HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 . 360 Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
buayadarat
13:42
#17475
erstellt: 26. Mai 2022, |||
Okay, danke, also so etwas ähnliches wie ein Forum. Da bleibe ich bei den beiden, wo ich schon drin bin.
Devine72
11:18
#17476
erstellt: 29. Mai 2022, |||
Hallo zusammen, ich arbeite gerade mit dem Gedanken meine Nubox 683 durch die Nuline 284 abzulösen, würde aber gerne den Center aus Platzgründen behalten. Ist davon ehr abzuraten oder kann das klanglich passen? Lg Devine |
Prim2357
11:28
#17477
Und warum willst du die 683 ablösen? Um besser Stereo zu hören oder Film/Surround? Bei Ersterem kann es Sinn machen, bei Zweitem eher nicht. Wobei der NAD schon ziemlich viel ausgleicht... |
Devine72
11:32
#17478
Mein Hör/Seh Verhalten ist 70 % Musik in Stereo aber auch Mehrkanal Ton, 30 % Filme/Serien. Gründe zum Wechsel die etwas schlankere Bauform und die Front Enabled sind Passgenau. Will da nur keinen Rückschritt machen [Beitrag von Devine72 am 29. Mai 2022, 11:35 bearbeitet] |
Prim2357
11:37
#17479
Na dann spricht doch Vieles für einen Wechsel. Da Filme bisher mit dem NuBox Center ausgereicht haben, wird das auch zukünftig nicht schlechter werden. Da ich mehr Filme schaue, würde ich zuerst den Center rauswerfen, aber der steht ja nicht zur Disposition. |
Devine72
11:47
#17480
ok, danke für deine Enschätzung ![]() Wenns nicht passt suche ich eventuell mal nach nem Vorgänger Center aus der Nuline Serie, da war einer der von der Größe passen würde ![]() |
Bass88
00:20
#17481
erstellt: 30. Mai 2022, |||
Der Center der noch bei dir evtl im Fach passen würde, wäre der CS-42 müsstet einfach mal die Daten bzw Größen vergleichen. PS. Kann dir keine PM mehr schicken am besten schreibst mir mal über Signal oder whats App ![]() |
Devine72
08:02
#17482
Ich warte erstmal ab wie sich das anhört ![]() Signal sagt mir nix, für Whatsapp brauch ich ja deine Mobil Nr oder du meine ![]() |
Bass88
08:55
#17483
Ja ich würde auch erst testen, so viel ficken schaust ja auch nicht. Ja dann schick mir mal ne PM ![]() Bei mir gehen keine mehr raus, hab das schon gemeldet! ![]() |
Devine72
09:13
#17484
Hatte dir gestern schon ne Pm geschickt anscheinend ist die auch nicht raus gegangen ![]() Hab die nochmal gesendet ![]() |
Devine72
19:55
#17485
erstellt: 01. Jun 2022, |||
So hab jetzt gestern die 284 er bekommen und heute mal eingemessen, ich hab nix falsch gemacht ![]() ganz klarer zuwachs was den Mittel/Hoch-Ton betrifft das ganze hört sich absolut harmonisch an ![]() hab jetzt nur etwas Musik in Stereo und ein Paar Konzerte in Atmos usw. gehört. Wie sich das ganze bei Filmen anhört teste ich noch, mal sehen ob das dann mit dem Center noch passt ![]() |
Devine72
16:36
#17486
erstellt: 16. Jul 2022, |||
also nach längerem testen kann der Center bleiben, passt für mich, die Rears habe ich durch die Nuline 24 ersetzt ![]() So bleibt es erst mal ![]() |
Hüb'
Moderator |
12:50
#17487
erstellt: 09. Dez 2022, |||
nuPro SP-500 Die nuPro S-500 sind bei mir "nur" für die Wohnzimmerbeschallung zuständig (für die Anlage im Dachstudio, siehe Profillink). Um den Anspruch zu verdeutlichen: momentan werkeln dort 2 Alexas im Stereo-Betrieb. ![]() Die LS sind gestern via UPS gekommen, wie mir meine Frau zurief. Sehr gut, denn ich muss die 42 kg nicht irgendwo abholen ![]() Übrigens wurde sehr schnell zugestellt. Die Bestellbestätigungsmail ging am 7.12./8:04 bei mir ein. Lieferung ziemlich genau 24h später. ![]() Den Tests und Eindrücken nach muss die nuPro S-500 eher etwas rund, denn final-analytisch klingen, bei ordentlicher Pegelfestigkeit und sowohl Basspotenz als auch -tiefe. Wie geschrieben: gemessen an den TV-Lautsprechern und den Alexas muss das ein riesiger Fortschritt sein. Hier mal Eindrücke ![]() ![]() ![]() ![]() Die 4 Besprechungen ähneln sich ja von den Grundaussagen her deutlich und alle Texte attestieren ein tolles Preis-Gegenwert-Verhältnis. 