HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
T8Force
#2702 erstellt: 25. Okt 2005, 13:45 | |||
Mmmhhhhh..... .......dann werde ich mir das gute Stück mal ansehen. In schwarz würde ich den wahrscheinlich noch unterbekommen, aber holzfarben fallen total weg! Ich hab mal kurz so durch Internet gesurft und den max. für preiswerte 550e gefunden. Ganz schön happich. |
klingtgut
#2703 erstellt: 25. Okt 2005, 13:46 | |||
Hallo Detlef, der Container kommt wohl am Freitag,das heißt Du wirst wohl noch ein Wochenende ohne die 9.5er überleben müssen aber zum Trost es ist das letzte Wochenende. Viele Grüsse Volker |
kashmir_
#2704 erstellt: 25. Okt 2005, 14:03 | |||
Der 9.CC und die 9.SR sind eher selten in DE zu bekommen. Ich würde besser ein paar Euro mehr investieren und den 9.CS als Center und die 9.DFS als Rear nehmen, da diese erwachsener klingen.
Was oft bei den AVRs in der 300 EUR Preisklasse vergessen wird, sind die möglichen Crossover-Einstellungen für den Subwoofer. Leider bieten einige keinen Crossover unter 100 Hz an. Ich weiß nicht, wie es bei dem Denon ist - ich würde aber drauf achten, dass mind. ein Crossover bei 80 Hz möglich ist. jadne |
corcoran
#2705 erstellt: 25. Okt 2005, 14:06 | |||
was wäre denn so schlimm bei CO 100Hz? |
T8Force
#2706 erstellt: 25. Okt 2005, 14:10 | |||
So wie es erzählt bekommen habe ist eine Subwoofer erst bei einer niedrigen Frequenz nicht mehr ortbar. ca 80Hz |
cucun
#2707 erstellt: 25. Okt 2005, 14:10 | |||
naja das man wen man trennen will das erst ab 100 hertz machen kann womit der bass dann ortbar ist. |
kashmir_
#2708 erstellt: 25. Okt 2005, 14:11 | |||
Die Präzision eines Subwoofers ist i.d. Regel über 100 Hz nicht mehr so gut. Ebenfalls ist der Subwoofer über 100 Hz ortbar. Ich kann meinen Phalanx bei einigen Musikstücken problemlos auch bis 120 Hz mitlaufen lassen - wenn die Aufnahmequalität gut ist. Bei schlechten Aufnahmen hört es sich aber nicht mehr gut an. Besitzer qualitativ hochwertiger LS und Subwoofer trennen in der Regel den Subwoofer bei 40 oder 60 Hz, da bereits hier gute LS gegenüber einem Subwoofer im Vorteil sind. Ein Subwoofer spielt am Besten in den unteren Frequenzen, da er hierfür optimiert ist - auch wenn der LFE Kanal laut Spezifikation bis 120 Hz geht. 80 Hz ist in den meisten Fällen aber die passende Einstellung. jadne [Beitrag von kashmir_ am 25. Okt 2005, 14:12 bearbeitet] |
corcoran
#2709 erstellt: 25. Okt 2005, 14:14 | |||
Danke Dir! Muss ich wohl damit leben, dass mein AVR erst bei 100Hz trennt. |
Crazy-Horse
#2710 erstellt: 25. Okt 2005, 14:17 | |||
Denonpage: Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP40/60/80/100/120/150/200/250 Hz -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. Da sind anscheinend alle Modelle gleich, denn meine 3805 hat die gleichen Frequenzen. |
kashmir_
#2711 erstellt: 25. Okt 2005, 14:19 | |||
