Gehäusebau, 55!cm Subwoofer
BuRns_Hifi
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 21:22
Hi!
Ich hab von meinem Bruder einen Subwoofer bekommen, der einen Durchmesser von 55cm, mit einer Leistung von und 800 W RMS. Jetz hab ich mal ein paar Fragen. Und zwar:
1.) Wieviel Liter sollte das Gehäuse denn haben, um eine "angenehme" Wirkung zu erzielen
2.) Wieviel wird mich die komplette Selbstbau (Holz, Stoffüberzug usw.) ca. kosten?
3.) Um das vl. ned selber bauen zu müssen, kann man sich Gehäuße in so einer Größenordnung (billig) kaufen?
Danke scho mal für eure Tipps
mfG Matthias
Nero-Chrischi
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 21:33
Kaufen wohl eher nicht...
Wie heisst der Sub denn?
Kannst dir evt selbst ausrechnen mit basscad aber ich glaube es wird bei dieser grössenordnung etwa bei 80GG oder 100BR liegen (geschätzt natürlich, hatte noch nie die ehre)
Kosten tut's dich nicht so viel
-Holz im Baumarkt (Kannst auch gratis zuschneiden lassen)
-Stoffüberzug evt bei eBay
-Und en guten Holzleim
Holzdicke bei dieser Grösse:
18-22mm sollten genügen
BuRns_Hifi
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 22:10
Es ist ein GBS 822A.. kennt wahrscheinlich keiner?
Was is denn ein Basscad?
thX lG Matthias
Tonhahn
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 22:11
du darfst nicht einfach irgenein gehäuse irgeneinen sub geben .. und außerdem .. nur wegen der größe kann dir keiner sagen wie viel L die kiste haben kann/soll/darf
Tsp`s müssen her um es ausrechnen zu können ..
zum holz.. du gehst zum baumarkt deines vertrauens und sagt denen da : "so.. das mal zuschneiden bitte" dann legste den en zettel hin mit den maßen .. 1m² MDF kostet so ca. 13 bis 15€ glaub ich .. weiß net mehr genau ..
also kannste dir ungefair ausmahlen wie viel das kostet.
jetzt brauchst du noch en pack schrauben und ne tube leim ..
ach ja .. der sub hat keine leistung .. sonst würden wir alle keine endstufen benötigen
kannst auch ruhig mal einsteigertipps lesen .. -> signatur!
Mfg Jb
Nero-Chrischi
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 22:29
Also wie schon gesagt brauchst du die TSP's deines Sub's
Evt auf der Herstellerseite (Falls vorhanden)
Dann kannst du diese Daten in einem Programm namens Basscade(freeware) eintippen und er rechnet für dich das Gehäusevolumen aus.
Aber Achtung!!!
Du musst die Kiste natürlich Grösser bauen als angegeben, denn du musst noch das Volumen des Subwooferchassis und des Bassreflexrohres dazuaddieren!!!
Wie schon gesagt gibt es keine handregel das Volumen anhand der grösse herauszufinden.
Aber meine Angabe war schliesslich nur eine Schätzung die ich aus dem Hub (braucht anhand der Grösse mehr Volumen, da mehr Luft verdrängt wird) und der Leistung gemacht hab.
Das Volumen muss nämlich GENAU stimmen!!!
Also besorg dir die TSP-Werte und lass es ausrechnen oder verkauf das Ding über eBay, falls du die Angaben niergens finden kannst
[Beitrag von Nero-Chrischi am 11. Jul 2007, 22:29 bearbeitet]
Tonhahn
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 22:37
[quote="Nero-Chrischi"]
Aber meine Angabe war schliesslich nur eine Schätzung die ich aus dem Hub (braucht anhand der Grösse mehr Volumen, da mehr Luft verdrängt wird) und der Leistung gemacht hab. [/quote]
ääää ne ^^
es gibt kleine woofer die brauchen emhr volumen wie größere usw usw.. das hat mit der größe des subs wenig zu tun .. auch nicht wie viel wolumen die verdrängen .. ok schon aber im weitesten sinne.
[quote="Nero-Chrischi"] Das Volumen muss nämlich GENAU stimmen!!! [/quote]
muss es NICHT..
bei einem großem gehäuse sind abweichungen von 3..4..L pipifax..
bei einem 20L gehäuse dann natürlich schon wichtiger!
außerdem ist jedes gehäuse nur ein provisorium .. kein gehäuse ist perfekt und das wird es nicht geben.
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 11. Jul 2007, 22:38 bearbeitet]
Nero-Chrischi
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 23:17
dj-jb schrieb:
ääää ne ^^
Ja schon, aber dann haben die kleinen auch mehr Watt oder eine grössere Lineare Auslenkung
Im normalfall braucht ne 30er im BR halt mehr platz als die gleiche 25er im BR
dj-jb schrieb:
muss es NICHT..
Ok, ich hab übertrieben...
