| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 357 358 359 360 361 362 Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
anothermib
#18026
erstellt: 22. Jun 2024, 09:22
Danke Prim für die Einschätzung. Ich will die Lautsprecher auch keineswegs schlecht machen, ich hab ja selbst das ganze Wohnzimmer voll davon, nur versuchen ein realistisches Bild der noch vorhandenen Defizite zu bekommen. Ich weiß, dass es bei dem Thema immer viele Meinungen gibt. Die einen die sagen, dass man generell alles nur subjektiv durch hören beurteilen kann und die anderen die sagen, dass man durchaus objektive Kriterien dafür finden kann, wann ein Lautsprecher in den meisten Situationen von den meisten Hörern als „gut“ empfunden wird. Soweit ich das erkennen kann hat die zweite Fraktion durchaus eine ordentliche empirische Grundlage. Auch wenn die die Kriterien wohl komplizierter sind als einfach eine einzelne Frequenzantwort.
Ja das nicht einwinkeln dämpft die Überhöhung, aber das Ergebnis der 30° Kurve sah trotzdem eher nach einem Kompromiss aus, weil die noch höheren Frequenzen dann stark abfallen und die Verzerrung bei höheren Pegeln zunimmt. Ich bin mir unschlüssig, ob es besser ist nicht einzuwinkeln oder einzuwinkeln und den 5kHz peak mit Eq rauszunehmen.
Ich hätte dazuschreiben sollen, auf welche Kurve sich das bezog. Das war die "expected room response". Die nutzt die Information über alle Winkel und ist wahrscheinlich nur eingeschränkt mit der "on axis" respose der anderen tests vergleichbar. ´"Zu flach" meint wahrscheinlich, dass der gesamtabfall von links nach rechts geringer als üblich ist, was dann oft als "zu hell" empfunden wird.
Das wäre gut, wenn das problem bei den größeren nicht so stark vorhanden wäre.
Ja sicher. Ich muss zugeben, dass ich mir über den Wirkungsgrad keine großen Gedanken gemacht habe als ich meine gekauft habe. Die Frage ist, ob man den Headroom nicht braucht, oder ob es auch bei "normalen" Pegeln nicht trotzdem genug Spitzen gibt die dann verzerren.
Wie gesagt ich will die Veros überhaupt nicht schlechtmachen. Ist aber trotzdem interessant zu sehen weche Schwachstellen sie ggf haben und wie man vielleicht am besten damit umgeht. |
Prim2357
#18027
erstellt: 22. Jun 2024, 09:45
Moin, wenn man einmisst ist es aus meiner Sicht besser die NV 60 etwas einzuwinkeln, da man durch das breite Abstrahlverhalten so den Raum wenigstens ein bisschen mehr aus dem Geschehen nimmt. Hell abgestimmt, absolut, das ist insgesamt Geschmacksache, und mit den Reglern kann man hier auch schon etwas bewirken, wenn man nicht einmessen würde. Bez. Abstrahlverhalten der anderen NuVeros, durch die D'Appolito Anordnung wird weniger Schall von Decke und Boden reflektiert, daher bräuchte man hier auch nichts dämpfen. Der Headroom wird in normalen Wohnraumgrößen ausreichen solange keine extremen Pegel gefahren werden sollen. In einem komplett bedämpften Heimkino kann das etwas anders aussehen, da die komplette Dämpfung des Raumes schon gut Pegel raus nimmt, und man daher grundsätzlich oft schon lauter hört. Ich schaue Filme mit "Durchschnittspegel so ca. 75dB, und im Bassbereich komme ich natürlich in den Spitzen auch über 100dB, aber selten. Es gibt aber durchaus Leute welche deutlich lauter hören wie ich, die bauen sich aber zumeist auch noch was ganz Anderes in die Bude, meist mit Horn, die Sachen sind dann auf Pegel von 120dB+ ausgelegt, wie schon angesprochen. Als Pegelhörer würde ich auch nie zur NuVero 60 greifen. Messwerte sind schön und gut, es ist halt immer eine Krux damit, wer hat was gemessen, wie aussagekräftig ist das, wurden nicht doch Fehler beim Messen gemacht, und wie wichtig ist das Gemessene für das Gehör. Man kann viel messen, was fürs Gehör irrelevant ist.... |
