Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 . 360 . Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
mk_stgt
#17375 erstellt: 18. Apr 2021, 15:31
zumal die 334 ja nicht erst seit gestern auf dem markt sind
LotF
#17376 erstellt: 18. Apr 2021, 15:50
?xxx? (Beitrag #17368) schrieb:
wissl (Beitrag #17367) schrieb:
Dann kannst du, wenn du handwerklich geschickt, bist einen Bügel selber bauen.
Oder du stellst/legst den Lautsprecher auf ein Regal oder Winkel.
Ersteres kann ich selber definitiv nicht.
Wie meinst du den zweiten Vorschlag? Ich muss ja insgesamt tiefer verlieren. Wie soll der Lautsprecher da sicher drauf stehen? Oder vielleicht noch mit einer Schlüssellochbohrung/Metallbügel an der Rückseite anbringen?
Also es gibt bei einem populären Kleinanzeigenportal im Internet jemanden der Halter für die Nuvero 50 mit einem größeren Winkel/Wandabstand verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Person auch Halter bauen könnte, die das Ganze näher an die Wand bringen. Ansonsten hätte ich einfach in den vorhandenen Haltern neue Bohrungen gemacht und den Lautsprecher nach hinten versetzt, dann da ist doch noch rund 3cm Spiel bis zum Klangsegel.
?xxx?
#17377 erstellt: 18. Apr 2021, 17:14
Mal davon abgesehen, dass es nicht so gut aussieht, sind es auch höchstens 2cm, die man dadurch gewinnen kann. Oder sind meine Messkünste derart schlecht. 3-4 cm wären besser.
Kann denjenigen nicht finden, kannst du das meinetwegen auch per PN, mal kurz konkretisieren.
?xxx?
#17378 erstellt: 25. Apr 2021, 08:26
Denkt Ihr, dass es für einen Metallbauer keine große Sache ist denn Metallbügel der nuVero 50 um 3 cm zu kürzen? Also das er genauso aussieht wie der Standard, nur halt 3 cm kürzer, damit der Lautsprecher näher an der Wand ist. Oder ist das in der Feinheit und Genauigkeit, es soll ja einigermaßen ordentlich aussehen, nicht "einfach so" zu realisieren?
Der Bügel müsste ja gekürzt werden, einschließlich der neuen Rundung oben mit dem selben Radius. Und dann noch die neue Bohrung und evtl. die Oberfläche wegen der Bearbeitung nachbearbeitet werden. Wie ist das ganze technisch am einfachsten umzusetzen, welche einzelnen Bearbeitungsschritte sind da zu wählen?
wissl
#17379 erstellt: 25. Apr 2021, 08:29
Frag doch einfach mal an. Und lass dir ein Angebot geben.
GAREA
#17380 erstellt: 03. Mai 2021, 19:50
Hat eigentlich mal jemand die Nuvero 60 mit der Nuvero 30 (als Direktstrahler) verglichen oder kann was über die klanglichen Unterschiede, evtl. unterschiedliche Abstimmung sagen?
Oder anders gefragt: Macht die Nuvero 60 irgendetwas anders/besser, wenn sowieso bei 60/80Hz getrennt wird?
[Beitrag von GAREA am 03. Mai 2021, 19:56 bearbeitet]
Nucks
#17381 erstellt: 07. Mai 2021, 10:20
Allgemeine Preiserhöhung, weniger prozentualen Rabatt bei II. Wahl, weniger Kundenorientierung beim Denon HDMI-Problem als bei anderen Händlern. Alles seitdem es einen Wechsel in der Geschäftsführung gab. Zufall?
[Beitrag von Nucks am 07. Mai 2021, 10:21 bearbeitet]
wissl
#17382 erstellt: 07. Mai 2021, 12:49
@Nucks: falscher Thread ??
Nucks
#17383 erstellt: 07. Mai 2021, 13:14
Nö. Wieso?
wissl
#17384 erstellt: 07. Mai 2021, 13:23
auf was bezieht sich dein kommentar ?
Nucks
#17385 erstellt: 07. Mai 2021, 13:27
Auf die allgemeine Situation bzw. Entwicklung.
distain
#17386 erstellt: 07. Mai 2021, 16:36
Zum Beispiel!
