HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
Svenibaer
00:46
#3881
erstellt: 29. Dez 2016, |||||
Wow - das ging schnell! ![]() Den Winkel kannst Du Dir recht einfach ausrechnen... über die (Reverse) Tangens Funktion (tan(alpha)=Gegen/An-Kathete). Also Differenz zwischen Lautsprecherhöhe und Ohr-Höhe geteilt durch die horizontale Entfernung vom Lautsprecher, davon INV TAN (-> Ich zitiere hier Mickey's Post von vor einigen Seiten ![]() Vereinfacht: Du misst den Abstand vom Hochtöner der unteren Lautsprecher zum Hochtöner der darüberhängenden Heights und teilst ihn durch den Abstand von Deiner Haupthörposition zum Hochtöner (~Ohrhöhe) der unteren Lautsprecher, daraus ermittelst Du den Inverse Tangens -> Dein Anstellwinkel ![]() |
crankstar
01:26
#3882
radeonspeedy85
11:18
#3883
Danke Svenibear ![]() |
fplgoe
11:26
#3884
[Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2016, 11:27 bearbeitet] |
The_Plug
12:11
#3885
Ich habe eine neue Atmos-Erfahrung gemacht: Das Auge hört mit. Habe meinen Bildschirm von 60" TV auf 128" Beamer umgerüstet und höre die identischen Stellen nun intensiver. Bei abstürzenden Raumschiffen klingt der Bass tiefer. Beim Atmos Demo-Track "Leaf" höre ich nun, dass der Ahornsamen zum Schluss von rechts oben vorne nochmal ins Bild kommt, bevor er links unten ins Wasser fällt. Beim kleinen TV habe ich den Samen an dieser Stelle erst wieder gehört, als er schon zu sehen war. Da war der Abstand Bild zu Lautsprecher wohl zu groß, als dass das fürs Hirn plausibel war. Jetzt klingt der ganze Rundflug runder, Bild und Ton passen besser zusammen. |
_jonny_
12:11
#3886
Unter den gegebenen akustischen Zuständen wird auch das Anwinkeln nicht viel bringen ☝️️ Da gehöhren Absorber an die Wand und ein Deckensegel zwischen die heights ☝️️ |
fplgoe
12:22
#3887
Deckensegel? ![]() [Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2016, 12:23 bearbeitet] |
hardy.som
12:23
#3888
Es ist mühselig die Diskussion hier wieder anzufangen, das hatten wir schon mehrmals hier. Braucht ja auch keiner Auro installieren, der meint es nicht stellen zu können. Ich mache mir keine Gedanken mehr in welchen 3D Tonformat, wenn überhaupt in 3D Ton, die Filme rauskommen. Ich schaue mir Atmos und DTS:X Nativ an und den Rest mit Auromatic und gut ist. |
_jonny_
13:12
#3889
Tut mir leid - aber ich bin noch nicht lange hier (im 3D Sound Bereich) ... und die vorherigen 70 Seiten durchlesen, da hab ich wirklich kein Bock drauf 😅 Wenn einen schon Diskussionen nerven die 0,5,1,1,5 Jahre zurückliegen, dann wird das "Konzentrat" aus den 70 Seiten innerhalb einiger Tagen def. "zu Kopf steigen" 😂 Ich will ja nicht ein Sytem anpreisen oder so - ferner möchte ich ich alle Vor und Nachteile der jeweiligen Syteme kennenlernen. Ich werde auch mal umziehen und dann wird die Entscheidung bei der Wohnungssuche auch zum Teil von der LS Aufstellung abhängen usw.! Dessweiteren behauptet auch keiner dass Auro schlechter klingt .... nur habe ich mit einer eher suboptimalen 5.1 Aufstellung der Surrounds (ca. 135-140grad; 110 grad waren nicht möglich - gleicher