Scurl
Gesperrt |
#18028
erstellt: 18. Jul 2024, 16:43
Mal wieder ein weeenig den Thread beleben... Ich möchte meine Nuwaves 10 gegen NuVeros 110 tauschen...soweit so gut. Kennt irgendwer den aktuellen Handelspreis von Nuwaves auf dem Markt für gut erhaltene Boxen? Ich hab mich seit meinem Nuwave Set damals von vor 20? Jahren nicht mehr groß um Preise und Nachfolger gekümmert, will das Thema mal so langsam angehen... Andererseits könnte man die nicht als 2. Rearpaar nutzen? Hat wer von Euch schonmal Standboxen in einer 7.1.4 Anordnung genutzt? Hinten habe ich noch meine guten DS-55 *tätschel* |
Prim2357
#18029
erstellt: 18. Jul 2024, 16:59
Wenn du die LS gut positionieren kannst, bedenke auch die richtige Höhe, dann spricht nichts gegen die Standlautsprecher. |
Scurl
Gesperrt |
#18030
erstellt: 18. Jul 2024, 18:53
Tja, Positionierung. Dabei hapert es. Ich könnte die an die Seite stellen links rechts vom Sofa...aber so richtig wohnzimmertauglich ist das nicht.... na mal schauen, muss erstmal die Neuen bestellen...hoffentlich im August so Gott will. |
Prim2357
#18031
erstellt: 18. Jul 2024, 19:01
Wenn andere Lautsprecher mehr Abstand bekämen zu den Hörplätzen, unbedingt umsetzen und die Standlautsprecher verkaufen. Selbst die NuBoxx BF10 liefern bei korrekten Winkeln und entsprechend Hörabstand ein deutlich besseres Klangbild im Vergleich zu schlecht positionierten Standlautsprechern |
Scurl
Gesperrt |
#18032
erstellt: 18. Jul 2024, 20:38
In der Tat, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher ob es Sinn ergeben würde. Mein normales Set ist zumindest so aufgebaut, dass es harmonisch klingt und halt auch ins Wohnzimmer passt. Als reine, hintere Rears würden die Stand-LS absolut nix bringen. Die Hälfte wäre halt verdeckt.... |
Prim2357
#18033
erstellt: 19. Jul 2024, 04:33
Ja, vergiss den Gedanken.... |
epsigon
#18034
erstellt: 10. Jan 2025, 18:47
Hallo, ist ja hier wenig los, aber bei Nubert gibt es Auslaufmodelle von Nuvero und Nuline. Weiß jemand was das bedeutet, kommen neue Farben oder gar neue Boxen? Gruß Michael |
Prim2357
#18035
erstellt: 10. Jan 2025, 19:00
Es wird gemunkelt das zum diesjährigen Jubiläum neue Lautsprecher kommen. Vllt werden dann die NuVero 140 oder 170 gebraucht günstiger.... |
Lee_V._Mediately
#18036
erstellt: 10. Jan 2025, 19:16
Gute Frage. Der bisherige Hersteller der LS-Gehäuse (Roterring) ist insolvent bzw. mittlerweile wohl liquidiert, entsprechend müsste da wohl erst mal ein neuer Hersteller für die Gehäuse der beiden Serien gefunden werden, um die Serien fort zu führen. Im letzten Newsletter stand: "[...] Im Rahmen dessen haben wir spannende Neukonstruktionen und weitere Produktankündigungen für dieses Jahr in der Pipeline, die die Tradition des ehrlichen Klangs weiter tragen. Freut euch schon einmal auf den 15. Mai![...]" Was das bedeutet, werden wir wohl sehen... |
Koblai
#18037
erstellt: 10. Jan 2025, 20:31
Eine neue nuVero-Serie ist inoffiziell schon länger angekündigt. |
Sven285
#18038
erstellt: 11. Jan 2025, 20:03
Ich würde auf eine neue Nuline Serie tendieren. |
Blackbeard1680
#18039
erstellt: 30. Jan 2025, 12:43
Die NuZeo 3 wurde ja jetzt angekündigt. Oder ist die schon älter? |
NoFate
#18040
erstellt: 30. Jan 2025, 22:03
Nein, das ist ein ganz aktuelles Modell |
Allgemeiner68er
#18041
erstellt: 17. Mai 2025, 14:09
