| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Sinn von Bass/Treble-Regler UND Loudness bei 100hz... | |
Sinn von Bass/Treble-Regler UND Loudness bei 100hz bzw. 10khz+A -A |
2Bueffelherden
erstellt: 08. Feb 2011, 15:43
Hi Leute, da mein Amp schon länger in der Reparatur verweilt, gedenke ich, mir für die Übergangszeit einen gebrauchten zuzulegen (Denon PMA 700 V o.Ä.)... Mir ist jetzt aufgefallen: Viele dieser Vollverstärker haben sowohl Wirkbereiche von Bass- und Treble-, also auch die des Loudnessreglers im selben Frequenzbereich angesiedelt (100hz/10khz). Welchen Sinn ergibt das bitte (wo man doch praktisch nie die Regelbereiche von Bass und Treble ausreizt) wenn sich EQ und Loudness praktisch nur überlagern, sprich addieren oder subtrahieren? Oder denke ich da falsch? Bitte um Aufklärung. Vielen Dank, David |
heip
erstellt: 09. Feb 2011, 18:53
Soweit ich informiert bin, liegt die gehörrichtige Anhebung bei Loudnessbetrieb tiefer (ca. 50Hz). Da die einzelnen Anhebungen nicht sehr steilflankig sind, wird es wahrscheinlich zu Überlagerungen kommen. Wenn die Ls "richtig" ausgesucht sind, sollten die Regler in Neutralstellung stehen und nur in Sonderfällen zeitweise zum Anpassen benutzt werden, da die Anhebung durch die Regler auch zu einer Mehrleistung des Amps bei gleicher Lautstärke führt. Gruß Heino [Beitrag von heip am 09. Feb 2011, 18:55 bearbeitet] |
Chohy
erstellt: 15. Feb 2011, 23:02
Hey mit der Loudnesstaste hat man den Komfortgedanken aufgegriffen... Diese ist ja eigentlich zum Leisehören und da genügt dann eben ein Knopf für entsprechende Frequenzanhebenungen Und wie heip gesagt hat glaub ich auch, dass loudness nicht besonders schmal Frequenzbänder bearbeitet sondern breitbandig anhebt gruß chohy |
richi44
erstellt: 20. Feb 2011, 11:56
Ein einfaches "Klangfilter" hat eine definierte Steilheit von 6dB/Oktave. Dies gilt für einfache Loudness-Schaltungen wie für Klangregler. Wenn man den Frequenzgang betrachtet, so kann man zwei Punkte festlegen: So kann der Bass z.B. um maximal 20dB angehoben werden. Das geschieht bei einer tiefen Frequenz, etwa 30Hz. Und es gibt den anderen Punkt, nämlich der, ab welchem die Bassanhebung beginnt, etwa 500Hz. Die Bezeichnung 50Hz im Bass könnte der Punkt sein, an welchem die Anhebung nicht mehr zunimmt. Das ergibt aber einen entsprechend höheren oberen Einsatzpunkt, sodass die Mitten auch beeinflusst werden, oder es zeugt davon, dass die Anhebung z.B. maximal 12dB sein kann. Das heisst aber, dass die Anhebung nicht unbedingt den Bass verstärkt, ohne auch die unteren Mitten dick werden zu lassen. Verwendet man nun zwei Filter mit jeweils 6dB Steilheit, so wird die Totalsteilheit 12dB. Damit kann der Bassabfall einer geschlossenen Box ausgeglichen werden, ohne dass die unteren Mitten verändert werden. Sowas gab es bei NAD, um eigentlich den Wiedergabebereich rund 1 Oktave nach unten zu erweitern. Oder man verwendet Loudness und Bassregler zusammen. Dummerweise kann man damit die Wirkfrequenz nicht verändern oder zumindest kaum, sodass es eigentlich nur eine halbe Sache ist, es kann aber in der Praxis doch etwas "brauchbares" dabei heraus kommen. Natürlich ist eine gute Box, die ohne Tricks Bass kann, besser als eine "Turbo-Tröte". Aber im Notfall ist dies besser als ein gar dünnes Gesäusel. |
heip
erstellt: 20. Feb 2011, 12:45
Dank Richi, weißt du genaueres über die Schaltung bei NAD ? (Bei mir werkelt ein Receiver 7020i als Vorstufe an Aktiven Ls) |
Loudness Prodater am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Clipping, Loudness war, Verzerrung in Musik - schädlich für LS? ArRoW-4-U am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Ls-Regler für 100V Anlage dachbewohner am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 3 Beiträge |
Abhängigkeit zwischen Leistung und "aufgedrehtem Regler" S77S77 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 10 Beiträge |
Abnahme der Hörempfindlichkeit für hohe Frequenzen Superhirn am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 27 Beiträge |
Wie funktioniert eigentlich... kdx am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Teufel T8 Subwoofer "Bass Boost" Auswirkung! Ardroxx am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 2 Beiträge |
geschirmte Netzkabel - über Sinn und Unsinn RainerG am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Double Bass Array (DBA) FoLLgoTT am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 21 Beiträge |
Bass Array mit Standlautsprechern ultrasound am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