Abstand zu den Rears wie den Fronts schon recht nicht) bei kanalbasierten Formaten die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut klingen kann - aber halt nicht richtig! Wenn die Rears eher hinten stehen als zu Seite, dann kommt aufeinmall das Becken von hinten, obwohl es von rechts vorne kommen sollte usw. Auch würde es mich interessieren wie es sich bei Auro (bei einer 110grad Ausrichtung der Surrounds) mit von hinten anfliegenden Objekten "aussieht"... kommen die von hinten aus der Tiefe (oder verschwinden dorthin) wie mit Surround Backs oder ist dieser Effekt bei Auro weniger ausgeprägt? |
fplgoe
13:53
#3890
Wieso sollte ein identischer Sitz-Abstand zu den Fronts und den Rears so erstrebenswert sein? Gerade das ist ein Bereich, den man über die Laufzeit ganz simpel ausgleichen kann. Die Winkel sind da natürlich etwas anderes. Aber ich habe über die letzten Aufstellungen und unterschiedlichsten Gerätekonfigurationen nur feststellen müssen, dass eine wirklich perfekte Aufstellung bestenfalls das Tüpfelchen auf dem 'i' sind, aber nicht sooo wichtig, wie manche User schreiben. Ein paar Grad mehr oder weniger sind da meist das kleinste Problem. Speziell zu Auro kann ich allerdings nichts sagen. |
_jonny_
14:00
#3891
Das ist die Vorgabe von Auro ... Das merkt man aber nur bei MultiCH Musik ... da man dort "weiß" wo welches Instrument steht. Der Abstand "hat nichts" mit den Laufzeiten zu tun sondern mit der Erweiterung des Raumes/Bühne - der Ton soll da nicht explizit von hinten kommen, sondern die Front unterstützen/erweitern. Diese Vorgabe sieht man aber öfters bei kanalbasierten Ton. Über ein Paar Grad gehts hier auch nicht - sondern um 10-20-30 ... Vielleicht bin ich da schon etwas "zu weit" gegangen ... sprich MultiCH Musik und Film unter einen "optimalen" Hut zu bringen 😅 (Dennoch ist und bleibt diese Art der Aufstellung eine Vorgabe von Auto3D ☝️️) [Beitrag von _jonny_ am 29. Dez 2016, 14:04 bearbeitet] |
--Torben--
14:03
#3892
Quelle? |
_jonny_
14:06
#3893
![]() ![]() Ich gehe ganz stark davon aus dass der Kreismittelpunkt der SweetSpot sein soll 😉 [Beitrag von _jonny_ am 29. Dez 2016, 14:09 bearbeitet] |
fplgoe
14:11
#3894
_jonny_
14:18
#3895
Das ist schon klar - aber wenn der LS 1m vom Ohr steht - dann kannst Du am delay drehen und wenden so viel Du willst, der Schall aus diesem LS wird die Bühne nicht zu Seite hin erweitern ☝️️ Und abgemischt wird das Material an der "Referenz-Aufstellung" nach Auro Vorgabe... wenn die Abstände alzu Hause so nicht mehr passen (ich rede von Metern und Winkeln im 10er Bereich), geht man einen "Kompromiss" ein. Da sehe ich jetzt Atmos im Vorteil, da dort mit Soundobjekten gearbeitet wird und der AVR anhand der Daten der Einmessung entscheidet wie die LS angesteuert und "belegt" werden um den Ton "richtig" zu platzieren. Auch hat man diese "Kreisaufstellung" bei Atmos nicht. Ergo ist es leichter zu realisieren bzw. die Vorgabe einzuhalten. [Beitrag von _jonny_ am 29. Dez 2016, 14:25 bearbeitet] |
--Torben--
14:25
#3896
