| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der offizielle Arendal-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread+A -A |
submann
#4185
erstellt: 06. Okt 2020, 12:28
7benson7
#4186
erstellt: 07. Okt 2020, 12:31
Der 1v ging in meinem Raum minimal tiefer. Der 1.5 spielt dafür obenrum harmonischer mit meinen B&W 705 zusammen. Er fügt sich einfach besser ein und hat obenrum mehr punch. Den 1v hat man irgendwie immer rausgehört, dar war mir zu grobschlächtig. Ich sehe dafür den 1v als reinen Lfe Kanal weiter vorne. Und das Finish des 1.5 in hochglanz passt ins Wohnzimmer auch besser. |
submann
#4187
erstellt: 08. Okt 2020, 05:46
f.zst
#4188
erstellt: 10. Okt 2020, 20:31
[Beitrag von f.zst am 10. Okt 2020, 20:32 bearbeitet] |
IMYTA
#4189
erstellt: 07. Nov 2020, 22:51
Bin auch dabei meinen SVS PB12-NSD gegen einen oder zwei Arendal zu tauschen. Zu welchem würdet ihr denn tendieren? Eigentlich ausschließlich Film und TV Betrieb. Wohnzimmer 40qm Sub 1.5 / 2 oder sogar 3 oder 2x 1961 V oder S Budget wäre so ca. 2000€ |
Filou6901
#4190
erstellt: 08. Nov 2020, 07:59
Ich würde mir in mein Wohnzimmer zumindest kein Sub 3 stellen, der ist schon sehr groß ! Hinzu kommt, ich würde Heute immer zwei Subwoofer bevorzugen,wegen einer besseren Bassverteilung ! Nun hätte man das ganze doch schon etwas eingeschränkt Eine weitere Frage wäre nun , soll der Sub DSP an Bord haben, oder kann man drauf verzichten ? Ich würde Heut zu Tage immer mit nehmen, man kann sich immer damit helfen, und steigert den Wiederverkaufswert |
IMYTA
#4191
erstellt: 08. Nov 2020, 10:37
Ist DSP denn nötig / sinnvoll bei Audyssey und ggf. Antimode? Groß ist der schon. 😁 Ist die Einbindung von 2 Subs die nur in der Front stehen können nicht kompliziert? |
Filou6901
#4192
erstellt: 08. Nov 2020, 10:47
Die erste Frage kann eigentlich nur eine REW Messung beantworten, liegt an den Moden ! Gerade bei Raummoden versagen doch viele Einmess-Systeme, dann ist man froh,wenn man manuell selber eingreifen kann,da der Sub ein DSP hat So in etwa sieht das dann auch bei der Position für die Subwoofer aus, die AVR bieten diese Messung an, doch das Ergebnis ist eigentlich immer Verbesserungswürdig, selber nachjustieren, mit REW Messungen durchführen,würde ich mittlerweile immer machen u empfehlen ,weil es in den meisten Fällen zum besseren Ergebnis führt ! Zwei Subwoofer in der Front ist meist nie die beste Lösung , aber es geht, (habe ich auch ) und ist immer noch die einfachste Variante , denn hier ist meist der Abstand zum Platz der gleiche, hier gilt dann meist Phase 0 für beide !Komplizierter wird es eher,wenn einer vorne-einer hinten steht,hier wären die Laufzeiten dann doch sehr unterschiedlich . Das alles ist meine persönliche Erfahrung, kein Gesetz ! |
knX
#4193
erstellt: 08. Nov 2020, 11:10
bei 40qm und Budget von 2000 für Filmbetrieb würde ich aufjedenfall 2x den 1963 1v nehmen. Da ist dann ordentlich was los in der Bude. |
IMYTA
#4194
erstellt: 08. Nov 2020, 14:25
Zwei waren ja aus optischen Gründen (meiner besseren Hälfte) tendenziell sowieso die bevorzugte Wahl. 😂 Spielen die 1961 V1 denn schön tief und druckvoll? Habe bei unserem SVS jetzt die Edge of Tomorrow Szene etwas lauter laufen lassen und das klang schon so als ob der Sub damit an seine Grenzen geht. Vom Druck her hätte es aber gerne mehr sein dürfen. Daher war ja die Überlegung einen großen zu nehmen. |
Filou6901
#4195
erstellt: 08. Nov 2020, 15:02
Der Unterschied Bassreflex und geschlossen ist bekannt, ich denke mal doch !?!? Du musst erst einmal für DICH selber entscheiden,welches Prinzip du hier bevorzugst !?!? |
IMYTA
#4196
erstellt: 08. Nov 2020, 15:25