Ist ja nicht immer ein Problem. Ich habe fast immer 80 Hz eingestellt - nur bei sehr schlechten Musikaufnahmen (z.B. Rolling Stones Live von 1969) hört sich sogar 80 Hz schlecht an und ich stelle auf 60 Hz um oder schalte den Subwoofer ganz aus. Bei sehr guten Aufnahmen habe ich den Crossover aber auch mal auf 100 oder sogar 120 Hz. Will sagen, in erster Linie macht es sich wohl bei schlechten Musikaufnahmen bemerkbar. Bei Filmen ist die Tonqualität meist so gut, dass auch ein Crossover bei 100 Hz nicht das Klangbild stört. jadne |
cucun
#2712 erstellt: 25. Okt 2005, 15:17 | |||
kann mir jemand aus eigener erfahrung sagen ob es beim abstrahlverhalten vom cm und 9.5 in der breite große unterschiede hat??? das der cm breit abstrahlt ist ja irgentwie klar als center doch in wieweit ist das n unterschied zur 9.5 bzw hat die 9.5 center tauglichkeit |
digitalSound
#2713 erstellt: 25. Okt 2005, 16:10 | |||
@ cucun wie ich schon geschrieben habe, denke ich, dass sich das Abstrahlverhalten bei zunehmender Entfernung zum LS logischerweise verbessert. Solltest du also weniger als etwa 3 Meter vom Center wegsitzen, könnte es sich negativ bemerkbar machen, bei größeren Entfernungen relativiert sich das ganze ein wenig. In wiefern der Center allerdings generell eher auf die für die Sprachverständlichkeit wichtigen Frequenzen abgestimmt ist, kann ich dir nicht sagen, würde aber behaupten dass der Unterschied nicht so stark ins Gewicht fällt. @ Lapinkul dann bin ich mal auf den Bericht gespannt. @ jadne sehe ich änlich mit der Trennfrequenz. Es gibt eben auch Filme wo ich mir wünschen würde, ich könnte den Sub unter 100 HZ trennen da er sonst künstlich aufbläht..aber im großen und ganzen kann man damit leben....für den Anfang. Wenn die AVRs in der günstigen Preisklasse denn "wenigstens" einen kleinen EQ an Board hätten, könnte man das Problem ja auch anders angehen... was solls. |
Lapinkul
#2714 erstellt: 25. Okt 2005, 16:16 | |||
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stellt ihr bei bestimmten CDs die Frequenzen um? Also ich muß sagen das mir das schon ein wenig zu anstrengend wäre Bei mir läuft der Phalanx bei 80Hz und da werde ich auch (aus Lustgründen) nicht jedes mal rum stellen. |
digitalSound
#2715 erstellt: 25. Okt 2005, 17:05 | |||
@ Lapinkul das mag bei Jadne zutreffen, ich persönlich bin da auch meistens zu faul für... Man merkt nur bei unterschiedlichem Material, dass die Übernahmefrequenz einmal wunderbar passt, und ein ander mal eben ruhig etwas tiefer sein dürfte. Muss aber auch ehrlich gestehen, dass mir die 9.5 bei favorisiertem lieblingspegel manchmal ein wenig zu schwach wären würde der Sub die Frequenzen bis 100 Hz nicht mitbeackern... Von daher würde ich warscheinlich bei einem AVR mit flexiblerer Trennfrequenz häufiger umschalten und ausprobieren...so bleibt meist doch alles beim alten... |
kashmir_
#2716 erstellt: 25. Okt 2005, 18:54 | |||
Von "jedes mal" war auch nicht die Rede - es muss sich schon lohnen jadne |
X-FroG
#2717 erstellt: 25. Okt 2005, 18:57 | |||
@D4rk$cR!pT Beim Sub in der Preislage ist wohl das eine oder andere einschlägige Angebot von Lost in Hifi zu erwähnen. Beim AVR habe ich selbser einen Pio 814er für glaube ich 275€ gekauft und merke schon, dass mir hier und da was fehlt. Also vielleicht lieber einen gebrauchten 1014er? kommt halt ganz drauf an was du machen möchtest. aber das wurde aj teilweise schon alles genannt.. Großraum Köln? Ich selber wohne in Brüggen (grob bei Kerpen) meine Zusammenstellung siehst du ja in der Sig. vielleicht lässt sich da mal ein "vorführen" organisieren... weiteres dann bitte via PM wenn Interesse besteht |