Aber 3-4l sind nicht gerade viel,
vorallem wenn er keine Richtwerte besitzt ist er schnell 3-4l daneben
Auf jedenfall ist jede Abweichung von der optimalgrösse höhrbaar
zB:
Hatten ein paar Kollegen von mir den selben Sub,
aber nur der eine hat die idealmasse genommen und der andere hat die orginalkiste nachgebaut unterschied ca 2l-3l.
War mit gleicher END aber deutlich höhrbar!
(Was besser Klang lassen wir mal weg)
Also beenden wir diesen kleinen Streit
Bringt doch alles nix, ohne die TSP ist er sowieso aufgeschmissen
(Sorry BuRns_Hifi, nicht böse gemeint aber du brauchst die um eine Kiste zu bauen)
Tonhahn
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 23:51
naja ligt weniger an den watt ..
was will man mit nem sub der ne fette wurstsicke hat und 0 membranfläche.. ..
außerdem ist der wirkungsgrad auch nicht ohne .. und und und..
alle daten spielen eine große rolle.. weniger die watt.
MFg Jb
Nero-Chrischi
#9 erstellt: 12. Jul 2007, 09:47
Ok, ich geb mich geschlagen
Zum Glück lehrn ich was aus jedem kleinen Streit
Simon
#10 erstellt: 12. Jul 2007, 09:56
Hi!
Spaß haben!
Membranfläche von 245 cm² und ein Wirkungsgrad von 82,7 dB.
Wenn solche ein Sub von 900 Mantzschen Watt befeuert wird, macht das auch wieder Spaß.
und freundlich grüßt
der Simon
puxi
#11 erstellt: 12. Jul 2007, 09:59
Hab ich im Forum gefunden:
Der Hersteller des Chassis ist GBS. Noch recht unbekannt, aber trotzdem nicht zu verachten. Genaue Bezeichnung ist
GBS 822A.
Das Chassis ist leider kein Beyma. Wäre schön wenn. Mir ist aber auch nicht bekannt das Beyma ein 22" Tiefton-Chassis im Programm hat.
Hier sind erstmal die Daten von meinem Chassis.
Thiele-Small Parameter:
fo: 18.25 Hz
Qes: 0.28
Qms: 3.77
Qts: 0.26
VAS: 526.5 lit.
B/L: 31.1 N/A
Res: 173.2 ohm
Rms: 12.9 kg / s
Cms: 0.13 mm/N
Mms: 309.7 g
Re: 5.6 ohm
Rp: 67 ohm
Lp: 113.9 mH
Cp: 471 uF
Le: 2.4 mH
Xmax : 9 mm
mfg Puxi
[Beitrag von puxi am 12. Jul 2007, 10:28 bearbeitet]
Nero-Chrischi
#12 erstellt: 12. Jul 2007, 10:17
Also, jetzt gehts ans ausrechnen
Am besten probierst du es gleich selbst
Keine Angst, die Forumsuche oder wir helfen dir immer weiter
Tonhahn
#13 erstellt: 12. Jul 2007, 11:38
kleiner streit ^^ .. hehe ..
naja.. hast recht simon .. man kann damit auch spaß haben (gerade beim zugucken wie der sich einen abquält^^) aber ich finde dann sowas einfach als verschendung.. im endefekt ist es dann benzin was da unütz verbrannt wird
Mfg Jb
Simon
#14 erstellt: 12. Jul 2007, 12:13
Hi!
Hat mal eine Rechnung gegeben, wass eine Anlage mit etwa 1kW rms Gesamtverstärkerleistung mehr an Treibstoff braucht.
Und bei meinem Fahrverhalten ist dann dann sowieso irrelevant.
Ich würde nicht sagen, dass sich mein Sub quält.
Mit der Leistung kann er endlich was anfangen.
der Simon
Tonhahn
#15 erstellt: 12. Jul 2007, 12:17
naja .. vllt. aber bei meinem fahrverhalten ^^
naja .. ich ging ja von der reinen theorie aus
opelbuuhmann
#16 erstellt: 12. Jul 2007, 12:36
Moin
Ich habe ein Gehaüse mit 83L raus mit einem 10er Rohr das eine länge von 33,5cm hat.
Geschlossen eine Liter Zahl von 53,2L.
Vieleicht Hilft es dir ja.
Ps. Basscad ist ein Berechnungs Programm für Subs
[Beitrag von opelbuuhmann am 12. Jul 2007, 12:38 bearbeitet]
Subwoofer bauen Wieviel Liter Gehäuse
Necrophelia am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Wieviel liter volume ca?!
Karnage am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
gehäuse wieviel liter ?
saxon1987 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  28 Beiträge
Sub Gehäuse bauen Ein paar Fragen
Raizerback am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  14 Beiträge
Wieviel Liter ????
Flo0102 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse selber bauen / kaufen???
Prologott am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
Hertz Es 300 wieviel Liter? Und ein paar Fragen
PsYCoDeLiC am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Wieviel Leistung für Subwoofer?
touraner am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Gehäusebau für Subwoofer - wieviele Liter?
dodojunk am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  4 Beiträge
Welches Gehäuse und wieviel Liter ?
curse01 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
