeit: 250 Watt
- Max Belastbarkeit: 750 Watt
- Frequenzgang: 28 Hz - 200 Hz
- Wirkungsgrad: 92,0 dB / 2,83v / 1m
- Fs: 28 Hz
- Re: 3,2 Ohm
- Z: 4 Ohm
- Qms: 6,87
- Qes: 0,58
- Qts: 0,54
- Vas: 68 Liter
- Mms: 164 gr
- Cms: 0,186 mm/N
- BL: 12,8 N/A
- Sd: 510 cm²
- Vd: 0,82 Liter
- Xmax: 16,0 mm
- Durchmesser: 30 cm /12"
Nun hätte ich Spontan ohne gross zu rechnen 2 Round Ports genommen d=9cm l=20cm
getuned sein soll die Box auf 30hz-35 hz.
kann ich das so machen oder gibts da andere Vorschläge
Gruß BassTT
Port berechnen aber wie?
Killa83 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  2 Beiträge
port berechnen?
slave.one am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
Port berechnen
E__for_Electro am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  10 Beiträge
Bassreflexrohr bzw. Port berechnen
stricher7 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  14 Beiträge
gehäuse br + port. wie berechnen?
TigraFreak am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
Port gebogen, wie länge berechnen?
B3nn0r am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  19 Beiträge
Hilfe! Port berechnen !
Maggusman am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
H12 Spl Port Berechnen
Swat23052 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
Port berechnen As 15 800 doppelschwingspule
Micha_230879 am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  14 Beiträge
Wie Größe und Länge für Port berechnen?
PiercedBoy am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