Die neue nuVero-Baureihe sieht jetzt endlich nicht mehr nach Selbstbau aus! High End 2025: Live-Bilder der neuen, noblen und technisch hochklassigen Nubert nuVero-BaureiheGefällt mir sehr gut! |
buayadarat
#18042
erstellt: 17. Mai 2025, 14:54
Die alten haben mir gut gefallen, auch weil sie "anders" waren. Mal sehen, welche Oberflächen es bei den neuen geben wird. Bei den alten gab es ganz am Anfang ein perlmuttweiss, das mir gut gefallen hat, ansonsten bin ich gar kein Anhänger von Hochglanz. Am liebsten sind mir natürlich Holzvarianten, glaube aber kaum, dass es das geben wird. Gemäss den Bildern kann ich mich mit den neuen noch nicht so anfreunden. [Beitrag von buayadarat am 17. Mai 2025, 14:57 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#18043
erstellt: 17. Mai 2025, 21:11
Ich fand die alten cool und die neuen deutlich moderner und echt nice. Bin aber jetzt mit neuen Arendal versorgt und raus aus der Nummer lol. |
wellewahnsinn
#18044
erstellt: 18. Mai 2025, 14:02
Frontabdeckungen scheint es nicht mehr zu geben. Die Gitter fand ich sehr gut. Gerade wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind. Ich bleibe bei meinen Nuvero 110. |
Danne86
#18045
erstellt: 18. Mai 2025, 19:42
Schick sehen sie aus, aber die Preissteigerung ist übel. 50% mehr für den 170er Ersatz… |
submann
#18046
erstellt: 19. Mai 2025, 11:28
Hab mir die neuen auf der HighEnd angeschaut, sehen wirklich toll aus ganz schöne Brummer wie der neue Subwoofer auch der fast so groß ist wie ein PB-17 Ultra, reingehört habe ich leider nicht, weil zuviel los war und der Raum sehr warm und stickig war. Schade, dann muß ich doch mal in Gmünd vorbei schauen und Nein keiner hat mich erkannt oder war unfreundlich zu mir |
Tobi1990
#18047
erstellt: 25. Mai 2025, 13:27
Also ich war ebenfalls auf der diesjährigen High-End um mir die neuen NuVeros anzusehen und vor allem anzuhören. Ich muss sagen ich besitze die 140er und liebe sie aber ich denke ich werde sobald es die finanziellen Mittel zulassen auf die neue Serie upgraden. Am meisten Beeindruckt hat mich die kleine Kompaktbox die wirklich überall im Raum exakt gleich geklungen hat(Namen gibt es noch keine). Und allein die Frequenzweiche konnte ich in die Hand nehmen und muss sagen WOW, da wurde geklotzt und nicht geklekkert! Rein optisch finde ich die neue Serie zwar gewöhnungsbedürtig mit dem Rahmen um den Hochtöner aber klanglich haben sie spürbar zugelegt(im Preis leider auch ) aber andererseits wurden die Preise seit Jahren unverändert gelassen.Ich für meinen Teil werde mir ein Paar der größten NuVero zulegen, da sie mich absolut geflasht hat Wer im Übrigen nicht so laut hört, der sollte sich die Regallautsprecher anhören, die Räumlichkeit war gigantisch. |
Allgemeiner68er
#18048
erstellt: 25. Mai 2025, 13:35
Tobi1990
#18049
erstellt: 25. Mai 2025, 17:45
Falls es jmd. interessiert, hier noch die Bilder aller neuen Lautsprecher und Detailbilder der Frequenzweiche: https://www.hifi-jou...ie-vorgestellt-videoIch kenne die Weiche in meinen jetzigen 140ern nicht aber diese ist wohl komplett neu entwickelt worden. Wirklich MASSIV |
Allgemeiner68er
#18050
erstellt: 25. Mai 2025, 18:25
Ist mittlerweile bekannt, ob es irgendwelche Abdeckungen für die Chassis gibt? |
NoFate
#18051
erstellt: 25. Mai 2025, 18:33
Derzeit nicht und scheinbar ist erstmal auch nichts geplant! |
Tobi1990
#18052
erstellt: 28. Mai 2025, 20:50
