| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » single ohm oder double ohm? was ist besser? | |
single ohm oder double ohm? was ist besser?+A -A |
Darkstrike88-88
erstellt: 05. Jul 2006, 16:38
hallo, es gibt bei vielen subwoofer die auswahl zwischen single ohm anschluss und double ohm anschluss. was ist eigendlich besser. die subwoofer mit double ohm sindmeistens etwas teurer. wieso wird das überhaupt mit den double ohm gemacht? vielen dank gruß |
Dark_Arox
erstellt: 05. Jul 2006, 16:53
du meinst 2 oder 1 ohm oder? |
dertoaster
erstellt: 05. Jul 2006, 16:54
meinst Du ggf Subwoofer mit Doppelschwingspule (werden z.B. mit 2x4Ohm) angegeben? |
skywalker_81
erstellt: 05. Jul 2006, 16:57
Du bist bei Doppelschwingern meist flexiebler beim Anschließen am Amp, sonst gibts eigendlic keine großen Unterschiede |
Darkstrike88-88
hi, @dertoaster: genau das meine ich. hat der wegen der doppelschwingspule 2x4 ohm oder 2x2 ohm? was ist besser, der sub mit 2x 4 oder 2 ohm oder der sub mit 1x 4 oder 2 ohm also eine oder zwei schwingspulen? gruß |
morphii
erstellt: 05. Jul 2006, 16:58
Ich denke er meint Single- bzw. Doppelschwingspulen-Subs. Subs mit nur einer Schwingspule haben fast immer eine Impedanz von 4Ohm. Das heißt deine Endstufe kann an den Sub höchstens die Leistung abgeben, die sie an 4Ohm (Brücke) macht! Wenn du einen Sub mit zwei Schwingspulen hast, z.B. 2x4Ohm, hast du die Möglichkeit die Spulen in Reihe zu schalten (8Ohm) oder parallel zu schalten (2Ohm). Somit bist du variabler beim Anschluss an die Endstufe ![]() Aber bedenke: nicht jede Endstufe kann jede Ohmzahl abhaben |
dertoaster
erstellt: 05. Jul 2006, 17:00
das hängt von der verwendeten Endstufe ab (im Homehifibereich gibts andere schöne Gründe für Doppelschwinger). Wenn Du z.B. ne Sub mit 2x2 Ohm Paralell an nen (geeigneten) Digitalmonoblock hängst hast Du wesendlich mehr Leistung von der Endstufe...Allerdings auch nicht mehr als bein einem (mir nicht bekannten) 1Ohm Woofer mit 1 Schwingspule.. Kannst bei Doppelschwingern die Extremstleistung brauchen z.B. auch einen Sub mit 2 Verstärkern befeuern... Fazit: Nur Vorteile bei ganz bestimmten Anwendungen [Beitrag von dertoaster am 05. Jul 2006, 17:01 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 05. Jul 2006, 17:31
danke für eure hilfe |
Doppelschwingspule (2x2Ohm) besser mit 4 Ohm oder 1 Ohm betreiben! MPH_the_Legend am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 20 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Double Subwoofer Meisterproper am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm oder 1x4 Ohm onexos am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 24 Beiträge |
2x2 ohm wie anschließen oliverkorner am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Suche 10" Woofer 300 Watt rms Single Spule 4 Ohm Schooli am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
was ist besser? chrizz83 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 11 Beiträge |
single oder dual sub? robert.maier1212 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 71 Beiträge |
Doppelschwingspule an Single Terminal trotzkopf_667 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ? mOjOe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.749
