Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
pillepalle29
#7308 erstellt: 16. Dez 2009, 11:02
Mal ne Frage zu den Heco Victa Subwoofer 25A: ist der seine 250 Euro wert, oder gibt´s für das Geld was besseres? Ich glaub der Subwoofer spielt ja bei der Homogenität keine so grosse Rolle, wie der Center oder die Front-Lautsprecher.
Also kann man da auch was anderes nehmen, oder? Und welchen könntet ihr da empfehlen?
Yuno
#7309 erstellt: 16. Dez 2009, 12:59
Klar kannst Du einen anderen nehmen. Ein fremder Subwoofer wird sich genauso gut ins Klangbild einfügen. Ich persönlich halte z.B. überhaupt nichts vom Victa Sub (ist mir einfach zu schwammig). Würde einfach mal im Subwoofer Unterforum nach Empfehlungen bis 300,- suchen (Marktpreise schwanken teilweise ganz erheblich). Gib noch deine Raumgröße und Hörgewohnheiten an damit die Beratung auch sinnvoll verläuft
[Beitrag von Yuno am 16. Dez 2009, 13:06 bearbeitet]
Fabi49
#7310 erstellt: 16. Dez 2009, 13:29
Für Filme wohl der Mivoc SW 1500 A-II
derindarbe
#7311 erstellt: 16. Dez 2009, 18:42
so habe noch eine kleine frage, und zwar habe ich nun die 700er und die 200er bestellt, wenn ich die 700er durch die 300er ersetzten würde, würde ich ca. 180€ sparen,
mein zimmer ist ca. 20m² groß da dürften die 2x300 und 2x200er reichen oder?
dann hätte ich evtl. noch ein budget für ein sub..
sind die 300er ausreichend?
danke
[Beitrag von derindarbe am 16. Dez 2009, 18:43 bearbeitet]
Moe78
#7312 erstellt: 16. Dez 2009, 18:47
Hörst Du viel Musik? ICH würde nie die 700er gegen 300er tauschen wollen...
derindarbe
#7313 erstellt: 16. Dez 2009, 19:03
ja schon,
ich denke halt - da ich noch nichts anderes/höheres gewohnt bin - würden die 300er vll. schon reichen,
ich hasse es entscheidungen zutreffen
pillepalle29
#7314 erstellt: 16. Dez 2009, 19:11
@derindarbe
hatte jetzt eine Woche lang nur die 300er vorne stehen. Seit heute habe ich den Center und 2 700er vorne stehen, die 300er nach hinten gestellt. Nochmal alles schön durch den Receiver eingemessen und ich kann dir sagen, dass die 700er vorne wesentlich mehr Spass machen als die 300er.
Ich bin jetzt noch beim Feintunig und hab auch noch gar nicht alle Optionen am Receiver durch. Aber wenn ich die Augen schliesse, kann ich nicht genau sagen woher die Töne kommen. Subwoofer fehlt halt noch, aber das reicht auch so erstmal.
Von der Position, von der ich schaue, gibts hinter mir eine Dachschräge. Entfernung davon zu meinem Kopf ist vielleicht 30 cm. Die beiden 300er stehen links; 2,4 m und rechts 1,5 m von mir entfernt. Weiter nach hinten kann ich die 300er wegen der Dachschräge nicht setzen. Sie stehen jetzt halt stark angewinkelt in Richtung meiner Sitzposition. Hatte erst Bedenken wegen der Wandnähe und dann noch die Dachschräge, aber das es bis jetzt so verblüffend klingt, hätte ich nicht erwartet.
[Beitrag von pillepalle29 am 16. Dez 2009, 19:18 bearbeitet]
rockhound
#7315 erstellt: 16. Dez 2009, 19:33
In der Tat, die 300er sind relativ unkritisch aufzustellen.
Bei mir stehen sie auf dem Nachtischen direkt an der Wand.
Und es tönt vorzüglich
Ich würde die 700er ebenfalls nicht durch die 300er ersetzen.
Den Sub kannst du dir immer noch kaufen, vorerst sollten die 700er die Arbeit übernehmen.
Meiner Meinung nach sind Subwoofer auch öfter im Angebot als die 500er und 700er.