Was willst du mit den Aussagen bewirken? Erläutere deine Ambitionen und setze keine Verallgemeinerung in die Welt!
buayadarat
#17387 erstellt: 07. Mai 2021, 16:44
Er muss doch damit nichts bewirken, er hat einfach etwas festgestellt und diese Feststellung in eine (rhetorische) Frage gepackt.
distain
#17388 erstellt: 07. Mai 2021, 17:10
Warum nicht?
Er hat doch eine Theorie aufgestellt und bezweckt doch mit seiner Aussage gegenüber Nubert eine Wirkung! Wie sollte sie aussehen und warum dieser Unmut?
Pete87
#17389 erstellt: 07. Mai 2021, 17:40
Die NuBox Serie wird eingestampft :
Aus dem nu‘s Letter:
nuBox: Solange der Vorrat reicht
„Wir nehmen die nuBox-Lautsprecher aus dem Programm. Die 1994 eingeführte und zuletzt 2014 vollständig modernisierte Boxenserie wird 2021 größtenteils auslaufen. Das aktive Soundpaar nuBox A-125 und die Soundbar nuBox AS-225 bleiben langfristig im Angebot, alle passiven Modelle werden nicht mehr produziert und sind nur noch erhältlich, solange der Vorrat reicht. Wer sich beispielsweise noch ein Paar der Klassiker nuBox 313 gönnen möchte oder sein Heimkinoset um einen nuBox CS-413 erweitern will, sollte damit nicht lange zögern. Der Bestand bestimmter Modelle und Farbvarianten geht zur Neige. Ein rabattierter Abverkauf ist derzeit nicht geplant.
Wir werden Sie in einer der kommenden Ausgaben des nu’s Letters informieren, wie wir die entstehenden Lücken in unserem Angebot füllen werden. Wir bitten um Geduld.“
Nucks
#17390 erstellt: 07. Mai 2021, 20:38
distain (Beitrag #17386) schrieb:
Erläutere (...) und setze (...)!
Na wenn du das befiehlst.
Erläutere was du mit "Verallgemeinerung" meinst'!
Was ich da aufgezählt habe sind Tatsachen.
distain
#17391 erstellt: 07. Mai 2021, 20:39
Lass es einfach! Deine schlechte Laune kannst du mit Nubert klären!
Nucks
#17392 erstellt: 07. Mai 2021, 20:48
Sobald inhaltlich was kommt und nicht nur der vergebliche Versuch jemanden zurechtweisen, können wir weiterreden.
[Beitrag von Nucks am 08. Mai 2021, 06:43 bearbeitet]
distain
#17393 erstellt: 07. Mai 2021, 21:26
Du haust rudimentäre Infos hier raus und ohne eine sinnige Information dazu zu liefern!
Bist du dir sicher, dass du ein Einzelbeispiel bist? Eventuell könnte das so sein!
Und immer schön sachlich bleiben und nicht nur einseitig urteilen!
[Beitrag von distain am 08. Mai 2021, 06:30 bearbeitet]
Koray-2403
#17394 erstellt: 08. Mai 2021, 05:26
Nucks wäre gerne selber Geschäftsführer geworden aber leider ist es wer anders geworden. Das ist das eigentliche Problem. Warum könnt ihr ihm nicht einfach Recht geben und schreiben, dass alles am aktuellen unfähigen Gf liegt und er der viel bessere Gf wäre? WARUM? Frechheit!
distain
#17395 erstellt: 08. Mai 2021, 06:32
@Nucks: was hast du gegen eine Preiserhöhung?
Und zwei Dinge! Ich hatte noch nie ein Produkt von Nubert und das Geschwätz von Inhalten darfst du gern im Bundestag verwenden. Das ist ein lächerliches Todschlagargument! Inhalte!
Shugie
#17396 erstellt: 19. Mai 2021, 16:59
Tzrück zum Thread:
Findet ihr dass ein Sub AW-1200 überdimensioniert ist für 10 ein 10-Kwadrat-Meter-Zimmer?
Einmessung ist nicht möglich, da die Anlage eine alte Sony-Anlage (MD) ist....
Bin für jeden Input dankbar.
