HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der offizielle Arendal-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread+A -A |
JolleJoker
16:03
#1831
erstellt: 17. Dez 2017, |||
Alberto, wie will Arendal eigentlich seine Lautsprecher unter die Leute bringen? In dem Preisbereich und als Geheimtip wird der potentielle Käufer doch ziemlich wahrscheinlich einen Hörtest machen wollen. Ist es geplant, Arendal mal in richtigen Läden zu führen?
2cheap
20:46
#1832
Der Online-Handel ist nicht erst seit heute, egal für welches Produkt, das Mittel der kostengünstigen Wahl, seine Produkte an den Mann und die Frau zu bringen. Auch wenn die Klangeigenschaften von Lautsprecher ein höchst subjektives Empfinden darstellen, gibt es doch auch Möglichkeiten, so auf den Kunden einzuwirken, dass sich die gewünschten Ausprägungen im Nachhinein einstellen, oder?! Hierzu gibt es ein wohlgefülltes Repertoire an Werkzeugen, wie z.B. die Fachpresse, Guerilla- und Moskito-Marketing, Foren, Influencer etc. Falls dass alles nichts bewirkt, gibt es noch ein Rückgaberecht. Da braucht es keinen realen Laden. ![]() Grüße Ps: Als Benefit gibt es die Illusion, die eingesparte Händlerspanne wird dem Kunden gewährt. [Beitrag von 2cheap am 17. Dez 2017, 21:27 bearbeitet] |
Alberto-ArendalSound
23:13
#1833
Hi, das ist das gleiche Prinzip wie mit SVS vor 10 Jahren: Bestellen und zuhause Testen. Beim Nichtgefallen zurückgeben. 60 Tage zuhause Testen ist schon eine Aussage und die 49 EUR für den Rückversand sind nichts, wenn man den Kauf ernst nimmt (sie decken auch keine Rückversandkosten ab, bremsen aber "Spaßbesteller"). Aktuell gibt es keine Pläne für einen "richtigen Laden", aber ich mache Vorführungen bei mir zuhause (leider nicht die beste Akustik...). Und natürlich sind die Lautsprecher toll, das spricht sich rum ![]() Ich denke, die 1723 S haben in Deutschland bessere Chancen, da wohraumtauglicher. Ich bin gespannt! |
std67
23:23
#1834
Hi hab letztens irgendwo nen Test gesehen, fr User die einen LS nach dem Frequenzgang im Bass beurteilen sind die ja eher nix. Für so große LS fallen die Tower ja ziemlich früh ab Hören würde ich die aber mal gerne |
23:31
#1835
Die wurden dummerweise nur geschlossen gemessen. Wer Tiefgang haben will, soll die Stopfen abziehen, dann hat man brauchbaren Pegel bis 34Hz (im Raum 30Hz, schätze ich). Hier sieht man den Unterschied: ![]() Als Vergleich, hier die mächtige RF7 ![]() Im Raum und nach der Einmessung haben die Arendals sogar einen Vorteil, denn sie fallen deutlich sanfter ab. Die Klipsch fallen um die 20dB von 40 bis 20Hz. Die Arendal Tower fällt um die 10dB von 80Hz bis 20Hz! [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 17. Dez 2017, 23:37 bearbeitet] |
std67
23:37
#1836
danke ![]() hab ih den Hinweis überlesen das die geschlossen gemessen wurden, oder hat man das unterschlagen? |
23:40
#1837
Das wurde schlicht unterschlagen und ich verstehe nicht warum. Wenn man mit den Arendal Messungen vergleicht, sieht man es sofort. Ich hatte die Klipsch RF7, hervorragende Lautsprecher, aber ich finde die Towers noch besser. |
Hififorum2222
20:18
#1838
erstellt: 18. Dez 2017, |||