Das ist keine Vorgabe von Auro sondern von dir hineininterpretiert! Daß dies selbstverständlich als Optimum anzusehen ist, ist logisch. Hat aber null mit Auro zu tun! Das ist vom simplen 5.1 bis hin zu den Atmos, DTS:X und Auro Formaten so. |
_jonny_
14:27
#3897
Aha, und das Bild hab ich schnell mal aus dem Kopf gemalt 😅 Ja, so interpretiere ich es - wenn es da schon ein Bild dazu gibt... auf der offiziellen Auro3d website 😒 Atmos richtet sich nicht nach nem Kreis ... wenn mich meine Augen nicht töuschen 🙈 ![]() [Beitrag von _jonny_ am 29. Dez 2016, 14:33 bearbeitet] |
--Torben--
14:34
#3898
Das sind Winkel- AN- bzw. VORgaben, sonst nichts! Da gibt es keine Abstands-Vorgaben! Auch wenn du dich auf den Kopf stellst und du es nicht begreifen willst, Vorgaben dazu gibt es nicht! Da du anscheinend auf Bildchen stehst, habe ich noch eins von Auro für dich! ![]() ![]() Wo ist hier nun deine fälschlicherweise hineininterpretierte Vorgabe, die es nicht gibt? ![]() Zur Info... hier ist auch der VOG "falsch" positioniert. Anders, wie es die tatsächlichen Vorgaben von Auro vorgeben. [Beitrag von --Torben-- am 29. Dez 2016, 14:36 bearbeitet] |
fplgoe
14:53
#3899
Aber wenn Jonny alles (besser) weiß, braucht er weitere Hilfen ja nicht und ich kann mich hier getrost aus der Diskussion zurückziehen. |
crankstar
15:03
#3900
Könnte ich ja. Ich hab mich auch hier an die Vorgabe / Bild gehalten. Keine direktbestrahlung. Rumspielen wäre kein Problem, ist eine Halterung mit Kugelgelenken. Aber da es bis anhin gepasst hat gab es keinenm Grund nach optimierung zu suchen :-) [Beitrag von crankstar am 29. Dez 2016, 15:05 bearbeitet] |
>Karsten<
15:23
#3901
hardy.som
15:33
#3902
@jonny warum hast du dich denn jetzt so auf Auro eingeschossen, du hast doch Atmos und dann müsste doch alles andere für dich egal sein ![]() ![]() |
radeonspeedy85
15:40
#3903
@Karsten - leider nicht , hab sie mal über Ebay Kleinanzeigen gekauft .Aber soweit ich weiss gab es sie auch bei Ebay . |
>Karsten<
15:45
#3904
Kannst du mal ein Foto nur von der Lampe zeigen ... Ich geh dann mal auf Suche im Netz |
hardy.som
15:47
#3905
Aber als VOG nicht zu gebrauchen.... ![]() ![]() ![]() |
>Karsten<
15:50
#3906
hardy.som
15:56
#3907
was man nicht alles für gute Raumakustik macht. ![]() So, jetzt aber schluss ![]() |
radeonspeedy85
16:23
#3908
>Karsten<
16:31
#3909
Goil ![]() |
radeonspeedy85
16:33
#3910
60x60x50 ![]() |
atmosenabled
16:51
#3911
...lass dich nicht kirre machen, deine Deckeninstallation ist besser als alles, was ich bisher hier im Form gesehen habe. Die Decken-LS müssen bei Atmos nach unten strahlen. Die RS könntest du mal in Linie zu den Front-LS ausprobieren. Atmos bewirkt, dass im Zusammenspiel aller LS im Raum eine virtuelle Schallquelle gebildet wird, die dann das Klangereignis abgibt. Aus dem Grunde kann sich der Hörer auch frei im Raum bewegen, ohne dass das Klangbild in sich zerfällt. Besorge die mal Fury Road, ein guter Aktion-Film mit sehr guter Atmos-Tonspur. |
crankstar
17:23
#3912
