HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der offizielle Arendal-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread+A -A |
Filou6901
14:24
#3485
erstellt: 14. Jul 2019, |||
He He ......Mir wurde 2 Beiträge weiter oben geraten,einen Subsonic 20Hz einzubauen (Kein Arendal! ) und hier kommt schon wieder der nächste um die Ecke,will unbedingt tiefer als die 20 Hz ............ ![]() |
alpenpoint
15:22
#3486
Ja das ist halt "das haben wollen" bringen tuts meiner Meinung nach nix, einfach selber probieren. Warum will ich einen Subwoofer unter 20HZ noch richtig mit nem boost per DSP quälen? Vlt. gibts ein Argument? Hört ihr 20Hz noch?? Ich bezweifle das. ![]() lg Alpi |
DoS007
18:11
#3487
Ich höre 18hz sehr gut, getestet mit Subwoofer und Microphon und Ohren. |
alpenpoint
18:21
#3488
Ab wieviel db hörst du 18Hz? lg |
DoS007
12:32
#3489
erstellt: 16. Jul 2019, |||
Du scheinst ja ziemliche Zweifel daran zu haben, dass man tiefen Bass hören kann. Mach vllt mal folgendes, nehm dir Kopfhörer (die können idR alle, auch mit Bluetooth, 20/21hz) und geh auf diese Seite ![]() |
Filou6901
14:33
#3490
Also ich habe mal irgendwo lesen können , hat man einen Subwoofer in einem akustisch,unbehandelten Raum im Einsatz, so sollte man hier einen Subsonic 20Hz verwenden,wenn machbar ! In den meisten Räumen kommt es hier in diesem Bereich zu einem starken Roomgain,wenn der Subwoofer so tief spielt ! Was soll ich sagen, genauso sieht das bei mir,in meinem Raum aus ! Also meine beiden spielten bis 10Hz ,war schon alles OK . Jetzt mit einem 20Hz Filter spielen sie noch etwas sauberer,klarer und härter , und ich vermisse jetzt so "untem rum" eigentlich nichts ! Wenn die Experten von Erbeben-Feeling sprechen,liegt gerade auch dieser eher im 20-25Hz Bereich ![]() |
alpenpoint
15:12
#3491
@ Filou so würd ich das auch sehen. @DoS007 nein 20Hz hör ich nicht mehr, da pumpen halt die Subwoofer Dein XTZ kann doch 18hz gar nicht mit richtig Pegel oder? Wie gesagt es soll ja jeder seine Subwoofer einstellen wie er mag, ich würd halt unter 20hz keinen Pegel dazu geben. lg Alpi |
Cougar_R1
16:59
#3492
Also Erdbeben spielt sich hauptsächlich unter 20 Hz ab. Ich hatte den PB13 Ultra der bei mir bis 16 Hz linear runter spielte. Jetzt habe ich den Sub 3 und der kommt lange nicht an das Erdbeben des Ultra ran! Ich komm zwar auch so bis 18 Hz, aber das Erdbeben ist nur minimal. Er ist eben nicht so ausgelegt und das weiß man ja. Beim Ultra kam es trotz geringerem Pegel zu Hosenbein Vibrieren. Das geschah natürlich nur bei bestimmten Filmszenen! [Beitrag von Cougar_R1 am 16. Jul 2019, 17:00 bearbeitet] |
Filou6901
17:39
#3493
Also PB ist ja jetzt etwas völlig anderes, ein Bassreflex , die haben ja auch einen ganz anderen Pegel ! Wenn ich im Sub DSP Menü die 20Hz nur 3db anhebe , merkt man das deutlich .... |
Volker#82
18:03
#3494
Subsonic bei 20 Hz bedeutet ja auch nicht, dass unter 20 Hz nichts mehr kommt... @Filou Die Merovinger spielen ja gnadenlos das, was von der Quelle kommt. Manche Filme sind zumindest für mich etwas „drüber“ abgemischt und wenn man bedenkt, dass man für 10 Hz den 4-fachen Hub braucht für gleichen Pegel wie bei 20 Hz, dann kommt jedes Chassis irgendwann an die Grenze. Selbst Merovinger empfiehlt trotz sehr guter Chassis mit großem Hub bei hohen Pegeln den Subsonic. Der Mehrwert ohne den Filter ist eher klein. Ich würde das mal mit einem Sinuston testen, einmal z.B. 15 Hz ohne und mit dem Filter und hören bzw. fühlen ob was fehlt. |