Hallo Zusammen, ich betreibe aktuell ja noch meine Nuvero 140(und hoffentlich demnächst die neuen Nuvero 170 Nachfolger quasi ).Die 140er hängen aktuell an einer XTZ 300 Endstufe, aktuell könnte ich eine gebrauchte NuPower A bekommen zu einem guten Kurs wie ich finde, meint Ihr das Upgrade wäre sinnvoll oder Humbug? |
Allgemeiner68er
#18053
erstellt: 28. Mai 2025, 21:56
Hab nochmal bei Nubert direkt nachgefragt und die haben mir bestätigt, daß (Stand jetzt) die Hochtöner eh ein kleines Gitter haben und die anderen Chassis aus mehrlagigem Carbon bestehen. Dieses kann man wohl nur schwer beschädigen. Ich frag mich allerdings, wie man die Sicke gegen Katzenkrallen schützen will, ohne Gitter oder ähnliches. |
Steven_Mc_Towelie
#18054
erstellt: 28. Mai 2025, 22:11
Ganz kleine Handschellen? |
Allgemeiner68er
#18055
erstellt: 28. Mai 2025, 22:31
Du meinst Pfotenschellen…? 🤔 Keine schlechte Idee 😏 |
Tobi1990
#18056
erstellt: 29. Mai 2025, 14:40
Ich verkaufe Carbon und das Carbon ist nicht das Problem, das eigentliche Problem liegt am Epoxidharz, das verwendet wurde. Normalerweise sollte es das abkönnen aber kommt halt darauf an |
Aenos
#18057
erstellt: 30. Mai 2025, 07:25
Das sieht schon nett aus, insbesondere die wuchtige Frequenzweiche. Irgendwie immer schön, wenn viel Material verbaut wird. Schade finde ich, dass die Center so unpraktisch sind. Bei mir steht der Fernseher, derzeit ein Sony XR-75X95L, immer auf dem Center. Das geht mit dem NuLine CS-72 ganz wunderbar, weil er eben ist, stabil und genug Grundfläche bietet (beim Sony übrigens links, rechts vorne und hinten exakt auf den Zentimeter :)). Bei allen NuVero geht das leider nicht. |
Tobi1990
#18058
erstellt: 30. Mai 2025, 08:52
Ja ich glaube das geht einigen so mit dem Center wobei mir persönlich der neue besser gefält, da es endlich einen passenden Ständer dafür gibt und man nicht wieder nach Sonderlösungen suchen muss aber so sind die Geschmäcker und Anforderungen eben verschieden. |
-Zazu-
#18059
erstellt: 30. Mai 2025, 14:25
Hallo zusammen, auf der Suche nach möglichst unauffälligen Stereo-Lautsprecher für den Wohnzimmer-TV bin ich auf die NuBoxx BF-10 gestoßen. Die sehen schon ganz viel versprechend aus. Wie sind eure Erfahrungen mit diesen als Stereo-Lautsprecher? Unser TV hängt an einer Außenwand, die eine Installationsebene hat, d.h. in der Aussenwand ist ein Bereich von etwa 8 cm mit Dämmung. Nun frage ich mich, ob es möglich wäre die BF-10 in der Installationsebene zu installieren, so dass diese bündig mit der Innenwand abschließen und quasi unsichtbar sind. Wäre in dem Fall mit erheblichen Klangeinbußen zu rechnen? Gibt es die Blenden für die Lautsprecher auch mit Bildern? Also kann man die Blende quasi selbst gestalten? LG |
buayadarat
#18060
erstellt: 31. Mai 2025, 07:27
Eigentlich ist die Einbauvariante die akustisch beste Lösung. Es gibt aber Lautsprecher, die speziell dafür gebaut und abgestimmt sind. Die meisten normalen Boxen sind dafür abgestimmt, um frei zu stehen, ein paar wenige, wie diese Nuberts, um an der Wand zu hängen. Es kann aber schon sein, dass das so funktioniert, vielleicht klingen die in der Wand sogar besser als auf der Wand, weil die Frontfläche viel grösser wird, es gibt keine Kantenreflexionen mehr. Ich würde mich trotzdem mal noch bei Lautsprechern umsehen, die genau dafür gebaut wurden, allerdings ist acht Zentimeter Tiefe da wahrscheinlich zu wenig und die werden wohl teurer sein. Ansonsten mal bei Nubert anfragen, ob die Erfahrung damit haben? Ich tendiere dazu, dass die eingebaut sogar besser sein werden, als an der Wand hängend, habe aber absolut keine Erfahrung damit. Die Blenden selbst gestalten, kannst du mit Farbe und Pinsel..., ansonsten stehen ja einige Farben schon zur Auswahl. [Beitrag von buayadarat am 31. Mai 2025, 07:33 bearbeitet] |