Grüßelies
derindarbe
#7316 erstellt: 16. Dez 2009, 19:49
hmm ok dann blaib ich bei den 2 700ern,
um die rears kümmere ich mich später^^ habe auch ne dachschräge und könnte die boxen nur auf einer linie mit der couch aufstellen
@pillepalle29
zeigen die boxen dann direkt zu dir oder mehr in den raum rein?? bei dir sind die rears 30cm hinter der couch oder?
LordShorty
#7317 erstellt: 16. Dez 2009, 19:50
Hallo!
Ich habe mir die 700er und 300er Victa angehört. Als erstes
die 300er. Die haben mir klanglich schon sehr gut gefallen.
Danach die 700er. Der Unterscheid war schon enorm. Die
700er gefallen mir wesentlich besser.
Allerdings habe ich dann im Wohnzimmer daheim beim Check
mit dem Zollstock einen kleinen Schock erlitten. Die
brauchen schon recht viel Platz. Und der ist rar.
Ich könnte die 700er links und rechts neben eine Wohnwand
aufstellen. Aber dann hätten sie nur jeweils 10cm zu jeder
Seite Platz.
Bei den 300ern sieht das ganze dann so aus, dass ich sie nur
oben auf den beiden Schränken der Wohnwand aufstellen könnte
auf ca. 2,10m Höhe.
Das dürfte schlecht sein, oder?
Reicht der Platz für die 700er? Wären die 300er zu weit
oben?
Moe78
#7318 erstellt: 16. Dez 2009, 19:56
Das kann dir ja nun niemand hier beantworten, kaufen und daheim selber testen, was anderes hilft nicht. Wenn Du's online machst oder in nem Laden vorher aushandelst, sollte die evtl. Rückgabe auch kein Problem mehr sein...
rockhound
#7319 erstellt: 16. Dez 2009, 20:03
Die Lautsprecher auf 2.10 Meter ?
Das hört sich doch besch.... an
Bei jedem Ton der da raus kommt, hörst ganz genau, dass die LS da oben sind.
Das würde ich auf keinen Fall machen.
Natürlich hat Moe recht, testen, testen, testen und das in den eigenen vier Wänden. Oberste Priorität
LordShorty, gehts um Stereo oder Sourround?
Bei Stereo sind 10 cm nicht grade optimal, um es vorsichtig auszudrücken
Bei Surround könnte man ggf. die Trennfrequenz anheben, je nach Receiver. Damit die LS nicht arg tief runter spielen, und sich das Wummern und matschige in Grenzen hält.
Zur Not könnte man die Wandnähe mit Pfropfen in dem Bassreflexkanal ein bisschen ausgleichen
Moe78
#7320 erstellt: 16. Dez 2009, 20:05
Ich denke aber, selbst das Testen hilft nichts, Du solltestDir was Kleineres aussuchen...
rockhound
#7321 erstellt: 16. Dez 2009, 20:11
Hmm...
Wie wärs mit Hybriden?
Mit dem Basschassis in der Seite?
Hab erst in der HH die neue Sidewinder MHE angetroffen
Die hat den BR nach vorn.
Sidewinder MHE
Teufel bietet die Hybriden an...
Ein anderer Hersteller fällt mir im Moment nicht ein
Aber Shorty, wenn die 300er auf den Schrank gemusst hätten, wo hättest du die 700er hingestellt ?
Will sagen: Kannst du die 300er nicht dahin stellen, wo die 700er hinkommen würden ?
[Beitrag von rockhound am 16. Dez 2009, 20:14 bearbeitet]
Rhabarberohr
#7322 erstellt: 16. Dez 2009, 20:22
Hier mal kurz Werbung in eigener Sache :
blinzi
#7323 erstellt: 16. Dez 2009, 20:23
Sagtmal... wie weit müssen denn die Victa 700 von der Rückwand entfernt stehen, um der Reflex Öffnung genug Luft zu geben?
Hat der Victa 100 Center Speaker eig. auch eine Reflex Öffnung? Das wäre nämlich schlecht denn dem könnte ich max. 5cm zur Rückwand geben!
