Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
babydoll32
#4503 erstellt: 06. Mrz 2011, 10:52
Lipix schrieb:
babydoll32 schrieb:
Perfekt zusammenpassen tun LS, die gleich gebaut sind und auf denselben Platz stehe Sonst klingen alle LS verschieden aufgrund der verschiedenen Raumbedungungen.
Vielleicht hast du ja einen schalltoten Raum zuhause, ich leider nicht :)
Nein daran liegt es.
--> Zwei Lautsprecher können nicht auf dem selben Platz stehen.
Abgesehen davon braucht man auch keinen schalltoten Raum, sondern einen idealen.
Bei identischem Verhalten der Lautsprecher und einem idealen Raum hören sich beide LS identisch an, auch wenn einer rechts und links steht.
In der Praxis sind identische Lautsprecher auch ideal, weil man damit höchstwahrscheinlich das beste Ergebniss erzielt. Der Raum kann da machen was er will, ein andere LS hätte noch größere Abweichung.
Ja das war nur theorie. Hab doch in Physik aufgepasst: wo ein Körper ist, kann kein anderer sein
manuel_noeltner
#4504 erstellt: 07. Mrz 2011, 14:59
Ich habe jetzt die beiden Stand-LS auf Large gestellt, den Rest auf Small, die Übernahmefrequenz auf 80 Hz. So hört es sich meiner Meinung nach am besten an im Moment.
Sobald ich mir einen zweiten Sub leisten kann, werde ich die Stand-LS jedoch wieder auf small stellen denke ich.
Als ich neu eingepegelt habe, musste ich allerdings den Center und die Surround-LS fast 2 db lauter einstellen als vorher, weil sich das Rauschen der Stand-LS durch die Umstellung etwas tiefer und voluminöser angehört hat...
Ich denke das ist in Orndung so oder sollte man erst alle LS auf small einpegeln und danach die Stand-LS auf large stellen?
Gruß Manuel
babydoll32
#4505 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:23
Man man man DHL läßt mich wirklich schmoren. Der Sub hätte 100% am Samstag geliefert werden müssen. Nun steht im Status seit sage und schreibe 8:09 dass sich der Sub ins Zustellfahrzeug befindet. Ich war zur üblichen Einlieferzeit zw 13 und 15 Uhr zuhause, leider muss ich ja auch noch arbeiten, ist nichts gekommen!
EDIT:
Im Satus: Es erfolgt ein zweiter Zustellversuch...
Wie denn bitteschön, wenn die nicht mal das erste mal da waren?
Offenbar abbeiten die Auslieferer nur bis 17 Uhr, denn der Status ist pünktlich von 16:54 Toll!!!!!!!!!!!!!!!!! DHL Was die hätten am Samstag ausliefern müssen dauert nun bis Dienstag oder Mittwoch
[Beitrag von babydoll32 am 07. Mrz 2011, 17:57 bearbeitet]
MikeRoxx
#4506 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:10
Hallo zusammen,
noch einmal an alle, die einen CS-411 und einen Meter zu Hause haben und vor allem mal noch einmal kurz eine Minute Zeit haben.
Wie breit ist der Center genau? Stimmen die 44 cm die auf der Nubert Seite angegeben sind. Da es ein Wandeinbau wird brauche ich leider das genaue Maß.
Danke
Mike
m4xz
#4507 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:26
@ babydoll32:
DHL muss gar nichts
Dieser Trackverfolgungsservice liefert eh meist nur relativ ungenaue Daten.
- Mein Subwoofer wog plötzlich laut dem Dienst nur 23 KG.
- Der Bestimmungsort war richtig, leider das Bestimmungsland falsch.
- Bei einer Nubertlieferung die aus 3 Paketen bestand, befanden sich zwei auf den Weg zu mir, das dritte lag noch irgendwo in einem Zwischenlager, gekommen ist alles auf einmal, obwohl laut Trackingservice ich etwas Anderes angenommen habe.
Überall arbeiten nur Menschen, da kann auch mal etwas nicht so laufen wie geplant oder gewünscht
Ich für meinen Teil lasse alle Lieferungen zu meiner Arbeitsstelle liefern, dann gibt es das Problem der Nichtanwesenheit erst gar nicht, man muss nur etwas entgegen kommen und etwas vorausschauend planen
manuel_noeltner
#4508 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:39
MikeRoxx schrieb:
Hallo zusammen,
Danke
Mike
Eben nochmal nachgemessen, der Center ist bei mir 44,1 cm breit.