[Beitrag von Shugie am 19. Mai 2021, 16:59 bearbeitet]
Nucks
#17397 erstellt: 19. Mai 2021, 17:11
Jo, hatte eh schon den Eindruck, dass du dich auf inhaltlicher Ebene gar nicht austauschen möchtest. Also nur zum Pöbeln hier?
wissl
#17398 erstellt: 19. Mai 2021, 17:29
und weiter gehts hole schnell noch Popkorn oder Valium und Ibuprofen
Shugie
#17399 erstellt: 19. Mai 2021, 18:09
Guten Abend.
Schön, dass hier so eng beim Thema geblieben wird....
[Beitrag von Shugie am 19. Mai 2021, 18:09 bearbeitet]
Prim2357
#17400 erstellt: 19. Mai 2021, 18:16
Moin,
ja, ich finde ein XW 1200 auf 10qm überdimensioniert.
Ich kann dir nur dringend anraten ein Antimode einzuschleifen und den Sub ne Nummer kleiner zu wählen.
Nucks
#17401 erstellt: 19. Mai 2021, 18:54
wissl (Beitrag #17398) schrieb:
und weiter gehts hole schnell noch Popkorn oder Valium und Ibuprofen :Y
Jo, ich nehme auch was vom „Popkorn“
Nucks
#17402 erstellt: 19. Mai 2021, 19:00
Shugie (Beitrag #17396) schrieb:
Tzrück zum Thread:
Bin für jeden Input dankbar. :hail
Du bist doch schon seit Jahren am überlegen, was du machst und es nie was draus geworden. Jetzt soll es der ganz große Sub im kleinen Zimmer werden?
Pete87
#17403 erstellt: 19. Mai 2021, 20:35
Meint er AW1200 oder XW1200? Es kommt natürlich auch immer auf seine Ansprüche an. Also ich habe den XW-700 bei ca 20 m2 und das reicht mir völlig. Dazwischen gibt’s ja noch den XW-900. Und einmessen kannst alle 3 mit der App.
Shugie
#17404 erstellt: 20. Mai 2021, 09:38
Guten Tag.
Du hast recht: ich meine den XW-1200.
Pete87
#17405 erstellt: 20. Mai 2021, 09:54
Warum soll es gleich der XW-1200 sein? Bist du Bassfetischist? Bestelle doch einfach bei Nubert und teste. Welcher nicht passt, geht zurück. Wie gesagt mit der XRC App kannst du Raummoden beseitigen. Klappt super.
mk_stgt
#17406 erstellt: 20. Mai 2021, 12:56
lieber eine nummer kleiner was den sub angeht, das reicht locker.
Prim2357
#17407 erstellt: 20. Mai 2021, 13:00
Klappt aus meiner Sicht selten bis gar nicht super.
Ist nur eine recht rudimentäre Funktion, was von Nubert aber auch so und nicht anders publiziert wird.
Der XW 900 mit einem Antimode z.B. wird in 99,99999% der Fälle in so einem kleinen Raum besser sein, wie ein XW 1200 mit der integrierten Funktion.
GAREA
#17408 erstellt: 21. Mai 2021, 11:59
Weiß eigentlich jemand, was es mit dem ominösen „Nubert Filter“ auf sich hat?
Lt. Beschreibung in „Technik satt“ soll der ne geringere GLZ haben als die Standard 4th order L-R-Crossover. In welchen Boxen ist der eingebaut und welche Steilheit hat der? Oder nur heiße Luft?
[Beitrag von GAREA am 21. Mai 2021, 12:01 bearbeitet]
Humpelstilzchen
#17409 erstellt: 03. Jun 2021, 08:09
Die neue Einsteigerserie bei Nubert:
https://nuboxx.de/
https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=1&t=46552
Anhand des Eröffnungsbeitrags in deisem Thread und anderer offizieller Beiträge bekommt man den Eindruck, dass Nubert die Qualität seiner (Einsteiger-)Lautsprecher vor allem über die untere Grenzfrequenz definiert.
Prim2357
#17410 erstellt: 03. Jun 2021, 08:14
War das eigentlich nicht schon immer so, und das auch unabhängig von den Serien?
Penny09
#17411 erstellt: 03. Jun 2021, 08:20
Also ich finde die neue nubox B-50 doch sehr interessant für den Heimkino Bereich. LCR können damit mit gleichen LS realisiert werden. Das finde ich einen guten Ansatz.