Kommt noch optimale Aufstellung noch nicht gefunden ![]() zudem kommt Ende der Woche der SR8012 und schickt den AVR 7200 in Rente da hätte ich keine Lust mehr neu ein zu messen Hab nur mal das Anti Mode drüber laufen lassen Bis jetzt sehr begeistert auch wenn es zu Unstimmigkeiten mit dem Service gekommen ist Aber das hat ja nichts mit dem Klang zu tuen ![]() [Beitrag von Hififorum2222 am 18. Dez 2017, 20:29 bearbeitet] |
Filou6901
20:24
#1839
Bevorzugen würde ICH auf jeden Fall die Raumecken, so lautet auch die Empfehlung vom Hersteller ! ![]() |
The_Plug
23:02
#1840
erstellt: 21. Dez 2017, |||
Bisher hat hier einer von Fiepen der Endstufe geschrieben. Haben das Problem andere auch? Meine vier Sub 1 fiepen alle leicht, drei gleich laut und einer etwas weniger. Sie stehen jeweils an der Wand mit dem Chassis zum Raum, und es fällt in 2m Entfernung noch auf, wenn es sonst ganz still ist. Eine Änderung des Pegels oder der Übernahmefrequenz hat keine Auswirkung. |
Volker#82
11:45
#1841
erstellt: 22. Dez 2017, |||
Hörst du es denn auch am Hörplatz noch, wenn du die Chassis seitlich, also nicht Richtung Hörplatz stellst ? Ich hatte vor kurzem noch zwei Klipsch R112SW, die ebenfalls leicht gefiept hatten (das Problem war hier bekannt und betraf nur eine bestimmte Charge) und als ich die mal testweise mit den Chassis nach rechts gedreht hatte anstatt Frontfire, konnte ich am Hörplatz in 2 - 3 Metern davon nichts mehr hören. Die Chassisausrichtung macht beim Subwoofer keinen Unterschied bzw. es macht klanglich keinen Unterschied ob die nach vorne oder seitlich angeordnet sind. Ich kenne dieses nervige Geräusch aber allzu gut und man hat immer das Gefühl, dass eine oder mehrere Mücken um die Ohren schwirren (oder so ähnlich). Wenn es bei allen 4 Subs leicht fiept, dann wird es wohl mehr oder weniger "normal" sein bzw. möglicherweise im Toleranzbereich auch wenn dich das jetzt vermutlich nicht zufriedenstellt. Gruß |
The_Plug
12:07
#1842
erstellt: 23. Dez 2017, |||
Ja, die Ausrichtung macht schon einen Unterschied. Am lautesten höre ich den, der gut 1m schräg hinter mir steht, mit der Endstufe zu mir. Die vorderen in über 4m Entfernung höre ich nicht. Die kugelförmige Ausbreitung von Bassfrequenzen ist mir bekannt. Ich wollte anfangs symmetrische Verhältnisse, also alle Subs Richtung Raum strahlend, damit das Pseudo-DBA einigermaßen funktioniert. Nach Einmessung und den ersten Verifikationen ist es aber klar eine Multisub-Ansteuerung. Ich könnte also inzwischen doch jeden Sub individuell positionieren. Optimierung läuft noch. Notfalls muss ich halt eine dünne Basotect-Platte drauflegen, das sollte das Fiepen vom Ohr weghalten. |
uncut68
13:41
#1843
Moin Gemeinde lese seit geraumer Zeit mit über das Thema fiepen und rauschen.Mein Sub 2 fiept auch,aber nur hörbar,wenn man direkt hinter die Endstufe hört.Kein rauschen zu vernehmen. Habe auch mit dem automatischen einschalten keine Probleme.Das signal kommt vom Antimode2.Versuchshalber habe ich den Arendal über den line out des SVS laufen lassen.Gefühlt hat er sich minimal früher eigeschaltet(LED kann ich sehen).Der AVR steht dabei auf -55dB. Gestern habe ich mit dem Hunecke Rechner experimentiert.Meine diagonale Aufstellung hat mich noch nicht überzeugt.Im Wohnzimmer (5,40x4m)habe ich leider keine zig Möglichkeiten,2 Subs zu stellen.In der Front geht