Cougar_R1
18:29
#3495
@Filou In meinem Fall ist aber der Sub 3 auch ein Bassreflex! ![]() |
DoS007
19:25
#3496
Oh, das ist enttäuschend. Ich hatte mir den Sub 3 als Zukunftsoption offen gelassen, für tieferes Erdbeben. Wie gesagt, den 20/21Hz Test kann man auch mit Kophörern machen, da höre ich Bass ganz klar. Zumm Room Gain. Ich glaube das ist den meisten hier klar. Genau deswegen geht mein XTZ 12.17 EDGE auch noch gut bis 17 hz mit. Ich würde ja ein Foto der REW Messung hier reinlegen, aber leider ist hier im Forum das Fotomanagement derbe schlecht (aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht in Maul). |
der_kottan
03:28
#3497
erstellt: 17. Jul 2019, |||
Die Frage war auch ob du <20Hz im Raum hörst bzw. mit welchem Pegel. Was soll da der komische Kopfhörervergleich? Mit welchem Pegel hast du denn da den Bass angeblich gehört? |
DoS007
09:18
#3498
xD, ich fasse es nicht, wie zweifelhaft hier Leute zu tiefen Bass unterwegs sind. Den Kopfhörervergleich habe ich nur herangezogen, damit es die entsprechende Person selbst unzweifelhaft testen kann, da allgemein das Hören von tiefen Frequenzen angezweifelt wurde. Gerade mit Sub getestet. Ich höre 17hz ohne Probleme ab leiser-mittlerer Lautstärke (mit Sinus-Ton getestet). Das hört sich mehr wie ein zitternder Druck auf den Ohren an, ist aber richtig geil. Aber Menschen hören unterschiedlich. Vllt ist das ja bei dir anders. btw. @
Du schätzt ja Tiefbass auch sehr und willst aber auch gleichzeitig Präzision haben (daher der Wechsel vom PB13?), ist dir eine Alternative bekannt, die das erfüllt (der Arendal Sub 3 ja anscheinend nicht)? Editiert: Mir fällt da nur ein: Der xtz sub 3x12 ist schon absruß groß. Die SVS sind ja leider eher unpräzise? Dann fällt mir noch Velodyne DD-12+ oder höher ein, aber die kosten über 4k Geld. Eventuell noch Dynaudio Sub 6, der kostet 2500. Ansonsten auch die B&W DB Serie, oder beim sunfire xteq12. Wobei ich mich bei den letzten drei frage, ob die wirklich so tief spielen. Ich habe auch noch den Elac 2090 gefunden (habe ich nicht direkt gefunden weil nicht aktuelle Serie, die aktuelle Serie hat leider keinen 3090) [Beitrag von DoS007 am 17. Jul 2019, 10:44 bearbeitet] |
submann
09:32
#3499
Ich hab ja kürzlich meine beiden XTZ 3x12 verkauft und Rückantwort vom neuen Käufer bekommen der den Vergleich mit seinen SVS PB13 Ultra gemacht hat, seiner Aussage hin spielt der XTZ mit sehr viel Power, mehr als der SVS Ultra, der SVS klingt dagegen weicher und wärmer und er spielt im Tiefbass einfach lauter und tiefer (Porttuning) |
Filou6901
13:10
#3500
Auch wenn es hier nun nicht unbedingt direkt reingehört.............Aber : Also ich muss jetzt doch auch sagen , ich MEINE , ohne Subsonic 20Hz spielt der Subwoofer mit mehr Power ![]() Weiter oben schrieb ich, mit Subsonic 20Hz spielt er vielleicht etwas klarer,präziser , also bei Musik wäre dies so bestimmt die bessere Wahl ! Bei Heimkino/Film sieht das aber etwas anders aus, hier spielt er dann irgendwie mit Handbremse,gedrosselt ,als ob man eine Decke über den Sub wirft! Wird nun der Subsonic Filter wieder deaktiviert, so spielt er dann frei auf, irgendwie etwas brutaler ..... Schwer zu erklären..................................aber der Subsonic bleibt jetzt erst einmal wieder auf off ![]() Aber ich denke das hier mehrere Faktoren dafür entscheidend sind, Raum,Subwoofer,der Frequenzverlauf und auch der Geschmack .............. |
