| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
mk_stgt
#4353
erstellt: 22. Feb 2011, 14:28
ja er meinte den regler am sub, der überträgt dan z.b. bei mir nur 19 hz aufwärts bis getrennt wird |
BornChilla83
#4354
erstellt: 22. Feb 2011, 14:47
Heißt, bei Dir steht der Regler am Sub bei ca. 40Hz oder bei 80Hz? Der Regler am Sub sollte doch auf die höchste, im AVR eingestellte Trennfrequenz eingestellt werden. Also bei Dir auf 80Hz wegen des SurroundBacks. |
mk_stgt
#4355
erstellt: 22. Feb 2011, 14:48
aktuell auf 80 hz werde das mit 40 hz nochmals in ruhe verproben |
Lipix
#4356
erstellt: 22. Feb 2011, 17:43
Nicht bei Onkyo, ist eine Eigenart. Vielleicht gibt's paar Modelle bei denen das nicht so ist, aber für die x05-x07 Serie gilt das auf jedenfall. Das wurde mir vor 2 jahren auch von Onkyo so bestättigt, weil ich mich selber darüber gewundert habe^^
Ja da wird leider nichts angeboten, ist ein wenig schade. Aber wenn man manuell am Sub tiefer geht, ist es ja egal was oben raus geliefert wird, wenn die restlichen Einstellungen natürlich darauf angepasst werden. Allerdings kann das problematisch werden wenn man den EQ verwendet, der rechnet nämlich damit, dass sich zwischen 40 und 80 auch was tut (...) Wie trennst du den deinen Sub? Das hab ich irgendwie nicht verstanden. [Beitrag von Lipix am 22. Feb 2011, 17:44 bearbeitet] |
manolo_TT
#4357
erstellt: 22. Feb 2011, 18:08
nvm. [Beitrag von manolo_TT am 22. Feb 2011, 18:09 bearbeitet] |
razerviper
#4358
erstellt: 22. Feb 2011, 19:51
Wie schaut es eigentlich aus Babydoll32?Konntest du dein Center Problem mit dem neuen Receiver lösen? Ich denke ja eher, dass es an anderen Faktoren liegt.Positionierung usw. |
babydoll32
#4359
erstellt: 22. Feb 2011, 20:02
Ja der Pio 920 ist schon seit ein paar Tagen da Der EQ bügelt natürlich alle Lautsptrecher glatt Keine Probleme mehr Leider wurden die kleinen nuBöxle als Large erkannt. Nun hab ich doch festgestellt, dass bei Basslastigen Liedern die 101 schnell an die Grenzen kommen, vor allem wenn der EQ noch das 63Hz Band verstärkt, wer weiß warum So bekommen die kleinen noch zusätzlich was ab, was die gar nicht spielen dürfen. ![]() Ich bin noch am experimentieren. Seit heute hab ich 5 identische nuBox 101 und werde jetzt einmessen. Ich werde THX im Menü eingeben, damit die zwangsläufig bei 80Hz getrennt werden die kleinen ![]() Ansonsten kann der Pio schon ein wenig mehr von der 101 rausholen, als der alte Onkyo 504 ![]() EDIT: Hab nochmal auf einen nicht eingemessenen Speicherpunkt auf den Pio 920 zurück geschaltet und da hab ich doch festgestellt, dass das ganze Einmessen die nuBöxle doch ein wenig dynamisch ausbremst, wenn man die als Small nimmt. Ohne Einmess-Prozedur klingen die gleich viel voluminöser und dynamischer. Bässe (das was die noch ausgeben) und Höhen klingen viel besser. Stimmen haben deutlich mehr Kraft. OK der Pio schafft es beim Einmessen, dass alle Sats ungefähr gleich klingen, was im Normalfall durch die unterschiedliche Platzierung unmöglich ist. Aber er bremst ihr Potential auch aus, leider Ich muss da wohl manuell was machen, da komme ich nicht drum herum [Beitrag von babydoll32 am 23. Feb 2011, 11:26 bearbeitet] |
BornChilla83
#4360
erstellt: 24. Feb 2011, 01:07
