HIFI-FORUM » Musik » Klassik » Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!)+A -A |
joebhing
21:08
#8974
erstellt: 27. Jun 2011, |||
Freut mich das jemand noch Musik vor der Wiener Klassik hört. Diese CD ist hoch genußvoll für jedermann empfehlenswert! Eine Superstimme! Eine in meinem Schrank findet auch häufig den Weg zum Player, bitte keine Angst vor dem Wort "Kantaten" - Händel meistert das sehr gut und die CD fügt sich nahtlos an: ![]() Grüße! Josef |
Kaddel64
21:43
#8975
hr brass mit Venezianischer Mehrchörigkeit aus dem beginnenden 17. Jahrhundert: ![]() Die Blechbläser des Frankfurter Rundfunksinfonieorchesters spielen unter der Leitung von Edward Tarr. Ihr modernes Instrumentarium setzen sie hier dynamisch angenehm zurückhaltend und kundig phrasierend ein und lassen die vielschichtige Struktur optimal erkennen. |
Kreisler_jun.
22:10
#8976
Die weiter oben verlinkte Anthologie kenne ich gar nicht, aber diese Kantaten-CD ist ein großer Favorit (nur das Cover ist furchtbar). Ungefähr 2003 war ich längere Zeit süchtig nach Delirio Amoroso und "Tra le fiamme" ist auch suchtgefährdend. Allerdings hatte ich sie zunächst in anderen Interpretationen kennengelernt. Allein wegen des "Supports" ist die aber erste Wahl. Diese "Kantaten" sind eher wie Opernszenen, haben weniger mit Bachs Kantaten gemein. Der junge Händel hat, hauptsächlich bei seinem Italienaufenthalt etwa 150 davon geschrieben und viele Einzelstücke später wiederverwendet. |
Klassikkonsument
23:45
#8977
Klassikkonsument
14:38
#8978
erstellt: 29. Jun 2011, |||
1lucbesson
10:35
#8979
erstellt: 30. Jun 2011, |||
1lucbesson
10:37
#8980
Hat nicht geplappt mit dem Bild jetzt noch ein Versuch: ![]() So jetzt als Photo.Ich habe es mit dem Amazon Link versucht,aber leider mehrere Male fehlgeschlagen. Gibt es da etwas zu beachten? Ich habe den Titel eingegeben,dann auf das entsprechende Bild getippt,einfügen und dann einstellen. Danke ![]() [Beitrag von 1lucbesson am 30. Jun 2011, 10:48 bearbeitet] |
FabianJ
14:50
#8981
Mit den Amazonlinks hatte ich anfangs auch meine Probleme. ![]() Wenn das mit dem Amazon-Button hier nicht funktioniert, kann man einen solchen Bilder-Link auch per Hand eintippen. Dazu sucht man bei Amazon die gewünschte CD raus. Bei den Produktinformationen steht da immer eine ASIN-Nummer. Diese braucht man hierfür. Nehmen wir als Beispiel mal die Barenboim-Einspielung von Wagners Tannhäuser. Dort steht bei Produktinformation: ASIN: B003YCM19Y Hier im Forum müsste das dann ungefähr so aussehen: {amazon}B003YCM19Y{/amazon} Damit auch ein Bild auftaucht, solltest du statt geschweifter Klammern eckige verwenden. ![]() Das sollte meistens funktionieren. ![]() Mit freundlichem Gruß Fabian |
1lucbesson
14:59
#8982
1lucbesson
15:58
#8983
[Beitrag von 1lucbesson am 30. Jun 2011, 15:58 bearbeitet] |
Maastricht
17:42
#8984
Ich habe dir übrigens heute eine PM geschickt. ![]() Gruss, Jürgen |
1lucbesson
17:47
#8985
Danke |
op111
Moderator |
17:48
#8986
1lucbesson
17:50
#8987
Hörbert
20:22
#8988
FabianJ
23:19
#8989
1lucbesson
00:05
#8990
erstellt: 01. Jul 2011, |||
[Beitrag von 1lucbesson am 01. Jul 2011, 00:05 bearbeitet] |
arnaoutchot
Moderator |
15:41
#8991
erstellt: 02. Jul 2011, |||
