Subwoofer/ Tunneleffekt
Raid666
#1 erstellt: 05. Jul 2006, 14:01
ich habe meinen Subwoofer in die Reserverad Mulde gesetzt.
Nun möchte ich um den Woofer einen Rahmen bauen ,der ca 10 cm hoch ist, um dann darauf abschliessend die Bodenplatte zu legen.
Die 10 cm "luft" bräuchte ich um Powercap , und Kabelei unterzubringen.
Hat das Klangliche auswirkungen/nachteile?
mfg Raid
Dark_Arox
#2 erstellt: 05. Jul 2006, 14:26
Reicht überhaupt dass volumen aus um den sub in die reserverad ausnehmung zu montieren?
Raid666
#3 erstellt: 05. Jul 2006, 14:46
Hi, na klar reicht das aus.Das ist auch nicht mein Problem.
Dark_Arox
#4 erstellt: 05. Jul 2006, 14:49
achso die platte ist 10cm ober dem woofer?
Raid666
#5 erstellt: 05. Jul 2006, 15:03
Also ich habe über der Mulde eine mdf Platte da sitzt der Woofer drauf (ist gfk Gehäuse und mdf Platte drauf gespachtelt).
Auf die Platte ist eine 2te drauf geschraubt (da schaut der woofer auch durch).
Da soll jetzt der Rahmen (10 cm) um den Woofer drauf und alles was man später nicht sehn soll (cap, verteiler,kabel).
Um das dann zu verdecken , soll zum schluss eine "finish" -Platte drauf die dann quasi 10 cm über den woofer sitzt.
Haben die 10 cm irgentwelche auswirkungen?
Dark_Arox
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 15:05
der woofer schließt mit der 2ten platte nicht ab nur mit der ersten oder?!
Dimensionsschlurfer
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 15:08
Hat auf jeden Fall Auswirkungen, weil der Woofer ja dann gegen die Platte spielt - ist quasi ein ungewollter Bandpass (salopp gesagt).
Warum probierst Du nicht einfach aus wie es klingt, indem Du die Platte mal drauflegst und provisorisch befestigst?
Raid666
#8 erstellt: 05. Jul 2006, 15:22
Hallo der Woofer spielt gegen keine Platte.
Der Rahmen ist bei nem 30er Sub ca 35 x 35 cm drumherum.
Die Finish Platte hat den selben Ausschnitt.
Die Öffnung wird mit einem Lochblech geschlossen.
Mir gehts um die 10cm im Rahmen.
Ich hab nur einen Lupo und daher nicht viel Platz , darum will ich den zwischen Raum.
mfg
Dimensionsschlurfer
#9 erstellt: 05. Jul 2006, 15:24
Sorry, hab ich falsch verstanden...
Raid666
#10 erstellt: 05. Jul 2006, 15:32
Ist auch schwer zu erklären
Dimensionsschlurfer
#11 erstellt: 05. Jul 2006, 15:36
Bin aber dabei auch ein wenig überfragt, gibt bestimmt ne Veränderung, aber wie die sich genau verhält...
Dark_Arox
#12 erstellt: 05. Jul 2006, 15:55
[Beitrag von Dark_Arox am 05. Jul 2006, 15:55 bearbeitet]
Raid666
#13 erstellt: 05. Jul 2006, 16:21
Nein so... http://img269.imageshack.us/my.php?image=kofferraum4yg.jpg ...schaden die ca. 10 - 15 cm dem Klang?
Dark_Arox
#14 erstellt: 05. Jul 2006, 16:23
achso, normalerweiße nicht denn die resonant ist ja wichtig!
Dark_Arox
#15 erstellt: 05. Jul 2006, 16:31
hast wenigstens den raum unter dem sub gut abgedichtet?
CheckerHoFi
#16 erstellt: 05. Jul 2006, 16:32
kannst du den rahmen und den oberen Ausschnitt größer machen?? könntest ja den ausschnitt bei nem 30er ca 50x50 machen und dafür mittig noch verstrebungen reinmachen... damit sich das lochblech net durchbiegt.
ich glaube mal was davon gelesen zu haben mit dem effekt, den du meinst... aber das war soweit ich weiß bei Mitteltönern und es ging um eine röhre, die ziemlich direkt am LS liegt... da war es klanglich ein Nachteil... aber obs beim Bass auch so is... puuh...
[Beitrag von CheckerHoFi am 05. Jul 2006, 16:54 bearbeitet]
Raid666
#17 erstellt: 05. Jul 2006, 18:54
Hallo.
@Dark, das Gehäuse ist 100 % dicht.Ich versteh nicht warum du nun zum 2ten male an meinem Gehäuse zweifelst um das es hier nicht(!) geht .
@ Checker,wenn ich es 50x50 mache kann ich gleich die ganze Bodenplatte weglassen,ist wie gesagt nur ein Lupo.
aber trotzdem danke für eure Antworten
Justaf
#18 erstellt: 07. Jul 2006, 08:25
Ich denke das wird wenn überhaupt dann nur minimalste Auswirkungen haben.
Bei den Wellenlängen im Bassbereich sollten die paar Zentimeter Luft nix ausmachen.
Ich würde aber darauf achten, daß das Lochblech möglichst "grobmaschig" ist, d.h. so viel Fläche wie möglich offen bleibt...
Reserverad Mulde!
viper024 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer in ReserveRad Mulde?
BananenTuner am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Reserverad Subwoofer für Qashqai 2014
elektroelo am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  3 Beiträge
Reserverad-Subwoofer Volumen
oneill87 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Gehäuse für Reserverad, spachteln ?
fendernator am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
Technoente94 am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  2 Beiträge
Gehäusebau, 55!cm Subwoofer
BuRns_Hifi am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  16 Beiträge
Subwoofer in Reserverad
Amok83 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  4 Beiträge
15 subwoofer in reserverad?
$passattuner$ am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  5 Beiträge
Sub in Reserverad Mulde
oliverC am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.651