Der Regler am Sub steht bei mir auf Anschlag rechts. Im Onkyo steht die Trennfrequenz vom Sub bei 80Hz. Front 681 40Hz Center 411 70Hz Rear 311 80Hz Aber im Stereo-Modus spielt der Sub nur bei wirklich tiefen Frequenzen (unterhalb 40Hz, siehe Front), ansonsten bleibt er aus. Wieso sollen dann also die Trennfrequenzen nur für Surround-Quellen gelten? Das habe ich nicht verstanden. |
Lipix
#4361
erstellt: 24. Feb 2011, 11:21
Ach so du trennst deine 681 auch ab. Dann sollte DoubleBass auch nicht gehen, dass ist glaub ich nur möglich wenn deine Front im Vollbereich spielt. In dem Fall bekommt dein Sub die Frequenzen wie du schon meinstest nur unter 40Hz wie's ja auch sein soll. Deine 681 interessieren sich aber weiterhin nicht für die 40Hz, die spielen was sie können. (wobei natürlich in der Praxis unter 40Hz bei den 681 nichts hörbares passiert...) Abtrennen Onkyo + Stereo, ist mir auch schleierhaft wieso das nicht klappt, du kannst das aber innerhalb von 1 min selber bei dir testen: 1. Trenn deine LS alle bei 150Hz ab --> 80 bietet sich nicht an da oft Überhöhungen darüber auftretten und die gefühlte Lautstärke sich ändert und man das falsch interepretieren kann. Der normale Abfall von Satelitten ist glaub ich irgendwie 12dB/Oktave ??? Sonst könnte man das damit verwechseln.... 2. Dein Sub stellst du vom Pegel am Rad manuell auf 0 oder schaltest ihn aus. 3. Nimm einen Testton der von 30-200Hz läuft und lass ihn abspielen. Darauf achten das der Receiver ein Stereosignal erhält und nicht Surround und am besten nur die 681 spielen lassen, also Stereomodus. An sich ist das alles aber egal, es schadet bei ausreichend starken AVR ja nicht wenn die LS voll aufspielen. |
kaetho
#4362
erstellt: 24. Feb 2011, 13:19
Hallo zusammen, ich habe seit Dezember ein 5.1-System von Nubert: - 2x nubox 310 als Front - 1x nubox cs330 als Center - 2x nubox rs300 für hinten - und 1x nubox aw440 Im Surroundmodus spielt das Set wunderbar auf, nur im reinen Stereobetrieb sind die 310er etwas "dünn untenrum". Ich habe jetzt die Möglichkeit, 2x nubox 381 zu erstehen. Was würdet ihr machen? Soll ich die 310er durch die 381er ersetzen? Oder ist der Unterschied zwischen der 310er und der 381 zu gering? Viele Grüsse, Thomas |
mk_stgt
#4363
erstellt: 24. Feb 2011, 13:47
richtig doublebass geht nur wenn front und/oder center auf vollbereich steht |
Butterfliege
#4364
erstellt: 24. Feb 2011, 15:51
gibt e eigentlich irgendwie eine möglichkeit eine art stick an meinen laptop zuhängen und irgendwie einen an den receiver so das ich den sound aus meinen nuboxen krieg ohne ein blödes kabel an meinen latop zu hängen?!? |
Chriz3814
#4365
erstellt: 24. Feb 2011, 16:15
Kaetho: Es sollte sich lohnen die nuBox 310 gegen die nuBox 381 auszutauschen, wenn du bei Kompaktlautsprechern bleiben möchtest. Die 381er bieten schließlich gegenüber der nuBox 310 wesentlich mehr Volumen, Membranfläche und Hub. Der Tiefgang der nuBox 381 spricht für sich. Ich hatte die 381er selber mal zum Testen hier. Sie klingen für ihre Größe sehr erwachsen, und noch erwachsener mit einem ABL bzw. ATM. Probier´s einfach mal aus. Wenn dir der Klang nicht zusagt, kannst du immer noch vom 4 wöchigen Rückgaberecht gebrauch machen. |
Jöme70
#4366
erstellt: 24. Feb 2011, 17:01
hi,mein ratschlag: kauf sie dir,du wirst dich wundern!!! höre sie selber seit ein paar tagen. sensationell!!! gruß |
ingope