nur einer,dass ist leider unveränderbar. Nun,nach unzähligem virtuellen rücken und schieben der Subs kam ich zur Erkenntnis,die Subs zu stacken.Die ultrafiese Mode bei 63Hz ist nun weg und auf dem Sweetspot herrscht jetzt angenhmer Druck.Werde bei Gelegenheit noch das Antimode drüber jagen und dann das finale Einmessen mit dem AVR. Schon jetzt ist der Bass wesentlich besser geworden. Wohlgemerkt,der Sub2 steht auf einem SVS PB12 plus(der ist halt da,weil den niemand haben wollte)sonst hätte ich 2 Sub2 gestellt.Der sub2 steht jetzt 90cm Membranmitte vom Boden,Eckaufstellung,20cm von der Wand.Wenn gemessen ist, könnte ich noch was schreiben,falls gewünscht. ![]() Greetz |
sven29da
18:40
#1844
@The Plug Du bist nicht der einzige wo es fiepst, leider. ![]() Meine beiden Sub 1 fiepsten auch und zwar so das man es noch Mitten im Raum (2Meter Abstand) hören konnte. Jetzt habe ich nach hin und her zwei "neue" Verstärker/Endstufen und zumindest bei einem scheint das fiepsen weg zu sein (noch keine Zeit seit letzten Samstag es zu testen). Dafür geht einer der beiden jetzt nicht mehr für mich korrekt auf "Dauerein". Beide gingen von Anfang an bei Schalter auf "Always on" auf Dauergrün was ja auch korrekt ist. Sonst bräuchte man ja keinen solchen Schalter. Jetzt blinkt aber ein Sub 1 so lange Grün, bis er vom AVR ein Signal bekommt ![]() Für mich kein "Dauerein". Hatte gehofft das ganze noch dieses Jahr endlich abhaken zu können, aber leider ![]() Schöne Weihnachten Sven |
elloco13
19:14
#1845
Ich habe 2 Sub 1. Da fiept keiner von. |
Powermax57
20:51
#1846
Habe auch SUB 1, kein fiepen ![]() er läuft über Pioneer LX 79 und SMS 1! |
AlainSutter1337_
21:22
#1847
Deja vu im arendal thread ![]() |
The_Plug
12:19
#1848
erstellt: 24. Dez 2017, |||
Hi Sven, das Verhalten ist laut BDA so gewollt. Er braucht erst mal ein ausreichend lautes Signal, um sich zwischen den beiden Eingängen zu entscheiden. Wenn er es erkannt hat, bleibt er auf Dauergrün und schaltet sich auch nicht aus, wenn stundenlang nichts mehr kommt. Danke an alle für die Fieperfahrungen. Dann kann es noch individueller Anspruch bzw. Hörvermögen sein (bin bei meinem Beamer da auch sehr empfindlich), oder es lohnt sich doch, das beim Support zu reklamieren. |
The_Plug
12:22
#1849
Auch nicht mit dem Ohr 50 cm neben der Endstufe? Und wenn Du ausschaltest, hörst Du dann ein Fiepen, das immer höher wird, bis es verschwindet? |
submann
14:15
#1850
Fiept, fiept, fiept kommt ein Arendal Sub daher ![]() |
Christian_1990
14:53
#1851
Das fiepen wird eher von einer schlecht befestigten Spule kommen die dann anfängt zu schwingen. Mit ein bisschen Elektronik Dichtstoff auf den ausgemachten Übeltäter wird das denke ich mal leicht zu beheben sein. Manche Hersteller schmieren ihre Komplette Platine mit dem Zeug voll damit nichts fiepen kann..... ![]() |
elloco13
16:06
#1852
Ja beim ausschalten ist so ein kurzer Ton von 2—3 Sekunden zu hören. Aber da muss man sein Ohr schon unmittelbar daneben haben. Aus einem Meter höre ich nicht das geringste. Da macht alles andere 50x mehr rabatz. PS4, Festplatte, Unitymedia Box. |
Volker#82
17:05
#1853