Gruß Manuel
opa38
#4509 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:14
Joo....mit meinen alterschwachen Augen komme ich auch auf 44,1cm.......
Lipix
#4510 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:17
m4xz schrieb:
Ich für meinen Teil lasse alle Lieferungen zu meiner Arbeitsstelle liefern, dann gibt es das Problem der Nichtanwesenheit erst gar nicht, man muss nur etwas entgegen kommen und etwas vorausschauend planen ;)
Und anschließend hast du dann deine beiden 122er und den PB 13 im A1 nach Hause gefahren
MikeRoxx
#4511 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:28
Vielen Dank Euch beiden, dann kann ich meinen Platz in der Wand weiter vorbereiten.
Mike
m4xz
#4512 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:35
Lipix schrieb:
Und anschließend hast du dann deine beiden 122er und den PB 13 im A1 nach Hause gefahren :prost
Mein Auto bot selbst für den PB13 Platz, und der Karton war wirklich groß
2 Stück NL122 oder Klipsch RF-7 waren auch kein Thema...
Aber hier ging es ja nur um "Kindergarten"-Geräte
Da sollte diese Methode umso leichter anwendbar sein
Auto vorausgesetzt...
babydoll32
#4513 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:03
m4xz schrieb:
@ babydoll32:
Warum versteht ihr das alle falsch 2. Lieferversuch heißt der Typ war überhaupt nicht bei mir und auch nicht auf meiner Arbeit oder auf dem Mond wenn du willst Er hat die Lieferung ignoriert und Feierabend gemacht.
[Beitrag von babydoll32 am 07. Mrz 2011, 20:04 bearbeitet]
prof.chimp
#4514 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:00
Du hast doch selbst geschrieben das du zwischen 13 und 15 Uhr da warst.
Mit der Auslieferung wird aber ab 8:00 begonnen, deswegen war dein Paket auch um 8:09 im Zustellfahrzeug. Kann es nicht sein das sie bei dir irgendwann zwischen 8:09 und 13 Uhr waren ?
babydoll32
#4515 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:09
Ja aber weder Zettel im Briefkasten, noch Übergabe bei Nachbarn deuten darauf hin, dass der Typ gar nicht da war. Ich war da zur üblichen Lieferzeit, das hab ich auch so gemeint. Da kam auch nichts.
Morgen werde ich versuchen, den zur Rede zu stellen.
ingope
#4516 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:37
Denk dran: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus.
Natürlich machen auch DHL Fahrer mal Fehler. Es kommt auch öfter vor das Pakete gar nicht erst zugestellt werden und gleich ne Karte in den Kasten geworfen wird.
Unser Nachbar ist da ein gutes Beispiel, der fällt öfter mal bei sowas rein, ich habe es selbst schon Beobachtet bei ihm.
Dennoch kein Grund den "anzufahren" sonst stehst du auf seiner Blacklist
babydoll32
#4517 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:46
Naja egal ich hoffe es hat sich gelohnt, so lange auf das Teil zu warten. Bis jetzt hatte ich allerdings nur 3 Tage Stress wegen dem AW-560 äähm wegen DHL besser gesagt
Orphx
#4518 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:06
Hallo liebe nubert Gemeinde
ich bin nun schon eine Weile auf der Suche nach ein paar passenden Boxen für mein ca. 15 m² "großes" Wohnzimmer und möchte mir als HiFi Einsteiger ein 5.1. Set aufbauen. Nachdem ich schon mal ein Paar Canton GLEs 430er, samt AS 85 SC und einem 455er Center hatte bin ich auf die nubert nuboxen gestoßen, welche mir sehr gut gefallen und laut Tests sind diese auch noch recht gut :).
Hier mal eine Skizze meines Zimmers, bitte die eingezeichneten Canton Boxen "wegdenken".
zimmer
Was wäre bei diesen räumlichen Gegebenheiten am idealsten? Ich habe schon einen Test zu dem 5.1. Set bestehend aus 5x nubox 101 plus dem nuBox AW-441 gelesen und war davon recht angetan.