#4367
erstellt: 24. Feb 2011, 17:06
Mir bekannte Methoden funktionieren auf Bluetooth Basis. Das würde ich aber lassen, klingt wie schlechtes MP3 (Bandbreitenbeschränkung der BT Übertragung) Was genau es im Funkbereich gibt, weiß ich nicht, da gibt es aber Lösungen die du dann analog an einen Line In Eingang anschließen kannst. Aber ob analog so DIE Lösung ist? |
babydoll32
#4368
erstellt: 24. Feb 2011, 17:14
Es kommt eben doch auf die Größe an Ich hab die 101 und hab die volle Nubert Auswahl zum Aufrüsten noch vor mir |
De_Witt
#4369
erstellt: 24. Feb 2011, 20:49
Morgen früh gehts zu Nubert NuVero 14 hören. |
babydoll32
#4370
erstellt: 24. Feb 2011, 20:52
Warum musst du sie dir anhören?Du kaufst die dir doch sowieso |
De_Witt
#4371
erstellt: 24. Feb 2011, 21:34
ich kaufe sie mir aber erst in vielleicht 2-3 Jahren. Ich hab einfach Lust da mal wieder vorbei zu schauen |
m4xz
#4372
erstellt: 24. Feb 2011, 21:45
In 2-3 Jahren kauft er sich dann hoffentlich eine NuUltimo oder sowas |
babydoll32
#4373
erstellt: 24. Feb 2011, 21:50
Gibts eigentlich Gerüchte um neue Nubert Boxen? Die nuBox xx1 hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel Wann wird's Zeit für neue? |
m4xz
#4374
erstellt: 24. Feb 2011, 21:58
@ babydoll32: Willste noch was Kleineres? |
manolo_TT
#4375
erstellt: 24. Feb 2011, 22:03
ja so bose-brüllteufel-format |
babydoll32
#4376
erstellt: 24. Feb 2011, 22:05
Die 101 sind ganz OK Als nächstes hab ich die 511 anvisiert |
Chriz3814
#4377
erstellt: 24. Feb 2011, 23:21
Babydoll: Falls du mit "was Neues" eine Überarbeitung bestehender Produktlinien bzw. deren Modelle meinst, dann geschieht dies bei Nubert nur dann wenn ein klanglicher oder technischer Fortschritt eine Umbenennung eines Modells gerechtfertigt. |
uhren_alex
#4378
erstellt: 24. Feb 2011, 23:33
So wie ich das verstanden habe, sind die beiden Aktiven das einzig "richtig" neue von Nubert - allerdings hat da Nubert & Team auch recht lange dran entwickelt (mit Erfolg!). [Beitrag von uhren_alex am 25. Feb 2011, 00:12 bearbeitet] |
mr_capello
#4379
erstellt: 25. Feb 2011, 00:22
hat hier ma jemand die nubox 101 311 und 381 stereo im vergleich gehört war heut nämlich mit meiner mutter in muc unterwegs und da hat sie vor nem laden der so bose-anlagen im fenster hatte erwähnt , dass mein vater gern ne kleine anlage fürs wohnzimmer hätte ich halt von dem bose zeugs nix grad von den anlagen die aussehen wie ein radio wecker vom aldi aber 600€ kosten . wo stecken denn da 600€ drin ? grad ma nachgeschaut war ein bose wave system kostet 698€ deswegen wollt ich jetzt ma für ähnlichen preis was zusammenstellen bin aber bei stereo nich so auf dem laufenden mit was würdet ihr zb die 311 kombinieren ( die 381er ist wahrscheinlich zu groß und passt meiner mutter wahrscheinlich eher nicht ins optische bild :D) eigentlich soll da nicht mehr dran als ein cd player ne option aufn plattenspieler wär aber auch nett, high end ist allerdings nicht gefragt |
mk_stgt
#4380
erstellt: 25. Feb 2011, 06:55
und es steht noch der dsp sub und der sub zur nuvero-line aus ... |
babydoll32
#4381
erstellt: 25. Feb 2011, 06:56
Bezüglich Bose kann ich deine Bedenken nachvollziehen ![]() Also die 101 sollte man ohne Sub eher nicht betreiben. Die 311 ist da eher was. Die 381 soll wirklich riesig sein. Google mal nach Bildern, wo man alle nuBoxen nebeneinander stehen sieht. |
