HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wieviel Liter sind das??? | |
Wieviel Liter sind das???+A -A |
platineye
13:27
erstellt: 18. Jul 2004, |
Hallo Freunde! Ich habe hier so ein Gehäuse: B 450 x H 350 x T oben 270 x T unten 410 mm. Wieviel Liter sind das denn und wie errechnet man es eigentlich? ![]() ![]() PS. MDF 19mm [Beitrag von platineye am 18. Jul 2004, 13:27 bearbeitet] |
Klangpurist
13:39
volumen: BassCAD runterladen und maße eingeben oooder einfach das ganze in ein viereck und ein dreieck unterteilen und dann länge mal braite mal höhe beim viereck plus länge mal breite mal höhe durch zwei beim dreieck, dánn minus volumen der materialstärke, minus ca drei liter fürs chassis, minus dämmaterial, minus Portfläche und schwupps hat man das nettovolumen ![]() |
Odin1
13:42
Also du ziehst erstmal von deinen ganzen Außenmaßen je 2 x 19 mm ab, so kommst du auf die Innenmaße des Gehäuses. Dann rechnest du diese Maße in dm um, da ein Kubik-dm einen Liter entspricht. Nun Rechnest du die obere Tiefe Plus die untere Tiefe, teilst diesen Wert durch zwei und multiplizierst diesen mit deiner Gehäusehöhe. Als Ergebnis bekommst du die Seitenfläche in Quadrat- dm Diesen Wert multiplizierst du mit der Länge der Kiste und bekommst so das Volumen in Kubik- dm = ltr. (3,89dm + 2,32dm) / 2 x 3,12dm = 9,69 Quadrat- dm 9,69 qdm x 4,12dm = 39,9 Kubik- dm und das Entspricht 39,9 ltr... Hoffe du kommst damit klar |
platineye
13:51
@Klangpurist: Na das ist ja einfach! ![]() ![]() @odin1: Also hat das Gehäuse von mir jetzt 39,9 Ltr? Wenn ja, cool, danke !!! ![]() Dann habe ich noch eine Frage: Wenn ich einen Woofer hab', der als Empfehlung 38 Ltr. netto Gehäuse haben sollte, kann ich ihn nun in dieses Gehäuse reintun? |
boxenliebhaber
13:59
Man kann das als einen zusammen gesetzten Körper betrachten. Er besteht aus einem Quader 450 mm x350 mm x270 mm und einem Prisma ( und einem halbierten Quader) dessen Grundfläche ein Dreick ist, dessen Katheden (410 mm - 270 mm) und 350 mm lang sind. (In der Annahme, dass es sich um eine Standardtrunkbox handelt) Das Volumen berechnet man Grundfläche mal Höhe. So nun ist das Innenvolumen des Quaders. (450-38) x (350-38) x (270-19) mm^3 = 32264544 mm^3 = 32,26 dm^3 das Innenvolumen des Prismas ist. 140 x (350-38) /2 x (450-38) mm^3 = 899808 mm^3 = 8,9 dm^3 hier habe ein bisschen geschmut, da man eigentlich noch das Volumen des schrägen Brettes abziehen müsste. so das Gesamtinnenvolumen ist 32,26 dm^3 + 8,9 dm^3 = 41,16 dm^3 und ein dm^3 ist ein Liter. Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben. mfG Bl |
boxenliebhaber
14:00
Oh kaum schreibt man hier ne Stunde, schon kommen eine andere im Antworten zuvor. ![]() |
platineye
14:14
Danke an alle! ![]() |
Wieviel Liter ???? Flo0102 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
WIEVIEL LITER ? vmax-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
wieviel liter ?? sunny200de am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Wieviel Liter sind es wirklich? -m4$$4|<a`- am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 16 Beiträge |
Wieviel liter volume ca?! Karnage am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Wieviel Liter für Sub? REAL-OC am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Basskiste wieviel Liter? ashtray am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 5 Beiträge |
Wieviel Liter Toloranze? Anfänger77 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Wieviel Liter benötige ich? Paguracing am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
gehäuse wieviel liter ? saxon1987 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeltep
- Gesamtzahl an Themen1.560.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.458
