Bass Array mit Standlautsprechern
ultrasound
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 20:40
Hier hat sich grade die Situation ergeben das in der Surroundkonfiguration mit Front R/L, Rear R/L und Center, die Front und Rearlautsprecher identisch sind.
Große Standlautsprecher mit -3db-Punkt bei 28Hz.
Ich wollte jetzt wissen wie ich einen Bassarray damit aufbauen könnte.
Würde gerne bei normalen Stereobetrieb auf den Rears das Basssignal zeitverzögert, phasenverschoben und pegelreduziert hinten wiedergeben.
Evtl. im Surroundbetrieb hinten das Rearsignal in Summe schalten mit dem Front Bassignal auch wieder phasenverschoben, zeitverzögert, pegelreduziert.
Raumakustische Maßnahmen stehen noch an, im Moment würde ich aber gerne etwas experimentieren ob ich nicht so schon die Nachhallzeiten im Bassbereich deutlich reduzieren kann bzw. den Übergang zum optimierten Raum noch etwas angenehmer gestallten.
Welche Elektronik kann das? Im Moment ist ein Onkyo PR-SC 5507 als Vorverstärker im Einsatz, das macht der aber meines Wissens nach nicht mit.
Danke für alle Infos.
Master_J
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 08:49
Kriegen wir hin.
Die Rear-Boxen kommen an eine Endstufe, die das Signal vom Subwoofer-Anschluss kriegt.
Der Bass der Frontkanäle muss dabei auf den Subwoofer geklont werden.
Die Zeitverzögerung wird via "Lautsprecherabstand" auf den notwendigen Wert eingestellt.
Also keine Einmessung laufen lassen.
Fehlt noch die Phasendrehung um 180 Grad:
Die kann man durch Verpolen der hinteren Lautsprecher erreichen.
Damit hast Du Dein Array für Stereo schon.
Pegel lässt sich ja auch nach Wunsch einstellen.
Ich würde empfehlen, das erstmal in dieser Ausführung zu testen, bevor Du Geld für weitere Hardware ausgibst.
Bei mir hat so ein Array mit Standboxen nämlich nicht wirklich gut funktioniert...
Wahrscheinlich wegen der Aufstellung, die ja nicht nur an DBA-Zwecken orientiert sein sollte.
Gruss
Jochen
ultrasound
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 13:37
Super, danke für die Antwort.
Echt eine kreative Variante.
Mal schauen wie genau sich der Delay über die Abstandsfunktion einstellen lässt.
Außerdem frage ich mich noch grade wie ich den Bass der Fronts hinten klonen kann. Werde ich mich da wohl ein wenig durch die Menüs bzw. die BDA kämpfen.
Wird auf jedenfall bei nächster Gelegenheit Mal getestet.
Double Bass Array (DBA)
FoLLgoTT am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  21 Beiträge
Line Array
mgo am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  15 Beiträge
Bass Pump
Donald73 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
spürbaren Bass
Stereofreak25 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  11 Beiträge
1x Box + sub =kein Bass / 2x Box + sub = bass
EL_Heinzos am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  2 Beiträge
Entstehung vom Bass
tokyodrift1993 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Wichtigkeit "toene<50Hz"f. Bass
snace am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  7 Beiträge
Kann der Bass "aufweichen"?
noco am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  7 Beiträge
Teufel T8 Subwoofer "Bass Boost" Auswirkung!
Ardroxx am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Designprojekt: Bass nur spüren, ohne Sound
ronald_weasleyby am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