[Beitrag von blinzi am 16. Dez 2009, 20:29 bearbeitet]
pillepalle29
#7324 erstellt: 16. Dez 2009, 20:30
@derindarbe
nein, sie stehen leicht angewinkelt (sagen wir mal 30°). Die zwei Rears und mein Dickschädel bilden entlang der Wand eine Linie, geht halt nicht anders. Aber der AV-Receiver generiert irgendwie einen virtuellen Surround-Back Kanal, also als ob es hinter mir noch einen Lautsprecher geben würde, und das hört sich auch so an.
Wie gesagt, bin noch sehr mit den Einstellungen des Receivers beschäftigt und kenne auch noch gar nicht alle Optionen.
Einmessen tut mein AV-Receiver zwar alles richtig. Nur hab ich im Moment das Problem, dass ich mit den Equalizer-Einstellungen für die Musikwiedergabe ganz zufrieden bin, aber mir die Sprachausgabe bei Bluray Dolby-hd master audio (PCM über PS3) gar nicht gefällt. Und das passiert auch nur im Modus Auto-Surround. Bei Pure-Direkt (also ohne jegliche Bearbeitung durch den AVR) ist der Ton schön klar und kräftig. Bin halt noch am schauen was man da so machen kann, aber wäre natürlich für jeden Tipp dankbar.
rockhound
#7325 erstellt: 16. Dez 2009, 20:33
@blinzi
Der Center hat am Rücken die Öffnung.
5 cm sollten aber ausreichen, da er als Center ja nicht tief geht und die Luftbewegung sich in Grenzen hält.
@Rhabarberohr
Was meinste mit Werbung in eigener Sache ?
Ist das ein Insider ?
@pillepalle
Was hast du für einen Receiver ?
[Beitrag von rockhound am 16. Dez 2009, 20:34 bearbeitet]
Moe78
#7326 erstellt: 16. Dez 2009, 20:38
Hat der Victa 100 Center Speaker eig. auch eine Reflex Öffnung? Das wäre nämlich schlecht denn dem könnte ich max. 5cm zur Rückwand geben! :cut
Ja, macht aber nix. Hatte/habe meinen Center auch sehr nah an der Wand, das macht keinen Unterschied...
Moe78
#7327 erstellt: 16. Dez 2009, 20:39
rockhound schrieb:
@Rhabarberohr
@pillepalle
Da is doch ein roter Link in seinem Post...er verkauft seine Celan 300...
Pillepalle hat bestimmt nen Pioneer...
rockhound
#7328 erstellt: 16. Dez 2009, 20:42
Das ist von Raum zu Raum unterschiedlich.
Im Allgemeinen (wenn man das so sagen kann) sind die 700er eher aufstellungsunkritisch, im Vergleich zu anderen, der Bauweise und Eigenschaften ähnlichen Lautsprechern.
Klar, gewisser Platz sollte vorhanden sein, aber dazu kann ich nichts genaueres sagen, da ich selber die 700er nur relativ kurz zu Probehören hatte.
Ich gab ihnen rund 50 cm Platz zu Wand + Wand, damit spielten sie recht gut.
pillepalle29
#7329 erstellt: 16. Dez 2009, 21:45
Ja, genau, ein Pioneer VSX919, den ich mir eigentlich auch nur gekauft habe, weil der ein On-Screen-Menü hat, Ipod-kompatibel ist und weil das Einmess-System so gut sein soll. Ich finde ja auch, dass er die Abstände und die Pegeleinstellungen der jeweiligen Lautsprecher gut gefunden hat. Aber warum er so komische EQ-Einstellungen bringt, das ist mir im Moment noch ein Rätsel. Hab auch bisher nur das vollautomatische Einmessen angewendet und mein Wohnzimmer ist im Moment noch etwas nachhallig, weil kein Teppich drin ist und sonst keine Stoffwaren (ausser zwei Sofas)vorhanden sind.
LordShorty
#7330 erstellt: 16. Dez 2009, 22:07
In meinem Fall geht es um Stereo.
Für das Aufstellen der 700er würde ich zwei aussenstehende
Bücherregale abbauen. Die sind allerdings von der Größe her
ungeeignet, um die 300er aufzunehmen, falls ich mich für
diese entscheiden würde.