Lapinkul
#2718 erstellt: 25. Okt 2005, 19:10 | |||
PROBEHÖREN? Dann diesen Thread vielleicht nicht in Vergessenheit geraten lassen: http://www.hifi-foru...=77&postID=last#last |
Lapinkul
#2719 erstellt: 25. Okt 2005, 20:08 | |||
@ digitalSound...Bericht kommt! @ corcoran Ein Schiff wird kommen...lalalala..la...la..la :D [Beitrag von Lapinkul am 25. Okt 2005, 20:08 bearbeitet] |
Conbey
#2720 erstellt: 25. Okt 2005, 20:17 | |||
Kann mir vielleicht jemand kurz erklären, was ich unter "Crossover" zu verstehen habe?? |
corcoran
#2721 erstellt: 25. Okt 2005, 20:29 | |||
@Lapinkul Das ist ja die Krönung, ha ha ha ha ..! Ich danke Dir für Deine Anteilnahme, das ist spitzenmäßig......einfach klasse! |
Lapinkul
#2722 erstellt: 25. Okt 2005, 20:47 | |||
Gern geschehen...ein bißchen Spaß muß auch sein @ Conbey Mit dem Cross Over stellt man die Übernahme Frequenz des Subwoofer´s ein |
corcoran
#2723 erstellt: 25. Okt 2005, 20:48 | |||
@Conbey, Crossover ist die Hz-Zahl, die Du an Deinem AVR für den Sub einstellst! Ab diesem Wert nach unten spielt er mit. Vorausgesetzt der Sub selber ist nicht auf tiefere Hz eingestellt. Wobei die Einstellung SMALL und LARGE regeln, ob die Fronts z.B. auch dadrunter mitspielen, oder nicht! Ich hoffe es war richtig und verständlich. |
corcoran
#2724 erstellt: 25. Okt 2005, 20:50 | |||
Doppelt hält besser - einmal die Kurz- und einmal die Langfassung! |
pratter
#2725 erstellt: 26. Okt 2005, 06:34 | |||
Beim A/V Receiverkauf würde ich vorallem darauf achten, dass sich die Übernahmefrequenz in kleinen Schritten einstellen lässt, was gerade für die Einbindung eines Sub's hilfreich sein kann. Ansonsten liegen Pioneer, Onkyo, Denon, und wie sie alle heissen recht Nahe beinander, was nur zu einem recht geringen Klangunterschied führen wird - solange man in der gleichen Preisklassen bleibt. Ich bin mit dem VSX 1014 von Pioneer nach wie vor zufrieden, vorallem sein Bestreben seine Dynamik in vollem Umfang zur Schau zu stellen gelingt ihm jedesmal aufs Neue. Das kann aber auch Nachteilig sein, z.B. man wohnt zur Miete und hat strenge Nachbarn im hellhörigen Haus, dann kann das schnell zum Ärger ausarten, daher gibt es auch Receiver die nicht ganz so Antrittsstark sind, ich meine es hat mal jemand geschrieben, der nachdem er den 1014 wieder verkauft hatte, auf Onkyo umgestiegen ist, ich glaube 602 oder 702. Am Besten aber auch hier wieder -> selber zu Hause mit seinen eigenen Lautsprecher'n testen. Gruß, Sascha |
Conbey
#2726 erstellt: 26. Okt 2005, 07:15 | |||
Ah jetzt ja!! Wenn mich nicht alles täuscht, spricht auch das wieder für einen neuen Receiver...wenn mich nicht alles teuscht, kann man diese Einstellung an meinem Yamaha nicht vornehmen. [Beitrag von Conbey am 26. Okt 2005, 07:16 bearbeitet] |
T8Force
#2727 erstellt: 26. Okt 2005, 07:35 | |||
@Conbey Welchen Yamaha hast du denn? Gruß Robert |
