HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Loudness | |
Loudness+A -A |
Prodater
22:30
erstellt: 31. Aug 2005, |
Ist die Loudless-Funktion das gleiche wie die Mute-Funktion??
Juno
23:05
Hallo Prodater, Nein! Loudness = Anhebung der hohen und tiefen Frequenzen bei niedrigen Laustärken, abnehmend je weiter man aufdreht. Muting = Absenkung des Lautstärkepegels um 10-20 dB ,oder bei Mute = Stille..(Stummschaltung). Hoffe ich konnte dir helfen. ![]() Grüsse Juno [Beitrag von Juno am 31. Aug 2005, 23:06 bearbeitet] |
Prodater
13:53
erstellt: 01. Sep 2005, |
jop jetzt weiß ichs ![]() Danke! |
hifi-privat
16:15
erstellt: 08. Sep 2005, |
Hi, Junos Ausführungen stimmen soweit. Nur schreibst Du ja Loudless, nicht Loudness. Wenn das nur ein Tippfehler ist - ok. Ansonsten müssten wir mal forschen, denn eine Loudless-Funktion kenne ich nicht. Wenn sie tatsächlich so hieße, würde ich dem Namen nach da dann aber zu --> Mute tendieren. |
Prodater
19:08
ne war nnur nen tippfehler ![]() aber sehr aufmerksam! |
dev_null
17:09
erstellt: 14. Sep 2005, |
ist zwar schon ein alter thread... bei den revox a serien gibt den LOUDN MUTE knopf. hmmm;) |
richi44
11:51
erstellt: 15. Sep 2005, |
...und Yamaha hatte früher mal eine Lautstärke und eine Loudness, als Regler. Mit der Lautstärke (Volume) wurde die maximal gewünschte Lautstärke eingestellt und die Einstellung, ob momentan laut oder leise gehört werden soll, mit dem Loudness-Regler. |
astral67
20:32
Hallo zusammen, mein alter Yamaha Vollverstärker (AX 550, 1990) hat eine Stufenlose Loudness Verstellung. Damit kann man die Korrekturschaltung verstärken, nur wird dabei die Lautstärke geringer. Will man also mit mehr loudness lauter hören, muss man zusätzlich noch die Lautstärke anheben. Kleiner, aber gefährlicher Knackpunkt dabei: Hat man die Loudness ziemlich weit "reingedreht" und die Lautstärke dazu, um auf "Zimmerlautsärke" zu kommen nach ganz rechts gedreht, kann man sich ganz leicht ausmalen, was es bedeutet, wenn jemand ganz unbedarft den "Source direct Schalter" drückt ![]() -> ![]() ![]() |
Prodater
15:21
erstellt: 12. Feb 2006, |
bring dieser "source direkt" schalter eigentlich iwas? bei mir hört sich das dann immer so schxxxx an^^ |
HiFi_Addicted
16:09
Der Source Direct Schalter umgeht den Loundness kram da gehts so raus wie es reinkommt. Ohne Source Direct ist meine Anlage ungeniesbar..... MfG Christoph |
Pizzaro
18:45
erstellt: 06. Feb 2007, |
Ohne Loudness meine o_0. Hört sich einfach nicht "voll" an ohne Loudness find ich. |
richi44
11:33
erstellt: 07. Feb 2007, |
Da gibt es eigentlich zwei (oder drei?) Probleme: Erstens müssen die Lautsprecher das wiedergeben können, was auf der Aufnahme drauf ist. Und das ist in Sachen tiefe Töne eine ganze Menge. Mit kleinen, schmalbrüstigen Böxchen ist da halt nichts. Zweitens sollte man in Originallautstärke abhören können, dann sind Loudness und dergleichen nicht nötig. Nur: Eine Dixie-Band macht schon einen ganz gehörigen Krach, das kann man zuhause kaum, ohne dass man die Kündigung kriegt. Und somit ist originalgetreue Wiedergabe nicht möglich. Möglich ist sie bei Kammermusik oder Volksmusik wie etwa ein Dreigesang mit Gitarrenbegleitung. Originalgetreu heisst in dem Sinne eben Originallautstärke. Wenn man etwas leiser abhören muss, als es im Original war ![]() ![]() entsteht eine Differenz zwischen der Hörkurve, die bei Originallautstärke massgebend war (100dB) und jener, mit der jetzt abgehört wird (70dB). Diese Frequenzgang-Differenz muss daher ausgeglichen werden. Das Problem dabei ist, dass wir eine CD immer etwa gleich laut