Und irgendwie glaube ich, dass es auch nicht Sinn der Sache
ist, die 300er auf den Boden zu stellen
Mein Wohnzimmer ist von der Aufteilung her wirklich besch...
pin9r
#7331 erstellt: 17. Dez 2009, 00:47
Habe nun vor, mir zwei Victa 700er zu holen + den 100er Center, bin mir aber noch unschlüssig, ob es die 200er oder die 300er werden sollen, um das (vorerst) 5.0 System zu vervollständigen. Die beiden Rear-LS werden relativ nah am Sitzplatz (sozusagen direkt hinter der Couch) aufgestellt werden müssen. Reichen da die 200er aus, oder sind aus klanglichen Gründen trotzdem die 300er vorzuziehen?
[Beitrag von pin9r am 17. Dez 2009, 14:34 bearbeitet]
blinzi
#7332 erstellt: 17. Dez 2009, 08:36
Kool! Jetz bräucht ich nur noch eine Monatgemöglichkeit für den Center oberhalb vom Fernseher. Habe mir schon überlegt ob ich nicht einfach ein Regal montiere, dann hab ich mir aber gedacht, dass es sicher auch so eine spezielle Halterung geben wird oder?
Edit: bin fündig geworden
http://www.voelkner....?WT.mc_id=googlebase
meint ihr das reicht?
[Beitrag von blinzi am 17. Dez 2009, 08:42 bearbeitet]
Moe78
#7333 erstellt: 17. Dez 2009, 12:47
Ich habe hier im Thread mal meine sehr billige und trotzdem sehr schöne Lösung vorgestellt...habe einfach 2 Metallwinkel aus dem Baumarkt an die Wand geschraubt im genauen Abstand, wie der Victacenter unten die Füße hat, und dann den Center direkt drauf gestellt, vorne hab ich die Gummifüße gelassen, und hinten zuerst die Gummifüße so zeit wie möglich rausgedreht, um ihn anzuwinkeln. Dann gegen verstellbare Spikes ausgetauscht... Nun musste ich allerdings für meinen Metascenter ein Regalbrett drauflegen...siehe auch mein Profil...
blinzi
#7334 erstellt: 17. Dez 2009, 14:52
Sagtmal mit wieviel Ohm betreibt ihr eure Hecos?
Auf meinem Receiver (Onkyo 507) kann ich zwischen 4, 6 oder 8 ohm wählen. hab gelesen 4 Ohm sei am besten, da hier der Receiver am wenigsten warm wird? danke
Pizza_66
#7335 erstellt: 17. Dez 2009, 14:59
Klar kannst Du einen anderen nehmen. Ein fremder Subwoofer wird sich genauso gut ins Klangbild einfügen. Ich persönlich halte z.B. überhaupt nichts vom Victa Sub (ist mir einfach zu schwammig). Würde einfach mal im Subwoofer Unterforum nach Empfehlungen bis 300,- suchen (Marktpreise schwanken teilweise ganz erheblich). Gib noch deine Raumgröße und Hörgewohnheiten an damit die Beratung auch sinnvoll verläuft ;)
Ich halte sehr viel vom Heco Sub. Allerdings habe ich 2 davon im Einsatz. Die spielen in meinem Wohnzimmer sehr Druckvoll und sehr genau. Nix mit schwammig oder keine Puste.
Gerade bei Musik machen die Beiden eine wesentlich bessere Figur als die vorher eingesetzten Elac Subs.
pillepalle29
#7336 erstellt: 17. Dez 2009, 15:56
ich werd mir da Zeit lassen mit dem Subwoofer. Hab mir jetzt diese Woche zweimal Casino Royal und Iron Man angesehen, sind im Moment meine einzigsten Blurays mit einer deutschen HD-Tonspur.
Einmal nur die 300er vorne und dann als 5.0 mit den 700er vorne, 300er hinten über einen Pioneer VSX919 (eingestellt mit 8 Ohm) im PCM-Direkt Modus über PS3, linear PCM (also ohne Bearbeitung durch den Receiver) bei einer Lautstärke bis -20dB, alle Lautsprecher auf Large, Trennfrequenz 60Hz...
Eigentlich braucht man doch da gar keinen Subwoofer mehr. Das geht auch so richtig ab.