Jöme70
#4382
erstellt: 25. Feb 2011, 08:31
hi,was hältst du von nubox DS-301? sind eigentlich Dipol-Rearspeaker,sind noch n`tick kleiner als wie die 311er. aber sehr tauglich für heimkino.momentan hat nubert 2.wahl.einfach mal angucken. oder aber 2 ATM für die 311er kaufen.gibt den 311ern noch mal richtig sound,vornehmlich im tiefbassbereich. trotzdem... ich finde die 381er sagenhaft. musst du dir gut überlegen. gruss |
prof.chimp
#4383
erstellt: 25. Feb 2011, 09:05
Die Perspektive ist etwas schlecht, aber man sieht ungefähr den Unterschied. Die 381er sind Monster [Beitrag von prof.chimp am 25. Feb 2011, 09:06 bearbeitet] |
Jöme70
#4384
erstellt: 25. Feb 2011, 09:22
yep, haben dafür auch den größten tief/mitteltöner für kompaktboxen verbaut: immerhin 22 cm. |
babydoll32
#4385
erstellt: 25. Feb 2011, 09:30
Ja ich hatte schon mal ähnlich große (na gut, doch noch ein bisschen größerere) Bose Boxen, und die brauchen dringend Ständer. Die kann man nicht so einfach in ein Regal stecken. Da würde ich schon echte Standboxen nehmen, da ist der Boxenständer praktisch schon integriert und dazu kommt noch die Ersparnis, Boxenständer kosten IMHO viel zu viel, und man hat dazu auch noch mehr Bass. Also was fürs Regal bleibt nur die 101 (aber mit Subwoofer) oder 311. Die DS-301 hat komische Lautsprecheranschlüsse an der Unterseite, das macht die Aufstellung doch ein wenig kompliziert; Sind die doch für eine Wandaufhängung optimiert. [Beitrag von babydoll32 am 25. Feb 2011, 09:32 bearbeitet] |
Lipix
#4386
erstellt: 25. Feb 2011, 09:45
Da haste allerdings recht... Was die Teilweise für das bisschen Schrott verlangen. Ich hab mal wirklich tolle Stative gesehen, war ein einfacher Selbstbau unter 100€ aber richtig hochwertig und edel. Dafür bekommt man 4 schöne Marmorplatten vom Steinmetz und 2 Edelstahlrohre. Aus handwerklicher Seite auch kein Aufwand, das schafft man auch mit zwei linken Händen. Hab leider keine Bilder mehr da |
Jöme70
#4387
erstellt: 25. Feb 2011, 09:48
yep,ständer sind dringenst nötig!bin schon am suchen.oder selbstbau. ich meine,die 381er sind jetzt schon hammer,obwohl ich sie erstmal einfach nur auf einen hocker gestellt habe. das mit den DS-301 wusste ich nicht.danke.dann fallen die für mich wohl weg.mal gucken. frage:wie ist denn der unterschied zu den 481? |
babydoll32
#4388
erstellt: 25. Feb 2011, 09:55
Ja Hocker oder sowas geht ja auch zur Not. Aber auf einem Regal passen die nicht und auf dem Fußboder sollten die guten schon mal gar nicht stehen Das hatte ich mal mit meinen Bose damals ausprobiert und die haben nur so rumgebrummt und Kniekehlen beschallt wie man so schön sagt Ein paar alte Sesselfüße haben dass als Ständer gedient. Da war der Klang ganz anders (wenn man bei Bose von Klang sprechen kann ) |
kaetho
#4389
erstellt: 25. Feb 2011, 10:09
Ouh... die 381er sind zu den 311er wirklich gross.... Muss mal klären, was der WAF macht @prof.chimp: Danke fürs Bild. @Chriz3814: wären aus 2.Hand, da ist nix mit zurückschicken.. Grüsse, Thomas |
Lipix
#4390
erstellt: 25. Feb 2011, 10:10