Ja natürlich. Der V1 ist doch aber Bassreflex oder habe ich mich vertan? 🤔 Die Frage die ich mir stelle ist wie gesagt, reichen 2x 1V und ich habe DSP, oder nehme ich einen Sub 2 ohne DSP und erweitere ggf. auf nen zweiten... [Beitrag von IMYTA am 08. Nov 2020, 15:35 bearbeitet] |
Filou6901
#4197
erstellt: 08. Nov 2020, 15:34
Begriffe wie schön tief und druckvoll liegen eben immer im Auge des Betrachters, was dem einem reicht, genügt dem anderen noch lange nicht, und ein Raum mit 40m2 macht dieses nicht unbedingt einfacher ! Aber das alles ist bei Arendal ja kein Problem , bei Nichtgefallen Retoure |
knX
#4198
erstellt: 08. Nov 2020, 16:21
der DSP hilft dir eventuell für den ein oder anderen Peak, eine volle Korrektur wirst du mit den paar einstellbaren Bändern wahrscheinlich nicht erreichen. Richtig, der 1V ist Vented, also Belüftet/Bassreflex. Zwei Subwoofer können den Raum gleichmäßiger anregen als ein einzelner. Wie oben schon erwähnt würde ich die 2x 1V ausprobieren. Allerdings müsstest du schon mit der Aufstellung ein wenig experimentieren, falls möglich sogar messen. |
IMYTA
#4199
erstellt: 08. Nov 2020, 16:44
Habe eben per REW mal das Wohnzimmer simuliert mit einem und einmal mit zwei Subs. Ergebnis ein EInbruch bei ca. 28 Hz ![]() Bringt mich jetzt allerdings nicht wirklich weiter, da ihc mich noch nie mit Raumkorrektur beschäftigt habe. Aufstellungstechnisch kommt nur die Front in Frage. Retoure ist etwas das ich eigentlich gar nicht mag, ich beschäftige mich lieber vorher damit und bisher hat es immer gepasst. |
knX
#4200
erstellt: 08. Nov 2020, 17:09
Ist halt ne Simulation, die Wirklichkeit siehst du nur am Ende bei einer Messung. Bei manchen ist sie recht präzise, bei anderen wie bei mir total für den Allerwertesten. Die Peaks könnte man wahrscheinlich mit dem DSP in den Griff bekommen, das Loch ist relativ Breitbandig, mit nem DSP machst du da nichts. Da hilft nur Aufstellung variieren. Bei vielen ist eine diagonale Aufstellung, 1 Sub Front und 1er diagonal hinten, förderlich. Zwei Front kann je nach Raum auch gut funktionieren. Wirklich wissen wird man es aber erst vor Ort. Wenn die Aufstellung nur in der Front geht und nicht flexibel ist, dann bringt eventuell ein zweiter Subwoofer zwecks Bassverteilung nichts. Vorteil von mehr Wumms bleibt natürlich. Bin auch kein Freund von Retouren, aber ohne Vorabmessung usw. usf ist es halt ein bisschen wie Fischen im Dunkeln. Einzige was ich dir persönlich sagen kann, dass nach meinen Empfinden der 1v ein sehr guter Sub für Filme ist. |
IMYTA
#4201
erstellt: 08. Nov 2020, 17:21
Sowas dachte ich mir schon Lohnt sich der Aufpreis zu einem Sub 2 oder 3 Deiner Meinung nach also nicht wirklich ? Ahh gerade gesehen der Sub 2 ist ja mit Passiv Membran. [Beitrag von IMYTA am 08. Nov 2020, 17:28 bearbeitet] |
knX
#4202
erstellt: 08. Nov 2020, 17:32
die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, da ich weder den 2er noch den 3er gehört habe. Nur den 1s und 1v. Ein Teil des Aufpreises geht wie überall natürlich in die bessere Verarbeitung. Über den Rest kann ich nur spekulieren, was ich ungerne möchte. Aus 20 Jahren Erfahrung kann ich dir halt nur sagen, das es bei potenten Subwoofern, wie zum Bsp. dem 1v, eher auf die Aufstellung und Systemintegration ankommt als um noch einen besseren zu holen. Besser immer wie gesagt 2 wenn man sie stellen kann. Ein Closed Sub kann bei der Aufstellung meiner Meinung nach soweit helfen, dass diese meistens weniger "aufdicken" und somit als "trockener" Empfunden werden. |
IMYTA
#4203
erstellt: 08. Nov 2020, 17:37
Das Problem ist, das es hier in der Region keinen Laden gibt der Home Cinema Sachen verkauft. Somit ein Vergleichshören mit SVS, Sunfire, etc. auch entfällt. Bzw. wenn ich mir als Bsp. einenPB3000 anhören könnte, bei dem alle sagen der 1921 1V schlägt den um Längen wäre ich ja auch schon weiter |