Leider kann ich den Center-Kanal im Moment nicht etwas auf die Frontlautsprecher verteilen und den Kanal der Surround-Lautsprecher etwas weiter nach hinten dimensionieren, wegen der PCM-Ausgabe der PS3 ist das wahrscheinlich so. Wenn PCM am AV-Receiver ankommt, erscheinen diese Optionen leider erst gar nicht am AV-Receiver. Also muss für die Vollendung wohl doch noch ein richtiger Bluray-Player her. Ich hoffe, das hat mal irgendwann ein Ende mit der Nachrüsterei...
Ungeheuer
#7337 erstellt: 17. Dez 2009, 15:57
Bei welchem Fußbodenbelag kann ich eigentlich die Gummispikes dranlassen bzw. bei welchem Belag sollte ich die Metallspikes nehmen?
pillepalle29
#7338 erstellt: 17. Dez 2009, 16:11
Also ich würde die Metallspikes immer drauf machen; sieht einfach geiler aus
Würde sagen, dass bei harten Böden die Spikes nimmst, und bei weichen Böden reichen wohl die Kunststoff-Noppen.
Mich würde allerdings mal interessieren was diese Spikes bewirken (ausser, dass die Lautsprecher dann edler aussehen )
[Beitrag von pillepalle29 am 17. Dez 2009, 16:16 bearbeitet]
Sahayn
#7339 erstellt: 17. Dez 2009, 16:26
Theoretisch sorgt die Trichterform der Spikes dafuer, dass die Gehaeusevibrationen in den Boden abgeleitet werden und nicht wieder zurueck in das Gehaeuse koennen.
Das soll gesamt fuer einen besseres Klangergebnis sorgen.
[Beitrag von Sahayn am 17. Dez 2009, 16:26 bearbeitet]
rockhound
#7340 erstellt: 17. Dez 2009, 16:27
Dann hör dir das Ganze mal mit Subwoofer an, da wirste von der Couch gepustet
Der Subwoofer hat schon sein Sinn. Die Standlautsprecher kommen vielleicht bis 40 Hz runter, aber wie laut können sie bei der Frequenz?
Da ist ein Subwoofer in seinem Element
mich0r
#7341 erstellt: 17. Dez 2009, 16:44
So ein Mist... da wollt' ich mir gerad' vier 700er bestellen und musste feststellen, dass sie von einem auf den anderen Tag von 139 auf 169Euro im Preis angestiegen sind
Weiß jemand vielleicht zufällig, ob dies eine normale eher 'kurzfristige' Preisschwankung ist oder ob sich ein Warten bis nach Weihnachten nicht bezahlt machen wird?
Was mich auch noch interessieren würde, ob es vielleicht Infos gibt, inwieweit von der schwarzen Sonderserie auch zumindest ein Center rauskommen wird, oder ob sich die Farbe wirklich nur auf die Standlautsprecher der 700er-Serie beschränkt.
pillepalle29
#7342 erstellt: 17. Dez 2009, 16:55
@michor: du meinst das Angebot von redcoon, oder? Die gab´s nur am Samstag für 139 Euro. Sonntags waren sie wieder bei 179. Aber bei redcoon öfters mal vorbeischauen, die Preise schwanken regelmäßig. Jetzt zum Beispiel wieder 169 Euro.
Alternativ guck mal bei elektrowelt24.de (den shop gibts auch bei ebay). Preisvorschlag 250 Euro für 2x heco victa 700 machen und sie gehören dir. Hab meine trotzdem bei redcoon gekauft, weil ich da öfters einkaufe und auch mit dem Service seeeehr zufrieden bin. Nach amazon ist redcoon meine Lieblingsadresse für Interneteinkäufe.
Wie das bei elektrowelt mit dem Service aussieht, kann ich aber nicht sagen.
[Beitrag von pillepalle29 am 17. Dez 2009, 16:57 bearbeitet]
pillepalle29
#7343 erstellt: 17. Dez 2009, 17:03
Ja und dann fällt mir der Plasma von der Wand und ich kann gar nichts mehr schauen.:Y Na vielleicht lass ich mir dann doch nicht soviel Zeit mit dem Subwoofer. Werd dann mal nächsten Monat nach Angeboten Ausschau halten.
Reicht der Heco Victa Subwoofer 25A in Kombination mit den 700er vorne eigentlich aus, oder geht der Bass in dieser Kombi unter? Weiss halt nicht ob der Victa Subwoofer kräftig genug ist, dass man ihn noch bemerkt, aber zu stark sollte er auch nicht sein.
mich0r
#7344 erstellt: 17. Dez 2009, 17:27
Alternativ guck mal bei elektrowelt24.de [...]