RS meinst du die hinten an der Wand? ALso inline mit den Front RS? Dann wären alle inline, wäre ein perfektes Rechteck dann. Ja Fury Road muss ich mir dann eines Tages holen, leider habe ich den Film schon dreimal (ohne Atmos gesehen). Zuletzt mit meinem Setup, aber da hat er "hochgerechnet", virtualisiert oder wie auch immer man das nennt. Selbst dass ist überzeugend! Ich habe vor zwei Tagen Jason Bourne geschaut, Quelle war (musste) DTS (PCM) sein, dass hat er dann auf Multi In/Neural:X laufen lassen wenn ich mich nicht irre. Wer den Film kennt, zu Beginn gibts doch die "Gedankenstimme" also quasi dass was Jason in seinem Kopf hört. Ergebnis bei meinem Setup > als wäre ich mitten im Kopf! Oder dann gibts die Kampf Szene ganz am Anfang in der Jason mitten in einer Menschenmenge steht, auch da, Sound von überall als würde man mittendrin stehen. Einfach nur Geil! Ich hab mich fürs Weekend mal spontan eingedeckt: Codename U.N.C.L.E. Die Tribute von Panem: Mockingjay Teil 1 - Fan Edition Die Tribute von Panem: Mockingjay Teil 2 - Fan Edition Everest Legend Legend of Tarzan Minions Suicide Squad - Extended Cut The Gunman Alles Filme mit deutscher Atmos Spur. Ich gehe zwar davon aus dass bei den meisten Filmen der WoW-Effekt ausbleibt (ähnlich wie bei Game of Thrones), aber mal schauen :-) [Beitrag von crankstar am 29. Dez 2016, 17:25 bearbeitet] |
_jonny_
18:09
#3913
Gerade Suicide Squad extended cut angeschaut - nix mit deutscher Atmos Spur ☝️️ ![]() ![]() Btw. mein Oppo zeigt Atmos als Dolby TrueHD 7.1 an 🙈 [Beitrag von _jonny_ am 29. Dez 2016, 18:10 bearbeitet] |
donald1969
18:17
#3914
Hallo, Die deutsche Atmos Spur ist bei Suicide Squad leider nur auf der Kinoversion drauf. |
_jonny_
18:22
#3915
Die 10 Minuten weniger "Geschwafel" oder Flashbacks kann man sich getrost sparen ☝️️ Dann lieber die deutsche Atmos Spur ... wobei der Film sich bis jetzt tonmäßig ganz hinten einreihen muss 😒 (für nen Atmos Film ☝️️) |
atmosenabled
18:35
#3916
... es geht nicht nur um den Wow-Effekt; bei Everest z.B. entsteht der Eindruck, im Blizzard dabei zu sein, es heult und pfeift im ganzen Raum, richtiges 3-D-Feeling. Aber letztendlich ist es so, dass der DSU umso bessere Ergebnisse abliefert, je stimmiger das LS-Setup ist. Aber einen 3-D-Eindruck, wie bei Everest mit dem Blizzard mit nativem Atmos, dass bekommt der DSU nicht hin, aber der DSU ist besser, als er hier im Allgemeinen beurteilt wird. GoT, Staffel 6, ist so übel nicht. Die Episoden 4 + 5 sind erstklassig bzgl. Atmos. |
The_Plug
19:31
#3917
Der Dolby Installation Guide ist leider nicht perfekt. Darin sind einige Annahmen, die auf typische amerikanische Wohnzimmer zutreffen, z.B. Deckenhöhe und Raumgröße. Bzgl. Deckenlautsprecher geht Dloby der EInfachheit davon aus, dass der typische Amerikaner tatsächlich flache Deckenlautsprecher einbaut, die nicht zum Hörplatz angewinkelt werden können. An anderer Stelle gibt es aber auch Hinweise, dass bei Verwendung von drehbaren Hochtönern diese sehr wohl zum Hörer ausgerichtet werden sollen. Wenn Du den ganzen LS drehen kannst, umso besser: Zum Hörer ausrichten!! Hintergrund: Was passiert denn mit den LS beim Einmessen? Der AVR versucht den Frequenzgang soweit anzupassen, dass am Messplatz (Hörplatz) ein