4,9 bei ![]() Ich habe die Nubert dann gestern ausgepackt und in Betrieb genommen. Die Verpackung war IMHO vorbildlich, inkl. Schutzfolie und darunter liegendem Schutzflies sowie mit genügend Platz im Karton. Auspacken und Aufbau gingen sehr schnell. Montieren der Standfüße, anschließen, fertig. Für den Betrieb bei mir reicht das mitgelieferte Zubehör vollkommen aus. Das arretierbare Kabel für die Verbindung der LS untereinander ist ausreichend lang und macht durch seine Ummantelung einen wertigen Eindruck. Das zugehörige HDMI-Kabel ist mit 1,5m hingegen recht kurz. Aufgrund der Lage des Anschlusses beim TV und der Position des linken (Master-)LS reicht diese bei mir aber problemlos. Der TV erkennt die Nubert auf Anhieb und spielt dann über diese. Ebenso unproblematisch klappte bei meinem Smartphone (A52s) die BT-Kopplung (bei meiner Frau und den Kids muss ich das noch testen). Erscheinung und Verarbeitung sind ansprechend (Optik an sich bleibt natürlich Geschmackssache) und der Lack wirkt sehr wertig, ebenso wie der komplette LS. Die mitgelieferte FB ist aus Metall und setzt diesen Eindruck fort. Bei Verbindung des LS mit dem TV wird die Lautstärke der LS über die FB des TV gesteuert. Und auch in klanglicher Hinsicht bin ich begeistert. Einfach suboptimal links und rechts rechts wandnah neben den TV positioniert, spielen die LS in unserem akustisch unbehandeltem und eher etwas schallhartem WZ (Parkett; kein Teppich; zur Seite in Richtung EZ/Küche offen und ca. 25 qm klein) wirklich SEHR ordentlich. Oben und in den Mitten eher leicht zurückhaltend, dennoch im "neutralen Rahmen", löst sich das Klangbild - trotz unguter Aufstellung - schön von den LS. Dabei lösen die Nubert ausreichend gut auf, auch wenn ich sie nicht als "analytisch" bezeichnen würde. Ausreichend laut, für meine Bedürfnisse, können sie auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen nicht wirklich "mehr Hifi" "brauchen". Einzig ein Mehr an Konnektivität wäre denkbar. Hier muss man aber wohl mit Blick auf den Preis und die Differenzierung der Produkte im Nubert-Portfolio einfach die Kirche im Dorf lassen. Insofern ein top Deal und danke an meinen Mod-Kollegen ZweckOr für diesen tollen Tipp! ![]() Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 07. Feb 2023, 09:48 bearbeitet] |
Arminia
03:37
#17488
erstellt: 07. Feb 2023, |||
Danke für den Bericht! |
Prim2357
08:46
#17489
Entschuldigt meiner Meinung nach nichts.... ![]() |
Hüb'
Moderator |
09:47
#17490
Gerne! ![]()
Wie meinst du das? Ich habe diesen Einwurf leider nicht verstanden. ![]() |
Aenos
17:25
#17491
erstellt: 12. Feb 2023, |||
Danke für den schönen SP-500-Bericht, Hüb! Allein, warum hat man nun den USB-Eingang weggelassen? Das wären hübsche Lautsprecher für mein Arbeitszimmer geworden. |
Hüb'
Moderator |
17:57
#17492
Kann man wohl adaptieren: POFET USB zu HDMI Kabel 0,5 m USB 2.0 Stecker zu HDMI Stecker Ladekabel Splitter Adapter ![]() ![]() |
>Karsten<
19:30
#17494
Vielleicht für den ein oder anderen Interessant....nubert B-Verkauf ![]() |
Prim2357
19:54
#17495
Diese Angebote gibt es natürlich schon seit Jahren auf der Website, nur zur Info, kann man immer reinschauen. |
>Karsten<
19:58
#17496
Aaahhh.....das wusste ich nicht ![]() |
BluesAndJazz
20:32
#17497
erstellt: 25. Feb 2023, |||