Wenn du ein wenig Zeit hast, dann würd ich über Selbstbau nachdenken. Brauchst halt eben irgendwo einen Steinmetz in der Nähe der dir die Platten schön zurecht schneidet und poliert. Das selber zu machen wird schon schwierig, u.a. weil man auch nicht das richtige Werkzeug zu Hause hat (ich zumindest nicht...) Was passt bei den DS-301 und dem Bodenanschluss bei dir nicht? Bzw was hast den mit denen vor? Prinzipiel haben 481 und 381 einen ähnlichen Charakter durch die identischen 22cm Chasis. Die 481 hat durch ihr Volumen bedingt einen besseren Tiefgang. im direkten Vergleich liegt daher die 481 auch leicht vorne. ich hab beide im Vergleich nicht sehr lange gehört, aber es war kein großer Unterschied. Wenn man den Preis der Stative einrechnet und auch in der Lage ist eine Standbox zu stellen, ist die 481 eben der "günstigere" und "bessere" LS. |
Jöme70
#4391
erstellt: 25. Feb 2011, 10:43
hi,ich merke schon,ich bin mit meinen antworten immer ein bisschen spät dran. steinmetz ist eine superidee. gibt zufällig einen in meiner nähe.mal raussuchen. langfristig möchte ich auf 5.1 hinaus.ich möchte aber alles auf ständern positionieren.da passt der ds-301 wohl nicht so recht. und wohnraumbedingt habe ich vor,mich auf die kompakten von nubert einzulassen. wie schon öfter geschrieben.ich bin schwer beeindruckt von den 381. und wenn du sagst,der unterschied sei nicht so groß,glaube ich dir das,zumal ich,wenn es anders wäre,meinen plan wieder umwerfen müsste.und ich hab es mir wahrlich nicht leicht gemacht. |
Jöme70
#4392
erstellt: 25. Feb 2011, 10:49
[quote="babydoll32"][quote="Jöme70"] yep,ständer sind dringenst nötig!bin schon am suchen.oder selbstbau. ich meine,die 381er sind jetzt schon hammer,obwohl ich sie erstmal einfach nur auf einen hocker gestellt habe. das mit den DS-301 wusste ich nicht.danke.dann fallen die für mich wohl weg.mal gucken. frage:wie ist denn der unterschied zu den 481? [/quote]Ja Hocker oder sowas geht ja auch zur Not. Aber auf einem Regal passen die nicht und auf dem Fußboder sollten die guten schon mal gar nicht stehen Das hatte ich mal mit meinen Bose damals ausprobiert und die haben nur so rumgebrummt und Kniekehlen beschallt wie man so schön sagt Ein paar alte Sesselfüße haben dass als Ständer gedient. Da war der Klang ganz anders (wenn man bei Bose von Klang sprechen kann )[/quote] ja,fussboden geht gar nicht. aber bei mir müssen wirklich schnellstens ständer her. momentan stehen sie auf einem regalboden,der wiederum auf 2 getränkekisten steht. optisch geht das nur ein paar tage. [Beitrag von Jöme70 am 25. Feb 2011, 10:52 bearbeitet] |
Lipix
#4393
erstellt: 25. Feb 2011, 10:56
Ich wiederhol mal meine Frage: Was spricht gegen DS-301 auf Ständern oder DS-301 auf Regalböden? |
Jöme70
#4394
erstellt: 25. Feb 2011, 11:08
du hast natürlich recht.die ds-301 kann man auf ständern positionieren. habe da irgendwas verwechselt. |
Jöme70
#4395
erstellt: 25. Feb 2011, 11:11
aber mal ne andere frage.ich sehe gerade dein equipment. wie schlägt sich deine kombi im musikbetrieb? |
BornChilla83
#4396
erstellt: 25. Feb 2011, 11:16
Das klappt bei mir aber auch mit Stereo-Signalen! |
Lipix
#4397
erstellt: 25. Feb 2011, 11:37
Qualitativ wunderbar. Ich konnte jetzt vorallem privat einige nubox Sets in privaten Wohnräumen vergleichen und klanglich spielt die 511 einfach am Besten. Das Bassfundament ist zwar gut, aber eben an sich nicht ausreichend. Man braucht also für Musikwiedergabe ein ATM oder lässt den Sub mitspielen. Die Sub Inergration klappt eben nicht jedem Raum. |