Gerade das hier, man mag ja gegen Walter bzw. später umgebaut in Wendy Carlos sagen was man will, aber seine (ihre) Bach-Bearbeitungen auf dem Moog-Synthesizer haben schon was. Die kompletten Brandenburgischen Konzerte gibt es meines Wissens nur auf LP, sind nie als CD erschienen. Die Platte klingt aber ungeheuer gut !!! ![]() |
arnaoutchot
Moderator |
16:23
#8992
Heute ist Vinyltag. Noch ein klanglich atemberaubendes Schätzchen aus den Tiefen meiner Sammlung: 1685 - A Sound Odyssey - Fernando Valenti mit Cembalostücken auf einem Crystal-Clear-Direktschnitt von 1979. Die absolut unkomprimierte Aufnahme klingt hervorragend, wenngleich extrem direkt. Man hat das Gefühl, man sitzt im Cembalo ... ![]() ![]() |
Martin2
21:33
#8993
![]() Heute daraus das Triplekonzert mit Stern, Istomin und Rose als Solisten und Eugene Ormandy am Dirigentenpult. Eine wohl etwas ältere Aufnahme, sehr leichtes Rauschen. Aber herrlich zu hören und sicher besser als die Richter, Rostropowitsch, Oistrach, Karajan Aufnahme, die Mike so böse verrissen hat und das möglicherweise auch zu Recht. |
Martin2
00:24
#8994
erstellt: 03. Jul 2011, |||
![]() Daraus Bruckners 6. Eigentlich doch eine ganz schöne Aufnahme. Daß ich Jochums Bruckner mit den Berliner Philharmonikern sehr schätze, hatte ich schon gesagt, aber auch diese Einspielungen sind sehr gut. Der Klang ist etwas gröber, aber man kann auch für ihn argumentieren. So habe ich bei diesen Aufnahmen den Eindruck, daß speziell die Blechbläser etwas direkter aufgenommen sind, so daß sie etwas trötiger, aber auch charakteristischer klingen, so daß man fast den Eindruck eines HIP Bruckners bekommt. Von daher sind diese Aufnahmen vielleicht doch besser als ihr Ruf, nur ist das Klangbild gewöhnungsbedürtig. Gruß Martin |
Martin2
02:40
#8995
![]() Daraus Mozart Sinfonie 28 ( Szell) und Haydn Sinfonie 101 und 102 mit Kujken und der La petite Bande. Was soll ich sagen: Der Haydn mit Kujken und dieser phantastischen La petite Bande ist einfach großartig. Gefällt mir besser als Brüggen, von Karajan ganz zu schweigen. Dieser Klang, diese orchestrale Präzision und Intonationssicherheit, dieser Witz, dieser Drive, diese Energie - einfach großartig. Leider leider leider sind diese Londoner Sinfonien mit Kuijken im moment sehr teuer, 67 Euro, und da ich eine davon schon habe, sogar teurer als Hochpreis. Sehr schade! Allerdings gibt es die Pariser mit Kuijken allerdings mit dem Orchestra of Enlightment, die sind anscheinend erschwinglich. Aber wirklich schade, daß der Kuijken und La petite Bande mit den Londoner Sinfonien so teuer ist. Gruß Martin [Beitrag von Martin2 am 03. Jul 2011, 02:41 bearbeitet] |
arnaoutchot
Moderator |
14:53
#8996
Weiter mit meinen alten Platten, dieses Wochenende ist wie gesagt Vinyl-Wochenende. Aram Khatchaturian - Spartacus/Gayaneh, Decca SXL 6000. Ich habe die Narrow-Band UK-Originalausgabe von 1962 mit dem spitz zulaufenden Rücken. Nicht umsonst ist die Platte auf der TAS (The Absolute Sound)-Liste der klanglich besten Aufnahmen aller Zeiten. Khatchaturian dirigiert hier das Destillat seiner Balletwerke in Wien selbst. Besser wird's nicht werden. ![]() ![]() [Beitrag von arnaoutchot am 03. Jul 2011, 14:59 bearbeitet] |
premierenticket
15:06
#8997
![]() Daraus das 1. Cellokonzert - ach, schön... ![]() |
1lucbesson
15:18
#8998
Klassikkonsument
17:31
#8999
Martin2
18:44
#9000