Hallo zusammen Ich habe gestern ein Paar Nuvero 110 erhalten und bin bislang sehr angetan von den LS. Wie lange brauche die LS ungefähr bis sie eingespielt sind? Das dauert ja scheinbar je nach Hersteller mehr oder weniger lange. Ansonsten wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. |
>Karsten<
20:51
#17498
50h sollten reichen. |
Madin1983
22:28
#17499
Hallo zusammen, kann mir jemand was zu der nuPro XS-8500 RC Soundbar sagen? Lohnt die sich oder reicht das kleinere Modell? |
Ernst_Reiter
12:10
#17500
erstellt: 26. Feb 2023, |||
"Einspielzeit"? sobald sie einmal auf raum temperatur sind .... 50 min, und da auch nur die TT => siehe ![]() PS: aus eigener erfahrung - prüfen, ab wirklich alles pol-richtig verbunden ist *g* |
BluesAndJazz
14:40
#17501
Im Moment kommt das schon ganz gut mit dem Einspielen. Die ersten 1-2 Stunden habe ich gedacht ich hätte einen Fehler im System, aber dann veränderte sich schon was. Jetzt habe sie gut 20 Stunden in den letzten 2 Tagen gehört und es ist bereits eine deutliche Veränderung hörbar. Mehr Tiefe, mehr Höhen, mehr Volumen, sowie insgesamt freier und mehr Bühne. Bin gespannt wie sie sich weiter entwickeln. Auf jeden Fall ist Nubert NuVero 110 ein hervorragender, sehr ehrlicher und ausgewogener LS. |
buayadarat
15:01
#17502
Ja, die Ohren brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich an neue Lautsprecher gewöhnt haben und dien Klang als "richtig" empfinden. Profis, die ständig unterschiedliche Lautsprecher hören, können das viel schneller beurteilen. |
BluesAndJazz
15:34
#17503
Nein, die Lautsprecher verändern sich gerade in der Anfangszeit teilweise noch deutlich und die Einspielzeit dauert unterschiedlich lange. Gewöhnung an einen gewissen Klang ist nochmal ein anderer, weiterer Faktor... |
Pete87
23:28
#17504
erstellt: 15. Jun 2023, |||
Arminia
08:01
#17505
erstellt: 16. Jun 2023, |||
jau! finde das teil auch ganz gut ![]() |
Michel999
18:23
#17506
erstellt: 12. Jul 2023, |||
Zur Information: Das nuForum schließt seine Pforten. Thread von G. Nubert siehe ![]() Grüße |
Prim2357
18:57
#17507
Da gehts anscheinend ganz schön rund... |
buayadarat
23:15
#17508
Sehr schade! Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir den neuen Connect AmpXL kaufen werde. Ich weiss nicht, ob sie sich damit nicht das eigene Grab schaufeln. Ein Direktverkäufer braucht doch ein Komminukationsmittel und Tik-Tok zählt für mich nicht dazu. Dieses Forum war ein Teil, der Nubert so speziell und sympathisch gemacht und von den Mitbewerbern unterschieden hat. [Beitrag von buayadarat am 12. Jul 2023, 23:19 bearbeitet] |
Prim2357
23:36
#17509
Sehe ich absolut auch so. Keine Ahnung was da intern so alles abläuft, aber Vertrauen schürt das aktuell nicht. Ich wollte mir jetzt mal wegen der 15 Jahre Garantie Aktion ein Paar NuVero kommen lassen, aber das schenke ich mir erst mal. Mir persönlich hatte immer der Gedanke gefallen, das Nubert seine Lautsprecher nicht in Asien fertigen ließ. Seid den NuVero ist eigentlich nichts mehr erschienen, welches mein persönliches Interesse geweckt hätte. Die Aktivabteilung aus Fernost interessiert mich überhaupt nicht... |
buayadarat
00:37
#17510
erstellt: 13. Jul 2023, |||
Na ja, die NuVeros werden dadurch ja nicht schlechter und bei Passiven gibt es ja kaum Garantiefälle. Bei den aktiven und bei den Verstärkern, da gibt es hingegen viel Diskussionsbedarf, um sicher zu sein, das Richtige zu kaufen. [Beitrag von buayadarat am 13. Jul 2023, 00:39 bearbeitet] |
Aenos
07:47
#17511