Traurig zu Lesen, dass hier teilweise Schadenfreude aufkommt. @submann Ich kann dich beruhigen, es geben auch leicht fiepende XTZ Modelle. Hatte selber bereits zwei, wovon einer leicht fiepte. Euer Gerate woher das Fiepen kommt ist zwar schön und gut, jedoch gibt es viele Möglichkeiten wodurch es entstehen kann. Ich persönlich würde es nur reklamieren, wenn man es am Hörplatz noch hört. Wenn alle Geräte an sind, hat man immer eine gewisse Geräuschkulisse und sowas wird dann nebensächlich, zumindest für mich. Ich könnte hier fast alle Geräte und Netzteile wegwerfen, wenn alles totenstill sein müsste. Gruß |
darkraver
17:23
#1854
Fiept es hier im Thread auch bereits ![]() Wird heutzutage denn nur noch billige "Kacke" produziert ![]() |
elloco13
17:31
#1855
Verstehe diese Panikmache überhaupt nicht. Klar wenn ich auf der Suche nach Fehlern bin, finde ich meist überall was. Wenn es zu laut ist, dann halt reklamieren. Arendal gibt ja auch eine lange Garantiezeit, im Gegensatz zu anderen Herstellern. Bei mir ist im Betrieb nichts zu hören. Nur wenn man die Subs vom Netz trennt kommt ein gaaaaanz leiser aufsteigender Ton. Andere Subwoofer ploppen da laut. Denke nicht das hier ein Defekt vorliegt. |
Volker#82
17:36
#1856
@ darkraver Bei dir ist doch alles gleich Billigkacke was irgendwelche Nebengeräusche macht, egal ob SVS oder Arendal. Dabei hast du vermutlich nicht das Hintergrundwissen warum wieso weshalb es überhaupt dazu kommt. Hauptsache mal immer gleich schön auf die Kacke hauen. Du solltest in die Entwicklung der Hersteller gehen und die Kacke beheben, ist doch easy oder ? ![]() Gruß |
heiländär
19:03
#1857
Und ewig grüßt das Murmeltier... Mir geht das von einigen Usern künstlich hochgehaltene Thema schon länger auf den Sack. Fragen, ob es sich um einen technischen Defekt handeln würde mal ausgeschlossen! Sachliche vergleiche gehören hier auch hin, keine Frage. Das Geheule und Gejammere einiger weniger nervt mich dagegen tierisch. |
elloco13
19:08
#1858
Sobald die Arendals in irgendeiner Art schlecht gemacht werden, treten immer die gleichen Personen auf die Bildfläche. Sollte also jeder objektiv betrachten. |
AlainSutter1337_
19:11
#1859
Lest euch mal die letzten Seiten des SVS threads durch ![]() Dann ist man wirklich bei und täglich grüßt das Murmeltier |
BennyTurbo
19:22
#1860
Bei mir fiepte 1er von 4en etwas stärker, da hat Arendal mir sofort die Amps getauscht. Übrigens hat man mir dann gleich 2 neue Amps geschickt da ich anmerkte das ich "glaube" ein weiterer ist auch etwas lauter. 2 waren hingegen ruhig. Mit ruhig meine ich am Hörplatz nicht wahrnehmbar.... wenn ich mein Ohr an den Treiber halte, kann ich es bei allen 4en leicht hören.... ist mir aber egal ![]() Im übrigen hatte ich bei XTZ Subwoofern auch das fiepen gehabt, aber auch nur am Chassis hörbar, hinzu kommt das ich hier sogar einen mit einem defekten Treiber hatte. Soll heißen, alle kochen nur mit Wasser. Wichtig ist doch nachher, wie mit der Beschwerde umgegangen wird. |
AlainSutter1337_
19:24
#1861
darkraver
11:46
#1862
erstellt: 25. Dez 2017, |||
Genau ! Rauschen und fiepen soll einfach nicht sein und ist mMn einfach nicht akzeptabel. Deshalb direkt Plate Amp tauschen lassen oder Produkt komplett retournieren. Rauschen und fiepen steht, fuer mich, sicherlich nicht fuer Qualitaet. Oder meinst du das Rauschen und Fiepen fuer Qualitaet steht ?