Zum Hörverhalten ist zu sagen das ich 50% Musik höre, 25% Blu Rays schauen möchte und 25 % am PC zocke (analog verbunden mit einem AVR). Weiterhin besitze ich schon den Denon 1611 AVR, welchen ich auch gern behalten wollen würde.
Neben der nubox 101 Kombo habe ich auch die nubox 311/381 oder gar die nubox 481 in Betracht gezogen, allerdings hätten die 481 nicht mal 30 cm Abstand zur Wand nach hinten, ebenso wieder Subwoofer. Wäre eine Kombination aus den genannten LS dennoch möglich oder eher zu überdimensioniert für meine Räumlichkeiten?
Mein Budget wäre momentan um die 500 EUR groß mit der gewünschten Option alles nach und nach "aufzurüsten".
Für ein paar Anregungen, Tips und Ideen wäre ich Euch sehr dankbar, damit ich endlich wieder in den Genuß guten Sounds kommen kann :).
Grüße aus Berlin
p.s. Sorry für den langen Post ...
[Beitrag von Orphx am 08. Mrz 2011, 00:36 bearbeitet]
Lipix
#4519 erstellt: 08. Mrz 2011, 07:23
Moin,
an deiner Stelle würde ich in der Front zu 311 greifen.
Die 101 ist eben eine sehr filigrane Box.
Und an sich eine reine Heimkinolösung wenn man den kleinstmöglichen Lautsprecher möchte und sich gegen seine Frau nicht durchsetzen kann.
Der geringe Größenunterschied bringt dich eben in einen deutliche potenteren Bassbereich und ist den Aufpreis von schlappen 10€ auch klanglich Wert.
Außerdem solltest du dir überlegen wie du deine Rear Lautsprecher stellen willst oder kannst. Tendenziel würde ich aber zu DS-301 greifen.
Optimal wäre hier sie auf Ständer neben das Sofa zu stellen und das Sofa leicht einzurücken.
Bei deinem Budget wird es natürlich schwierig. Wahrscheinlich würde ich zuerst 2x 311 + 441 kaufen, das deckt deine 50% Musikanwendung voll ab, kommt allerdings auch auf 640€ (zzgl Stative falls notwendig).
Danach noch eine 311, weil der Preis dafür bei "nur" 140€ liegt.
Die letzte Stufe wäre dann 2x DS-301 für 320€ (+Stative).
Ebenso Grüße aus Berlin
babydoll32
#4520 erstellt: 08. Mrz 2011, 07:34
Die 101 zaubert immer wieder ein Lächeln bei mir Heute hab ich die alte The Offspring Smash CD rausgekramt. Mein Gott, da sind wirklich Gitarren zu hören und nicht irgend ein Brei
Für kleine Zimmer reichen IMHO auch die 101. Die soll der 31 zielmlich ähnlich klingen, laut nubert-forum Experten. Nur eben fehlt ihr der Tiefgang. Wenn aber keine Extrempegel gefordert sind und sowieso ein Subwoofer dazukommt, dann soll die 311 keine Vorteile mehr haben.
Für meine <20m2 Zimmer reichen die Pegel aus, um mit den Nachbarn ernsthaft in Streit zu geraten. Für ein Zimmer ist es mehr als ausreichend.
Lipix
#4521 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:10
Ebenso sind dann auch die großen StandLS der Nubox Serie fürn Eimer wenn man einen sub nutzt, schließlich klingen die in der Grundart auch ähnlich.
Pegel bringen alle genug, also was solls.
Man kann sich jedes Problem schön reden und eine gute Lösung für die eigenen begrenzten Anwendungungsmöglichkeiten finden.
Ich würde dir mal empfehlen dir alle Lautsprecher der Nubert Reihe intensiv in privaten Räumen anzuhören und noch einige unterschiedliche AVR daran zu vergleichen.
Dann stellst du sehr schnell fest, dass zwar der klangliche Unterschied keine Welt ausmacht aber vorhanden ist.
Ich geb dir jetzt mal ein Beispiel das es vielleicht nicht 100% trifft aber vielleicht was deutlich macht:
Wenn du den klanglichen Unterschied von 101 und 311 durch einen besseren AVR erreichen willst, bist du locker bei dem Aufpreis eines Pärchens 311.