Ganz genau, ich hab' mich auf die Preise bei redcoon bezogen. Mit diesem Shop habe ich bislang auch nur sehr gut Erfahrungen gemacht. Auf elektrowelt24.de bin ich auch schon gestoßen, sowohl den normalen als auch den ebay-shop, die bisherigen Rezensionen über ihn sind soweit auch positiv. Und Du meinst also Preise sind mit denen verhandelbar? ... Dann versuch ich mal mein Glück
Moe78
#7345 erstellt: 17. Dez 2009, 22:46
Ganz genau, ich hab' mich auf die Preise bei redcoon bezogen. Mit diesem Shop habe ich bislang auch nur sehr gut Erfahrungen gemacht. Auf elektrowelt24.de bin ich auch schon gestoßen, sowohl den normalen als auch den ebay-shop, die bisherigen Rezensionen über ihn sind soweit auch positiv. Und Du meinst also Preise sind mit denen verhandelbar? ... Dann versuch ich mal mein Glück ;)
Ruf bei elektrowelt24 an, verlange den Chef Herrn Weyrauch, erzähle von den vielen Empfehlungen hier aus dem Forum und verhandle!
Yuno
#7346 erstellt: 18. Dez 2009, 00:25
Die Menge macht die Subs nicht präziser, aber sicher lauter
Aber egal das Thema hatten wir schon einmal und wie wir damals gemerkt haben, haben wir einfach andere Ansprüche bzw. Vorlieben bei Subwoofern. Mir ist der Victa zu schwammig. Hab ihn in 3 Räumen gehört, einmal sogar als Doppelsub, und ich find ihn zu unpräzise bzw. für meinen Einsatzbereich einfach zu langsam
mich0r
#7347 erstellt: 18. Dez 2009, 09:25
Moe78 schrieb:
Ruf bei elektrowelt24 an, verlange den Chef Herrn Weyrauch, erzähle von den vielen Empfehlungen hier aus dem Forum und verhandle! :prost
Danke für die Info Hättet Ihr sonst vielleicht noch Empfehlungen, welchen Preis ich realistischerweise ansetzen sollte? Du pillepalle meintest 250Euro pro Paar bzw. 500Euro ingesamt für 4 Stk. - wäre das als Einstiegsangebot angebracht? Nicht dass ich ihm den Preis vorschlage und er sich denkt, was das für ein geiziger Typ am Telefon sein muss und die Verhandlungen gleich bleiben lässt...
[Beitrag von mich0r am 18. Dez 2009, 09:28 bearbeitet]
Ungeheuer
#7348 erstellt: 18. Dez 2009, 10:22
Probier es einfach...ich hab mit ihm auch telefoniert und wir haben uns zwar nicht auf die 250.- EUR geeinigt, aber nicht weit davon entfernt und ich denke, dass ist für den Service den elektrowelt24 bietet dann auch ein fairer Preis!
blinzi
#7349 erstellt: 18. Dez 2009, 10:42
So seit gestern spielen 2 Heco 700 in meinem Wohnzimmer. Die dinger sind schon bombastisch groß klingen wirklich gut und selbst bei geringer Lautstärke ist das Klangbild der wahnsinn.
Die Teile stehen ca. 3,3m vom zentralen Hörplatz entfernt - meint ihr dass ist etwas zu nahe? ich hab die Fläche die beschallt werden soll nochmal nachgemessen und es sind knapp 13m² (erst war ich der ansicht es seien 16). die LS stehen voneinander nochmal ca. 3,5m entfernt.
Hinter mir ist allerdings dann nicht mehr viel Platz, da die Couch an der Wand steht. Die Rears werden etwa 1,8m vom zentralen Hörplatz aufgestellt - sollten Victa 200 werden.
Jetz hab ich irgendwie Angst dass das alles zu überdimensioniert wird. Spielen die Hecos auf so einer kleinen Fläche überhaupt ihr klangliches Potential aus? :-(
Hier noch eine kleine Skizze dazu:
Ich könnte alles noch ein wenig nach rechts rücken, dann würde ich vl. 2m² gewinnen und knapp über 15 kommen - aber ob das etwas bringt???