abhören, ob das nun Dixie oder Dreigesang ist, dass aber die Originallautstärke und damit die Korrektur sehr unterschiedlich ausfällt. Damit ist klar, dass die Korrekturstärke regelbar sein müsste. Zweitens hängt es vom Bezugspunkt ab, wie die Korrektur auszusehen hat, also nicht nur von der Originallautstärke, sondern auch von der momentanen Abhörlautstärke, denn die Korrektur ist offensichtlich nicht über den ganzen Lautstärkebereich gleich. Und drittens ist diese Kurvenschar das gemittelte Ergebnis einer Vielzahl von Tests. Wie also das individuelle Gehör reagiert, ist eine andere Geschichte. Und letztlich hängt es davon ab, was man für Musik hört und was man als Referenz verwenden kann. Bei akustischen Instrumenten kann man diese sehr wohl in Natura hören, bei elektronischen ist immer die Elektronik und Wiedergabeanlage entscheidend. Wenn man also die Gruppe X im Konzert hört, über ihre Wiedergabeanlage, daheim aber eine Aufnahme hat, wo die Instrumente elektrisch abgenommen wurden, fehlt der Sound der band-eigenen Lautsprecheranlage. Ob Vorteil oder Nachteil,es entsteht eine Differenz. Das bedeutet, dass es eventuell nicht sinnvoll ist, die Loudness einzuschalten, dass man aber keine Anhaltspunkte hat, wie diese Musik wirklich klingen sollte und daher einfach so einstellt, wie es einem am besten gefällt. Dies hat dann im engeren Sinne nichts mit Hifi zu tun, weil nicht versucht wird, möglichst originalgetreu zu bleiben, aber es hat mit Freude an der Musik zu tun und ist darum nicht abzulehnen. |
AudioPurist
03:22
erstellt: 08. Feb 2007, |
kptools
03:45
Hallo, die Loudness-Funktion ist eher zum Leise hören gedacht. Wenn sie dann noch regelbar ist, umso besser. Grüsse aus OWL kp |
_axel_
14:20
Du hast diesen Thread gelesen und fragst das? Ist das ein Trollversuch oder eine echte Verständnisfrage? Gruß |
Accuphase_Lover
05:23
erstellt: 10. Feb 2007, |
Hallo, @ HiFi Adicted : Warum ist deine Anlage ohne Source Direct ungeniessbar ? Das musst du mal näher erklären. Wenn du mal mit Zimmerlautstärke hörst, macht die Loudnessschaltung durchaus Sinn, obwohl ich sie auch meistens ausgeschaltet lasse. Allerding eher aus Mastering-Zwecken bei meinen Monitoren. BTW : Addicted schreibt sich eigentlich so wie hier, also mir "Doppel-D". Hat es eine bestimmte Bewandnis damit, dass du dich mit "Simpel-D" schreibst ? |
Y-Splitter mit Stereo Funktion mega_huhn am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 5 Beiträge |
Können gebrauchte NF Kabel über die Jahre ihre Funktion verlieren? suelle am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 6 Beiträge |
Clipping, Loudness war, Verzerrung in Musik - schädlich für LS? ArRoW-4-U am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe zur Beschreribung der Equilizer funktion für Yamaha rx-v767 Avalon- am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Sinn von Bass/Treble-Regler UND Loudness bei 100hz bzw. 10khz 2Bueffelherden am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 5 Beiträge |
Wie funktioniert eigentlich... kdx am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
MP3, MP4 fratö am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
Warum kann ein Subwoofer aus 6mm Hub die gleiche Lautstärke erzeugen wie ein Subwoofer mit 25mm Hub? doom1702 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 19 Beiträge |
Phasenverschiebung bei Frequenzänderung fugo am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 3 Beiträge |
DSP: Sounding, Durchhörbarkeit, englisch, alte Aufnahmen gut klingen lassen rbokel am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.031