lineares Signal ankommt. Wenn der LS woanders hinzeigt, kommen am Hörplatz weniger Höhen an (weil die meisten LS außerhalb der Achse einen Höhenabfall haben). Also hebt der AVR die Höhen soweit an, dass am Hörplatz alles linear ankommt. Wenn Du den LS dagegen direkt auf den Hörplatz ausrichtest, muss der AVR die Höhen weniger anheben. Das Ergebnis nach der Einmessung ist dasselbe. Nur dass bei nach unten strahlendem LS die (durch den AVR sogar noch verstärkten) Höhen unnötigerweise am Boden und danach an Wänden und Decke reflektiert werden und das Nutzsignal von diesem unnötigen Hall verwässert wird. Das ist nicht im Sinn von Dolby, und das ist auch kein Atmos. Hier geht es nicht um Erzeugung von unnötigen Raumreflexionen. Der gewünschte Hall ist bereits im Tonsignal enthalten und wird direkt ausgegeben. Fazit: Bei Atmos bitte die LS auf den Hörplatz ausrichten. Persönlicher Tipp meinerseits: Wenn Du öfter zu dritt schaust, dann richte die linken Tops auf den rechten Platz aus und die rechten Tops auf den linken Platz; dadurch gleichst Du die unterschiedlichen Lautstärken an den Sitzpositionen etwas aus. Der AVR sorgt durch die Einmessung dafür, dass am Lieblingsplatz alles linear ankommt, und die äußeren Plätze sind weniger benachteiligt. |
crankstar
20:03
#3918
Also meine Decke hat ne Höhe von 2.70, das ist deutlich über dem Standard von 2.20 bis 2.30 ![]() Ich kann ja mal prüfen was mein AVR so korrigiert hat, wenn ich das denn sehe [Beitrag von crankstar am 29. Dez 2016, 20:06 bearbeitet] |
JokerofDarkness
21:58
#3919
Die Standardhöhe bei Decken liegt bei 250cm, es sei denn man wohnt im Keller. |
crankstar
22:17
#3920
Das find ich schön das den Deutschen diesbezüglich mehr gegönnt wird ![]() |
>Karsten<
22:22
#3921
crankstar
22:39
#3922
Tja viele Länder bleiben da wohl nicht. In meiner letzte Wohnung warewn diese bei 2.30 ![]() Und nun zurück zum Thema Leute, ich glaube es gibt spannenderes wie Raumhöhe. Obwohl diese durchaus auch relevant ist für Dolby Atmos ;-) |
Daniel_Jackson
23:42
#3923
Hey big gz, schaut recht pasabel aus, der Front High Rechts LS müsste ein stücken nach innen geschwenkt werden, vll um 1 cm, der scheint laut abbildung etwas rechts rauszudriften. ![]() ![]() ![]() hmm genau so muss ich es auch machen, ach wass solls parr löcher mehr als jetzt in der Decke fällt auch nicht mehr auf, hab jetzt 14 löcher in der Decke wo gar nix mehr hängt ![]() ![]() den Winkel ausmessen, vll mit nen Laser pointer auf die Box ziehlen, ich amch das mit gefühle und teste dann wie es sich anhört. tu daher oft neu einmessen und experimentieren ![]() die B-Tech bt77 wandhalterung für die Sourrounds sind heute eingetroffen, fehlen nur noch die Dali´s dann kann losgehen mit WEITERE Löcher Bohren ![]() sagtmal welche Front High LS würdet ihr nehmen ![]() oder die Dali Fazon Sat, halten die an der Decke ? sie dürfen nicht zu tief runterhängen sonst erfasst sie mein Beamer und hab dann schatten in der Leinwand ![]() lg Daniel [Beitrag von Daniel_Jackson am 29. Dez 2016, 23:48 bearbeitet] |
hardy.som
00:20
#3924
erstellt: 30. Dez 2016, |||||