![]() Aus dieser Box Lieder. Das sind historische Aufnahmen mit Raucheisen als Pianist und vielen älteren Berühmtheiten. Das muß ja nichts schlechtes sein. Speziell die frühen Lieder, etwa Opus 3 gefallen mir sehr gut. Gruß Martin EDIT: Es handelt sich um die Brahms Masterworks Brilliantbox. Amazon zeigt das Bild mal wieder nicht an. [Beitrag von Martin2 am 03. Jul 2011, 19:30 bearbeitet] |
op111
Moderator |
12:47
#9001
erstellt: 04. Jul 2011, |||
Am Wochenende habe ich alte CD-Schätze entstaubt : (in z.T. anderen Ausgaben als aktuell im Handel) Antonin Dvorak (1841-1904) Symphonien Nr. 8 & 9 Cleveland Orchestra, George Szell Epic/CBS/Sony , ADD/m, 1958/1959 ![]() Schumann 2. Sinfonie Cleveland Orchestra, George Szell ![]() Johannes Brahms (1833-1897) Klavierkonzert Nr. 1 Clifford Curzon, London SO, George Szell ![]() [Beitrag von op111 am 04. Jul 2011, 12:54 bearbeitet] |
FabianJ
23:48
#9002
erstellt: 05. Jul 2011, |||
![]() Anton Bruckner Sinfonie Nr. 7 in E-Dur, WAB 107 Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Riccardo Chailly (Dirigent) Ich kenne keine anderen Einspielungen von Bruckners Sinfonien mit denen ich meine Höreindrücke vergleichen könnte, aber von den Sinfonien in der CD-Box ist diese meine Liebste. Mit freundlichem Gruß Fabian |
Klassikkonsument
00:48
#9003
erstellt: 06. Jul 2011, |||
[Beitrag von Klassikkonsument am 06. Jul 2011, 00:49 bearbeitet] |
Klassikkonsument
16:33
#9004
![]() (Bei mir eine Eurodisc-Ausgabe, die die 4. mit der 1. koppelt.) Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie Nr. 4 A-dur op. 90 (Italienische) Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Masur (Eurodisc, 1971 / 1994). Gefällt mir sehr gut - sowohl von der Musik, der Interpretation wie auch vom mir sehr natürlich vorkommenden Klang her. Viele Grüße [Beitrag von Klassikkonsument am 06. Jul 2011, 16:36 bearbeitet] |
op111
Moderator |
19:26
#9005
Klassikkonsument
19:51
#9006
Hörbert
21:11
#9007
1lucbesson
23:21
#9008
1lucbesson
23:25
#9009
erstellt: 09. Jul 2011, |||
Kings.Singer
23:50
#9010
1lucbesson
06:38
#9011
erstellt: 10. Jul 2011, |||
arnaoutchot
Moderator |
15:26
#9012
FabianJ
22:09
#9013
![]() Johann Sebastian Bach Violinkonzert in E-Dur, BWV 1042 Rachel Podger (Violine), Brecon Baroque Ensemble Das Auslesen der Stereo-Spur von Hybrid-SACD funktioniert also zum Glück nicht nur theoretisch. Ich habe zwar an zig Stellen im Netz gelesen, dass es funktionieren soll, aber nirgends von jemandem der es tatsächlich mal ausprobierte. ![]() Die CD kaufte ich hauptsächlich wegen dieses Violinkonzerts. Ich schätze daran besonders den ersten Satz, dieser hebt bei mir immer die Stimmung. Von den Einspielungen, die ich davon bisher Probe gehört habe, war das die Einzige bei der das Konzert für mich weder irgendwie mechanisch noch zu schnell runtergeleiert klingt, sondern genau so wie es meiner Meinung nach klingen muss. Die anderen Konzerte auf der CD gefallen mir aber auch sehr gut. Mit freundlichem Gruß Fabian |
Klassikkonsument
17:46
#9014
erstellt: 12. Jul 2011, |||
Klassikkonsument
17:01
#9015
erstellt: 13. Jul 2011, |||
Joachim49
23:08
#9016
WolfgangZ
00:05
#9017
erstellt: 14. Jul 2011, |||