Zu deinen Nubert-Forum Experten:
Ich bin an sich öfter im Nubert Forum als hier und ich kann dir versichern, dass dort keiner der Meinung ist, die 101 sind die besseren Lautsprecher oder haben ein besseres P/L.
Im Nubert Forum, wie auch hier werden grundsätzlich immer die 311 vorgezogen, außer die Größe des Lautsprechers spricht aus optischen Gründen dagegen.
Nirgendwo in der gesamten Hifi-Kette kann man soviel klanglichen Gewinn für 20€!!! erreichen.
Ich freu mich natürlich, dass du mit deinen 101 zufrieden bist, sind deswegen ja keine schlechteren LS.
babydoll32
#4522 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:31
Ja auch im Nubert Forum wird einem immer wieder eingeredet, kauf dir die 311!!! Die sind allerdings viel zu groß. Hatte natürlich mit den Heco Victa 200 ähnlich große Boxen, doch die 311 ist auch gegenüber der Victa 200 bedeutend größer, hier und da ein paar cm klingen nicht viel, bringen aber am Ende doch viel zum Vorschein. Zudem war das Victa Gehäuse nach hinten schön verjungt, was ihr ein sehr elegantes aussehen verliehen hat, dieser Fakt macht dann die 311 schon eine richtig große Kiste im Vergleich. Deshalb hab ich mich für die 101 entschieden.
Viele lehnen die 101 grundsätzlich ab, weil die diese Box sich nicht mal in ihren Träumen kaufen würden, also haben die sie sich auch gar nicht angehört und empfehlen blind die größere. Klar, größer ist grundsätzlich besser, das gebe ich auch gern zu. Allerdings gibt es einige wenige Leute die die 101 tatsächlich gehört haben und erstaunt waren, wie gering der Unterschied zur 311 ist "Gering" bedeutet in deren Eindrücken dass die 311 mehr Tiefgang besitzt. Wenn der Sub sowieso bei 80Hz trennt, dann ist der Vorteil auch dahin.
Wir sprechen hier über Kleinboxen, die Unterschiede sind also eher gering und vielleicht im Direktvergleich auszumachen. Die 511 dagegen dürfte auch im Obrerbass ungleich mehr Druck aufbauen, so dass ich die auch gar nicht mit der 101 vergleichen will. Die 311 dagegen ist aber auch eine Kleinbox, willst du die etwa mit der 511 vergleichen?
Ich empfehle auch, wenn Platz da ist, sollte man die 311 nehmen. Die 101 reicht aber auch, wenn kein Platz da ist.
Orphx
#4523 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:04
Lipix schrieb:
Moin,
Danke für die wertvollen Tipps, allerdings habe ich dadurch noch ein paar Fragen :).
Eignet sich denn eine 311 auch als Center Speaker bzw. kann ich diese dann auch horizontal aufstellen und wäre nicht der Center 411 besser vom Klangbild her? Oder würde auch der nuBox WS-201 als Center reichen, der würde sogar direkt unter meinen LCD TV passen ;)!?
Die DS 301 scheinen Dipole zu sein, kann mir jemand erklären wie diese genau funktionieren und wieso eher Dipole als z.B. die 101er als Rearboxen?
Zu den Stellmöglichkeiten in meinem Zimmer. Die 311er würden dann auf Gummifüßen (im Lieferumfang enthalten?) auf meinem 32 cm hohen Lowboard links und rechts neben dem LCD TV stehen, der Subwoofer würde zw. den 311ern auch auf dem Lowboard stehen, allerdings mit wenig Platz nach hinten zur Wand hin, das Lowboard hat eine Tiefe von 45 cm.
Das Sofa kann ich leider nicht nach links verrücken da sich dort die Tür zum Zimmer befindet, samt Laufweg. Ich könnte aber den Schreibtisch etwas mehr in den Raum stellen so das ich rechts vom Sofa direkt einen LS Ständer samt Box darauf platzieren könnten, auf der linken Seite könnte ich in die linke Ecke ebenfalls einen LS Ständer plus Box stellen. die Tür würde ich dann natürlich beim Film schauen schließen :).
Wären das halbwegs gute Aufstellungsoptionen?
Gruß nach Berlin zurück.