Nightspider
#18061
erstellt: 21. Jun 2025, 11:47
Ich habe es leider nicht geschafft auf die HighEnd zu gehen. Die nuVero Nova Serie hätte ich mir gerne mal angesehen und angehört. Der schwarze Sockel an jedem Lautsprecher gefällt mir allerdings bei den kleineren Lautsprechern auf den Bildern nicht. Gerade bei dem weißen Wandlautsprecher muss das doch seltsam aussehen, wenn vor einer weißen Wand der weiße Lautsprecher diesen schwarzen Sockel hat. Auch das man den Center nicht mehr als Stereo oder Surround nutzen kann ist sehr schade. Wo kann ich denn noch Höreindrücke von der Messe zur nuVero Nova finden? Das nuForum gibts ja nicht mehr. Gibts noch eine aktive Discord Gruppe oder andere Foren? |
NoFate
#18062
erstellt: 23. Jun 2025, 07:29
Hier sind noch ein paar wenige ex-nuForisten unterwegs: https://www.lautsprecherforum.euIch selbst war auf der High End und konnte 3 der 7 kommenden Modelle hören. Man muß ja immer im Kopf haben, dass "Messe-Tests" nicht wirklich den Hörtest zuhause ersetzen, aber die neuen nuVero klangen schon wirklich sehr gut. Ohne einen direkten Vergleich würde ich nicht sagen wollen, ob die jetzt besser als die "alten" nuVero sind. Ich würde ihnen den typischen nuVero Klang attestieren, aber zumindest war das mein Eindruck in München, machten sie alles noch etwas besser/schöner. Die Optik ist immer eine Geschmacksfrage. In echt sehen sie besser als auf den Bildern aus, aber die alte nuVero find ich insgesamt auch schöner. Warum fast jeder Hersteller nur noch auf dieses unsägliche Hochglanz setzt, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen?! Das bringt meiner Meinung nach, mehr Nachteile... aber scheinbar verlangt der Markt danach?! |
Tobi1990
#18063
erstellt: 23. Jun 2025, 15:12
@Nightspider: Die Nuvero Nova Serie kann man ab Spätsommer/Herbst in Schwäbisch Gmund anhören wurde mir gesagt. Ich warte auch noch bis die Info da ist, dass man die neue Serie im Studio anhören kann bevor ich zuschlagen werde. Auch wenn Sie optisch eher so "naja" für mich sind, waren die Höreindrücke absolut genial Auch wenn meine 140er absolut Top sind, die neue Serie konnte tatsächlich nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen - gut hat auch gedauert bis die neue Serie da war aber das Warten hat sich meiner Meinung nach definitiv gelohnt und ich persönlich war begeistert. Auch den Subwoofer möchte ich mir dann in Schwäbisch Gmünd anhören. Ich wollte ja upgraden von meinem SVS PB16 auf den PB17 |
Siamac
#18064
erstellt: 01. Aug 2025, 07:15
Bei mir gab es paar Youngtimer - Nubert NuLine 122 Bin sehr angetan von der Qualitätsanmutung & Performance |
pogopogo
#18065
erstellt: 01. Aug 2025, 07:49
Denon_1957
#18066
erstellt: 01. Aug 2025, 17:27
Sieht gut aus gefällt mir. |
Siamac
#18067
erstellt: 01. Aug 2025, 17:57
Ich bin eigentlich kein Fan von schwarzen Geräten und Lautsprechern. Aber hier passt das sogar, finde ich. Die Nuberts bilden einen Kontrast zu den silbernen Geräten. Seit heute sind die noch höher, (133cm) weil ich originalen silbernen Spikes montiert habe. [Beitrag von Siamac am 01. Aug 2025, 17:58 bearbeitet] |
Koblai
#18068
erstellt: 02. Aug 2025, 12:05