Conbey
#2728 erstellt: 26. Okt 2005, 10:25 | |||
RX-V520 RDS |
T8Force
#2729 erstellt: 26. Okt 2005, 10:26 | |||
Dann würde ich auf jeden Fall einen neuen Receiver kaufen. Es gibt momentan günstig den 650er für 249€ |
Conbey
#2730 erstellt: 26. Okt 2005, 10:36 | |||
650er von?? Yamaha?? |
T8Force
#2731 erstellt: 26. Okt 2005, 10:39 | |||
rrrrichtig |
Conbey
#2732 erstellt: 26. Okt 2005, 10:41 | |||
Meinst du jetzt den 650er oder den 657er?? |
T8Force
#2733 erstellt: 26. Okt 2005, 11:02 | |||
650er |
Rogerwilco82
#2734 erstellt: 26. Okt 2005, 12:44 | |||
Hi Leute! Habe ein kleines 5.1 Upgrade geplant und mit nach mehrfacher Rückspracher mit meinen HiFi-Händlern auf folgendes System gestoßen: Front: Wharfedale Crystal CR-20 Rear: Wharfedale Crystal CR-10 Center: Wharfedale Crystal CR-Center Sub: HECO Concerto W30A Die Crystal soll nach mehrfacher Aussage die Audiophilste Serie sein (im Vergleich zur Diamond 8er und 9er), und die jeweiligen Pendants (CR-20 zu 9.2 und 8.2) noch übertreffen. Diese Aussagen stammen von den Wharfedale Vertretern in Deutschland und einigen Händlern aus GB selbst. Was sagt ihr dazu? Hat jemand von euch schon die Crystal Serie gehört? Gruß Robert |
Nino_Brown
#2735 erstellt: 26. Okt 2005, 13:22 | |||
Ich werde wohl in den nächsten Tagen folgende Kombi von Wharfedale bestellen: Front: 9.5 Center: 9 CS Rears: 9.1 AVR ist der Onkyo 702 und der Sub ein AR Status Sub 30. Ich war heute noch mal in einem Hifi Laden, und da hat man mir zu folgenden Boxen geraten: Mordount Short 906/905/902 Sind die vergleichbar zur Diamond 9 Serie? |
digitalSound
#2736 erstellt: 26. Okt 2005, 13:22 | |||
Hi Rogerwilco82 hast du das System denn auch schon hören können? Denn blind/taub würde ich es nicht kaufen. Erfahrungen dürften bisher die wenigsten mit dieser neuen Reihe gemacht haben, daher wird Probehören noch wichtiger....auch für uns Dass die Wharfedale-Mannen ihr neues System loben ist ja verständlich, dass es audiophiler ist als beispielsweise die Diamond 9er Serie ist zwar durchaus möglich, halte ich aber für unwarscheinlich. Denn irgendwo muss sich der ja noch günstigere Preis der Crystal-Serie im Vergleich zur Diamond-Serie ja bemerkbar machen...zumindest wenn man von den UVPs beider Serien ausgeht. Der Sub hingegen dürfte eine gute Wahl sein, ausser dein Hörraum ist weit größer als 30 m²...dann wirds kritisch.. Also am besten wirklich einmal probehören bevor du kaufst...und dann natürlich einen Bericht hier rein stellen.... |
meinkino
#2737 erstellt: 26. Okt 2005, 14:53 | |||
qualitativ auch sehr gut für den preis. klanglich aber sicherlich anders. |
Nino_Brown
#2738 erstellt: 26. Okt 2005, 17:11 | |||
Hmm, bin jetzt echt am überlegen was ich machen soll. Wollte fast schon die Diamond 9 Boxen bestellen, bin durch die MS Boxen aber doch wieder unsicher geworden. Probe gehört hatte ich von Wharfedale die 9.6 (die 9.5 hatten die leider nicht) und von MS die 906. Die 9.6 war mir etwas zu dumpf, da sagte man mir aber später, die 9.5 würde besser klingen, was man ja auch oft im Forum lesen konnte. Die 906 von MS klang dagegen richtig super. Getestet wurde an einem AVR von Marantz. Der Verkäufer meinte, die MS würden besser an einem ONKYO klingen als die Wharfedales. Konnte jemand von euch beide Serien mal vergleichen? |