@ radeonspeedy Du baust dir ein Auro Setup auf und fragst andere ob es nach deinen Bildern passt, hast du dich nicht damit beschäftigt, dann musst du doch Wissen ob das so geht. ![]() @Daniel Was sollen denn die High für Druck haben, dass sind Effekt LS der Druck kommt von deinen Hauptlautsprecher, wenn du dir grosse LS an die Decke nageln möchtest dann tue es, aber 100% nötig ist das nicht. ![]() |
radeonspeedy85
12:39
#3925
@Daniel_Jackson - Danke ![]() ![]() heute werden noch 4 Körperschallwandler in die Couch installiert ![]() ![]() ![]() @hardy.som - ich denke ein paar zusätzliche Meinungen können nicht schaden und dafür ist doch ein Forum da , oder ![]() [Beitrag von radeonspeedy85 am 30. Dez 2016, 12:39 bearbeitet] |
hardy.som
13:17
#3926
Ja richtig, aber von einen Bild kann man ja nicht sagen ob du ca. 30° zu den High sitzend hast und dann die High auf Kopfhöhe Stehend, am Hörplatz, ausgerichtet usw... hast. ![]() Das mit den Körperschallwandler übernehmen meine 2Sub's , einer direkt an der Couch, ganz gut, hätte ich nicht gedacht, aber es reicht. ![]() |
Ml3000
13:27
#3927
Guten Tag, ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Es gibt heute den Marantz SR6011 für 899€ und aufgrund von 4K bin ich eh auf der Suche nach einem neuen Receiver. Der Raum um den es geht ist ca. 20m², leider ist die Decke bis zu 4 Meter hoch und ab ca. 2,30m wird es eine Schräge. Es ist also unmöglich Lautsprecher unter der Decke zu montieren. Front High, Rear High Lautsprecher können jedoch problemlos angebracht werden und die Sitzposition ist auch zu einem gewissen Grad variabel, da der Marantz jedoch kein Auro 3D beherrscht und sich anscheinend generell Dolby Atmos als 3D Tonformat durchzusetzen scheint wollte ich nachfragen, ob Atmos mit Front High und Rear High Lautsprechern sinnvoll ist oder ob ich doch lieber bei einem 5.1 Setup (Canton GLE Serie) bleiben sollte und zu einem günstigeren Receiver wie dem Denen AVR-2300w greifen sollte. [Beitrag von Ml3000 am 30. Dez 2016, 13:29 bearbeitet] |
JokerofDarkness
13:34
#3928
Unmöglich ist es sicherlich nicht z.B. über ein Schienensystem Decken-LS zu installieren, aber gut. Der Marantz hat gegenüber dem genannten Denon, aber unabhängig von Atmos & Co. den Vorteil XT32 an Bord zu haben. Das sollte man keineswegs unterschätzen. |
_jonny_
14:19
#3929
Ich würde schauen bezüglich einer Konstruktion aus Deckensegel mit integrierten Atmos LS ... auf jedefall was in die Richtung bauen. Ohne Segel, braucht er keine Höhenlautsprecher - die Reflexionen werden den Part ganz sicherlich übernehmen 🙈 😁 |
fplgoe
14:27
#3930
Das Reflektionen von den restlichen Lautsprechern viel mehr in der Horizontalen auftreten, bist Du Dir auch im Klaren? Da sind Deckensegel nun wirklich die letzte Verbesserungsoption, die man haben muss. |
Lars_1968
14:45
#3931
Moin, ich habe Deckensegel und Atmos LS und es hört sich schon besser an als ohne. Jedoch hast Du den Effekt, wenn Du die Deckensegel wieder abnimmst, also die Verschlechterung bemerkst. VG Lars |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.565
