| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Welche Lautsprecher spielen im Frequenzbereich von... | |
Welche Lautsprecher spielen im Frequenzbereich von 1-4 Hz?+A -A |
Carola1
erstellt: 30. Jun 2016, 16:26
Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe kürzlich von der nachfolgenden Studie gelesen: http://www.eltern.de.../schlafstoerung.htmlIn der Studie haben Forscher mit einer CD die vom menschlichen Gehirn beim Tiefschlaf ausgestrahlten Deltawellen durch niederfrequenten Schall im Bereich von 1-4 Hz verstärkt. Nun könnte ich mir ja bestimmt irgendwoher diese CD besorgen und sie auf meinen HiFi-Boxen (Heco Celan 701 XT) abspielen. Hm aber normale HiFi-Boxen werden da wohl nicht ausreichen oder? Was für Lautsprecher können solch niederfrequenten Schall wiedergeben? Und kann ich solche Lautsprecher irgendwo kaufen? Danke für jede Antwort !!! [Beitrag von Carola1 am 30. Jun 2016, 16:30 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 30. Jun 2016, 16:51
Bei dieser Untersuchung und dem angeblich gefundenen Zusammenhang bin ich zwar mehr als skeptisch, aber rein technisch betrachtet: Normale Lautsprecher können das schon wiedergeben, aber der Wirkungsgrad und der Pegel des resultierenden Luftschalls sind unterirdisch. Aber für den Zweck dürften wohl auch sehr geringe Pegel ausreichen. Kann man auch ohne CD ganz simpel mit einer Generatorsoftware am PC erzeugen, z.B. REW. Man sieht bei solchen Frequenzen schön die Membranbewegung. Aber Vorsicht, die Membran darf nicht "anschlagen", dann ist das Chassis schnell defekt. Bei einer Sinusanregung höhrt man im linearen Bereich des Verstärkers/Lautsprechers aber genau gar nichts, da weit unter der Höhrschwelle. Und der Pegel ist für eine "andere" z.B. körperliche Wahrnehmung auch viel zu gering. Wenn es lauter bzw. effektiver sein muss, werden die "Generatoren" sehr sehr groß. Da werden Membranflächen von mehreren Quadratmetern benötigt... [Beitrag von flyingscot am 30. Jun 2016, 16:53 bearbeitet] |
Carola1
erstellt: 30. Jun 2016, 17:16
@ flyingscot Skepsis ist immer gut !!! Ich würde das Ganze einfach gerne mal im Selbstversuch testen. Du meinst also das ich mir mit dem Abspielen von solch niederfrequenten Schall meine Lautsprecher schrotten könnte? Ohjeee, das würde ich wirklich nicht wollen. Hm, mehrere Quadratmeter haben die im Labor bestimmt nicht genutzt, welche Lautsprecher haben schon solche Membranen? |
detegg
erstellt: 30. Jun 2016, 17:34
Hi, eine CD ist prinzipiell nicht in der Lage, Frequenzen von 1...4Hz zu speichern. (RedBook-Standard) Ein Verstärker ist aus Gründen der Betriebssicherheit nicht in der Lage, Frequenzen von 1...4Hz wiederzugeben. (Bandbreitenbegrenzung) Ergo - wird kein Lautsprecher diese Frequenzen von 1...4Hz wiedergeben können. Gar nicht lustig finde ich aber die Empfehlung, nach einer Gewöhnungsphase von ca. 2...3 Monaten auf die CD´s 2...4 zu wechseln (29,99€ p.Stk.) - das ist einfach nur Abzocke! Detlef |
flyingscot
erstellt: 30. Jun 2016, 17:55
@detegg: Also ich habs gerade mal mit REW ausprobiert. Mein AVR (Yamaha A1010) gibt problemlos 1Hz-Signale an meine Lautsprecher, sodass die TT-Membranen einen Hub von >1cm machen.... Und es mag schon sein, dass im Red Book Standard solche Signale nicht erlaubt sind. Aber bei einem simplen PCM-Signal wie der CD ist es doch überhaupt kein Problem es zu speichern. Sofern es bitgenau z.B. an meinen AVR weitergegeben wird, würde es verstärkt und wiedergegeben. Oder wo ist der Denkfehler? Ist halt keine echte "Red Book CD". Bei der Webseite sind wir aber auf jeden Fall einer Meinung :cut. |
Carola1
erstellt: 30. Jun 2016, 18:05
Ich habe einfach nicht so viel Ahnung von Physik und entsprechende Messtechnik zum messen von niederfrequenten Schall habe ich leider nicht. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Quelle aber auf die schnelle habe ich gerade noch ne Arte Doku zum Thema gefunden, die Forscher nutzen dort zur Deltawellenverstärkung elektrische Ströme, also gar keine akustischen Signale. Falz es jemanden interessiert ab min 12.30: https://www.youtube.com/watch?v=_YeasqJ7eaM |
stoneeh
erstellt: 30. Jun 2016, 18:44
http://www.lambda-labs.com/de/wallofbass.htmlDa die Anlage 7hz flat macht, sollten 1-4hz auch mit halbwegs Pegel gehn. Kannst ja mal für nen Tag mieten und darin übernachten |
detegg
erstellt: 30. Jun 2016, 20:10
@ flyingscot habe gerade mal 1Hz / 1Vss per HP-Signalgenerator auf eine 300[W] PA-Endstufe gegeben - am 4R / 100W Lastwiderling misst der SA ca. -60dB Signalpegel. Diese CDs beinhalten anscheinend eine sehr niederfrequent modulierte "Mucke" - ja, wenn´s denn hilft! Detlef PS: unsere Kinder waren immer ziemlich fertig, wenn wir das Abendprogramm durch hatten - und mit dem Hund ist auch noch immer eines der Kids rausgegangen. |
Gerdo
erstellt: 30. Jun 2016, 20:43
7Hz Reschpekt!!!Aber wer braucht das wirklich?? Hab letztens mal mit Reinhard Nell,dem Entwickler tel...für Spaceshuttle-Starts ganz imposant Aber sonst bei handelsüblicher Mucke... ![]() Aber trotzdem natürlich übelst geiles Vorzeige-Projekt!!! |
Lieder für kleine Lautsprecher Jan1107 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Auswahl am Receiver markus#84 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
Effizienz von Lautsprechern - Welche Faktoren? yttrollface am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 2 Beiträge |
Akustischer Kurzschluss: Welche dieser 2 Erklärungen stimmt? angschte am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 6 Beiträge |
Welche Audioqualität MP3 ist besser? andrin3007 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 6 Beiträge |
schallwandlung im lautsprecher talarion am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Funktionsweise: Lautsprecher Cortana am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 33 Beiträge |
Top Sound 140 Lautsprecher Nöl am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage 4k - 120 hz Videomaterial Teddyknuddel am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 10 Beiträge |
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker buletti am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 64 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