Crazy-Horse
#2739 erstellt: 26. Okt 2005, 17:26 | |||
Ich denke die 9.6 war nicht eingespielt, denn gerade dies benötigt dafür sehr viel Zeit, 100h wenigstens um sich völlig zu entfalten. Daher ist der Vergleich mit Sicherheit unfair gewesen, denn kaum ein Händler hat diese so lange in Betrieb. Ich habe einen CM und dieser soll angeblich anders als mein 9.3 klingen, belegt im Hochtonbereich, doch davon ist bei mir nichts zu spüren. |
Nino_Brown
#2740 erstellt: 26. Okt 2005, 17:52 | |||
Tja, das denke ich mir auch, was die Einspielzeit betrifft. Konntest Du die MS auch hören? |
Crazy-Horse
#2741 erstellt: 26. Okt 2005, 17:57 | |||
Nein MS konnte ich bisher noch nicht hören. Denke aber die werden an meiner Whaif zugehörigkeit nicht viel ändern können. |
corcoran
#2742 erstellt: 26. Okt 2005, 21:09 | |||
Kein Schiff gekommen!? Ich gehe gleich mal zum Deich..... |
Lapinkul
#2743 erstellt: 27. Okt 2005, 03:48 | |||
Hmmm... Land in sicht?! Kommt bestimmt morgen. Wünsche allen einen schönen Tag P.S. Ich hoffe ja auch das mein Beamer heute (morgen) endlich kommt |
Rogerwilco82
#2744 erstellt: 27. Okt 2005, 07:00 | |||
Hi DigitalSound! Danke erstmal für deine Antwort! Zu deinen Fragen: Der Preis der Crystal Serie entsteht durch die kaum vorhandenen Testberichte....gut getestete Produkte lassen sich leicht verkaufen (siehe Andersson R2) aber "unbekanntere" natürlich schwer. Das die Crystal Serie einen natürlicheren Klang hat stammt von Wharfedale...ich hatte gestern einfach mal in GB angerufen und mich ein wenig erkundigt. Anhören werde ich mir die Boxen hoffentlioch noch im Studio ansonsten vor Ort bei mir....Der Vergleich stammt auch von Händlern die alle 3 Serien vor Ort haben...Sicherlich ein subjektiver Eindruck....aber die Eindrücke die mir beschrieben wurden haben Lust auf mehr gemacht! Ich bin gerade schon dabei den Raum im Geiste umzubauen Thema Boxen ist mehr oder weniger entschieden...jetzt suche ich eine günstige Quelle für Granitplatten! Habe mich entschieden vorne DOCH Standlautsprecher zu verwenden und da ich Laminat habe sollen diese auf Granitplatten stehen. Die letzten Feinheiten muss ich für den Boxenkauf noch klären. Folgen wird dann aber eine "Fotoserie" und ein langer Testbericht. So wie es aussieht scheint diese Serie ja noch sehr unbekannt im Forum zu sein... Gruß Robert |
kashmir_
#2745 erstellt: 27. Okt 2005, 07:33 | |||
Hier der Vergleich zwischen den Crystal und Diamond eines Users - ist aber auf englisch: http://www.avsforum.com/avs-vb/archive/index.php/t-431225.html
Da kann ich dir die im Forum bekannte eBayerin empfehlen: sehr freundlich und ausgezeichnete Preise: http://stores.ebay.d...QssPageNameZl2QQtZkm Haben auf Anfrage auch andere Größen oder Granitsorten. jadne |
Rogerwilco82
#2746 erstellt: 27. Okt 2005, 07:51 | |||