Warum verteidigst du eigentlich solche Hersteller ? Versteh ich persoenlich nicht. [Beitrag von darkraver am 25. Dez 2017, 11:48 bearbeitet] |
Hutzelbrunz
11:51
#1863
Kann ich nur zustimmen, mich nervt so etwas auch kolossal. |
hardyew
12:17
#1864
Korrekt. |
elloco13
12:57
#1865
Ich hab mal versucht es akustisch festzuhalten. Das fiepen ist nur kurz beim runterfahren zu hören. ![]() |
Volker#82
13:04
#1866
@darkraver Ich verteidige diese Hersteller nicht. Ich sehe nur immer das Gesamtpaket und beurteile ein Produkt nicht an diversen Fiep und Rauschproblemchen. Das ist für mich nur ein Baustein von vielen auch wenn es mich selbst auch nervt. Ich bin ebenfalls mit einem anderen Hersteller betroffen und davor auch schon. Trotzdem zählt für mich am Ende das Gesamte. Es ist längst nicht alles Schrott was leichte Nebengeräusche macht, vieles davon liegt im Toleranzbereich. Wenn ich am Hörplatz davon nichts höre, dann ist es ok für mich, dass mag jeder anders sehen. Ich hänge im Betrieb schließlich auch nicht mit dem Ohr am Chassis oder der Endstufe und eine gewisse Geräuschkulisse ist nach Einschalten aller Geräte immer vorhanden. Ich könnte hier einiges aussortieren wenn alles totenstill sein müsste von teuer bis günstig. Solche Pauschalaussagen wie deine, hinterlassen einfach einen falschen Eindruck und das ist nicht gut. Gruß und schöne Feiertage ![]() |
sorogate
13:14
#1867
HI Also ich kann bei meinen beiden Sub2 nix wahrnehmen. Hatte vorher einen PB12Plus und auch da war für mich nichts zu hören. Und selbst wenn es mit Ohr am Sub zu hören wäre, würds mich auch net stören. Ich erfreue mich lieber an der Performance als nach Fehler zu suchen. Wünsche noch einen schönen 1.Feiertag |
23:14
#1868
erstellt: 26. Dez 2017, |||
Die Aussage mit dem "es muss an der DSP Technik liegen" bestätigt deine Vermutung... Und keine Ahnung, woher XTZ die Endstufen bezieht, aber Arendal Sound Endstufen werden ausschließlich für Arendal Sound nach Kundenanforderung maßgefertigt ![]() Guten Rutsch euch alle! |
?xxx?
18:18
#1869
erstellt: 27. Dez 2017, |||
Wohin müssen die Lautsprecher denn notfalls zurückgesendet werden - deutsche Adresse? Weil dann wären die Kosten in meinem Fall überschaubar, da mit normalem Paketdienst möglich, wenn ich das richtig sehe. Interessiere mich für den Sub 1, der hat ja nur ein paar Kilogramm, die noch vom Paketdienst bewegt werden können. |
elloco13
18:23
#1870
Der muss dann zurück nach 🇳🇴. Ist ein Direktvertrieb. In Deutschland gibt es kein Vertriebspartner. Glaube der Preis für die Rücksendung ist fest! Geht per UPS |
AlainSutter1337_
18:27
#1871
Müssten 49€ sein. |
18:31
#1872
Man muss nichts senden, die Abholung wird von Arendal Sound beauftragt. |
?xxx?