GAREA
#17412 erstellt: 03. Jun 2021, 10:29
... mit noch niedrigerem Wirkungsgrad.
submann
#17413 erstellt: 04. Jun 2021, 20:37
Mir gefällt die Optik der neuen Linie nicht wirklich, sieht billiger aus als die alte Nubox Serie, für mich ist es einfach "Alter Wein in neuen Schläuchen"
Zweck0r
#17414 erstellt: 04. Jun 2021, 21:52
Die B-70 sieht wie ein richtig rundes Komplettpaket aus.
Kleiner Mitteltöner für gleichmäßig breite Abstrahlung, Tiefgang wie ein kleiner Subwoofer, und einigermaßen pegelfest sollte sie auch sein.
Die alte 683 wirkt dagegen eher wie eine "Partybox". Vielleicht tue ich ihr unrecht (nie gehört), aber die Zweiweger mit großen TMT und ohne Waveguide, die ich bisher gehört habe, konnten für mich subjektiv nie wirklich mit Dreiwegern mithalten.
Pete87
#17415 erstellt: 28. Nov 2021, 23:39
Mal wieder Leben hier einhauchen mit der neuen Einsteiger Aktivserie:
https://www.areadvd....00-und-nupro-sp-500/
Mit Test:
https://www.areadvd....sserst-fairen-preis/
jazznova
#17416 erstellt: 29. Nov 2021, 06:25
Das man für den Drehregeler eine Ausparung in der Abdeckung gemacht hat, dafür gibts ein Designpreis…
Usability hin oder her aber es gibt ja eine Fernbedienung.
Pete87
#17417 erstellt: 29. Nov 2021, 18:01
Ist jetzt auch nicht mein Ding dieser Ring. Und 10 verschiedene Farben für die jeweiligen Funktionen. Sehr gewöhnungsbedürftig. Trotzdem bin ich auf weitere Tests gespannt. Finde sie sehr interessant.
Azrael2004
#17418 erstellt: 29. Nov 2021, 18:11
Nachdem sich jetzt nach 7 Jahren meine Soundbar bzgl. Bluetooth verabschiedet hat und mir der Plastik-Subwoofer schon eh immer ein Dorn im Auge war, hab ich mir heute die Nubert AS-225 bestellt. Mal schauen ob das Teil wirklich so gut ist wie überall berichtet wird
Leider gibt es wohl hier ein CEC-Problem im Zusammenspiel mit meiner Panasonic-Glotze, hatte die alte Soundbar aber auch schon.
buayadarat
#17419 erstellt: 29. Nov 2021, 18:44
Ich sehe das als kleine Auflockerung der Front, nicht so schlimm. und wenn das Loch stört, dann kann man die Abdeckung ja abnehmen.
Was ich ein wenig seltsam finde: Die Kanten oben sind gerundet, zur Front, wo es klanglich wahrscheinlich Vorteile hätte, aber nicht.
Prim2357
#17420 erstellt: 29. Nov 2021, 19:42
Ohne Abdeckung? Also das ist dann komplett furchtbar, mit Abdeckung geht ja noch...
buayadarat
#17421 erstellt: 29. Nov 2021, 20:02
Na ja, zu den wirklichen Schönheiten gehören die nicht, aber furchtbar würde ich jetzt auch nicht sagen.
-Chris_B-
#17422 erstellt: 07. Dez 2021, 15:26
Hat jemand Erfahrungen mit den Nuboxx Standlautsprechern, im Vergleich zu den Nuline Standlautsprechern?
Hatte die Nuline 244 zur Probe, mir fehlt allerdings unten herum etwas, und teilweise empfand ich den Hochton als unangenehm schreiend.
Prim2357
#17423 erstellt: 07. Dez 2021, 17:10
Moin,
ganz ehrlich, dann würde ich darüber nachdenken den Hersteller zu wechseln....
davidsonman
#17424 erstellt: 07. Dez 2021, 17:38
…oder mich bei den „sanfteren“ Veros umschauen…
-Chris_B-
#17425 erstellt: 07. Dez 2021, 17:43
Du beziehst dich damit auf den Hochtonbereich?
Bei guten Aufnahmen machte auch die Nuline viel Spaß, aber nicht alle Songs sind perfekt - und da empfinde ich etwas "fehler-verzeihenderes" angenehmer.
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
