Welche Auspegelung ist besser?
Soligor
#1 erstellt: 13. Jan 2005, 21:04
was ist eigentlich besser beim/für den AVR?
Die Lautstärke auf z.B. -50 stellen (von -60 bis +08/+18 [je nach Kanaleinstellung])
und die Kanallautstärke auf z.B. +8dB (von +12dB) stellen,
oder die Lautstärke vom AVR aufdrehen auf z.B. -30 und die Kanallautstärke auf 0dB lassen?
Habe den Denon AVR-3801.
Nobby-H
#2 erstellt: 29. Dez 2005, 19:18
bin beim Stöbern auf dieses Thema gestoßen. Mich interessiert das auch brennend. Hat irgend jemand eine Idee dazu?
Herzliche Grüße
Nobby-H
Genau
#3 erstellt: 29. Dez 2005, 23:34
Hallo
Im Endeffekt ist es egal, die Musik kommt ja mit der gleichen Lautstärke aus den Boxen.
Aber ich würde die Kanallautstärke auf 0dB stellen, einfach weil es wohl eher so gedacht ist. Außerdem kann man dann mit dem Lautstärkeregler feiner einstellen und man kommt nicht so schnell in den Bereich wo der Verstärker anfängt zu verzerren.
robernd
#4 erstellt: 14. Jan 2006, 14:33
zu Zeiten der Analogtechnik war die Antwort recht eindeutig:
Den ersten Regler möglichst weit aufdrehen, den zweiten in der Kette zurück nehmen. Natürlich ohne, dass der Eingangsverstärker übersteuert.
Warum? Nur der Eingangsverstärker ist besonders rauscharm. Wenn man also am Anfang nur wenig verstärkt und dafür mit dem stärker rauschenden Endverstärker mehr, handelt man sich insgesamt mehr Rauschen ein.
In modernen Surroundverstärkern ist das anders. Es wird fast überall ein Digitalsignal verarbeitet. Damit spielt das Rauschen keine Rolle. Vielleicht steuern die verschiedenen Lautstärke-Einsteller in manchen Geräten ohnehin den selben elektronischen Regler.
Führt man ein Analogsignal zu, sollte der A/D-Wandler im vollen Bereich betrieben werden. Hat man also auf das Signal vor dem Wandler einen Einfluss, dann so weit aufdrehen, dass eine Übertsteuerung (Bereichsüberschreitung) des Wandlers zuverlässig vermieden wird.
Weil ich die Besonderheiten des AVR-3801 nicht kenne, kann ich natürlich direkt dazu nichts sagen.
Welche Audioqualität MP3 ist besser?
andrin3007 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  6 Beiträge
Effizienz von Lautsprechern - Welche Faktoren?
yttrollface am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  2 Beiträge
Welche Ausgangsspannung am Verstärker...
zachi3 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  19 Beiträge
Schlechte Musik-Aufnahmen besser/ausgewogener machen
Django8 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  4 Beiträge
Akustischer Kurzschluss: Welche dieser 2 Erklärungen stimmt?
angschte am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher mit hoher Wattzahl besser bei niedrigen Lautstärken?
mbyebye am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  6 Beiträge
Zusammenhänge Samplingrate, Bittiefe - welche Einstellungen sind optimal für mich?
McMusic am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherimpedanz / Ohm: richtige Einstellung
DSRocker am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  8 Beiträge
Welche Boxen und kann man diese benutzen für.
Whisperwind am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher spielen im Frequenzbereich von 1-4 Hz?
Carola1 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.451