20:10
#1873
Ach, ok. Danke für die Aufklärung. Dachte die eine Niederlassung hier in DE, von der die Sachen versendet werden und wo man sie auch wieder hätte hin senden müssen. Das hätte man dann ja selber per Paketdienst regeln können je nach Produkt. |
boyke
02:32
#1874
erstellt: 28. Dez 2017, |||
@Alberto Kann ich den Sub 1 bei Dir Probe und hören? Danke und viele Grüße Boyke |
11:01
#1875
Ich habe den Subwoofer 3 und den Subwoofer 1.5 da, leider noch nicht optimal eingemessen. Geschlossen klingen sie wie Subwoofer 2 und Subwoofer 1, also lautet die Antwort "jain". |
boyke
11:08
#1876
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin ab Januar wieder beruflich in FFM. Würde mich dann nochmal melden. Der 1.5 ist nämlich auch in der näheren Auswahl. ![]() |
Powermax57
13:34
#1877
erstellt: 29. Dez 2017, |||
Hallo Alberto, Habe meinen SUB 1 jetzt 2 Wochen und habe ein Ergebnis mit dem ich sehr zufrieden bin! Hört sich bei Musik und Film toll an, Volumen, Präzision und dieses grollen und der trockene Punch, geil!! ![]() bin trotzdem beim Einmessen noch Anfänger und vielleicht kannst du mir zum Ergebnis noch was schreiben! Raum ca. 30qm messen mit Carma und einstellen mit SMS 1! Er ist nicht zu orten, weder im Stereo noch im 7.1! Habe ein winziges Bassloch genau auf der Hörposition, vielleicht einen Zweiten? ![]() ![]() ![]() Allen einen guten Rutsch! |
Volker#82
13:49
#1878
Hi, bitte lade den Frequenzgang mal mit mind. Glättung 1/6 oder besser noch 1/12 hoch. Bei 1/3 Glättung werden auch gröbere Senken und Erhöhungen einfach zu stark geglättet und man kann nichts wirklich sinnvolles deuten. Ich würde immer für den Bassbereich unter ca. 200 Hz 1/12 Glättung nehmen und für komplette Frequenzgänge 1/6 oder Var. Glättung. Das machen Akustiker ebenso. Gruß |
14:06
#1879
Hi, und bitte dB-Skala von -50dB bis 0dB, das hilft beim Ablesen. Auf dem ersten Blick hast du einen guten Frequenzgang, aber von +-5dB sollst du auf +-3dB, die Kurve soll in einem 6dB Fenster bleiben, dann hast du einen sehr guten Frequenzgang. Um zu wissen, ob ein Zweiter hilft, musst du 6 Positionen, 50cm um die Hauptposition messen (links, rechts, vorne, hinten, oben, unten). Wenn die Kurven sehr stark auseinander gehen, dann wird ein Zweiter helfen. |
Powermax57
14:47
#1880
Volker#82
15:18
#1881
Ja sieht direkt anders aus ... Allerdings hast du nun pro Strich nur noch 3 dB Unterschied drin und vorher 10 dB, dazu dann noch eine andere Glättung und einen kleineren Frequenzumfang. Wie Alberto schon schrieb würde ich die dB Skala immer gleich und zwar von - 50 dB (unten) bis 0 dB (oben) wählen und bei zukünftigen Messungen auch dann immer die gleiche Glättung und gleichen Frequenzumfang wählen um besser vergleichen zu können. Ich würde zudem nie alleine nur an einer Stelle messen, sondern im kleineren Kreis um die Hörposition an (mind. 4 Stellen) und dann das Ergebnis mitteln. Bei REW klickt man dazu auf Average, mit Carma kenne ich mich nicht aus. Messungen an nur einer Stelle sind nicht ganz so optimal wenn auch im Bassbereich nicht ganz so wild wie im Mittel und Hochtonbereich. Zudem würde ich immer auch Einzelmessungen machen z.B. 1: Frontls links alleine mit und ohne Korrektur 2: Frontls rechts alleine mit und ohne Korrektur 3: Beide zusammen mit und ohne Korrektur 4: Subwoofer alleine mit und ohne Korrektur 5: Subwoofer + beide Frontls mit und ohne Korrektur mit verschiedenen Übergangsfreq. 6: Ggf. noch die Phase per Regler am Sub oder per Abstand / Delay im Setup an die Lautsprecher fein anpassen Mit der Messreihe erkennt man genau, wo die beste Trennfreq. liegt und wie man die Phase in / um diese Trennfreq. am besten anpasst. Zudem sieht man genau, welchen Einfluss die jeweiligen Korrektursysteme haben und wo man ggf. noch manuell eingreifen könnte. Gruß |
Arendal 1723 Sub 1 hemiutut am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz UES am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen? Big_Kahuna am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 54 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel habakus11 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 22 Beiträge |
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß frankenmatze am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche schwarz weiße LS detto87 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
neue DALI Serie 2017: Spektor Fuchs#14 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 23 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden elpresidente99 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKeilbergerer
- Gesamtzahl an Themen1.560.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.584
