Resonanzfrequenz bei Tieftönern/Subwoofern
-Narrow-
#1 erstellt: 19. Apr 2014, 11:13
Hallo!
Ich hab mal wieder eine theoretische Frage:
Angenommen ein Chassis hat eine Resonanzfrequenz fr von 85 Hz und einen Frequenzgang 60-4600 Hz. Gelesen habe ich, dass man ein Chassis immer über fr betreiben soll weil es sonst probleme mit der Impedanz geben kann (Ka ob das nun so richtig ausgedrückt ist).
Gilt das auch wenn ich das Chassis in ein BR-Gehäuse einbauen würde und dadurch den Frequenzbereich nach unten "drücke" ?
Mfg Narrow
Elmk
#2 erstellt: 20. Apr 2014, 17:58
Ein Basschassis betreibt man normalerweise auch unterhalb fr. Die fr ist ja die Freiluft Resonanz, das heisst, das wird im uneingebauten Zustand gemessen. Bei Einbau in ein Gehäuse wird die Resonanz erhöht. Die Impedanz hat bei der Resonanzfrequenz ein Maximum (geschlossenes Gehäuse). Die Gehäusedämpfung beeinflusst die Impedanzkurve (viel Dämmwolle-> breiteres und weniger hohes Maximum).
Bei einem Bassreflexgehäuse wird nach unten ein weiterer Resonator angekoppelt (Gehäusevolumen + Masse in Rohr). Dieser kann bei Eignung des Chassis und richtiger Abstimmung den Gesamtfrequenzgang nach unten erweitern. Das gesamte System hat dann wieder eine andere Resonanzfrequenz. Die Impedanz hat jetzt dort ein Minimum (zwischen zwei kleineren Maxima), da jetzt der Lautsprecher weniger Auslenkung hat und das BR-System antreiben muss. Unterhalb diese Resonanzfrequenz fälllt der Schalldruck bei BR mit 24db/Oktave ab, bei geschlossenem Gehäuse mit 12dB/Oktave. Um die Resonanz niedrig zu halten, braucht man daher bei BR in der Regel grosse Gehäusevolumen.
Mitteltöner oder Hochtöner sollte man wegen Resonanzüberhöhung und Phasengang nur oberhalb von fr betreiben.
Frohe Ostern noch...
-Narrow-
#3 erstellt: 20. Apr 2014, 18:18
Ah okay vielen dank für die gute, ausführliche Anwort.
Hat mir sehr weiter geholfen.
Forhe Ostern
Chassis *nixpeil*
Gero_H. am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Frequenzgang
Igrimm12 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Frequenzgang
waidler am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  18 Beiträge
Frequenzgang bei Tapedecks
niewisch am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher spielen im Frequenzbereich von 1-4 Hz?
Carola1 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  9 Beiträge
Ortbarkeit bei Subwoofern
MusikGurke am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  49 Beiträge
Frage: Was bewirkt die Abdeckkappe?
DiegoD am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  6 Beiträge
Facharbeit über Lautsprecher
dominik44 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  9 Beiträge
Lautsprecher ohne Hochtöner
-Narrow- am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
Zusammenung Hz des TV, AVRs und BR-Player?
anticucho am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