metal_drummer
16:15
#3501
Bei Filmen will man ja auch den maximalen Tiefgang haben, daher halte ich einen Subsonic-Filter für Quatsch, sowas hat im Heimkino nichts zu suchen. Und wer hat schon einen Subwoofer zerschossen weil er keinen Subsonic-Filter dazwischen hatte ? [Beitrag von metal_drummer am 17. Jul 2019, 16:16 bearbeitet] |
Cougar_R1
16:57
#3502
Vor allem haben alle Subs mittlerweile ein DSP welcher Schäden verhindert! |
Filou6901
17:06
#3503
Stimmt...... bevor etwas kaputt geht,schaltet meiner ab ...... ![]() |
Cougar_R1
17:53
#3504
Er brauch nicht mal ganz abschalten, es wird einfach etwas Leistung zurück genommen in Millisekunden und gut ist. |
Volker#82
19:17
#3505
Quatsch, per DSP wird in ähnlicher Form vor zu großem Hub geschützt, je nach Sub verschieden. Hat man einen Sub mit DSP (EQ-Kurve) braucht man keinen Hochpass ... Ich will mal einen Sub 1 sehen, der bei Referenzpegel ohne DSP bei 10 - 15 Hz ohne Pegelreduzierung schwingt. |
metal_drummer
20:21
#3506
Dann lässt der DSP aber dennoch mehr Tiefgang zu als ein dauerhaft aktivierter Low-Cut, denn sonst würde man ja zwischen beiden keinen Unterschied hören. Wenn der Low-Cut so gesetzt ist, das nur Frequenzen abgeschnitten werden bei denen der Sub (Chassis/Gehäuse-Abstimmung) ohnehin keinen nutzbaren Pegel mehr bringt, ist das ja in Ordnung. [Beitrag von metal_drummer am 17. Jul 2019, 20:22 bearbeitet] |
Volker#82
20:38
#3507
Das sehe ich auch so. Klar gibt ein DSP untenrum oft recht viel dazu, sonst würde man die Werte nicht erreichen, denn jeder will ja zumindest auf dem Papier 20 Hz ohne nennenswerten Pegelverlust. Für mich persönlich ist das manchmal quälen ohne wirklichen Sinn. |
alpenpoint
05:59
#3508
erstellt: 18. Jul 2019, |||
Hallo, wie gesagt jeder wie er will! Und Filou in einem Blindtest hörst du keinen 20hz Subsonic - auch die anderen nicht! Sorry dass ich hier etwas Off Topic unterwegs bin. Warum glaube ich das das so ist? lg Alpi |
Filou6901
10:51
#3509
Also ich würde das bei mir schon hören und den Unterschied auch bemerken , da bin ich aber 100% sicher !!!! Aber OK , lassen wir das jetzt mal auch gut sein ! Was gibt es neues bei Arendal ? 😎 |
f.zst
12:21
#3510
erstellt: 23. Aug 2019, |||
Hi mal eine Frage: hast du den Maximalpegel auch mal mittels einem RTA in REW gemessen? Würd mich interessieren, wie sich 4 Sub 1 in einem "echten" Umfeld, sprich bei der Wiedergabe einer Filmszene, verhalten, wenn sie nicht nur einen Frequnezsweep sondern das ganze Basspektrum wiedergeben müssen. [Beitrag von f.zst am 23. Aug 2019, 12:23 bearbeitet] |
bigscreenfan
18:54
#3511
erstellt: 04. Sep 2019, |||
Gibt's für die 1723 S eigentlich einen eigene Standfuss, oder kann man den der normalen 1723 verwenden ? |
burkm
07:48
#3512
erstellt: 05. Sep 2019, |||