[Beitrag von blinzi am 18. Dez 2009, 11:00 bearbeitet]
Kabauzer
#7350 erstellt: 18. Dez 2009, 11:27
Dachte immer wandnahe Aufstellung geht bei den 700 überhaupt nicht. Wenn doch wären sie für mich auch eine Option, jedoch habe ich zur Wand nur noch 5cm Platz. Das wird dann doch zu wenig sein, oder? Für meine 200er reicht der Platz locker, würde aber gern ein Spur größer gehen. Die 600er kosten mir einfach zu viel im Vergleich zu den 700. Was ginge noch?
blinzi
#7351 erstellt: 18. Dez 2009, 14:31
also auf der skizze sieht es vl. jetz nicht so aus, aber das reflex rohr hat etwa 20cm zur Rückwand platz beim FrontR - der linke hat hinten kompletten freiraum.
aber ich kann sowieso nicht voll aufdrehn :-P
ich glaub ich werd auch keinen woofer brauchen!!
ach und noch was - hat vl. jemand die victa 700 auf einem onkyo receiver mit der pure audio funktion laufen? im vergleich zu stereo hat der modus nämlich eine wesentlich schwächere basswiedergabe... kann das jmd. bestätigen?
Gordenfreemann
#7352 erstellt: 18. Dez 2009, 14:39
Das ist bei jedem Verstärker so (der Pure Audio unterstützt).
Das ist auch kein Fehler, sondern der Fehler lag beim anderen Modus.
Pure Direct gibt das Signal unverfälscht weiter, also Linearer, sprich so wie es die Quelle hergibt.
pillepalle29
#7353 erstellt: 18. Dez 2009, 19:43
Also beim VSX919 mit den Heco Victa 700 im PCM-Direkt Modus (müsste das gleiche sein wie Pure-Audio) merkt man beim Bass oder Musikwiedergabe allgemein keinen enormen Unterschied im Vergleich zu der automatischen Surround-Sound Einstellung des AV-Receivers. Lediglich die Stimmen hören sich bei PCM-direkt noch etwas kräftiger an, bei Auto-Surround find ich die Stimmen etwas blechern. Aber so hat der VSX919 bei mir eingemessen und noch weiss ich nicht wie man den Equalizer manuell anpasst. Deshalb höre ich solange noch im PCM-Direkt Modus über eine alte Playstation3.
Und von allen Heco Victa Lautsprechern finde ich den Center am kritischsten bei der Aufstellung; obwohl dieser gut 30 cm von der dahinter liegenden Wand entfernt ist, dröhnt dieser doch recht stark.
blinzi
#7354 erstellt: 18. Dez 2009, 19:59
ja beim center bin ich sogar noch etwas skeptisch beim kauf.
gibts eine alternative in diesem preisbereich?
toyo
#7355 erstellt: 18. Dez 2009, 21:13
Ja ein Heco Victa 300
Klingt besser und kostet einzel noch ein paar € weniger wie der Center.
Moe78
#7356 erstellt: 18. Dez 2009, 22:02
Jup, da hat er Recht, aber ich habe auch immer so Musik gehört, das ist auf Dauer einfach besser. Man gewöhnt sich dran und schult so sein Gehör...
xGeCx_Ben
#7357 erstellt: 19. Dez 2009, 01:37
Hallo
Soooo, will ich mich auch mal zu euch gesellen.
Meine Anlage besteht aus.:
- Harman/Kardon AVR 130 5.1 (soll aber 7.1 werden)
- Victa 300 als front- und backsite
- Victa Center
- Metas sub 30a
Werde bald die Victa´s und den Metas in Klavielack weiß tauchen lassen.
Mal sehen wie GEIEL das dann aussieht
[Beitrag von xGeCx_Ben am 19. Dez 2009, 01:39 bearbeitet]
Fabi49
#7358 erstellt: 19. Dez 2009, 02:41
Mal sehen wie GEIEL das dann aussieht :hail
Dann vergiss nicht Fotos zu machen
[Beitrag von Fabi49 am 19. Dez 2009, 02:41 bearbeitet]
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSevenheaven
  • Gesamtzahl an Themen1.556.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.329