Lipix
#4398
erstellt: 25. Feb 2011, 11:43
Das ist interessant. Bei meinem 607 und 875 hat das nicht geklappt. Bbenso wenig bei zwei Bekannten von mir mit Onkyo AVR's. Du hattest den 805 oder? Der sollte ja wie mein 875 funktionieren. Wie spielst du den zu? Also Bitstream/PCM? Analog? Vielleicht hängt das davon ab? Hattest du das so wie oben beschrieben getestet? Also bei 200Hz abgetrennt und Stereosweeps gespielt? |
Jöme70
#4399
erstellt: 25. Feb 2011, 11:50
verstehe,den center und die rear lässt du nicht mitspielen. bietet sich denn eine kombination nuboxen an,mit der man 5.1 musik hören kann? das ist halt mein langfristiges ziel. ich dachte da an: 2 x 381 2 x 311 oder ds-301 1 x cs 411 1 x aw 441 halt reine regalboxen-kombi. ich weiss ja nicht welche noboxen du sonst noch gehört hast? oder wäre für rear nuline empfehlenswert? wobei... wie ich desöfteren gelesen habe,sollte man bei einer serie bleiben.würde ich auch lieber bleiben. ich glaube,die 511er wären zu mächtig für eine mietwohnung und knapp 22 qm. |
babydoll32
#4400
erstellt: 25. Feb 2011, 11:56
Die 511 ist um einiger schlanker und eleganter, als die 381, gell Die 681 wäre dann Overkill Da müßtest du deine Tassen festkleben |
Jöme70
#4401
erstellt: 25. Feb 2011, 12:07
ja. aber ich wollte ja eigentlich keine standboxen.aber wenn ich jetzt die "kleine" 381 immer mehr höre,desto mehr komme ich ins grübeln,was dann erst eine standbox bringt. ist natürlich auch ne geldfrage.die 511er kostet 2 scheine mehr. |
Lipix
#4402
erstellt: 25. Feb 2011, 12:10
Das liegt daran, dass ich Musik eher in der Wohnung gemischt höre und nicht am Hörplatz, da stehen zumindest die Rears unbrauchbar und sind auch einfach zu leise eingepegelt im Vergleich.. Die Rears sind nun mal auf 1m Abstand und die Front auf 4-5m eingepegelt, das passt einfach nicht wenn man sich nicht am Hörplatz befindet, egal welcher LS hinten steht. Schön wären da zwei Setups im AVR die anders eingepegelt sind und einfach per Taste umschaltber sind, aber ich glaub das geht bei mir nicht. Dafür gibt's aber bestimmt irgendwelche Lösungen. Perfekt ist natürlich wenn dein Hörplatz eh in der Mitte des Raumes ist und alle LS den selben Abstand haben, dann werden auch alle änlich laut eingepegelt. An sich kenn ich alle Nubert LS, die einen eben mehr die anderen weniger. Ich hab allerdings festgestellt, dass die Hörstudio Eindrücke rein dem theoretisch Vergleich dienen. In Wohnräumen ist das leider fürn Eimer. Bleib aber bei einem Set, ich würde nicht mischen, du gewinnst dadurch nichts, sondern kannst nur verlieren. Zusätzlich kommt noch die optische Komponente dazu. Bleib ruhig bei den 511, bei 22m² spricht nichts dagegen. Mietwohnung ist halt so ne Sache. Ich wohn hier auch in ner Altbau Mietwohnung hab aber keine Pegelbeschränkung... Die 511 ist aber als reine Bassquelle nicht überdimensioniert, die sollte es auch in einer Mietwohnung mindestens sein. Die einzige Alternative wäre dann die 311, aber die wird dir dann sicherlich ohne ATM/Sub zu schwach auf Dauer. Wenn aber so oder so ein 441 dazu soll bietet sich auch 3x 311 in der Front an + DS-301 als Rear. |
Dodo93
#4403
Nicht nur Tassen, bei der richtigen Quelle musst du sogar deine Fensterscheiben zunageln |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