Nachvollziehen kann ich die Entscheidung auch nicht so recht, insbesondere das Argument, Internetforen als solche hätten sich überlebt. Wer kauft denn Hifi, wer nutzt deutsche Internetforen (Hifi-Forum, DSLR-Forum, Architekturforen, Computerbase usw.)? Vor allem doch alte weiße Männer, und das sind die mit Geld. Sehr schade. |
Ernst_Reiter
10:48
#17512
ich werde in kürze hier meine postings aus dem nuForum zu meinen eindrücken / einschätzungen / vergleich nuVero 60 zu nuVero 140 posten. ich verstehe es auch nicht, aber auch dort war es so wie hier, daß es vor allem geplänkel gab. viel zu oft abschweifen zu amps, und dauernd diskussionen zu einmessungen. |
sohndesmars
12:50
#17513
Das Nubert-Forum ist/war schon ein interessantes, exklusives Infromationsforum. Vergleichbares fand ich im UE-Bereich nur damals mit dem Oberklasseforum, später LOEWE-Forum. Seit es mit Loewe zum wiederholten Mal bergab ging, war da die kurzfristige Bindung zum Hersteller auch schnell passé. Für mich war das Nubert-Forum immer auch Anreiz, mich über Nubert über Neuprodukte zu erkundigen. Das fällt dann zukünftig weg mit der Konsequenz, dass ich wahrscheinlich eher weniger zum Neukauf inspiriert werde. Ich nehme mal an, dass das alles hinreichend bei Nubert diskutiert wurde und die den Marketingeffekt des Forums eher klein bewerten. Vielleicht will Nubert sich auch neu aufstellen oder ausrichten. ![]() |
astrolog
13:17
#17514
Ich bedaure es zwar auch sehr, aber ich kann die Gründe nachvollziehen. Die Ressourcen, die so ein Forum bindet, muss man gegen den Werbeeffekt abgleichen und wenn das Kosten/Nutzen-Verhältnis irgendwann einmal nicht mehr passt, ist es doch besser, die Konsequenzen zu ziehen. Die NSF wird das schon beobachten, ob die Auswirkungen auf den Umsatz groß sein werden oder nicht. Es wieder zu beleben, wäre dann ja immer noch möglich. Ich stelle aber auch fest, selbst hier im HiFi-Forum, dass die Frequenz der Beiträge stark nachgelassen hat. Vielleicht ist das Thema Foren ja tatsächlich ein Auslaufmodell? |
buayadarat
13:31
#17515
Nicht nur das Thema Foren ist ein Auslaufmodell, viel mehr ist der HiFi-Liebhaber ein Auslaufmodell. |
astrolog
13:52
#17516
Es geht im HiFi-Forum ja nicht "nur" um Hifi, sondern auch um TV und Video und auch die moderneren Sachen wie mobiles HiFi und trotzdem ist bei den von mir beobachteten Themen deutlich weniger los, als noch vor ein paar Jahren. Tendenz weiter sinkend. |
Ernst_Reiter
13:57
#17517
es gibt ja einen thread dazu und wird auch so immer wieder thematisiert auch Nubert wird wahrscheinlich in richtung smarte wohnzimmer lösungen gehen, und weg von so giganten wie nuVero 170. Ich sehe es ja im (mitunter excellent betuchten) freundes- und bekanntenkreis. Lauter so Bose, Apple, Alexa, "smart" lösungen, lautsprecher unsichtbar irgendwo im eck oder verkleidet, aber auch keine echten in-wall lösungen, sondern hauptsache unsichtbar. TV soundbars eventuell noch. Es ist aber auch eine schande, was in diesem forum passiert: hifi liebhaber wie DARC100 wurden rausgemobbt. |
golf2
14:20
#17518
Da muss man ja Vertauen verlieren. Ist aber nicht nur dort so. Das hat man aber auch auf der High End Vorstellung mit der 170er gesehen, der Klang war unterirdisch, der Raum schlecht usw. Wundert mich alles nicht mehr - stört mich aber auch nicht wirklich. |
Ernst_Reiter
20:27
#17519
aber den senf dazu geben, alles schlecht machen, was für eine wirre absonderung. das sind genau die totengräber von foren könnte ja auch Canton untergehen, Quadral, Heco, vielleicht bald weg, Elac... ? mich würd z.b. nicht stören wenn Accuphase McIntosh das zeitliche segnen würden, und erst recht NAD? sollen sich die leute ihr graffel doch alle selbst bauen...? also wirklich, get a life! |