Mit der behaupteten "Hörbarkeit" von Frequenzen < 20 Hz ist das so eine Sache. Insbesondere weil Frequenzen unter 20 Hz zunehmend nur noch bei sehr hohen Schalldrücken wahrgenommen werden können, wenn überhaupt. Man betrachte sich dazu die Kurven gleicher Lautheit gemäß ISO 226:2003. Das scheint insofern auch von den jeweils beteiligten Personen abzuhängen, da das ja nur statisch gemittelte Werte über eine größer Anzahl von Probanden beschreibt. Die absolute Untergrenze des menschlichen Hörfeldes wird allgemein mit 16 Hz definiert. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass es in der Vergangenheit schon mehrere Studien gegeben hat, die als Resultat festgestellt haben, dass im statistischen Mittel der Probanden Frequenzen unter 20 Hz kaum mehr "hörbar" waren bzw. nur noch bei sehr hohen Wiedergabepegeln, was natürlich die Hörbarkeit bei in Wohnräumen übliche Pegeln in Frage stellt. Ob natürlich auf anderen Wegen diese "indirekt" noch "gespürt" werden konnten, wie auch immer, ist in weiteren Studien auch getestet worden mit dem Resultat, dass damit dann wohl ein gewisses körperliches Unbehagen einherging, wiederum in Abhängigkeit vom Pegel der Wiedergabe. Was aber auch bekannt ist, dass mit fallendender Frequenz die Toleranz des menschlichen Gehörs gegenüber Verzerrungen stark zunimmt, so dass dann Klirrgrade bis ca. 10% und mehr durchaus gängig sind bei den dazu erforderlichen Hüben. [Beitrag von burkm am 05. Sep 2019, 07:50 bearbeitet] |
Thomas_1958
15:27
#3513
bigscreenfan: In diesem Strang # 3362 - 3364 ansehen. Mehr kann ich Dir leider auch nicht sagen. |
bigscreenfan
16:29
#3514
@Thomas 1958: Danke für die Antwort. Schade das da nichts kommt. Habe überlegt mein Surround Set nächstes Jahr zu erneuen und die Arendal's hätten mir gut gefallen. |
ch
07:56
#3515
erstellt: 07. Sep 2019, |||
Sollte hier jemand ein oder zwei Sub 2 oder ggf auch 3 zu verkaufen haben wäre ich interessiert. ...ich hätte damals meine Kenkreisel behalten sollen. Evtl könnte man auch 4x Sub 1 stapeln? |
sven29da
10:11
#3516
Suche mal in dem Thema ... meine recht am Anfang. Es gab einen der hatte 4 Sub2 aufeinander stehen. Ich meine Snakeplasket oder wie es geschrieben wird hieß er. Meine hat auch Feedback gepostet. |
ch
14:53
#3517
erstellt: 08. Sep 2019, |||
Ich habe jetzt einen gebrauchten Sub 1.5 gekauft. Mal sehen wie der ist und ob dann ein zweiter dazu muss bei 35qm. |
Alberto-ArendalSound
08:11
#3518
erstellt: 09. Sep 2019, |||
Berichte hier bitte über deine Höreindrücke vom Subwoofer 1.5 vs KenKreisel! Bin gespannt! ![]() |
ch
13:26
#3519
Die Kenkreisel waren schon super aber man will ja immer mehr ![]() Aber auch ich werde vernünftiger und denke ein oder zwei von den Sib 1.5 werden ausreichen. Evtl wäre auch 4x der Sub 1 klasse gewesen aber da ich den Sub 1.5 nun gebraucht bekomme und den oder die Subs nur für Kino brauche ist Bassreflex vielleicht sogar besser. |
The_Plug
22:05
#3520
erstellt: 10. Sep 2019, |||
Nein, mit RTA hab ich mich noch nicht beschäftigt. Wäre schon interessant, aber seit den letzten Änderungen bin ich auch nur noch am Hören und nicht mehr am Messen. Da meine Abhörpegel mind. 5-10 Hz Abstand haben zu der Kurve, wo die Subs in die Begrenzung laufen, war mir das Reserve genug. |
06:23
#3521
erstellt: 11. Sep 2019, |||
Meinst du 5-10dB? |
ch
13:20
#3522
erstellt: 14. Sep 2019, |||