[Beitrag von Orphx am 08. Mrz 2011, 09:14 bearbeitet]
Lipix
#4524 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:32
Moin,
ja der 311 ist in dem Fall sogar die beste Wahl, wenn die beiden Front LS auch 311 sind.
Horizontal legen geht auch. Zum 411 braucht man nicht greifen, außer eben wenn eine liegende 311 optisch nicht gefällt.
Die WS-201 ist so eine Sache, ich hatte mal 2 Wochen lang abwechselt WS-201, CS-201 und CS-411 zu meinen 511 verglichen und der WS-201 ging gar nicht.
Da fehlt einfach zuviel um sich einzufügen. Ich denke der CS-201 wäre von denen 3 die beste Wahl zu den 311, den gibts aber leider nicht mehr.
Mit den WS-201 musst du aber mit Einbußen rechnen.
Der Centerkanal wird bei Filmen mit sehr tiefen Frequenzen belastet und der WS spielt nur bis 120Hz, daher entsteht entweder ein Loch der der Sub wird unnötig hoch abgetrennt.
Daher: 311 > 411 > WS-201
Wenn es sich optisch sehr gut anbieten, kann man es testen und ggf einfach 2 LS bestellen.
Die Dipole haben auch eine Hochtöner auf der Rückseite, dadurch wird die wand mit "angestrahlt" und das direkte Klangbild wird um sehr schnelle Reflektionen ersten Grades erweiert. Du erhälst also zum direkten Klang noch ein diffuses Klangbild der Reflektionen (die kommen natürlich auch an anderen Stellen aber nicht in dieser Art)
Zur Aufstellung:
Gummifüße sind nicht dabei. Da würde ich kleine Scheiben verwenden. Z.B.: http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=207&category=25
Du solltest dann aber darauf achten, dass die Lautsprecher recht weit vorne stehen. Sonst lieber 50cm über das Sideboard an die Wand.
Mit dem Sub und dem Sideboard seh ich ein paar Probleme:
Der 441 hat ein Bassreflexrohr auf der Unterseite, es kann also gut sein das er bei starkem Einsatz dein Sideboard zum wackeln bringt.
Vielleicht solltest du dir dann auch mal über einen alternativen Stellplatz Gedanken machen.
Er muss ja nicht zwingend in der Front stehen.
[Beitrag von Lipix am 08. Mrz 2011, 09:35 bearbeitet]
babydoll32
#4525 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:46
Also bei meinen nuBöxle waren Gummifüße dabei
Orphx
#4526 erstellt: 08. Mrz 2011, 10:09
Lipix schrieb:
Moin,
Zur Aufstellung:
Moin moin
wow das ging aber schnell mit einer Antwort! Dann werden es wohl erstmal 3x die 311er plus AW 441 werden. Das mit den Scheiben ist ein super Tip, ich dachte es wären welche im Lieferumfang dabei. Die von dir verlinkten sind aber nicht selbstklebend oder so bzw verrutschen kann da nichts wenn der LS auf denen steht? Die 311er würde ich dann lieber aufs Lowboard stellen als an die Wand zu bringen, auch wenn es dann nicht so optimal ist von der Höhe her.
Den Subwoofer könnte ich auch wie in der Skizze rechts neben das Lowboard auf den Boden stellen, allerdings stünde er dann total eingeengt von 2 Wänden und dem Lowboard in der Ecke!? Ansonsten fällt mir keine bessere Aufstellung ein außer die beiden Optionen!?
Wären denn die Dipole soviel besser geeignet als die 101er als Rears? Die Rears stünden nämlich wenn überhaupt 10 cm seitlich und 10 cm rückwärts von der Wand weg!? Was wären denn gute Ständer für die Rears?
so far ... Danke
Lipix
#4527 erstellt: 08. Mrz 2011, 11:49
Ne eben nicht selbstklebend Also ich kleb nichts an meine LS, aber das muss ja jeder selber entscheiden
Im Lieferumfang sind glaub ich 4 so durchsichtige Mini-Distanznoppen. Aber eben keine "richtigen" Füße.
An sich kannst du natürlich alles nehmen was du willst, ggf. findest du im Baumarkt was, dass die Unterseite wegen Staub etc abgeschlossen ist.
Die Dipole haben den Vorteil, dass man zwischen direkt und dipol Betrieb umschalten kann.