Früher gab es bei ja Nubert die Regel, dass es keine Rabatte gibt, außer vielleicht bei Auslaufmodellen. Mittlerweile schmeißen die ja nur so mit Rabatten um sich, z.B. in der aktuellen Rabattaktion: nuGo -43 %, nuPro SP-200 -24 %, ampXL -16 %. Da kommt man sich ein wenig verarscht vor, wenn man bei Nubert mal was zum Vollpreis gekauft hat. In dem Punkt hat man sich offensichtlich stark bei Teufel orientiert. Die Unternehmensphilosophie hat sich stark gewandelt. |
UdoG
#18069
erstellt: 18. Aug 2025, 05:54
Wie sind eure Erfahrungen zum nuXinema preAV - kann man diesen empfehlen? Für die Front (Links/Center/Rechts) würde ich gerne aktive Lautsprecher nutzen und diese per Kabel anschließen, damit ich alle anderen Kanäle per X-Connect verbinden kann. Funktioniert das bzw. wie bekomme ich diese angeschlossen? Danke :-) |
astrolog
#18070
erstellt: 18. Aug 2025, 07:19
Meine Erfahrung mit dem nuXinema ist durchaus gut. Die Kabellose Verbindung funktioniert fehlerfrei und ohne jegliche Ausfälle. Ich habe aber auch ausschließlich nuZeos daran laufen. Was bedeutet bei dir "alle anderen Kanäle"? EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 24. Aug 2025, 08:24 bearbeitet] |
UdoG
#18071
erstellt: 18. Aug 2025, 07:47
Vielen Dank fürs Feedback - das hört sich schon einmal gut an. Aktuell sieht meine Planung so aus, dass ich mit 5.1.2 starten möchte. Diese Kanäle könnte ich auch alle per X-Connect ansteuern. Allerdings möchte ich irgendwann auf 5.1.4 ausbauen - ggf. 7.1.4 - dies unterstützt der preAV auch, aber da "nur" 8 Kanäle per X-Connect verbunden werden können, müsste die anderen Kanäle dann per Kabel angeschlossen werden. Insofern wäre die Idee, schon jetzt die vorderen Lautsprecher (Links, Center, Rechts) per Kabel anzuschließen, damit ich mit X-Connect zukünftig flexibler bin. Alternativ kann ich mit 8 X-Connect Kanälen starten und dann die vorderen drei Kanäle auch per Kabel nachträglich anschließen, damit die benutzen X-Connect Kanäle dann für andere Lautsprecher nutzbar sind. Oh je - ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Daher auch meine Frage, wie ich aktive Lautsprecher "per Kabel" anschließen kann - z.B. den nuPro XS-4000 RC. Mit 5.1.2 klappt es ja via X-Connect, aber sobald ich 4 Deckenlautsprecher möchte, benötige ich ja zwei X-Connect Kanäle aus der Front. |
astrolog
#18072
erstellt: 18. Aug 2025, 08:43
Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, mehr als 8 Kanäle zu nutzen. Man steuert den nuCinema ja hauptsächlich mit einer App und dort kann man zwar zw. Kabel und Kabellos wählen, aber nur wahlweise. Ob das sowohl als ob geht, da müsstest du einmal bei der Nubert Hotline anrufen und nachfragen. Ich nutze ihn nur Stereo mit zwei Subs. |
UdoG
#18073
erstellt: 18. Aug 2025, 10:21
Laut Anleitung und YT Videos werden maximal 12 Kanäle unterstützt - 8 gehen maximal per X-Connect. So hatte ich das verstanden. Insofern müsste man bei "Vollnutzung" 4 Kanäle per Kabel anschließen. Im Setup Menü am TV wählt man dann aus, wie welcher Kanal angeschlossen ist (man sieht hier auch alle 12 möglichen Kanäle). [Beitrag von UdoG am 18. Aug 2025, 10:22 bearbeitet] |
Tobi1990
#18074
erstellt: 01. Sep 2025, 14:03
Falls das noch niemand hier erwähnt haben sollte...Nubert bietet aktuell satte 15 Jahre Garantie auf die neue Nuvero Serie an |
buayadarat
#18075
erstellt: 01. Sep 2025, 14:34
Auch wenn es bei passiven Lautsprechern fast gar nie Defekte gibt, finde ich das trotzdem eine tolle Sache. |
Tobi1990
#18076
erstellt: 01. Sep 2025, 15:39
Das stimmt, die Dinger laufen normalerweise Jahrzehnte ohne irgendwelche Probleme aber grundsätzlich ne gute Sache. 15 Prozent Rabatt zur Einführung wären mir lieber gewesen |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.140