@ Glass, 2. Violinkonzert Hallo, Joachim! Ich habe mir soeben spaßeshalber die Hörproben zu Gemüte geführt. Hast Recht! Glass, wie man ihn kennt. Absolut nichts, was man so nicht schon gehört hätte. Da sind die vier Jahreszeiten von Vivaldi im Vergleich avantgardistisch... ![]() ![]() [Beitrag von WolfgangZ am 14. Jul 2011, 00:09 bearbeitet] |
Martin2
10:33
#9018
Klassikkonsument
20:11
#9019
Martin2
01:27
#9020
erstellt: 15. Jul 2011, |||
![]() Diese Box ist heute bei mir angekommen. Ich griff dann heute mal zur CD 4 Johann Nepumuk Hummel Klavierkonzert Opus 110 und dem 1. Klavierkonzert von Friedrich Kalkbrenner. Irgendwie doch sehr interessanter Stoff. Kalkbrenner habe ich dreimal gehört und Hummel zweimal. Hummel wurde 1778 geboren und man merkt irgendwie, daß er aus der Musik der Wiener Klassik nicht richtig raus kommt. Teilweise wirkt das klassizistisch in Richtung Mozart und Beethoven, aber dann ist es doch das schöne, das sich die Musik daraus teilweise befreit. Und das Rondo hat ein saugutes Thema. Mit einem sauguten Thema hat Kalkbrenner, geboren 1785, nicht aufzuwarten. Da brennt sich nichts ins Hirn und trotzdem ist die Musik gut. Faszinierend ist dieses Chopineske vor Chopin. Der auch nicht soviel jüngere Kalkbrenner hat sich von den Übervätern der Wiener Klassik viel mehr befreit. Insgesamt eine schöne und sehr interessante CD in einer Box, die viel Musik aus der "zweiten Reihe" zu bieten hat, aber die zweite Reihe ist auch sehr gut. Sollte es übrigens Menschen geben, die sich die Box auch gekauft haben, würde es mich freuen, darüber ins Gespräch zu kommen. Gruß Martin |
Hörbert
14:35
#9021
McMusic
13:28
#9022
erstellt: 16. Jul 2011, |||
1lucbesson
13:32
#9023
[Beitrag von 1lucbesson am 16. Jul 2011, 13:58 bearbeitet] |
Klassikkonsument
07:39
#9024
erstellt: 17. Jul 2011, |||
Was hört Ihr Klassik-Fans gerade jetzt, wenn ihr mal keine Klassik hört? Hüb' am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 575 Beiträge |
Stilblüten aus der Klassik - Kritiken und mehr Hüb' am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
Wie hört Ihr unterwegs Klassik? cd, mp3, ? Wilke am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 34 Beiträge |
Klassik-Radio unbegrenzt Marthaler am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 9 Beiträge |
Bekannte Klassik HiFi-Tweety am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 25 Beiträge |
"Heute gekauft","was hört ihr gerade jetzt" Threads Martin2 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 16 Beiträge |
Klassik via Techniradio wolfi16 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 5 Beiträge |
Wer von Euch hört Klassik im Radio? Wilke am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
Klassik für Kids Hilda am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 45 Beiträge |
Klassik Neulingsfragen tuxix am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Klassik der letzten 7 Tage
- Arie aus dem Film "Der Anschlag"
- Themenbezogene Klassik. Tiere
- Werke des 20. Jahrhunderts
- Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!)
- Themenbezogene Klassik: Wetter
- Themenbezogene Klassik: Wasser
- Wer kennt Klassische Musik in der Werbung
- Musikstück identifizieren
- Klassik mit dem Computer sinnvoll benennen und ordnen?
- Suche klassisches Stück aus einem Werbespot der 80er Jahre
Top 10 Threads in Klassik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