hmt
#4204
erstellt: 08. Nov 2020, 18:18
Ich würde erstmal bei REW in der Simulation mit den Delays spielen und schauen, ob es dann besser wird. |
IMYTA
#4205
erstellt: 08. Nov 2020, 21:59
So habe mich jetzt durch den gesamten Thread gelesen 😁 Mein Fazit, 1961 V1 oder 1723 V1 Ist der Aufpreis gerechtfertigt? Wie schlägt sich der XTZ 1*12 gegen einen von den Beiden? |
Cougar_R1
#4206
erstellt: 09. Nov 2020, 06:00
Ein 1V schlägt den PB 3000 um längen? Soll ich mal lachen. Im Tiefgang und Pegel sicher nicht! |
Filou6901
#4207
erstellt: 09. Nov 2020, 06:10
Bitte seinen Kommentar nochmal genau durchlesen, überlegen,durchatmen,ev. nochmal durchlesen , dann deine Meinung,deine Erfahrung schreiben ,die uns sicherlich alle interessieren wird |
Alberto-ArendalSound
#4208
erstellt: 09. Nov 2020, 08:29
Nein, beide Membranen sind aktiv! |
submann
#4209
erstellt: 09. Nov 2020, 10:26
bei 40m³ auf jedenfall 2 Subwoofer, einer macht da wenig Sinn und wird Dir wohl zu wenig SPL bringen, wenn Du kein DSP brauchst dann in Deinem Preisgefüge 2x mal die Sub 1.5, mit DSP dann 2x 1961 V, geschlossen wird Dir da wohl zu wenig Tiefbass bringen bei 40qm³, ich weiß aus der FB-Gruppe das jemand die 1.5 der alten 1723 Serie vor den 1961 1V sieht, hat auch zu Hause verglichen! |
IMYTA
#4210
erstellt: 09. Nov 2020, 13:06
Oder auf den neuen 1723 1V warten? Also bis es die ersten Erfahrungsberichte gibt? Wenn der Sub 2, zwei aktive Treiber hat, sollte er doch trotz geschlossenem Gehäuse ganz schön Pegel schieben oder? |
#4211
erstellt: 09. Nov 2020, 13:15
Hast du den Preis für den Subwoofer 3 gesehen? Ich habe es gerade entdeckt und muss sagen, bei dem Preis würde ich zu einem Subwoofer 3 statt 2x Subwoofer 1.5 tendieren |
submann
#4212
erstellt: 10. Nov 2020, 08:24
Die neuen Arendal Subwoofer wären mir persönlich zu teuer. Ja der Sub2 hat zwei aktive Treiber, er macht soviel Pegel wie ein Single 18 Zöller. |
submann
#4213
erstellt: 10. Nov 2020, 08:25
#4214
erstellt: 10. Nov 2020, 09:13
Alles gut, ich meinte nicht für dich, sondern für IMYTA als deutlich günstigere Alternative zu 2x Subwoofer 1.5 Ich würde auch 4x Sub2 vorziehen |
submann
#4215
erstellt: 10. Nov 2020, 10:43
duffy_r2d2
#4216
erstellt: 10. Nov 2020, 21:04
Hallo Zusammen, ich werfe mal einen Link aus der Kaufberatung in die Runde und würde gerne eure Meinung dazu wissen. Subwoofer Kaufberatung Canton oder Arendal oder ???Mir ist auch klar dass jetzt jeder sagt ARENDAL Aber evtl ist ja doch jemand hier der beide kennt bzw der sich auf jeden Fall mit den Arendal gut auskennt und mir seine Empfehlung geben kann welche Kombination besser wäre. Besten Dank [Beitrag von duffy_r2d2 am 10. Nov 2020, 21:05 bearbeitet] |
sven29da
#4217
erstellt: 13. Nov 2020, 12:44
Die ersten haben heute die neuen 1723 Subwoofer geliefert bekommen ... bin schon sehr gespannt, was die nächsten Tage und Wochen für Feedbacks zu lesen sein werden |
submann
#4218
erstellt: 14. Nov 2020, 12:34
ich wette alles besser, schneller, druckvoller, dynamischer |
sven29da
#4219
erstellt: 14. Nov 2020, 12:48
Das können ja nur die definieren, die von einem vorherigen 1723 auf einem neuen umsteigen. Zumindest in der deutschen Arendal Gruppe gibt es einen solchen Umsteiger nicht. |
submann
#4220
erstellt: 14. Nov 2020, 16:19
hmt
#4221
erstellt: 14. Nov 2020, 18:01
Da gibt es ein wenig mehr max. Pegel aber klingen werden die gleich. |
submann
#4222
erstellt: 15. Nov 2020, 11:17
submann
#4223
erstellt: 15. Nov 2020, 11:18
Hanky27
#4224
erstellt: 21. Nov 2020, 12:00