buayadarat
20:43
#17520
Hat ein relativ neues Mitglied mehr Recht auf Senf als ein langjähriges? |
golf2
21:35
#17521
So ist es nunmal, kaum sagt man mal in irgendeiner Form sein eigenes Statement wir das gleich irgendwie interpretiert. Aber wie gesagt, es wundert mich in keinster Weise wie in Foren (auch Nubert) allgemein miteinander umgegangen wird. @buayadarat - ![]() [Beitrag von golf2 am 13. Jul 2023, 21:37 bearbeitet] |
davidsonman
23:56
#17522
…man darf gespannt sein, wie sich die ehemalige „nubertgemeinde“ in der neuen „Heimat“ eines parallelforums zusammenfinden wird… Momentan scheint der „Rauswurf“ den harten Kern ja eher zusammenzuschweißen. Grüße |
Prim2357
05:58
#17523
erstellt: 14. Jul 2023, |||
Solche Parallelforen werden normalerweise dann auch nach relativ kurzer Zeit nur noch von dem "harten Kern" genutzt, wo dann Themen wie " Was hast du heute gegessen" den Alltag bestimmen....schau mer mal. |
Zaianagl
07:12
#17524
Ist doch hier hier genau so, echte Kompetenzträger gibts fast keine mehr und die meisten Freds verlieren sich in Unsachlichkeiten und Befindlichkeiten. So mancher hat einfach zu Allem was zu sagen, kennt gefühlt jedes Produkt und glänzt mit Halbwissen das lediglich nachgeplappert wird. Was die Existenz eines Herstellerforums allerdings mit dem Vertrauen dem Produkt gegenüber zu tun hat oder gar jemanden dazu veranlasst der Firma (nach vielen Jahren) den Rücken zu kehren erschließt sich mir nicht so ganz...? Evtl kann ich mir noch am ehesten vorstellen dass dann ein gewisses elitäres Ego nicht mehr entsprechend gepflegt wird, wobei das ja eigentlich mit der nubertschen Philosophie kollidiert. Aber diese überbordend emotionale Verbundenheit mit irgendwelcher Unterhaltungselektronik die man auch hier sehr oft wahrnehmen darf ist mir eh ein Rätsel... After all denk ich das ist ein ganz normaler Prozess, die aussterbende Plattform "Forum" ist letztendlich wie vieles mehr oder minder ein Generationssymptom. Und da die Pragmatiker, Selbstmacher und Problemlöser aussterben, sich die Hersteller hingegen immer mehr in Richtung KI und autonome Lösungen orientieren die sich problemlos per Plug and Play in bestehende Umgebungen einbinden lassen und weniger grundsätzliches Wastelpotenzial bieten, ist das für mich wie so vieles lediglich ein Zeichen der Zeit... |
buayadarat
09:18
#17525
Und gerade weil dieses "problemlos" mehr Probleme macht als gewünscht, gibt es viele offene Fragen zu beantworten. Zu passivboxen gibt es kaum Fragen ausser dem Klang, aber seit Nubert stark im aktiven Bereich und Verstärkern tätig ist, gibt es Probleme. Ich finde deren Verstärker toll, aber die meisten haben noch Kinderkrankheiten. Das gilt aber auch für andere Hersteller mit "modernen" Verstärkern. [Beitrag von buayadarat am 14. Jul 2023, 19:34 bearbeitet] |
davidsonman
10:05
#17526
Ein Glück kannst du dir das nur vorstellen… ![]() Also sorry, wo da „elitäres Ego“ betroffen sein könnte, entzieht sich meiner Vorstellungskraft nun gänzlich. Ich war über 10 Jahre dort Leser und Schreiber, aber von elitärem Gehabe konnte ich da nix verspüren - wieso auch „elitär“, die Produkte von nubert bewegen sich in klassenbezogen ganz normalen Regionen - da gäbe es in der hifi-Welt ganz andere (wenn ich da an akkuphase oder die vielen anderen hochpreisigen Produkte denke), die sich als elitär fühlen könnten… Aber gut, wenn das eben deine Vorstellung ist, dann mag das deine subjektive Empfindung sein…ich habe dort jedenfalls nix von „elitär“ gestellten können… Grüße |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.405