Im direkt Betrieb sind es an sich 101 und man kann eben zusätzlich als dipolbetreiben.
Was besser ist kommt auf die Aufstellung an.
Wenn du die Rears 2m+ vom Hörplatz aufstellst dann lieber direkt Strahler. Also in dem Fall 5x 311.
Wenn sie sehr nahe aufgestellt werden bringen Dipole oft ein besseres Ergebniss.
Stative sollten recht hoch sein >= 1m
BornChilla83
#4528 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:30
Wenn die 301 im Direktbetrieb praktisch mit den 101er gleichzusetzen sind, dann sind die 311er aber deutlich besser.
Hatte 311 und 301 hier und im Direktbetrieb sieht die 301 kein Land gegen die 311.
Lipix
#4529 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:58
Das müsste man mal vergleichen, dass hab ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber rein von der Bauart her und dem Grundlautsprecher gibt es sich ja nichts.
Gleiche Chassis, Frequenzgang und Wirkungsgrad, sowie minimale Abweichung im Volumen.
Ggf ist die Abstimmung noch anders.
babydoll32
#4530 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:08
Kannst du das bitte ausführlicher schildern?
EDIT
Meine Fresse, mein neuer Sub ist bei den besch.euerten Nachbarn, die nicht da sind Irgendwie will es das Schicksal nicht, dass ich meinen AW-560 bald bekomme Der sollte Samstag da seiiiiin
[Beitrag von babydoll32 am 08. Mrz 2011, 14:26 bearbeitet]
Orphx
#4531 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:00
So ich habe es getan, soeben im nubert Shop 3x nubert nubox 311 in nussbraun/graphit und dazu 3x Miniabsorber bestellt.
Ich hoffe ich erhalte die Boxen dann in den kommenden Tagen, dann habe ich zumindest schon mal die Front LS und die dritte als Center stehen. Nächsten Monat kommt dann der Sub AW 441 dazu. Ich bin schon sehr gespannt auf den Klang :).
Danke Euch auch für die hilfreiche Beratung bisher.
BornChilla83
#4532 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:17
@ Babydoll32:
Das hatte ich mehrfach hier schon erwähnt im Laufe des letzten Jahres. Der Vergleichstest im Rear-Bereich ist bei mir aber schon einige Zeit her (Winter 2009).
Die 311er spielen um einiges präziser und ich empfand sie detaillierter, würde fast sagen "luftiger". Klang ist einfach schwierig zu beschreiben Aber ich war damals sehr erstaunt, wie gut die klingen.
Den Unterschied habe ich als so deutlich empfunden, dass ich die 301 nach 10 Min ohne Zweifel (das passiert mir bei Geräten nicht oft) wieder verpackt habe.
Aber an der Hotline wurde mir damals folgendes gesagt:
"Bestellen Sie die 301er und testen Sie zunächst, ob Ihnen der Direkt- oder der Bipolbetrieb besser gefällt. Sollten Sie sich für den Direktbetrieb entscheiden, schicken Sie die 301er wieder zurück und bestellen die 311er. Die sind nochmal besser."
Wenn also die 101 mit den 301 vergleichbar sind bzw. die Unterschiede sehr gering sind, würde ich mir an Deiner Stelle mal die 311er anhören.
Wenn ich demnächst nochmal meine Zone 2 einrichte, kommen da definitiv auch 311er hin. Denn die finde ich für den Rear-Bereich fast schon zu schade
manolo_TT
#4533 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:40
meine dipole sind aufgebaut, allerdings sitze ich laut audiss. knapp 1,22m entfernt und mich nervt etwas die ortbarkeit. ich werde die noch etwas näher an die wand positionieren
babydoll32
#4534 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:32
Hab heute den Nubert nuLine AW-560 aufgebaut. Was soll ich sagen... genial. Viel mehr Tiefgang und viel mehr Druck als der 12 Zoll Wharfedale.
Ein geiles Gerät Endlich kann ich 50 Cent und Ying Yang Twins gebührend genießen
MikeRoxx
#4535 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:46
Heute habe ich mir auch endlich den CS-411 gegönnt. Mal sehen wie der sich bei mir in der Wand macht.
