Volumsberechnung - wieviel denn jetzt ?
spid1
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 18:22
greetings,
leute ich krieg die krise ... ich hab mir eure supi anleitung fürs berechnen vom gehäusevolumen angeschaut, das berechnet und dann das ergebnis mit den werten vom hersteller und denen des verkäufers verglichen - und nun steh i an ...
kurz zu den eckdaten des woofers:
Fs 30Hz
Qts 0.5
Qes 0.54
Qms 6.99
VAS 20.18L
Re 3.6 ohm
Le 3.75 mH
Mmd 146.44 gr.
Xmax +/- 13mm
sd 0.029
Freq. 20Hz - 500 Hz
Effizient 90
EBP 56
Volumen-Woofer: 7.1 liter
also folgendes:
laut forumanleitung hier sinds 60 liter lt.bessel (bzw. 21 für butterworth) für ein geschlossenes gehäuse - inklusive volumen vom woofer der da 7,1l volumen hat ... macht 53 liter für ne geschlossene box mit verkehrt eingebauten woofer
laut user manual sollte ne geschlossene kiste aber maximal 1,25 cu.ft. haben, also 35,4 liter ... wieder inklusive volumen vom woofer ... , also 28,4 liter ohen woofervolumen
ebenfalls laut hersteller: bassreflex für "alltag" 42,48 liter > ergo 35 ohne woofer ...
und der hammer obendrauf, da wo ich ihn gekauft hab wurde mir gesagt dass 42,38 liter für ein geschlossenes gehäuse am besten ist ...
noch zur weiteren info - der woofer kommt wie erwähnt mit magnet nach außen in eine gfk-kiste (somit geschlossenes gehäuse!!!!) und der music geschmack ist vocal-trance ... hätt aber auch lust bei den tuningtreffen beim dB-messen mitzumachen :-)
hoffe ihr könnt helfen - danke,
spid1
SchallundRauch
#2 erstellt: 11. Jul 2006, 18:34
spid1 schrieb:
...und der hammer obendrauf, da wo ich ihn gekauft hab wurde mir gesagt dass 42,38 liter für ein geschlossenes gehäuse am besten ist ...
spid1
Wie geil 42,38Liter, na dann pass mal auf das du nicht aus versehen 100ml zu viel Volumen hast
Aber Spaß beiseite, die möglichen Volumina bei geschlossenen Gehäusen können über einen sehr großen Bereich variieren.
Für deinen Muikgeschmack würde ich wohl eine Einbaugüte im Bereich zwischen 0,7 und 0,9 wählen
Was dann für dich am besten klingt musst du selber entscheiden.
Gruß Ansgar
spid1
#3 erstellt: 11. Jul 2006, 18:46
hm ok wenn ich mich jetzt ned verrechnet hab komm ich dann auf folgendes:
0.7 > 21 ltr
0.75 > 16,14 ltr
0.80 > 12.94 ltr
0.85 > 10.68 ltr
0.9 > 9 ltr
und der woofer hat wie gesagt ein volumen von 7.1 liter ... lt hersteller sollt ne sealed box zwischen 14,15 und 35 liter haben ... also zwischen 7 liter und 28 *gg* - ich hab nur eben das problem dass ich mir schwer vorstellen kann, dass sich 900wRMS mit sowenig platz gut anhören und die volle leistung ausschöpfen ?
SchallundRauch
#4 erstellt: 11. Jul 2006, 18:51
Tja, wenn du den Woofer invertiert (also mit dem Magneten nach außen) verbaust, was du ja vor hast, musst du noch nicht einmal die 7l Luftverdrängung dazurechnen sondern musst sogar noch etwa 1-2l für das Volumen das durch den Konus der Membran dazukommt abziehen.
Aber um was für ein Chassi handelt es sich denn genau?
Evtl. ist da ja auch ein Fehler bei den TSP's
Gruß Ansgar
edit: Bau etwa 20-25l geschlossen, sollte hinkommen.
Hast dann eine Reso von etwa 42Hz, schön tief, aber ich vermute der Sub will dann richtig Leistung sehen um halbwegs tief zu spielen.
[Beitrag von SchallundRauch am 11. Jul 2006, 18:54 bearbeitet]
spid1
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 18:54
audiobahn awes10p
Wieviel Volumen?
Admen am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  15 Beiträge
Wieviel Liter sind das???
platineye am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  7 Beiträge
Wieviel Ohm hat mein Sub
Daniel83 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  11 Beiträge
Quantum wieviel Watt
zippi8 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  11 Beiträge
Wieviel Liter ????
Flo0102 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
wieviel liter ??
sunny200de am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Wieviel Dämmwolle???
Floribori am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
wieviel volumen
manny002 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
WIEVIEL LITER ?
vmax-rainer am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  8 Beiträge
Wieviel liter volume ca?!
Karnage am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.411
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