naja...ist halt die Frage...als erstes muss ich sagen, dass der Bericht ja absolut unausführlich ist...keine Ahnung welche Komponenten verwendet wurden und wie getestet wurde... Spontan würde ich jetzt sagen, wenn ein Händler die 9.3, 8.3 und CR-30 hat, dann sollte der Verleich schon objektiver sein, da diese Leute eigentlich Ahnung von der Materie haben müssen. Die Einspielzeit ist immernoch das größte Problem...Frisch ausgepackte Boxen wollen wohl nicht so richtig gefallen. Ein professioneller Testbericht zur Crystalserie wäre schön...allerdings ändert sich dann auch der Preis |
kashmir_
#2747 erstellt: 27. Okt 2005, 08:18 | |||
Objektiv ist nur, wenn du die beiden selber vergleichen kannst. jadne |
min83
#2748 erstellt: 27. Okt 2005, 09:06 | |||
So langsam stellt sich bei mir die (elendige) Frage: 9.CS oder 9.CM? Irgendwie tendiere ich etwas mehr zum 9.CS! Da günstiger und nicht so mächtig. Wobei solch ein fetter Center wie der 9.CM auch seinen Reiz hätte. Die 9.2 sind vorhanden - die 9.5 werden irgendwann folgen. Habe aber bedenken das der kleinere Center etwas "unter geht". Mal eine Frage: Wie wichtig ist der Sitzabstand zur Centerwahl? Bezüglich Abstrahlverhalten. Sitze nur ~2,5m vom Center entfernt. |
corcoran
#2749 erstellt: 27. Okt 2005, 09:22 | |||
Hi, ich denke der CS wird nicht untergehen. Erst bei der Wahl der 9.6 als Fronts würde ich wegen der Homogenität auf den CM zurückgreifen! Ich werde es daher ebenso machen. |
kashmir_
#2750 erstellt: 27. Okt 2005, 09:40 | |||
Der CM ist lediglich wegen dem MT homogen zu den 9.6. Entscheidender sind nach meiner Meinung aber die zwei 16er Chassis des CM, die homogen zu den 9.5 und 9.2 sind, da beide das selbe 16er Chassis haben. Wharfedale empfiehlt bereits bei den 9.3 oder 9.5 als Front den 9.CM als Center: http://www.wharfedale.co.uk/images/ranges/brochure_3.pdf --> Seite 13 jadne |
min83
#2751 erstellt: 27. Okt 2005, 10:06 | |||
Ich denke auch die Übernahmefrequenzen sind auch wichtig. 9.CS: Ab 2800Hz übernimmt der Hochtöner! 9.CM: Ab 1000Hz übernimmt der Mitteltöner! Und erst ab 6000Hz übernimmt der Hochtöner! Wohingegen die 9.5er schon ab 2200Hz der Hochtöner arbeitet, und es hier sehr ausgewogen klingt. Der TMT übernimmt ab 140Hz die Arbeit! Bei den 9.2er sogar schon bei 2000Hz. Ich denke der Unterschied zwischen 13er und 16er Chassis wird nicht so groß sein (ausser evtl Tiefgang und Kraft), wie zwischen diesen Chassis und dem Mitteltöner. Daher glaube ich, das aufgrund der ähnlicheren Übernahmefrequenz der 9.5er und 9.2er gegenüber dem 9.CS, letzterer der "homogenere" Partner ist. Oder laber ich gerade mist? |
kashmir_
#2752 erstellt: 27. Okt 2005, 13:28 | |||
Ist sicherlich auch ein Argument. Der MT des CM spielt von 1000 bis 6000 Hz, was ja nicht gerade ein kleiner Frequenzbereich ist. Da 9.CS, 9.5 und 9.2 keinen MT haben, spielt dort in diesem Frequenzbereich der Tief- oder Hochtöner. Frage ist, ob sich dieser Unterschied oder die unterschiedliche Größe der Chassis eher bemerkbar macht? Ich denke aber, beide (CS und CM) passen klanglich zu den 9.5 und 9.2. Entscheidender ist vermutlich der Einsatzbereich, also die Größe des Raums und der Abstand zur Hörposition. jadne |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.434