Mike
babydoll32
#4536 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:38
Der AW-560 ist sowas von geil Der macht süchtig
Endlich saubere, straffe, tiefe Basslines
Die Fenstereinschlagszene am Anfang des Fils The Dark Knight haut voll rein
Was besseres hätte ich mir für 350 EUR nicht kaufen können
razerviper
#4537 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:46
Hab gestern mit meinem Sohn bei ihm Tron Legacy geschaut.Der AW-991 hat auch richtig dampf
Lipix
#4538 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:54
razerviper schrieb:
Hab gestern mit meinem Sohn bei ihm Tron Legacy geschaut.Der AW-991 hat auch richtig dampf :D
Ich wart ja noch auf die richtige Tonspur, diese ganzen dubbed Lines sind einfach nichts für mich
Wie war den sonst die Soundqualität allgemein? Effekte, Tiefbass, Dynamik?
razerviper
#4539 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:23
Wir haben natürlich die Untouched Blu-ray mit Englisch DTS-Master Audio geguckt.
Einfach nur hammer.Die Surrounds sind 90% des Films im Einsatz und Tiefbass ist auch genügend da.Vor allem der Soundtrack von Daft Punk haut richtig rein.
babydoll32
#4540 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:33
Tron? Wer ich heut mal ausprobieren
Lipix
#4541 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:54
Ah OK. Na wäre vielleicht ne Überlegung direkt die Englische anzuschauen oder eben auf die deutsche DTS zu warten...
Ich finds manchmal eh schade, dass Filme so stark Frontlastig abgestimmt sind. Bin immer über froh über die Rearlastiger
razerviper
#4542 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:56
Selbst wenn man nicht viel Englisch versteht, ist es kein Problem, geredet wird in den 2 Stunden eh kaum
[Beitrag von razerviper am 11. Mrz 2011, 17:56 bearbeitet]
Lipix
#4543 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:12
Text ist ja in den meisten fälle eher unproblematisch wenn kein Slang oder Dialekt etc gesprochen wird. Da gabs dann schon den einen oder anderen Film der mir dann zu undeutlich wurde weil ich einfach nicht verstanden habe welche wörter gesprochen werden
Ich müsste mir ja fast auch mal davor den originalen Tron anschauen.
prof.chimp
#4544 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:52
Hab ich was verpasst wo kann man den Tron Legacy schon kaufen ?
babydoll32
#4545 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:30
Naja ich war vor 3 Wochen im Kino und weiß, welcher Pegel und welches Tiefbassgewitter dort herrschte Das hab ich zu hause leider nicht so richtig hinbekommen können.
Ich kann ja nur erahnen, wie viele 18 Zoll Subwoofer hinter der Leinwand lauern, aber sowas zu hause hinzubekommen ist schon nicht leicht
Es sei denn, zu hause sieht's so aus
2008_07_18%20sub%20in%20room
2008_07_18%20sub%20chamber
kaetho
#4546 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:00
Nö, nichts verpasst, kann man noch nicht legal im Laden kaufen....
Grüsse, Thomas
manolo_TT
#4547 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:29
[quote="babydoll32"]
[thumb]54666[/thumb]
hol dir probeweise mal ein antimode
babydoll32
#4548 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:31
Oh nööö schon wieder Geld ausgeben Hab neulich für 5 läppische nuBöxle, einen AV-receiver und einen kleinen Sub stolze 1300 EUR ausgegeben. Das reicht erstmal
Überall sagt man Nubert sei preiswert. IMHO sind das sehr teure Boxen, die jedoch halten was die versprechen.
m00
#4549 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:36
Moin,
gibt es schon neues von den Aktivmonitoren?
BornChilla83
#4550 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:39
Teuer sind Nubert-Boxen definitiv nicht.
prof.chimp
#4551 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:44
Teuer ist halt für jeden etwas anderes, ich finde die nuBox Serie sind Schnäppchen
m4xz
#4552 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:59
Die NuBox Serie ist bei Nubert die "Einsteigerserie", und man bekommt sehr viel Gegenwert fürs Geld.
Dass so ein System teurer wird, als ein "Billig-Komplettpaket" ist natürlich logisch
Dafür bekommt man auch anständigen Klang, sofern man das von den 311ern behaupten kann
m00
#4553 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:09
Na die 311 spielen immerhin die 101 in Grund und Boden
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