Der Sub 1.5 ist gestern wohlbehalten angekommen. Ich habe ihn mit dem Denon und mal die Filme getestet die ich so kenne. Für meinen Bedarf ist schon der eine ausreichend. An die beiden Kenkreisel 12012 kommt er für meinen Geschmack nicht ran aber der Vergleich wäre auch gegen 2 Sub2 fairer. Das Stapeln der Subs bringt eine bessere Raumfülle bei mir. Die Überlegung wäre einen weiteren zu stellen oder ggf 2x2 Sub 1 oder 2x Sub 2 zu stapeln. Jetzt muss ich erstmal abwarten bis ich die Fischer wieder abgebe und den Funk Audio wieder bekomme...aber der Händler lässt auf sich warten... |
ch
07:38
#3523
erstellt: 15. Sep 2019, |||
Wer hat hier mehrere Arendal Sub 1 oder 2? Habt ihr die mal gestapelt? Gruß ch |
19:09
#3524
Hast du ihn geschlossen getestet? Die Präzision wird schon hörbar besser... |
ch
19:21
#3525
Nur offen bis jetzt. |
The_Plug
04:42
#3526
erstellt: 20. Sep 2019, |||
Ja, dB. Gestapelt hab ich meine 4 Sub 1 nie. Ich kann die Vorteile theoretisch nachvollziehen: weniger Vertikalmode, mehr Präzision am Lieblingsplatz. Aber mein Wunsch ist gleichmäßigerer Bass im ganzen Raum, daher sind sie als Multisub in die Ecken verteilt. |
ch
06:23
#3527
Bei mir ergibt die REW Simulation einen gleichmäßigen Verlauf wenn ich 2 Subs diagonal gegenüber aufstelle. Gruß ch |
alpenpoint
07:25
#3528
Hast mal vorne mittig und hinten mittig probiert, sollte theoretisch noch besser sein. |
ch
07:44
#3529
Das passt leider optisch nicht in den Raum und die Leinwand wäre dafür auch zu tief. |
alpenpoint
09:30
#3530
Alles klar, leider muß man oft Kompromisse eingehen. |
The_Plug
21:19
#3531
erstellt: 21. Sep 2019, |||
Die REW-Simulation ist ganz nett, die grundsätzlichen Wirkungsweisen zu verstehen. Bei der REW-Messung im realen Raum ergeben sich aber zumindest bei mir deutliche Unterschiede. Zwei Außenwände und zwei Innenwände absorbieren wohl unterschiedlich, Fenster und Türen wirken mit, zwei Sofas und zwei Kommoden, ... |
ch
04:49
#3532
erstellt: 22. Sep 2019, |||
Die Wände sind bei mir alle gleich (gemauert), die Mäbel haben natürlich Einfluss. Ich könnte auch je einen Sub in eine Ecke stellen, werde aber erstmal mit zweiten in der Diagonalen starten. Gruß ch |
Ingo40
06:39
#3533
erstellt: 23. Sep 2019, |||
ARENDAL NEWS: Arendal hat jüngst in Norwegen neue Subs mit DSP als Prototypen vorgestellt. Da bin ich ja mal gespannt. Klasse, dass die Entwicklung hier weitergeht und man sich nicht auf den Lorbeeren ausruht. |
gluggi
11:40
#3534
Ja die schauen sehr interessant aus. Habe sie auch in 2 Baugrößen gesehen ( Facebookfoto) 1. Endlich Triggereingang 2. Line in und Ausgang ( mehrere Subs an einen DSP?) |
sven29da
12:55
#3535
In unserer deutschen Arendal Gruppe ( ![]() ![]() |
Arendal 1723 Sub 1 hemiutut am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz UES am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen? Big_Kahuna am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 54 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel habakus11 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 22 Beiträge |
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß frankenmatze am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche schwarz weiße LS detto87 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
neue DALI Serie 2017: Spektor Fuchs#14 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 23 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden elpresidente99 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedYannick_H
- Gesamtzahl an Themen1.558.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.221