Hat schon jemand die 1961 Lautsprecher gehört und kann dazu etwas sagen, vll. auch im Vergleich zu den 1973er? |
sven29da
#4225
erstellt: 21. Nov 2020, 14:22
Ich habe zu meinen sieben 1723 Lautsprechern vier 1961 Heights und klanglich wie aus einem Guss. Aber nicht verwunderlich da Hochtöner im Grunde identisch sind und Arendal auf Kompatibilität großen Wert legt. Auch hier kann ich nur auf die deutsche Arendal Facebook Gruppe verweisen. Dort gibt es auch Besitzer von 1961 Lautsprechern, sowie ein Mitglied der 1723 mit einem 1961 Center zur vollsten Zufriedenheit nutzt. |
Elfaron88
#4226
erstellt: 27. Nov 2020, 12:22
Anwesend |
sven29da
#4227
erstellt: 27. Nov 2020, 13:37
submann
#4228
erstellt: 14. Dez 2020, 10:14
Hab mir gerade den neuen Test des 1723 S2 in der Heimkino 01/21 durchgelesen, bei den Labortests Frequenzgang und Trennfrequenz frag ich mich wo der neue Subwoofer mehr Teifgang unter 20Hz generiert Die Aussagen, satte Wiedergabe unter 20hz, egal welchen EQ man da eingesetzt hat, hab ich bei mir zu Hause einen besseren Tiefgang unterhalb 20Hz als Heimkino in Ihren Räumen getestet haben Wo sind den jetzt die klaren Vorteile, ausser des DSP-Amps? Bin gespannt auf andere Test in der sogenannten Fachpresse, ich weiß ja das Heimkino gute Tests macht. Wenn Ihr mich nach Bildern aus der Heimkino fragt die ich hier posten soll, weiß ich nicht ob man das rechtlich darf!!! |
Penny09
#4229
erstellt: 14. Dez 2020, 11:44
Hallo, ich plane derzeit meine Front, bestehend aus 2 nuBox 313 und den CS-413 Center auszutauschen. Klanglich fehlt mir einfach etwas. Gerade beim Center. Mein Heimkino Keller (schon ordentlich optimiert) hat ca. 31,5qm und ist nur 2,08m hoch. Der Abstand Sitzplatz Lautsprecher beträgt ca. 3,40m. Die Lautsprecher müssen sehr wandnah aufgestellt werden ca. 15cm. Ebenso der Center. Ein Forenmitglied hat mich auf die Arendal aufmerksam gemacht. Die 1723s passen leider nicht ins Budget. Meint ihr die 1961 machen Sinn für 35qm mit den Eigenschaften? Die nuBox hat einen 25mm HT und einen 150mm TT. Der Center einen 25mm HT und 2 150mm TT. Vielen Dank! |
Cougar_R1
#4230
erstellt: 14. Dez 2020, 15:54
Zu dem Test bei Heimkino...man sieht auf jeden Fall, dass er deutlich schon vor 20 Hz abfällt. Tiefbasswunder sind die Arendal einfach nicht. |
submann
#4231
erstellt: 14. Dez 2020, 16:06
Tiefbass: 60Hz-20Hz Infrabass: 50Hz-25Hz In meinem Raum bekomme ich die Sub2 auf 16Hz mit ausreichend Pegel in einem 32qm Wohnzimmer, das reicht dicke um alles wackeln zulassen [Beitrag von submann am 14. Dez 2020, 16:16 bearbeitet] |
Volker#82
#4232
erstellt: 14. Dez 2020, 17:51
Tiefbass eher: unter 40 Hz Infrabass eher: unter 20 Hz Infraschall spürt man dann nur noch. |
BassTrap
#4233
erstellt: 14. Dez 2020, 20:10
Darf man nur mit Genehmigung des Urhebers. Das weißt Du sehr wohl, sonst hättest Du das nicht geschrieben. |
submann
#4234
erstellt: 15. Dez 2020, 05:46
submann
#4235
erstellt: 15. Dez 2020, 05:48
Arendal 1723 Sub 1 hemiutut am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz UES am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen? Big_Kahuna am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 54 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel habakus11 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 22 Beiträge |
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß frankenmatze am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche schwarz weiße LS detto87 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
neue DALI Serie 2017: Spektor Fuchs#14 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 23 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden elpresidente99 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.259
